#571 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Omiš
Postovi: 268
pronasao sam i stavio skin od fooave, tako da sam to sredio.. imam pitanje, kako si postavit ucitavac za lastfm? audioscrobbler.. znam ja kako, samo je problem sto nemogu za stariju verziju pronac, posto mi je 0.9.2. (tako je skin zahtijevao). program verzija. zanima me jos jel moguce ikako, da mi u folderima gdje su pjesme, ikone od pjesama budu nekakve foobar ikone, a ne dosadasnje VLC ? ![]() |
#572 |
Postovi: 1,530
IMHO bezveze si kompliciras zivot sa tim 0.9.x verzijama i sa FooAva. Traziti verzije komponenata otprije 3 godine, a s druge strane izgubiti neke funkcije koje donose nove verzije nema smisla. Ima jako zgodnih skinova za verzije foobara 1.x - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ikonu filetype pokupi od defaultnog playera, ja to mijenjam sa desnim klikom na file >> properties >> opens with >> chane (koristim XP i Directory Opus). Evo audioscrobbler iz foldera sa foobarom 0.9.5.3 http://www.2shared.com/file/4mJHuD0u...scrobbler.html |
#573 | ||
Postovi: 7,504
![]() E da doda bi gore i MNLT2, Tech v1.4, i novi XChange. |
#574 |
Lokacija: Omiš
Postovi: 268
Hvala morph! Razumijem tvoj savjet, vjerojatno si u pravu, al posto ja odavno nisam u kompu nesto pedantan, nije mi vazno da je i najstariji program, jos sam i na XP sta se tice OS-a. Vazan mi je skin da nije glomazan kako sam reka, i equalizer. Iz razloga sta mi je osjetno drugacije kada slusam metal glazbu od recimo elektronske, svakako moram mijenjat postavke. |
#575 | |
Postovi: 7,504
#576 |
Postovi: 1,530
Uopce se ne mogu sjetiti da je Fooava imao equalizer. ![]() |
#577 |
Lokacija: Omiš
Postovi: 268
ma znas o cem ti se radi, nemam kao prije previse zivaca da se zezam sa kompom, i na ovo sam izgubio para dana dok sam sve pohvatao, jer sam skuzio da to nije winamp kojeg samo instaliras. ovaj fooava mi je imao odmah paket za instalirati i ima sve u njemu. ja sam da sam to radio i trazio ko zna koliko bi m itrebalo. a skin mi se svidio! evo radi mi scrobller, nakon nekoliko tuznih mjeseci...haha. jos ovo za ikonu kad bih skuzio.. al nebitno je! |
#580 | |
humanware
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: zGb
Postovi: 456
Ovo mozda? koristim ga vec dugo i super mi je ;D ovako to izgleda kod mene : http://i51.tinypic.com/fuq2hk.jpg |
#582 | |
Postovi: 7,504
Povlačin, nazad gornje. Tech je odličan, ali milin da je s ovin nadmašio sam sebe. Odličan posa od Br3tta. Gledan baš ovaj novi WIP i izgleda isto obećavajuće. Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 18.07.2011. u 13:15. |
#583 |
Postovi: 5,796
Evo mene sa naizgled ne rjesivim problemom. Naime, koristim Foobar 0.9.6.8 jer za njega imam slozenu temu koja me odlično sluzi i danas sam morao napraviti reinstal windowsa. Instaliram foobar 0.9.6.8. i trebam samo importat taj setup.fcl, ali foobar odbija suradnju. Odem u ovu temu i pročitam, da mi je morph reko da trebam otici na preferneces->display i odabrati ColumsUI, i odem tamo, ali ja tu opciju jednostavno nemam. Odem pod display i tamo imam "user interface modul" i tamno jedinu opciju:"default user interface", a ako se dobro sjećam, tu bi trebao biti columnsUI? Ideje? ![]() |
#585 |
Postovi: 5,796
Flyer1, puno hvala, da trebao sam prebacit folder "components" koji sam imao za tu temu tj zamjneit stari sa tim i onda sve normalno radi. Jbga, proslo je skoro 2 godine od kad sam to zadnji put radio ![]() Hvala i LP ![]() |
#586 |
Postovi: 10,269
