Staro 05.07.2011., 21:18   #751
Billkita
Billkita's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Čavle, Rijeka
Postovi: 199
gigabyte 990xa-ud3
gigabyte 970a-ud3
Eto ja bi uzeo jednu od te dve. Prva ako te zanima cross/sli.
@ segregator
Da i ja sam se začudio, stvarno puno daju za malo para. Piše da su dostupne, a valjda onda jesu. Treba zvat pa provjerit. Cijene bi trebale bit te koje jesu jer vani 990xa-ud3 košta 85 EUR, a 970a-ud3 75 EUR. Ma ploče su predobre.
Piše na šifri ud3, slika je od ud3. Zovi pa vidi.
Ala homo, ala homo ča popit i na brige pozabit.
Billkita je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2011., 22:30   #752
TIR669
Nema zakona jačeg od nas!
TIR669's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 81
Ne znam, prva je baš ono što će mnogima trebati - novi socket, 8+2 regulacija... Nekako prejeftino (700-800kn)...
Ja ću definitivno pričekati do kraja tjedna tj ponedjeljka sljedećeg u ADMu - nadam se da će im 990XA-ud3 stići. Bojim se da su navedene D3, a ne UD3...
Hvala ti Bože što sam R I J E Č A N I N
Nothing is true, everything is permitted.
TIR669 je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2011., 23:13   #753
Ranma 1/2
Anything Goes Martial Art
Ranma 1/2's Avatar
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
ne znam zašto se držiš te cijene kao nekog kriterija. recimo P67 Pro3, koja je dokazano odlična ploča za Intelove SB procesore i overclocking, pa isto košta oko 850 kn. ploče za AMD su u prosjeku uvijek i bile nešto sitno jeftinije od onih za Intela. možda je bolje pričekati samo iz razloga što će za koji tjedan doći još poneka ploča koja će ti više odgovarati.
"Water! Why does it always have to be water?!"
Ranma 1/2 je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2011., 23:24   #754
TIR669
TIR669's Avatar
Postovi: 81
Pričekat ću ih do sljedećeg tjedna, ako bude negativ (u što sumnjam - konkurencija iz MagazinaRS ih već ima na lageru), onda naručujem ovo složeno za 4700kn. Nemam više vremena za čekanje jer mi se čini da će stara kanta ova riknuti svake sekunde.
EDIT stigle su, stigle su.
U ADMu 785kn Gigabyte 990XA-UD3
Zadnje izmijenjeno od: TIR669. 05.07.2011. u 23:32.
Staro 06.07.2011., 08:40   #755
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Što reći, super povoljno za takvu ploču, morat će se sad i Intel dobro potruditi. Sad samo da procesori stignu
Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 00:57.
Staro 06.07.2011., 09:44   #756
TIR669
TIR669's Avatar
Postovi: 81
Stigli iako je ovo debeli OT.
U ADMu zasad dva sa FM1 socketom A6-3650 i A8-3850. 820 odnosno 980kn.
Procesor AMD A6-3650 , socket FM1, 2.6GHz, cache 4MB, 100W
Procesor AMD A8-3850 , socket FM1, 2.9GHz, cache 4MB, 100W
Staro 06.07.2011., 09:49   #757
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Nije to za AM3+ socket, to je za neke druge ploče
Zadnje izmijenjeno od: McG. 06.07.2011. u 23:17.
Staro 06.07.2011., 09:56   #758
TIR669
TIR669's Avatar
Postovi: 81
Pretpostavio sam da pod "procesori" misliš na ove nove koji dolaze, FM1 socket.
Staro 06.07.2011., 13:24   #759
lovranac
lovranac's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: lovran
Postovi: 77
Autor TIR669 Pregled postova
cini mi se kako je to trenutno najisplativija ploca za te novce, ubrzo kad mi dođu pare cu vjerojatno i ja uzet jednu i stavit 955 BE
lovranac je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2011., 20:29   #760
Ranma 1/2
Ranma 1/2's Avatar
Postovi: 542
yup, ta i GA-970A-UD3. Ukoliko ne trebaš toliko PCI-E x16 slotava i xFire. U MRS je samo 706 kuna
Staro 12.07.2011., 12:49   #761
tigo95
tigo95's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 142
Pojavila se i ASRock 970 Extreme4. Bit će ih uskoro sve više...
tigo95 je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2011., 19:28   #762
Ranma 1/2
Ranma 1/2's Avatar
Postovi: 542
iako nevoljko prednost bih između te dvije 970ice dao Điđiju radi 8+2 regulacije. čudi me pomalo da je Asrock do sada izbacio samo 2 ploče. iako nije sklon spammanju modelima koji su slični kao jaje jajetu samo 2 ploče sa 9xx chipsetom pomalo i iznenađuje.
za ovu GA-970A-UD3 mislim da će biti pravi hit ukoliko Asrock ili netko drugi ne izbaci još koji model. budimo realni, veliki broj korisnika neće imati više od jedne grafulje u sustavu a s ovom pločom dolazi široka kompatibilnost i dobra naponska regulacija.
