Staro 08.07.2011., 22:22   #61
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Pa 50°C pod loadom za 955BE, posebice za vrijeme ovih vrućina. Ne očekuješ valjda da radi na sobnoj temperaturi?
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 08.07.2011., 22:28   #62
asibulj
Misanthrope
asibulj's Avatar
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
Samo mi je buka nepodnošljiva. Moj otključani 720 BE sad radi na 38 pod Hyperom 212 a ne čujem ga. OK, onda nije za brinuti se. Hvala još jednom.
x230
asibulj je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2011., 08:00   #63
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Autor Sn4k3 Pregled postova
Spire je definitivno najbolji u listi, dolazi sa 2 dobra venta koji imaju odlican staticki pritisak. Samo problem je sto nisu PWM i vrte se na max okretajima (2200rpm) a tada su bucni. Ako imas neki kontroler za ventove ili otpornik za smanjiti okretaje preporuka..
Samo jedna mala napomena ... Protis ovo prodaje pod imenom Eclipse II.
Staro 14.07.2011., 20:41   #64
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor dh41400 Pregled postova
Da - za pretpostaviti je da je neka greška u pitanju, s obzirom na MSRP jednog i drugog, te da Eclipse II praktički niti ne vidim nigdi u nas.
Inače ovaj gori Spire TherMax II uopće nije loš hladnjak za 262kn (u rangu je "KillerMastera" Hyper 212+, "Thermaldreka" Contac29, "Žarmana" CNPS10X Performe i sličnih). Tonu njegovih recenzija ima na netu s obzirom da je već duže vrime na tržištu.
Pomelo mi sig -.-
Staro 14.07.2011., 21:46   #65
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
koja je kritična temparatura MPC chipa na asrock n68c-s ucc
trenutno je na 52 sa zujalicom na hladnjaku koja se vrti na 6500 i pomalo iritira
vm@ je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2011., 21:53   #66
Den@
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
Autor asibulj Pregled postova
Pozdrav.
Danas sam složio za jednog kolegu konfiguraciju i imam problema sa temperaturom CPU-a.
Naime, uzeli smo Phenom 2 955BE i stavili ga na AsRock 770 Extreme. Procesor u idleu radi na 45 stupnjeva, gledano u BIOS-u i SpeedFanu a ventilator se vrti na 6400 okretaja! Malo sam zavrtio TDU i tad u SpeedFanu stoji temperatura CPU-a od 50 stupnjeva. Stavljao sam cooler par puta da se uvjerim da je sve dobro nasjelo i još sam stavi Arcticovu pastu. Mislim da je Ceramiq. Kućište je staro bez ikavih ventova ali se ništa nije promijenilo niti sa otvorenom bočnom stranicom. Jesam li možda naletio na loš primjerak CPU-a ili sam krivo stavio cooler? Probao sam i sa svojim starim coolerom sa Phenoma 720BE i ista stvar. I k tome ovaj 955 ima neki CoolerMaster hladnjak sa 2 heatpipea. Svaka pomoć dobrodošla, hvala.
pa namjesti mu u biosu pwm za cooler pa neće uvijek biti u max okretajima
ps. temp. je ok
Den@ je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2011., 23:04   #67
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
NEmam poima koju temperaturu prokazuje bios na toj ploci li idle temp je cesto neprecizan i jako ovisi o ambijentu, koji je btw. u zadnje vrijeme pakleni. Ako ste radili u prostoriji bez klime takva temp je normalna. Kod mene je 2600k iznad 40c u idleu sa Venomusom i 30tak c u sobi.
MAGARAC je online   Reply With Quote
Staro 15.07.2011., 08:53   #68
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Previse je to za idle. Bez obzira sto su vruci dani i sto je box cooler u pitanju. Pretpostavljam da je heatpipe cooler dosao s njim?
Jos pogotovo pri tolikim obrtajima. Meni se znao zavrtiti na 6k tek kad bih opteretio 1055T, odmah sutradan isao po Katanu 3.
Mislim da je neki problem sa ocitavanjem na ploci. Ako senzor detektira tako visoku temperaturu, onda regulacija ventilatora i ubrza ventilator. Grije li se cooler kad je procesor u idleu? Trebao bi biti hladan. Pod uvjetom da je kontakt izmedju coolera i procesora dobar, to znaci da je tih 45C potpuno pogresno ocitanje temperature.
Staro 15.07.2011., 09:50   #69
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,489
da, to je više manje normalno... slagao sam 3 konfe s x4 955 i jednostavno se griju malo više sa stock coolerom. Možeš još jedino vidjeti da li ti je upaljena postavka da spušta frekvenciju proca u idlu
Staro 15.07.2011., 11:52   #70
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
U potpunosti normalna temperatura za ovo doba godine, bez brige..iako je za taj procesor uvijek preporučljivo nabavit kvalitetniji aftermarket cooler.
