#331 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Sesvete
Postovi: 40
vidim da ovaj samsung ima sve bolje performanse.. osim tog IPS zaslona, šta je toliko velika razlika.. nisam baš upućen u monitore... i šta je s tim zujanjem? Zadnje izmijenjeno od: markoli. 13.07.2011. u 19:36. |
#332 |
Postovi: 1,687
To kaj piše su u najmanju ruku pizdarije. Milijunski kontrast, input lag od 0.1ms je sve marketing koji nažalost još uvijek funkcionira. ![]() IPS je miljama ispred TN matrice, uzmi tog Della i nećeš požaliti. |
#333 |
Postovi: 735
Evo da se malo pohvalim i ja sam nabavio Della U2311H ! ![]() Nebiste mi vjerovali, al moj stari monitor Samsung 755DFX 17" jucer doslovno krepao nakon 8godina s radom prosjecno od 8-10h na dan, a i otprije 3mj. pokazivao znakove da bude svaki cas krepao tresla se slika, pa jedva jedvice se pojavila slika kada bih palio, i onda sam polako pratio ovaj topic o preporucima monitora od 23" Della. I da bi taman kada sam se vratio s mora CRT monitor za dva dana krepao, pa sam morao na silu danas kupiti u adm trgovini Della U2311H za 1550kn srebrni ! ![]() Razlika izmedu 17" CRT Samsung i 23" LCD Dell ima, osim u rezoluciji i velicini, a to je da sam primjetio da su mi na Dellu slike malo zivlje pritom mislim na boje ! Upravo odigrao COD4 MW na 2h u single player i slika je fenomenalna nis mi nefali niti mi nesmeta, gledao sam i ostale stvari slike i video, i zbilja su dobre boje na fotografijama i na filmovima. Tako da mislim da se nemoze dobiti nista bolje za tih 1550kn od 23" s e-IPS matricom ipak sam proucavao po netu do 1700kn koliki mi je inace bio maksimalni budget. Sto se tice mani jedino je kaj nema TV tuner ili jos dodatnih ulaza, no to je vise manje sve sto se tice tih 1550kn s 3 godine jamstva. Ak se netko boji tolike reze 1920x1080 radi citanja, nemate uopce brige ak imate Win 7 odaberite size text na 150%, a u browseru odaberite da bude po defaultu npr. 120% bit ce sve uvecano i popunjene praznine sastrane. ![]() Usput jel ima tko jos kakav alat/programcic za ovaj Dell kojim bi jos malo kalibrirao sliku, ako se jos da poboljsati da bude cim bolja i ugodnija za oci, jer sam bas prvo kaj sam morao podesiti jeste Brightness s 75 na 35 i Constrast 75 na 70 jer je previse isijavalo, al jos nije konacno jer isprobavam. Zadnje izmijenjeno od: DANCI. 16.07.2011. u 17:33. |
#334 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: st
Postovi: 53
je li srebreni skroz ili samo okvir ? |
#335 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,298
#336 | |
Postovi: 735
samo ti je okvir srebrni i to stvarno cist ok boja nije presvijetle boje vec ugodne boje, a stalak tj. postolje je ostalo i dalje crne boje samo ti je to ta razlika izmedu crne i srebrne verzije Citiraj:
#339 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: ZGB
Postovi: 87
pozdrav , zanima me mishljenje i kritike za monitor Monitor LCD AOC e2343F (23", 1920x1080, LED Backlight, 50000000:1(DCR), 170/160, 5ms, VGA/DVI) Black/White E2343F 959,07 kn jel valja ovaj komad tehnike ? za gejming , filmove hvala http://www.hipermarket.hr/prikaz-pro...dvi-16696.aspx |
#340 |
Lokacija: Tokyo
Postovi: 196