Staro 13.07.2011., 00:41   #763
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,990
Evo jedne koju trenutno nije pametno kupit, 990FXA-UD7. Bar ne dok je ne "ispeglaju" sa par novih biosa.
Zadnja stranica recenzije na HradOCP, lista problema je poduza a autor pise da nikad u zivotu nije imao toliku zelju da plocu zgazi sa kamionetom.
" I’ve never wanted to run over a review board with my truck so bad in my entire life. I’d love to have shot it, burned it, or done something more spectacular to it in a fit of nerd rage. So far all the 990FX chipset based boards I’ve seen at this point have a long way to go before they are mature enough to be considered as viable upgrades or for use in new system builds. I’ve seen chipsets and boards with teething problems plenty of times before but these 990FX boards seem to be especially problematic. Therefore it may not be fair to lay the blame entirely on Gigabyte."
Bit ce djecijih bolesti isto kao sa p67 i sigurno ce proc jos dosta mjeseci dok se to ne ispegla. P67 ploce su tek sa zrele i rade ko urice, iako ne sve ali vecina. Mislim da sad nije najpametnije kupovat 990/970 ploce jer bi moglo bit nezgodnih problema koji bi mogli povuc jos neplaniranih troskova ili slicno. Nije bas da ima puno recenzija, pogotovo jeftinijih ploca a kad se malo progugla, iskace dosta problema sa svim i svacim.
Vidm da ste zapeli za te regulacije pa bi trebalo bit jasno da nije isto 8+2 kod Gigabytea i 8+2 kod Asusa. Isto tako, ako neka ploca ima recimo samo 4+2 ne znaci da ce bit neovoljno dobra. P67 GD65 ima samo 4+2 pa bez problema vrti 100% opterecen 2600k procesor na vise od 5.6ghz. Najbitnija je kvaliteta komponenti i jedna kavalitetna "faza" lako moze radit ko 4 a 12 kom vrlo lako mogu bit losije nego 8. Kod Gigabytea to vjerojatno nije slucaj.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 13.07.2011. u 01:11.
Staro 13.07.2011., 14:47   #764
Trozic
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Bosna
Postovi: 154
Jel ima neka sli ploča ali da je za AM2 i DDR2 ,pokušavam ovdje kod mene naći ali nema ništa u ponudi .
Trozic je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2011., 15:26   #765
Postovi: 33,973
Šta će ti SLI ploča? Misliš stavljati 2 GF grafe na nju? AM2 i SLI nisu bili najsretnija kombinacija i ako imaš samo 1 grafu, a imaš, onda ti je SLI nepotreban.
Staro 13.07.2011., 16:24   #766
Trozic
Lokacija: Bosna
Postovi: 154
Ok, radi se o kompu od rođaka,reću mu da to ne ide ,hvala na pomoći .
Staro 13.07.2011., 22:36   #767
Thorax
Doomster
Thorax's Avatar
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Ako baš želi tako nešto neka pogleda ploče bazirane na nforce 570 ili 590 čipsetu (kolko se sjećam bilo ih je u SLI i "neSLI" izvedbi). Iako, to se neće naći po dućanima jer su prestare, tako da jedino polovno može potražiti.
CPU: AMD Athlon 640 under TX3
MBO: Asrock 870 Extreme3
RAM: 8 GB DDR3 Mushkin @ 1333, CL8
VGA: XFX HD4830
HDD: WD 6400AAKS
Monitor: Samsung 2470H
PSU: Fortron PNF 400W
OS: Win 7 Enterprise x64 SP1
Net: 12 Mbit/1,25 Mbit
Sound: Logitech X-530
CPU: Intel Celeron T3100
MBO: HP 1526
RAM: 2 GB DDR3
VGA: GMA 4500MHD
HDD: WD3200BEVT
Monitor: 15,6“ LCD
PSU: HP 65 W
OS: Win 7 Enterprise x86 SP1
Sound: Arctic Sound P281
CPU: AMD Athlon M320 undervolt @ 0.975 V
MBO: AMD 785
RAM: 2 GB DDR2 800
VGA: Integrated HD4200
HDD: Hitachi 250 GB
Monitor: LCD 15,6“
PSU: Delta Electronics 65 W
OS: Win 7 Ultimate x86
Net: 8 Mbit/768 kbit
Sound: integrated
Thorax je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2011., 00:42   #768
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,990
Asus m2e SLI u nekoj varijanti. To ti je najbolje. Kloni se MSIjevih 570 ploca i sve bu ok, meni su crkle 3 MSI jeve sa 570 chipsetom. Nisam ih smio ruzno pogledat da nebi slucajno crkle.
Staro 14.07.2011., 09:20   #769
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Može preporuka AM3 matične, uvjet da je jeftina i da ima dolby digital live ili DTS ekvivalnet.
Hvala!
Roso je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2011., 12:19   #770
Trozic
Lokacija: Bosna
Postovi: 154
Odustalo se od sli,najisplatnije mu je sad onda mjenjati grafu da se ne zeza oko svega toga a kasnije ćemo složiti nešto drugo .
