#601 |
Postovi: 518
Da pojasnim...zaboravite da imate venomous x.Njegov pritisak nije uzrok.Dovoljno je sto je backplate bio samo prislonjen.Radilo je sranja na asrock plocama i to je cinjenica i to zbog onog pomicnog dijela za vrste socketa.bez obzira sto je on plastican navoj na njemu je metalan a on je upravo dodirna tocka s plocom po kojoj idu vodicki i to bas konstrukcijski napravljeni da idu pored rupa.No kako sam to izolirao gumenim podloskama plus sredisnjem plasticnem dijelu koji je jos izolator za dodirnu tocku s metalnim pojacanjem tj nosacem socketa, sada zaista nema nikakvig direktnih dodirnih tocaka backpleta i same ploce. |
#602 |
Postovi: 12,429
Ing. pa ovako pismen. ![]() I onda se cudim kad se za posao ekipa prijavljuje porukama bez ili s posve pogresnim koristenjem interpunkcije. ![]()
#603 |
konjpjukter
Postovi: 934
e nisam sve procitao od pocetka, al mislim daj e slican porblem kao sto sam ja imao, u biti dobijo sam za bench asrcok 4coredualvsta tak nekak u biti sa 775 socketom i agp utorom za bench starih kartica, doslo je do cudnog problema da kad god sam zasarafio TRUE na tu asrock plocu ona se jednostanvo nije htjela upalit, kkada sma ga stavfio bez braketa radilo je al cim bi stavio bracket i sarafe jednostavno je odbijala radit, takodjer sa stockom je raidlo bez problema, neki ce opet rec da serem po asrockual taku situaciju ja imao mi9lim slicno kao kod nemorrs |
#604 |
Postovi: 39
prateci ovaj guide: http://www.bit-tech.net/hardware/cpu...ore-i5-2500k/5 prvo: imam scythe yasyu - prilicno dobar cooler i ova temperatura u biosu mi je 44, a i u windowsu je tako negdje ali ne prelazi 55 dok igram drugo: po tom guideu dogodi mi se eventualni crash(1 u 24 sata) i prime95 izbaci error vec medu prva 3 testa(memoriju sam provjerio sa memtestom) |
#605 |
Postovi: 5,991
Ocito da te postavke ne prolaze za tvoj procesor sto je normalno jer je svaki drugaciji. 1.28 za 4.5 bi bilo super ali nije dovoljno za tvoj procesor. Pretpostavljam da imas MSI plocu ak vec radis po tom tekstu. High vdrop ne postoji vec mjesecima, samo low vdrop koji ukljuci i proc ce dobivat dodatnih 0.04v overvolta sto bi ga moglo stabilizirat. VCCSA ne moras dizat ni dirat a 1.17v VCCIO je previse, osim ak ne drzis memu na 2133, 4 sticka a i onda je puno. 1.05v max. Kad vec pratis takve vodice malo obrati paznju kad su pisani jer je ovaj vec prastari. Novi biosi su bolji, stabilniji i ne treba toliko "kemijanja" da bi se stabilizirao procesor i pogotovo memorija. Samo podigni cpuv voltazu na recimo 1.32v pa vidi ak prolazi smanjuj a ak se rusi povecavaj. Drugo nemas potrebe dirat osim mozda stavit Vccio na recimo 1v je ga ta ploca puno previse daje na auto. Obavezno stavi zadnji bios i ukljuci taj low vdrop jer ti mozda samo to bude dovoljno za stabilnost. Ispuni moj komp jer je onda puno laske dat dobar odgovor!! Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 30.05.2011. u 02:50. |
#606 |
Lokacija: hr
Postovi: 976
Intel Z68
Nisam dugo gledao matične, sad vidio ove nove Z68, kod Asusa ima ih prilično dosta. Kakve su to matične? Da li su ove komponente dobre za takvu ploču tj. da li su bolje performanse u odnosu na P67 : - i5 2500K - SSD noviji sa 6Gb/s - 8 GB DDR3 RAM (sa kojom latencijom?) |
#607 |
Postovi: 7,568
ASRock PCI Express 3.0 ploče
Details of several new motherboards with support for PCI Express 3.0 from ASRock have turned up, including specs of a couple of upcoming models. The most exciting model is the feature packed Z68 Extreme7 which has been given quite a makeover since Computex, not in terms of features, but in terms of looks. Although four new models have shown up, only two are actually new, as all four models have the Gen3 moniker tacked on the end. The two boards that don't appear to have changed much is the P67 Extrem4 Gen3 which has been given an overhaul with regards to the choice of colours and of course PCI Express 3.0 switches for the x16 PCI Express slots has otherwise not changed at all from what we can tell. The same goes for the Z68 Extreme4 Gen3, which got the same treatment as the P67 Extreme4 Gen3.Izvor: VR-Zone |