Uskoro planiran kupiti dodatni monitor za rad. Na tom monitoru će se prikazivati Visual Studio, mmc, sql management studio, rdc i sl. stvari, tak da mi efektivno treba monitor sa bar 256 boja. Za filmove imam TV. ![]() Monitor će se spajati na prijenosnik iz "Moj komp", koji ima rezu 1920x1200 na 17" ekranu, tak da mi slova ne mogu biti presitna, nego samo prekrupna, a od konektora mi je bitno da ima DVI i VGA. Rezolucija bi trebala biti bar 1920x1080, i ekran nebi smio biti onaj sjajni zbog sunca/svjetla u radnoj sobi. Veličina ekrana do 24", iznad toga mi je previše. U vezi cijene... Pa, što manje, to bolje, al da opet nije neko s**nje koje bu riknulo za godinu-dvije, a za ovo za kaj bu služio - mislim da je U2311H previše. El da onda gledam na najjeftinije sa full-hd rezolucijom i DVI-em, ili? |
#341 | ||
crnjo
Postovi: 1,907
![]() ![]() Na stranu sto ti je logika potpuno bezveze - najjeftinija sr**anja obicno krepaju najcesce. Kak onda sto manje to bolje? To sto ti trazis je vjerojatno best-buy monitor u najnizoj klasi, a to je uvijek najjeftiniji sa 3g garancije. I DVI-jem. Citiraj:
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#342 | |
Lokacija: Tokyo
Postovi: 196
![]() Da, trazim neki monitor koji je za moje potrebe, a mislim da su takvi u najnizoj klasi, jer mi nece sluziti za gledanje filmova ili igranje. Mozda se pogleda film jednom mjesecno, ili tokom par pauza. Al to je rijetkost. Ili da ipak uzmem ovog dell-a koji se spominje u skoro svakom postu u ovoj temi? Posto ce se koristiti bar 10 sati dnevno, el mi je uopce pametno gledati jeftine monitore? Neznam kakvi su sa strane ergonomije i tih stvari ![]() ![]() |
#343 |
crnjo
Postovi: 1,907
Pa kad vidis da ga ljudi toliko puta preporuce u odnosu na ove cheapo TN panele, naravno da vrijedi. Posebno ako znas cijenit puno bolji kut gledanja, puno vjernije boje, puno manje problema (manji backlight bleed, bolju ujednacenost osvjetljenja, itd). Dinamicki kontrast ignoriraj, kao i milisekunde. Uzmi tog Della ili neki drugi IPS za te pare, pa buljis u monitor dugo ko i svi mi - a jos ne znam nikoga ko je pozalio prijelaz sa TN na VA/IPS panel - bas obratno, svi su zadovoljni jer je razlika u kvaliteti prikaza primjetna. Kod ergonomije - samo se pobrini da monitor (bio on AOC za 900 ili Eizo za 10,000 kuna) postavis na pravu udaljenost i visinu. Za monitore ne moras bit ekspert, ide prilicno jednostavno: 1 - trebas monitor za gledat sliku - kupis najjeftiniji TN-ac i eto slike, svi ju prikazuju ![]() 2 - trebas malo kvalitetniji monitor (VA/IPS) na kojem ti oci vise satima dnevno - plati malo ekstra love, kupi neki sa finim bojama, vecim max kutem gledanja, u kojem ces moc cijenit i fotke, i filmove, i programski kod, i gole cice ![]()
9900K-32GB-5TB-3060TI Zadnje izmijenjeno od: zwer. 08.08.2011. u 00:34. |
#344 | |
Lokacija: Tokyo
Postovi: 196
![]() Mislio sam da ima više stvari na koje moram gledati ![]() Zahvaljujem na pomoći! |
#346 |
Postovi: 10,043
Kupljen u Linksu, dobio jamstvo od Asbis-a koje kaže "tolerancija 6 bad piksela". Servis se obavlja u Tecom Trade-u, pa možda ne bi bilo loše provjeriti imaju li oni možda neku drugu politiku oko piksela. Iskreno, ne znam obuhvaćaju li bad pikseli i mrtve ili samo zaglavljene. Frajer u Linksu kaže da je dosta jedan mrtvi, ali sumnjiv mi je.