Staro 14.07.2011., 19:43   #771
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 947
Koju AM3 AMD plocu za duze vrijeme..?!
Slazem si novi pc, pa mi treba mbo za neki duzi period cca 5 god...
nisam gamer (ponekad COD)...do sada sam imao spdif coaxial na mbo, pa sam na taj nacin slao zvuk na receiver...
posto bas i nema ploca sa coaxial out-om...razmisljam da li bi mozda mogao prego grafe...recimo dvi na monitor i hdmi na receiver za zvuk...
grafa bi bila 5450 1GB pasivna....
ram 8GB skill
ocz 60 ver3.
jedino mi mbo visi u zraku
inace, imam dobro iskustvo sa gigabyte mbo, pa bi i novu htjeo od njih...
cpu...neki athlon dvojezgreni koji ne cucla previshe struje....
malo sam se pogubio u svim tim cipsetima...ovo ...ono,,
treba mi novi sata, usb3...
faLA na odgovorima
robee je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2011., 20:05   #772
NinX
NinX's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
Gigabyte 970A-UD3 za ~ 700 kn, ako nije ti nije preskupa.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 00:58.
NinX je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2011., 20:42   #773
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 947
u tom cjenovnom razredu sam i gledao....bitno mi je da ne promasim u tim silnim cipsetima...i zanima me dal ono sa hdmi iz grafe radi....da saljem zvuk na recieiver...a da preko dvi idem na monitor..
Staro 15.07.2011., 08:59   #774
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
To ti je odlicna ploca. Ja imam 870-UD3 verziju, ali ova je jos bolja. AM3+ socket, noviji chipset (iako je to kozmetika, ipak nesto znaci), hladnjak na VRM-u.
To sto pitas za grafu i zvuk, moze.
Staro 15.07.2011., 10:12   #775
Ranma 1/2
Ranma 1/2's Avatar
Postovi: 542
a i kod 870-UD3 mora paziti da bude rev 3.1 jer prethodne, barem prema službenoj stranici, ne podržava AM3+. GA-970A-UD3 je svakako odličan izbor, barem na papiru. baš ću pogledati ima li kakva recenzija i kakva je stabilnost kod o/c-a
Staro 15.07.2011., 12:26   #776
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ma ne treba ni uzimat 870 verziju, nema razloga kad je ova 970 cak i jeftinija.
Staro 15.07.2011., 18:36   #777
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Trenutno imam ASRock 890GX Extreme 3, imam mogućnost dobit ASRock 970 Extreme 4 bez nekog ulaganja, e sad ova 970 me privlači zbog mogućnosti buduće nadogradnje, mene samo zanima hoće bit kakavog pada u performansama? Procesor je Phenom 2 x2 555 (otključan na X4), HD6850 i 6GB DDR3 1600Mhz, pitam prvenstveno jer ne mogu nać na netu neke konkretne testove performansi asrock ploče s 970 chipsetom
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2011., 18:50   #778
Thorax
Doomster
Thorax's Avatar
Postovi: 400
Realno, 970 ploča ti ne pruža ništa specijalno osim podrške za nove procesore i UEFI ak ti kaj znači. S druge strane, 890 ima 8+2 regulaciju, bolje hlađenje, int. grafičku (ne znam jel tebi kaj znači, al meni je mnogo korisna).
Ako i kad se odlučiš za prelazak na 8 jezgri (što ne vjerujem da će bit tak skoro jer je x4 Phenom čisto dovoljan za sve) 9xx ploča će tada sigurno biti više i bit će jeftinije.
A što se tiče samih performansi, mislim da i nema neke pretjerane razlike zato jer je 9xx serija čipseta ustvari 8xx serija čipseta s podrškom za nove procesore. Čak i da ima neka razlika ne vjerujem da se može osjetiti u radu, eventualno u benchevima.
VGA: XFX HD4830
HDD: WD 6400AAKS
MBO: HP 1526
RAM: 2 GB DDR3
VGA: GMA 4500MHD
HDD: WD3200BEVT
Monitor: 15,6“ LCD
PSU: HP 65 W
MBO: AMD 785
RAM: 2 GB DDR2 800
HDD: Hitachi 250 GB
Monitor: LCD 15,6“
Sound: integrated
Staro 15.07.2011., 19:08   #779
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
Autor skyman Pregled postova
drž se ti još 890gx ,nema potrebe za zamjenom ,jedino ako ti treba x8 podrška i UEFI.... a realno ,ne treba ti...
edit: vidim ,prestigao me kolega Thorax...
još jedan minus za 970 je "samo" 4+1 regulacija , dosta za tvog PhII ali jedan dan ako misliš mijenjati za nekaj jače ,(a budeš )
bolje je ipak 8+2...
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2011., 23:53   #780
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Ma znam da nije u rangu 890GX, čisto sam razmišljao radi buduće nadogradnje..a to neće biti u tako skorije vrijeme tako da ću ipak ostat pri 890GX