#609 |
Postovi: 7,568
Exclusive hands on, pictures of ASRock's new Gen3 motherboardsNisu uzalud drugi proizvođač ploča, a za razliku od ASUS-a i Gigabytea, sve ASRock Z68 ploče dolaze s video izlazima. ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 20.07.2011. u 23:17. |
#610 |
Postovi: 517
...Ova Fatality, jos dizajnerski izgleda najjadnije. Nadam se da ih nije taj prozvakani natpis kostao previse novaca, jer sumnjam da ce imati nekog tržišnog efekta pored vlastite imho puno atraktivnije Extreme serije. Hardver je i tako, pretpostavljam isti. |
#611 |
Postovi: 5,991
Samo je Extreme 7 konkurencija Fatality ploci. Previse toga te dve imaju i ostale im nisu konkurencija. Meni je ploca gadna, pomalo seljacka ali sto je je nudi jako puno. Mene je nedavno zadesila jedna p67 Fatality i ploca je opremljena vrhunski. Za te novce je dosta dobar ulov. Ostali to naplacuju puno vise. |
#612 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,607
Sjetio se i Anandtech istražit koja je optimalna memorija za SB ![]() http://www.anandtech.com/show/4503/s...he-best-ddr3/8 Rezultati su očekivani, 1600 MHz je neki sweet spot. Brže od toga daje sitna poboljšanja u kompresiji videa i enkodiranju dok su gaming i 3D rendering praktički neosjetljivi na brži DDR3 -> http://www.anandtech.com/show/4503/s...he-best-ddr3/6 |
#614 |
Postovi: 2,394
Temperatura na kojoj počinje throtlling je, ako se ne varam, 100 stupnjeva Celzijusa, možda koji stupanj manje. Ako temperatura i dalje nastavi rasti, usprkos throttlingu, proc se gasi potpuno na 125 stupnjeva. Sve ispod 70 Celzijusa na full loadu je super, ispod 80 je ok. |
#615 | |
Postovi: 16
nekako mi zvuči puno. |
#616 |
Postovi: 7,568
Intel Leaks Core i7-2700KYesterday, Intel updated their Material Declaration Data Sheets (MDDS) with product code for i7-2700K. The exact product code is: BX80623I72700K SR0DG. Lets break down the product codes. The first two letters, "BX", stand for boxed unit. After that, there is a five number code "80623". This is a specific code for all boxed desktop Sandy Bridge CPUs. Finally we get to the processor number which is the most interesting part and in this case, revealed the i7-2700K. There is still a separate spec code after the processor number and it's processor specific as well.Izvor: AnandTech |
#617 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 25
Pozdrav, jucer sam kupio i5 2500K i na njega stavio CM hyper 212+. Imam ASRock plocu, te mi ASRock extreme tuner kaze da je cpu temperatura 31-32 C. Ventilator radi na ~ 1900 rpm. Procesor nije clockan a ova temperatura je nakon odprilike 3 sata surfanja i skidanja nekih stvari. Dali je to normalna temperatura? Koje su normalne granice rada i5 2500K ako je clockan te koje su ako nije? Nemam pojma kak stvari stoje pa se nadam da je sve u granicama normale ![]() |
#618 |
Postovi: 5,991
Da normalna je a inace su idle temperature bezveze jer su jako neprecizne i ponajvise ovise o ambijentu. Mislim da opcenito nema svrhe puno diskutirat o idleu. Ono sto gledas je load tempertura. Ostavi upaljen core temp, radi nesto, igraj se, surfaj itd i prati stanje. Core t. ce ti pokazat max i min.. |
#619 | |
crnjo
Postovi: 1,907
Dragi Lastane, temperatura proca mi je otprilike ista kao sobna temperatura dok nis ne radim, jel' to oke? Vjerojatno je samo rano ujutro i ja ne shvacam koja je poanta tog posta ili nesto...