Koristi netko od vas Mono Lite Mod Slim setup za foobar? http://pengspawnie.deviantart.com/ar...Slim-147924669 Koristim ga već jako dugo pa me nedavno iznenadilo to što mi je "love button" za last.fm unazad mjesec dana prestao raditi. Vidim da autor nije updejtao setup već duže vrijeme, a bome ni ja nisam ništa prčkao po skripti ili postavkama otkad sam ga podesio. Probao sam nanovo skinuti/loadirati setup, podesiti last.fm skriptu, ništa. Kada kliknem na "love", u konzoli se dogodi sljedeće: "Playcount sync: Contacting Last.fm.... Status: OK " Ako se dobro sjećam, tu je trebalo biti malo više podataka, tipa nešto "loved track" ili sl. a ne samo ovo. Edit: samo da kažem, to srce je uredno crveno ako skripta prepozna da je pjesma već označena kao "loved track". U tom slučaju konzola također kaže istu stvar: "Playcount sync: Contacting Last.fm.... Status: OK " Edit2: Ok nakon guglanja i pokušavanja čega sve ne, naletjeh na jedan fini readme fajl koji kaže: "Note: Do not hide Last.fm or Legacy commands (unsorted) in your context menu options. The script needs these enabled to work." Ponovno uključio te stavke u context meniju, problem riješen.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 30.08.2011. u 11:48. |
#588 |
Postovi: 5,796
Problem lyrics
Imam problem sa svojim foobarom, odnosno sa sa lyricsima, jednostavno ih ne povlači sa neta. Foobar 0.9.6.8 je u pitanju, moj osobni mod, izgleda otprilike ovako: ![]() Malo sam gledao po setingu za lyrics, ali nisam uspio skuzit u čemu je problem. Konkretno, Florence+the machine ne zeli nac lyricse, ali tako je sa svim pjesmama. Desni klik->online serach tamo je vec napisan izvođač i pjesma, stisnem serach, čeam minutu i jednostavno ne nadje nista? Prije mi je normalno tako pronalazio lyricse, ako ih nije vec sam povukao. Svaka pomoć dobrodosla, LP ![]() |
#589 |
Postovi: 1,530
Nikako da ti odgovorim na PM, evo uhvatio sam malo vremena. Uglavnom, pojavio se novi lyrics plugin - foo_uie_lyrics3, starije verzije su ocito van pogona. http://www.hydrogenaudio.org/forums/...howtopic=90338 |
#590 |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Imam jedan problem sa foobarom2000 (v1.1.7) i Windowsom 7 (x64 SP1) pa da sad ne otvaram zasebni topic... U opcijama imam podešeno da mi je defaultna akcija kod svih audio formata "Enqueue" (da ih dodaje na određenu playlistu) i da je foobar2000 defaultni player za sve datoteke koje podržava. Svaki put dok pokrenem neki MP3 mi iskače "Open with" prozor iako je postavljen kao defaultni player. Je tko se susreo sa tim problemom i kako ga je riješio? |
#591 | |
Postovi: 5,796
Skinuo sam foo_uie_lyrisc3 i taj file stavio u Components, ali prilikom pokretanja mi kaze da taj dll ne moze pokrenuti. Malo bolje gledam, pise da je taj plugin za verziju 1.1 i novije, a moja je 0.9.6.8, jel ima pomoći? |
#592 |
Postovi: 1,530
#593 |
Postovi: 5,796
To je najmanji problem, ali kako da dobijem sadasnji izgled na 1.1+ verziji? Skinuo sam 1.1.10, instalirao, zamjenio components folder(sa ovim kojeg imam i koji savrseno radi na 0.9.6.8) i pokusao importat svoj setup.fcl i crash, probao par puta, nikako da proradi. Kako sad najjednostavnije iskoristit sve ovo sto sam radio i sto je odlično radilo na 0.9.6.8, odnosno jel postoji mogućnost da dobijem 1.1 verziju da izgleda tako? Ili slozit taj lyrics na starijoj verziji? Hvala i LP |
#594 |
Postovi: 1,530
A moguce je dobiti bar nesto priblizno (npr. ovo preljevanje boja na playlisti mislim da nije moguce). A kako - odvoji pola sata, malo se igraj, nije neka nauka... |