#347 | |
Postovi: 15
glavno da LG koji vecinom nudi malo upitnije monitore ima 72 sata za vracanje zbog ikakvog defekta... sad ne znam dal da uzmem U2311H ili LG IPS231P koji mogu zamijeniti ako naletim na dead piksel ... kaj me zivciraju te dead piksel gluposti ... moraju taj ISO mijenjat.,.. Zadnje izmijenjeno od: Latz. 09.08.2011. u 15:18. |
#349 |
Postovi: 666
#350 | |
Postovi: 10,043
#351 |
Postovi: 15
je, u pravu si .... lapsus imao sam potpuno crnu pozadinu pa je bio jako uočljiv, ali promijenit cu to, možda prestat gasit svjetlo navecer u sobi pa nit ću oči zgubit nit će se uopce kužit ... i usput - iznenadio sam se koliko mi je nevidljiv response time od 8ms - kako je ghosting minimalan kod U2311H izgleda mi potpuno isto kao i na T220 koji ima deklarirani response od 2ms - probao sa BC2 ... |
#352 | |
Postovi: 666
A priče oko 2ms vs 8ms su ionak marketinške bedastoće. Da su na Dell stavili 2ms u specifikacije nitko nebi progovorio ni riječi o tome niti primjetio razliku. A čim je 8ms odma neki specijalci uviđaju da je Dell neznam kolko spor. A zaboravljaju da je input lag monitora od 2ms isti ko i kod Dell-a pa niti zato nema neke razlike...a mislim i da su odavno prošla vremena da monitori imaju prespori odziv i sve kaj je ispod 10-12ms ljudsko oko ionak ne skuži. A i upitno je da li ti Samsung TN-ci imaju te 2ms. Mislim nebreš znati da li imaju 2, 5 ili 8ms, a ovi mogu napisati svašta u specifikacije. |
#353 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Hmm, IPS glow ne bi bas smio biti samo u odredjenim kutevima nego u sva 4. Eventualno mrvicu vise izrazen na jednoj strani, ovisno o IPS panelu. Ovo sa donjim lijevim i gornjim desnim meni ipak zvuci kao backlight bleed. Ukoliko ne nestaje kad pomaknes glavu paralelno na kut, onda je bleed... Pravih 10-12ms po svim tranzicijama ljudsko oko ne bi skuzilo ali problem je sto su neki monitori i dalje visoko iznad toga, posebno VA matrice, a i dalje je tu sample-and-hold efekt pa i najbrzi LCD opet nije na razini CRT-a. Iz istog razloga moze se vidjeti blur OLED ekrana na telefonima iako im je odziv 0.01ms... |
#354 | |
Postovi: 15
#355 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
LG IPS236V-PN ima li ga tko i da li je zadovoljan...usopredba sa dell U2311H http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=10351 |
#356 |
Postovi: 542
Zdravo drugari forumaši, štel sam priupitati koja od ovih jeftinjava 23/24" monitora ima podesivi stalak? Obično gledam filmove tak da ležim prek dva stolca pa sam malo ispod razine stola pa bi trebao očito pomaknuti i monitor zbog kuta gledanja. Unaprijed zahvaljujem. |
#357 | |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
![]() Jako je sličan Dellu po kvaliteti slike (imaju isti LG-ov panel) jedino se više razlikuju u elektronici, LG ima na papiru brži odziv no u praksi se to nebi trebalo razlikovati, koji god da odabereš nemoš' fulat. |
#358 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
http://www.bug.hr/vijesti/aoc-ov-ips-dvojac/110570.aspx Citiraj:
![]() nadam se da će doć relativno brzo i u HR.
In Construction... |
#359 |
Bajker s AMD-om na dresu
Postovi: 960
Da pitam nešto : Dell U2311 Dell U2312 Lg 236V Pitanje je jednostavno : koji od njih troje? ![]() Razlog uzimanja : obrada forografija. Naravno ako mogu proći jeftinije a da se ne gubi na kvaliteti rado bi ja to napravio ![]() pretpostavljam da je i dalje 2311 bolja varijanta od 2312 (led osvjetljenje) te od lg-ja? Zadnje izmijenjeno od: Red Dwarf. 09.09.2011. u 14:34. |
#360 |
Postovi: 12,425
Za ZR24 nemaš para pretpostavljam ![]() Gle odi pa pogledaj 2312 i 2311. No meni se osobno LED osvjetljenje manje sviđa. LG, bar onaj koji sam ja probao ima kilavo postolje.
