#1861 |
Postovi: 355
Ovako, samo da velim da sam zamjenio Linksys WRT54GC router sa D-Linkom DIR-615 i sad konačno imam i na laptopu i na kompjuter brzinu od 7,5Mbps. Problem je bio taj što taj Linksys nemože davat veće brzine od 5Mbps. |
#1862 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 34
Bnet modem problem
Imam jako cudan problem i postalo je više nepodnošljivo. Imam 2d paket od bneta. Kompjuter mi se cudno ponasao pa sam dao frendu da instalira windowse i programe sve nanovo. Sve sredio radi super, uglavnom na igrama za online opciju radi sve normalno i radi tunngle. Donesem kompjuter doma, spojim sve, kad tamo ne radi tunngle, sve igre online mi usporavaju, crysis wars uopce nemogu uc u listu serveru itd... Radi se o tome sto sam primjetio kasnije da bnetov modem instalira novi adapter i bez toga mi internet ne radi i to mi strasno usporava pogotovo kad igram igre. Ne kužim zašto instalira adapter da bi se spojio na internet??? Gdje god sam bio vidio sam spoji se kabel iza u lan i pise realtek adapter enable i internet radi...zato mi nije jasno sta je ovo kod mene? Palo mi je na pamet bi li funkcioniralo da izbrisem adapter i spojim komp na router bi li radilo tako sta mislite? Hvala! |
#1863 |
Postovi: 69
Prvo koje windowse imas i koji bnetov uredjaj? Ja imam win 7 i bnetov modem scientific atlanta epc2203 i samo sam spojen lan od kompa na lan od bnet modema i sve radi bez problema...Nije mi jasan tvoj dio sto to tocno instalira bnetov modem? Provjeri jos jednom kako ti je sve spojeno i probaj napravit speedtest da vidis kolika ti je brzina neta... |
#1864 |
Postovi: 34
E vidis kod mene nije tako sto mi ne ide u glavu. Imam Win 7 32bit. Thomson je modem. Trebam sa cd-a instalirat modem i piše mi onda novi adapter u network connections i na tome radi. Internet je normalan brz, sve radi, ali crysis online, tunngle nema sanse. Kad sam nosio prijatelju kod njega radi. |
#1865 |
Postovi: 53
Instalacija sa cd-a se vrsi iskljucivo ako se spajas preko usb-a. Ako koristis mrezni kabel nema potrebe za nikakvu instalaciju. |
#1866 |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
**MOLBA** Ako netko uskoro želi prijeći na Bnet imam za njega/nju jednu molbu. Preselio sam u drugi stan na lokaciju gdje nije dostupan Bnet, a ostalo mi je još 9mj ugovora - trenutno je u mirovanju (6., 7. i 8. mj.) pa ako bi netko ionako prelazio na Bnet zamolio bih ga da samo prenesem svoj ugovor na njegovo ime. Ja sam koristio xCarnet, ali ako nekome ne odgovara, lako se promijeni u bilo koji drugi paket. Preseljenje priključka je 100kn (sve troškove ja plaćam), a preuzimanje ugovora 0kn, ukoliko su podmirena sva dugovanja, a jesu jer bez toga ne bih mogao zatražiti mirovanje. Unaprijed zahvaljem! ![]() Zadnje izmijenjeno od: flajpan. 02.07.2011. u 11:04. |
#1869 |
Postovi: 1,570
pozdrav.. Ima li možda netko ideje šta napraviti.. Uglavnom, ponavlja mi se problem s bnetom koji sam imao pred cca 3 mjeseca. Prvi put se problem riješio "sam od sebe" nakon redovnog zivkanja SZK i reseta routera na sve načine (btw riječ je o Scientific Atlanta 2434,lokacija Rijeka,Vežica). Trebalo je cca 20 dana da se "riješi". 1.kad upalim bilo koji torrent client internet ide off (problem se događa i na PC-u i na Mac-u tako da nije do kompa, a osim toga limitirao sam sve moguće konekcije , globalne itd.) 2.usporenje neta i bez upaljenog torrenta se događa svako toliko i traje kako kad, od 3 do 30 minuta.. Reset routera nekad riješi nekad ne riješi situaciju. U biti ko zna da li riješi ili samo prođe taj period usporenja. Zvanje SZK opet ne daje kruha,po njima je sve ok itd. Ako treba doći će tehničar. Naravno da u tom periodu postoji mogućnost da net radi a sigurno tehničar neće provesti pola dana kod mene u stanu.150 kn za očito mi se ne plaća. Uglavnom ako neko ima riješenje bio bi zahvalan a ako ne trenutni plan je još kratko biti strpljiv pa ako se ne riješi ionako nisam pod ugovorom, idem kod drugog i bok... Hvala unaprijed na odgovorima.. |
#1870 | |
Postovi: 1,542
#1871 | |
Postovi: 38
pucanje veze sigurno ima veze s b.netom jer od carneta koristiš samo username i pass tak da ako se spoji onda bi trebalo radit. ako je opterečenje u zgradi veliko možda zato puca kad upališ torrente jer dolazi do zagušenja veze. |
#1872 |
Postovi: 1,570
čisto da javim,meni se opet "samo od sebe" naravno riješilo.. obično je to tako nakon 5-10 poziva i uvjeravanja da nije do njih..pogledat će pa će javit kažu, i onda proradi.. vidjet ću koliko će to bit učestalo, ne da mi se trošit vrijeme na te gluposti, još 2-3 puta i odo dalje.. |
#1873 | |
Killer of your Dreams
Lokacija: Final Digit of the Rainbow
Postovi: 107
Ono sto je vjerojatno je da si se spojio na Thomsona preko USB kabla, pa ti Thomson napravi novi mrezni adapter. Kod bneta ti to sve vjerojatno radi zato sto tamo jeste modem u pitanju, i direktno si na netu, tj internet konekcija je dodijeljena BASH tebi. Kod Thomsona se modem U NJEMU (adsl router=adsl modem+router) spaja na internet, tada je svako racunalo posredno - preko routinga na internetu, i trebas propustiti portove na Game and application sharing za koje ce tvoje racunalo biti direktno na internetu. Postoji i drugo rjesenje, ovisno o operateru na kojem si - prebacis Thomsona u bridge mod ili trazis da te prebace (da se Thomson ponasa kao obicni adsl modem) Ako ti treba pomoc, javi se na teamspeak server u mom potpisu i trazi tombu. Zadnje izmijenjeno od: Rebellion. 14.07.2011. u 12:51. |
#1874 | |
Postovi: 1,542
#1875 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Ja uopće ne sumnjam da je do Carneta, jer na vulgaris Bnet paketu nikad nisam ima problema.