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2011., 12:28   #71
TIR669
Nema zakona jačeg od nas!
TIR669's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 81
Vidim da je tema aktualna stoga par pitanja...
Procesor je Phenom II X4 955 Black Edition što znači da mu je stock cooler glasan kao da sam pored aerodroma. Matična ima 8+2 phase design, a model je Gigabyte 990-XA-UD3. OCat sada neću, ali ako budem htio u budućnosti, volio bih imati sve spremno za to.
Inače u idleu je 35°C i 3200RPM na CPUu, temperatura u sobi je 27°C. Buka je OK, malo se čuje, ali u redu. Da uđem u igru pa bude na 60% usage CPU, onda mi lete MIGovi pored glave.
I sad... Što se tiče hladnjaka - Mugen 2 je masivan, izuzetno težak za ugradnju koliko čitam (a ovo radim prvi put), a i ne stane u svako kućište (imam CoolerMaster 330).
Katana 3 nije namijenjen 125W procesorima tako da on otpada. Prijedlozi? Hyper 212, Samurai ZZ? Do nekih 250kn. Neki koji nije problematičan za ugraditi na AM3 procesor, koji će ga pristojno hladiti i koji ne buči previše. Najbolje bi bilo da mi odgovor da netko sa iskustvom na BE procesorima.
Hvala ti Bože što sam R I J E Č A N I N
Nothing is true, everything is permitted.
TIR669 je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2011., 12:36   #72
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
Autor TIR669 Pregled postova
mugen je malo nezgodan zbog mase i šarafljenja od iza ,ali uz malo spretnosti i opreza ga staviš bez problema.
http://youtu.be/QSGr-7NqUbI
inače ako ga možeš nabaviti,preporuka ,a i trebao bi stati u 330tku...
a vidim da su im skočile cijene u linksu, bit će da je sezona
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2011., 16:13   #73
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Nemam iskustvo s BE procesorima, ali da sada biram hladnjak kupija bi Spire TherMax II.
Cijene i dućani - http://www.nabava.net/trazilica.php?...=spire+thermax.
Malo prelazi 250kn, a na netu imaš tone testova dotičnog.
Pomelo mi sig -.-
Staro 16.07.2011., 16:36   #74
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Katana 3 itekako dobro hladi Phenom X6, a kamoli tek X4.
Ja sam imao Mugena 2 na quad-core 775 procesoru, odlican je to cooler, ali Katana 3 zauzima manje mjesta i lakse se stavlja/skida.
Za nekih 250-300kn imas jos Coolermastera Hyper 212+ ili Zalman Performu. Ali ni oni nisu jednostavni za instalaciju kao sto je Katana 3.
Staro 16.07.2011., 19:30   #75
TIR669
TIR669's Avatar
Postovi: 81
Ako ti Katana 3 hladi X6 na 4GHz, onda je to pravi vent za mene. Još je i dostupan u RI Linksu tako da ga uzimam. 200kn jeftiniji od Mugena... Hvala na preporukama.
Staro 17.07.2011., 00:23   #76
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Hladi na 3.5GHz, na 4GHz je samo u turbo modu, kad su aktivne tri jezgre ili manje.
Staro 17.07.2011., 09:49   #77
TIR669
TIR669's Avatar
Postovi: 81
Ma dobro, ako šest jezgri hladi na 3.5, onda će i moje četiri na 3.2 dobro hladiti. Uz to, glavno da ne buči.
Sad sam probao Crysis 2, pristojan frame rate na DX11 (totalno igrivo) i max detaljima, a cooler na 6800rpm... Nisam mogao izdržati.
Staro 17.07.2011., 10:00   #78
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Haha, kod mene je AMD-ov sa 4 heatpipe-a isao do 5000rpm, znao je otici do 6500 ako bih malo overclockao procesor. Koji si ti cooler uopce dobio? Najbolje kakva fotka da se vidi sta sad dolazi sa Phenomima 955.
Katana 3 ti ne bi trebala ici preko 2000rpm.
Staro 17.07.2011., 11:20   #79
TIR669
TIR669's Avatar
Postovi: 81
Slikat ću kad budem zamjenjivao cooler. Platim 800kn procesor i dobijem perilicu rublja na max broju okretaja.
Staro 17.07.2011., 18:51   #80
asibulj
Misanthrope
asibulj's Avatar
Postovi: 571
Ovo je stock od 955BE i radi ga CoolerMaster.
x230
Staro 17.07.2011., 19:05   #81
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ne bas. To je cooler koji je dolazio sa dual-core s939 procesorima, pojedinim AM2 procesorima sa TDP-om od 90W (Windsori, ali i najjaci Brisbane-i), te AM2+ Phenomima X4.
Kod svih AM3 procesora sa vecim TDP-om je dolazio malo drugaciji cooler.