#595 | |
Postovi: 5,796
![]() Nije mi mi tesko odvojit vremena koliko god treba, malo mi je problem počet. Jednom prije sam dobio gotov setup, i onda samo mjenjao sitnice i boje, sad mi je malo teko počet iz ničega (jer cini mi se da moram, posto stari components nije kompatibilan sa novom verzijom foobara). Znači treba mi mala početnička pomoć ![]() ![]() ![]() |
#596 | ||
Postovi: 1,530
-skines zadnju verziju sa foobar.org -pokrenes instalaciju, ako nudi custom i update opcije odaberi custom -i agree -portable installation -odaberes folder po zelji -zacrnis sve opcije ili odaberes full install -installing -komponente po zelji pobacas u components folder unutar foobar folder -foobar2000.exe -iskoci quick appearance -odaberes npr. ![]() -file>prefernces>media library>add>nafilaj -view>layout>enable layout editing mode -sa desnim klikom dodajes ili mijenjas "elemente" -u gornjem lijevom kutu su ti tabovi (properties, playlists) - tu mozes dodati jos tabova npr. album list i lyrics -preferences>display>default user preference>colours and fonts - mijenjas boje |
#597 | |
Postovi: 5,796
) koji je jako sličan ovom mom sadasnjem, ja sretan ![]() Uglavnom trazim ovo: ![]() U lijevom kutu cover, u sredini title, desno vizualizacija. dolje lijevo prozor sa 3 taba(library, biography, lyrics) desno playliste ![]() @morph, idem sad tako instalirat foobar, hvala ![]() Ili jednostavno predlozite nesto sto je slično ovom sto sam imao ![]() |
#598 |
Postovi: 5,796
A gle, znam da je staro, ali meni je ok, naviknuo sam se, ima sve to mi je potrebno i stabilno je. Ova mala vizualizacija je ostala iz razloga sto ju vjerovatno nisam znao maknut, pa je onda tako ostala ![]() Ovo sve sto mi ti predlazes mi nekeko ne lezi, osim mozda ove tvoje+ moje neke preinake. Ovo je tvoj setup? Moze za početak da mi objasnis kako doci do takvog setupa? Kad bi imao ovaj tvoj, onda bi mi samo jos trebala mala pomoc oko modanja, tj da ubacim vizualizaciju, cover, lyrics i biography tab, search tak da mi malo vuče na ovaj stari ![]() Playlista ti odlično radi, tj kad kliknes na nekog izvođača sa lijeve strane, desno ti izbaci sve stavari, ali ti odvoji po albumima ![]() Sorry kaj gnjavim, ja bi i dan danas bio prezadovoljan da mi radi ovaj moj stari, ali eto, syebali su te lyricse, a to mi je dosta bitno tak da sad to trebam uz vasu pomoć rijesit ![]() Hvala svima ![]() |
#599 |
Postovi: 5,796
Sve to u teoriji stoji, ali kad si njubara, onda i za neke full jednostavne stvari ti treba po 15 min da skuzis. Jel postoji neki gotov setup, a da je fino pregledan i da ima sve ovo sto meni treba? Budem se pozabavio i sa slaganjem svog, ali za to ce mi trebat malo vise vremena, pa u medjuvremenu dok radim, da ima na cemu slusat glazbu ![]() |
#600 |
Postovi: 5,796
Prevrtio sam zadnjih 10 stranica ove teme, pola postova je neupotrebljivo(nestale slike, ne rade linkovi) a ovo sto sam vidio, nista me nije impresioniralo, odnosno svakom skinu nesto krucilano fali. Tak da sam odlučio napravit svoj od nule. Uglavnom, instalirao sam foobar po uputama morpha, ubacio "components" od starog setupa i sad se mučim ![]() Uglavnom, sad ovako izgleda: ![]() Za početak bi trebao zamjenit mjesta album listu i cover prozoru. Sad je redosljed : Album list search Cover A trebao bi biti : Cover album list search Druga stvar je podjela ovog djela di je peakmeter spectrum, u sredini bi trebao biti info track a peakmeter spectrum desno, a to nikako ne uspjevam napravit. Uglavnom, teži se ovom setupu ![]() ![]() Hvala i LP ![]() |