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1877 |
Postovi: 1,570
moji problemi s torrentima su isti kao i ko Xenona a Carnet vidio nisam ![]() |
#1878 |
Postovi: 245
Može može,imam ja baš taj isti model WRT54GC i brzina je 7.5-7.8 mbps ovisno o bnetu bez problema,jedinu ako nisi imao neko ograničenje u vidu postavki ssamog routera. |
#1879 |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: osijek
Postovi: 1
Danas mi je instaliran 3d paket Bneta. Imam prosireni digitalni paket, oko 150 programa. Nakon maxtv uvidjela sam da je slika koma. Moj tv Philips ima opciju ocitavanja stanja pa sam ju pokrenula i pise format slike...i ANALOGNI SIGNAL! Dali su mi nekakav cisco epc2425 i spojili skart kablom. Ili nesto kod mene ne stima ili je ovo vrhunska prevara. Sto mislite o tome i sto da ucinim? Hvala. Edit: Kako provjerim brzinu neta? |
#1880 |
Postovi: 587
tako se spaja prošireni paket, i da signal je analogni. jedino hd paket ima mogućnost spajanja hdmi kabelom. epc2425 je modem i nemože on biti spojen skartom već stb od proširenog paketa. brzina se može pogledati na http://speedtest.bnet.hr |
#1881 | |
1
Postovi: 3,588
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 20.07.2011. u 09:19. |
#1882 | |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 32
#1884 |
Postovi: 1,542
podrška je "super", riknuo mi jučer oko 8 adapter na modemu i ostao sam bez telefona i interneta, naravno zovem ali tehničari rade do 8 tako da mi je donio adapter danas u pola 12 a ne u 10 kako je bilo dogovoreno i samo zamjenio adapter a novi modem odnio sa sobom. Cijela noć bez neta i telefona sva sreća da postoji mobitel i mobilni internet, pitam se šta bi bilo da mi je riknuo danas, do ponedeljka sigurno ništa. |
#1885 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 549
Lol Meni je riknuo adapter prošlu subotu ujutro... tako da sam morao čekati do ponedjeljka. Iako, ne kužim do kada bi tehničari trebali raditi po tebi? Zamjena adaptera u 3 ujutro bi bilo OK? |
#1886 |
Lokacija: split
Postovi: 55
s Obzirom da imam namjeru preći na B-net (oni su mi jedina opcija trenutno) sa T-coma zbog smanjenja troškova htio sam vidjeti kad je najzgodniji periodu u mjeseecu za recimo prijavit se B-netu a odjavit T-comu da mi se ne dogodi da dobijem 2 računa u toku mjeseca od oba ISP-a. Ne znam kakva su vaša iskustva pa molim za savjet. Unaprijed zahvaljujem! |
#1887 |
Lokacija: H
Postovi: 63
mene su u roku od tjedan dana od potpisa ugovora (ZG) zvali da dogovore termin za montažu Pa bi možda bilo najbolje potpisat bnet ugovor i u ta 2-3 dana između poziva za montažu b-neta i montaže otići u t-com i otkazati... jedino je pitanje može li se kod t-coma otkazati točno na neki X.X datum ili moraš čekati kraj mjeseca vjerujem da bi tako period bez interneta/telefona bi najkraci |
#1888 | |
driver
Postovi: 1,083
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#1889 | |
Lokacija: H
Postovi: 63
ja bih radije papir na kojem pise da mi je totalno ukinut tcom account(brzina,promet,naknada za liniju....) |
#1890 |
driver
Postovi: 1,083
Doduše, ja sam odjavljivo od T-coma samo tel. liniju i tu je postupak odjave bio ok. Zašto ne pitaš u B-netu i T-Comu ( Avenue Mall ) pa ti bude sve jasno.
