#1591 |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
To je kao WNW, sad imaš i promo ako aktiviraš M ili L do 31.7. plaća 50% manju naknadu prva 3mj. Ako sad odjaviš WNW i aktiviraš tu opciju bit će ti aktivna tek od 1. u mjesecu (znači od 1.7.) |
#1592 | |
Postovi: 71
#1593 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
Ako mislite vrtit iOS5, moj prijedlog je jedno veliko NE. Za jedan beta sfotver je katastrofa.Jedino dobro su notifikacije, sve ostalo je puno crashanja, 10.5 itunes cista katastrofa, osim ringtone-a nisam nista uspio prebaciti.
#1595 | |
Postovi: 8,397
![]() ![]() Ali imas pravo,za sve ostale korisnike je najlakse odmah napraviti custom sa Cydijom i kasnije samo aktivirati telefon preko itunes-a . |
#1596 |
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
Odkad sam sam sa 4.2.1 prešao na 4.3.3 sve je malo sporije, nije jako ali se uoči. No sad mi se desio dodatni problem, šta god radim, response time ne jedna sekunda...tipa ne mogu pro mjenjat ekrane lijevo desno jer zašteka na tren, isto tako kad nešto skrolam ili otvaram? Preko cydie sam instaliro neke aplikacije za teme ali i kad sam sve isključio, isto je? EDIT: Nakon trećeg reboota sve normalno radi, weird ![]()
««-´`-´`·..·´`-´`-»» Zadnje izmijenjeno od: Z-man. 20.06.2011. u 01:14. |
#1597 |
Truth is out there!
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 497
Ubi me ovaj itunesi,sync,iphone,moglo je to sve biti puuuno jednostavnije! Imam probelm,pokusavam syncat mob i kaze "the iPhone XXX is synced with another iTunes library. Do you want to erase this iPhone and sync with this iTunes library"? Napravim authorize this comp,i dalje isto!sta da radim?!
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen |
#1598 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 40
imam problem sa sinkroniziranjem preko open SSH-a.pokušao sam preko WinSCP-a i CyberDuck i javlja sličnu grešku:"connection reset by peer". sve je dobro upisano ali čini mi se da je greška do mog routera kolko sam bio skužio. zna netko kak to složiti |
#1599 |
Postovi: 2,880
Molio bih preporuku za nekakav newsGroups klijent ili sto vec! Kako uopce pratiti newse pomocu IP-a, a da to bude prakticno i funkcionalno? Nisam uopce istrazivao sto se nudi na trzistu ... tako da ... isprike unaprijed ![]()
#1600 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
#1601 |
COD2 expert
Postovi: 1,918
imas nove google groups, snimis si ikonu kao aplikaciju. Meni sasvim upotrebljivo.. |
#1602 |
ima li iphone 4 continuous autofocus pri video snimanju? i moze li iphone primati slati neke fajlove sa drugih telefona, recimo blutetoothom... to mi je jako bitno puno testova sam prosao tako da mi frend iz zadnje klupe uslika svoj test i posalje sliku... |
#1604 |
big marine
Postovi: 230
Možeš slati bluetoothom, mob ti treba biti jb-an i instaliraj Celeste sa cydie.
gigabyte K8NF9 ultra /venice 3000+/2x512mb st cl2 /x1600pro pasiva/160GB hitaći sata/ćiftek 410w |
#1605 |
Postovi: 19
Jučer sam dobio iphone 4 16gb i kad sam ga pokrenuo jako mi se grijao i baterija mi je kratko trajala i provao sam napravit restore i nakon toga mi izbaciva non stop grešku the iphone couldnot be restored.An unknown error ocurred (1611).Mislio sam da mi je problem što su mi dva iphonea na jednom kompjuteru ali čini mi se da to nema veze s time!Jeli tko imao takav problem i što mi je raditi s njim!! |
#1606 |
Postovi: 1,796
U DFU mode pa probaj ponovno restoreat. Imaš zadnju verziju Itunesa? Ako si koristio Tiny umbrellu makni kvacicu Set file hosts to cydia on exit (tak nešto) ili ako si ručno editirao hosts file obriši 74.208.10.249 gs.apple.com. |
#1607 |
Postovi: 19
Hvala!Neispravan vjerovatno ću dobiti novi!! |
#1608 |
bliss_zg - take, muljanje na tržnici
Lokacija: ST
Postovi: 305
Moze pomoc sa stavljanjem Gameboy emulatora za 3gs, koji staviti i kako staviti? Nasao sam na ovom linku: http://www.pure-mac.com/iphone/emulators.html Ali ne kuzim kako da instaliram kad skinem na komp emulator, moze pomoc? |
#1609 |
Hala Madrid!
Postovi: 1,321
![]() Zagg invisible shield ili Steinheil Ultra Optics Mislim naručiti jedan od ova 2 proizvoda (samo prednju zaštitu) preko ebay-a tako da mi treba vaše mišljenje i iskustva koji proizvod da uzmem. Hvala. ![]() |
#1610 |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: ilok
Postovi: 26
iphone 3gs nece da se puni
ugl ovako : ... odnio sam ga u servis ( obican ) , da mu zamijene zadnju masku, zvucnik i jos par sitnica... koje su bile sjebane, ( ja sam sjebao zvucnik kad sam mijenjao bateriju ), i ugl prvo sam cekao mj dana samo da dobije lik djelove... i kad je dobio, sredio ga, i kaze da nece punit....poludio sam.. kod mene je punio, naravno..sve oke..samo sto je bila maska sjebana, i zvucnik nije radio.... sad ce ga kao opet rastavit pa vidit..al on to sve napamet... ugl, sta vi mislite sta bi moglo biti? znaci ne puni...al kad je na punjacu, onda radi.... |
#1611 |
Postovi: 8,397
Vjerojatno s baterijom nesto nije kako treba. Moze biti da nije sjela maticna kako treba ili nije stavljena baterija kako treba. Treba sve razmontirati i ponovo montirati,pospricati kontakte sprejem i trebalo bi proraditi. Ako ni to ne radi,moze biti da ne valja konektor punjenja ,tj onaj flat koji ide od usb utora do konektora na ploci. |
#1612 |
Lokacija: ilok
Postovi: 26
jucer je rekao da ce ga rastavit pa ponovno sastavit..pa cemo vidjeti.... |
#1613 |
Postovi: 9,067
Dali mozda znate za aplikaciju sa kojom bi se moglo vidjeti na koji ste repetitor spojeni trenutno? Stari Nokia i SE mobiteli su imali vec ugradjenu takvu funkciju...
___________ Just atha x |
#1614 |
Postovi: 1,796
#1615 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#1616 |
Postovi: 33,940
#1618 |
Postovi: 9,067
#1619 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
imas na cydiji app signal pokazuje na koji si repetitor spojen. lp
#1620 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,138
decki jel vam ikad iz cista mira vibracija prestala radit :-(. meni je upravo crkla. probao sam palit/gasit i nista. jednostavno ne reagira vise. provjerio u options-ima i ON je ![]() ![]() edit1: skuzio sam, izgleda da prekidac odlazi, malo radi, malo ne. jel postoji opcija za iskljucit taj prekidac ili bar aplikacija? edit2: nije prekidac :-(. stalno se desava, malo radi malo ne. na netu sam vidio da neki spominju neke probleme sa vibrom nakon upgrejdanja na 4.3.3. jel znate sta o tome? Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 17.07.2011. u 22:33. |