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#620 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
#621 | |
Postovi: 874
#622 |
Postovi: 5,991
Opet se razbijaju glave o nebitnim stvarima. Prvo Asrock tuner pokazuje temperaturu u samom procesoru. Core Temp i sl. sto bi trebao vise gledat, pokazuju temperature jezgri. Asrock tuner pokazuje trenutnu temperaturu i ne biljezi nigdje maks. i min. i nije neko mjerilo za pracenje. Da 30c definitvno nije u redu trebalo bi bit bar -10..... Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 19.09.2011. u 21:52. |
#624 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Zašto? Asrock ploče po defaultu stave cpu vent izlaz na full load, dakle na max vrtnju ventilatora na cpu hladnjaku, što u slučaju pwm venta na cm212+ (kojeg i osobno imah do prije 2 dana, tj imam ga još uvijek al u ladici, dok ga ne prodam ) bude točno tih 1900 o/min.Treba ići na manual setting, pa staviti jedan od 9 stupnjeva vrtnje koji su ponuđeni (u odnosu na željenu temperaturu procesora (ne jezgri nego proca)) i onda će raditi pwm funkcija na ventu i neće stalno raditi na 1900 okretaja. No i na tih 1900 okretaja je taj vent daleko tiši nego recimo sickleflowi na 1900, vjeruj mi ![]()
#625 |
Lokacija: Garešnica
Postovi: 100
Imam ASRock Z68 Pro-m uparena sa i5 2500k. ploča odlično radi ali overclocking joj nije bolja strana. Namučio se za 4.0 GHz tj da bude stabilno. USB boost tehnologija lagano podiže brzinu na usb 2.0, ali više je namjenjeno za usb 3.0. Dobro je što se može i grafika koristiti za razliku od p67 ploča, tako kada mjenjam grafičku samo prebacim kabal na integriranu i na miru šopingiram. |
#626 |
Anything Goes Martial Art
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
nije li prednost Z68 chipseta upravo to da ne mora mjenjati kablove. Lucid-Virtu i te sheme.
"Water! Why does it always have to be water?!" |
#628 | ||
Postovi: 7,568
Većina je tak i tak uvjerena da ploče imaju IGP, mada uredno kupuju i preporučuju Sandy Bridge procesore, dok istodobno smatraju kak je integrirana grafička sranje.Jedan od friških primjera: Citiraj:
#629 |
Postovi: 542
da, ma nisam dobro skužio što je autor htio reći prvi puta. mislio je reći da ako izvadi diskretnu grafulju, radi prelaska na boljum ne mora se brinuti oko toga da komp neće biti u funkciji...valjda. ![]()
#630 |
Axl Rose
Postovi: 395
dali postoji i5 2500k sandy bridge i samo i5 2500k? pitam to zato jer u protis imaju i5 2500 sandy bridge koji kosta 1610 kuna i imaju i5 2500K al nigdje ne pise sandy bridge i kosta 1549 kuna.. kak je moguce da je K verzija jeftinija od obicne? http://www.protis.hr/products/search?exp=i5+2500 |