Stariji: http://cdn.cpu-world.com/Images/uplo...L_00004167.jpg
Noviji: http://i53.tinypic.com/2s60wa0.jpg
Takav sam ja dobio sa Phenomom X6, takav inace dolazi sa svim AM3 125W procesorima.
Taj sto si ti postavio je stariji. Stari je bolji od novog.
http://www.silentpcreview.com/amd-phenom-coolers
Nekad ih pravi Coolermaster, nekad AVC, nekad Ajigo. Nema pravila. I stariji i novi imaju razlicite OEM-ove.
Ja pretpostavljam da je on sa 955 dobio neki slabiji cooler bez heatpipeova, kakvi inace dolaze sa 95W procesorima.
http://www.goldfries.com/images/hwre...2x4-620_02.jpg
Zadnje izmijenjeno od: SRV. 17.07.2011. u 19:12.
Staro 17.07.2011., 19:42   #82
asibulj
Misanthrope
asibulj's Avatar
Postovi: 571
On je dobio ovaj noviji za AM3 sa dva heatpipea. Znam po tome jer ga je uzeo iz ADM-a a i je sam prošli tjedan slagao jednu konfiguraciju sa istim procesorom, isto iz ADM-a. Prava mala zujalica.
x230
Staro 18.07.2011., 08:31   #83
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Taj novi (a i stari) imaju po 4 heatpipe-a, ne dva.
To bi moglo jedino bit do ovih ljetnih vrucina da se toliko zavrti. Kazem opet meni sa Phenomom X6 koji je daleko topliji procesor isti takav stock cooler isao do 5000rpm. Ako bih ga undervoltao, znam da nije bio preko 3500rpm.
Najgora stvar na tim coolerima je premal ventilator.
Staro 20.07.2011., 13:47   #84
TIR669
TIR669's Avatar
Postovi: 81
Autor SRV Pregled postova
Inače, eto, da riješim dilemu. Riječ je o ovom cooleru.
A Katana 3
Bešumno nije dovoljno jaka riječ.
Staro 22.07.2011., 19:17   #85
TutBlut
TutBlut's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 96
Treba i meni neki bolji cooler za phenoma 955. Zanima me jel će stati katana 3 na asrock 880gmh us3s? Ima li možda neki bolji za te pare (160-200 kn)?
Jučer sam skoro bacio bratov komp kroz prozor... gledo gdje stršljeni lete, kad ono cooler od proca A nije da mu je komp u drugoj sobi, to nije normalno kako se to cuje. U jednom trenu ko traktor, nakon 5 minuta krene ubrzavat pa se ćuje ko formula, 5000 rpm pa i više.
TutBlut je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2011., 22:56   #86
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Zašto nebi stala? To je 880GMH/U3S3?
Nema boljeg za te novce (do 200kn), Freezer 13 je bio na akciji u Linksu za mislim 189kn, sad je 229kn.
Staro 22.07.2011., 23:10   #87
TutBlut
TutBlut's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 96
Pitam zato što je ploća mala.
Onda uzimam taj cooler, vidim da je dosta ljudi zadovoljno s njim.
Staro 10.08.2011., 20:45   #88
acethinjo
acethinjo's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 10
Core temp / bios temp
Pozdrav svima. Naime imam jedan problem (bolje rec nedoumicu) sa očitavanjem temperature procesora.
Radi se o amd-ovom x4 640 kojeg sam clocko na 3,6 sa stock coolerom. Primarno sam koristio core temp za pracenje temperature, a stress test sam radio sa prime95. Nakon cca 40 minuta temperatura se digne na 50 stupnjeva, te nadalje varira na stabilnih 48-50 (neide vise).
Doduše, igrom slučaja sam primjetio da mi je, na tvorničkim postavkama i kad je clockan, proc na 50 stupnjeva u biosima. Znam da je kod boota proc na 100%, ali da je vec temperatura kod paljenja na 50? Kad testiram sa primeom (kako sam napomenuo gore) treba solidnih 40 minuta da dosegne tu temperaturu, a kod paljenja u biosu je vec na 50...
Jel problem u senzoru u biosima ili core temp krivo cita temperaturu? Nemojte me krivo shvatiti, probao i sam sa drugim software-ima ali ista stvar. Temperatura se ne podudara s onima u biosu... Jel zna tko zasto?
acethinjo je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2011., 08:51   #89
Dosta
Postovi: 13
A Katana 3
Koliko je složeno ugrađivanje Katane te da li bi trebala stati u šugavo kućište tipa EVC? I ja ju mislim kupiti i postaviti na 770 extreme3, proc je isto 955BE.
Dosta je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2011., 11:38   #90
Šole
Šole's Avatar
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Nije ju teško postaviti, a što se tiče kućišta stat će jer sam ja ugrađivao u isto takvo.
Šole je offline   Reply With Quote
