Postovi: 610
Izrada privjeska od procesora (LGA775)
Kupio sam Intel E8500 procesor, stavim u maticnu i ne radi. U CPU support listi pise da podrzava bez problema E8500. Resetirao sam CMOS, no i dalje ništa pa sam odlučio: Probušiti procesor i koristiti ga kao privjesak... Pa me zanima s čim probušiti (nemam alat, jedino mini busilicu, 12V 10kRPM, svrdla od 0.6 do 2mm - da li s time mogu probušiti procesor)? Svaki savjet je dobrodošao, frend mi je bušio Athlona 600Mhz i nikako nije mogao probušiti keramiku... Da li ovakav procesor ide bez problema i gdje bi bilo dobro da ga se probuši? PS: vezano za kupovinu, javio sam covjeku koji mi je dao broj susjeda koji mu je testirao procesor, susjed kaze da mu je donio procesor ali da ga nije testirao... Nebitno za kupovinu, srecom pa mu nisam isplatio iznos u potpunosti... |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 42
hmm...a možda da ga probaš na nekoj drugoj mbo prije prostrijelne rane? uglavnom,metalni dio buši borerom,a dio gdje zapne probaj s onim "dijamantnim" nastavkom iz alata za bijakse(ima ih po pevecu ispod 100tinjak kn cijeli set).Tako bih ja napravio,iako moram priznat da to nisam nikad pokušao,ali taj nastavak provjereno buši staklo 5mm i deblje,uz hlađenje(voda). |
Postovi: 772
ma ide sve sa obicnim borerom za zeljezo... probusio ih ja vec nekoliko na stupnoj busilici... ide ko noz kroz maslac.. |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Ovo za obican borer, hm, hm. Prije sam isto pokusavao sa thunderbird athlonom 950 mhz, probusiti rupu. Busilica (prijenosna) klize po keramici i bilo je nemoguce probusiti rupu, da sam imao dijamantni borer pokusao bih, ovako je proc u ladici zavrsio.
Sig mi nije u skladu s pravilima. |
#6 | ||||
Postovi: 610
Nemam dijamantne nastavke, niti stolnu bušilicu. Imam jedino 12V bušilicu koju koristim za busenje rupa na PCBu. Citiraj:
I ne znam gdje da probušim procesor, prvo sam mislio ovdje gdje je označeno crveno, no čini mi se da je suludo bušiti preko jezgre, te da je sasvim dovoljno da probušim s 1mm svrdlom tamo gdje je označeno plavo. ![]() |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Pa nije jezgra ispod cijelog heatspreadera, ovdje se vidi koliko je velika jezgra C2D procesora (E6700).
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
Postovi: 610
Znam da nije, pročitao sam taj link i još mnogo drugih te pogledao slike, vidio sam na nekim slikama (mislim quad procesori) da imaju 2 fizicke "jezgre" i mislim da bi bas busio preko nje... OK, znaci svejedno je, vjerojatno cu busiti izmedu crvene i plave tocke, samo ne znam da li je to tesko za probusiti. Koliko ja vidim, to je obican lim i dolje PCB, oboje bi se trebalo lako probušiti? |
Postovi: 610
Pretpostavljam, ništa teško za probušiti s svrdlom za metal (PCB)? |
Postovi: 610
I o tome sam razmisljao, no ne znam koliko je PCB procesora cvrst da nebi slucajno puknuo ako bi se malo jace povukao? Mozda je to i najbolje rjesenje, s 0.8mm svrdlom tu prodem bez problema, samo da ne pukne taj kut... |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Stavi samo ostar borer i proci ko kroz maslac, ja sam busio (nekom starom iskrom) celeron d, doduse s kontra strane. Do IHS-a bas nikakvog otpora a kroz njega sa minimalnim. Btw nek je privjesak proc. geekovski kolko god, ali moj duron na 1100 je pristojan multitool, u svojoj vec 8 godina dugoj karijeri je: posluzio kao srafinciger, češkalica, otvorio je mnoge gajbe piva i nekoliko boca ribara di su upaljaci pucali ![]() ![]() |
Postovi: 2,897
a neš problema probušiti malo metala i pcb-a... Manje priče, više rada i hoćemo fotke ![]() |
Postovi: 8,202
Dobro istestiraj procesor jer procesori, pogotovo ti jako teško rikavaju. Tako da te nekopka svaki put kad vidiš procesor da li je ispravan ili ne! Ako već hoćeš privjesak, kupi nekog celerona za 50kn, ispoliraj ga da bude bling bling i da se mace pale. Ko da one znaju jel to E8500 il neki 631 Cedar.
Sent from AS/400. |
#18 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
prijatelj mi već 5 god. ima privjesak od chipa.....probušen na pcb...još uvijek se drži |
#19 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,256
#21 | |||
Postovi: 610
![]() Koliko slika? ![]() Citiraj:
Ako je ovaj E8500 neispravan, zasto da kupujem celerona za 50kn ili busim ispravnog 631? Procesor je u socketu, ne vidim potrebu da skidam hladnjak slikam procesor? Isti je kao i svi drugi E8500. Citiraj:
Mislim da je nemoguce nositi procesor kao privjesak, a da je procesor ispravan ![]() Upravo zbog ovakvih beslislenih komentara poput tvog. Ako nemas nista pametnije napisati osim ovog besmislenog posta, slobodno ne trebas niti odgovarati. |
#23 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
#24 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
Ako ćeš bušiti preko heat spreadera, velika je mogućnost da će ti se odljepit tokom bušenja, jedino ako ga dovoljno jako pritisneš. Također ti se može odljepit hs tokom dužeg nošenja privjesa. Tako da je najbolje bušit tankim svrdlom skroz na rubu pcb-a. I ako hoćeš, sljedeći tjedan sam slobodan, pa možeš doć isprobat proc kod mene, ja sam u blizini cibone(tratinska). Bilo bi šteta da ga izbušiš, jer sumnjam da je krepo. |
#25 |
Postovi: 610
Clan iznad je testirao procesor i ustanovljeno je da je neispravan. Testirao sam i plocu u kojoj je bio taj procesor i ploca je skurila i drugi procesor, sto bi znacilo da je sigurno ploca neispravna i skurila oba procesora. Procesor je izbusen i sluzi kao privjesak. |
#29 |
Postovi: 610
Trenutno ne mogu na racunalo pa nista od slika. Ja ne znam kako modovi dopustaju nepotrebno sprdanje u mojim temama, i bezbroj nebitnih komentara i pod*ebavanja. Da ja ostavim takav komentar odmah bi dobio ban. Sto da je moj kolega pitao isto to pitanje, bi isto odgovorili njemu kao i meni?? |
#30 | ||
Postovi: 7,504
NHF ali mislin da je i Dizla otvorio sličnu temu (nedaj Bože) vjerovatno bi isto reagiranje bilo. |
