#1531 |
COD2 expert
Postovi: 1,918
Ima li tko problema sa jailbreakme 3.0? Nakon respringa vrti se kruzic (kao da ucitava) jako dugo, ili nestane odmah cim prebacim na lijevu ili desnu stranicu od pocetne.. (iphone 3gs) ni sam nisam pametan da li da se drzim redsn0w-a, jailbreakme 3.0 je izasao ranije nego je planiran pa je mozda ostalo nesto neispeglano.. |
#1532 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Hr
Postovi: 11
Pozdrav, planiram uzeti iPhone 4g brejko bi ga ako je to moguće, pa me zanima dali pri kupnji trebam pripaziti koji baseband ima taj mob koji uzimam ili to nema veze? Ako mi netko to može malo objasniti to sve u vezi brejkanja 4g? Hvala!
#1534 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,143
meni je nazalost bio 4.2.1 + 05.15.04 i nemogu trenutno unlockat. stavio sam custom FW 4.3.3 sa sn0wbreeze, a BB (baseband iliti modem firware) ostavio koji je i sad se nadam da ce doci unlock da sibnem teletinu unutra. ![]() |
#1535 |
Lokacija: Hr
Postovi: 11
Ne planiram dekodirati samo mi je bitan jailbreak.. Hvala dečki!
#1536 |
Postovi: 490
Pozdrav svima, prvi put se javljam na ovoj temi. Znači, u pitanju je Iphone 3G, sa brojkicama 4.2.1/05.15.04 Ako sam dobro shvatio, za sad se ne može otključati da radi na druge mreže osim t-mobile, jesam li u pravu? ![]() Hvala na odgovoru edit: Još pitanja ![]() Ne radi mu onaj okidač za MUTE i malo krči zvučnik. Može li se to jeftino riješiti ako je problem hardverske prirode? EDIT2: Sam sebi odgovaram na prvo pitanje: Da ![]() Zadnje izmijenjeno od: murina. 12.07.2011. u 17:54. |
#1537 |
Postovi: 8,400
Moze se otkljucati ako stavis IPAD baseband,ali 99% gubis GPS. Drugo pitanje: KAd ti MUTE crkne trebas mijenjati flat kabel koji na sebi ima mute,vol+,vol-,power u audio konektor. Original je oko 120-150kn (ne u apple store-u nego sa strane) + ruke,ovisno o serviseru. Zvucnik je oko 70-150kn ovisno jel kopija ili original (i orig i dobra kopija rade dobro) Zadnje izmijenjeno od: spawn. 13.07.2011. u 17:42. |
#1539 |
Postovi: 4,143
#1540 |
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 5
Da li se jailbreakom gubi unlock? Naime mobitel mi nije jailbreakan ali je unlockan i na teletu je, e sad ak radim jailbreak i izgubim unlock neću moć ponovno unlock jer je u pitanju 4.2.1/05.15.04 (Iphone 3G) a htio bi imat GPS. ![]() |
#1541 | |
Postovi: 4,143
samo se kloni updejta SW-a iz iTunesa. ![]() btw procitaj par stranica unazad i skuzit ces sve. |
#1542 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 175
pozz kupio sam iphone 4 i namjeravam ga jailbreikat, imam vec iskustva sa redsnowom. zanima me dali se može iphone4 jailbreikat sa redsnowom a da se može normalno paliti i gasiti bez da koristim PC sjecam se da sam ipod morao paliti sa PC.Na iphonu je trenutno FW 4.3.0 Zadnje izmijenjeno od: Roby-V. 28.07.2011. u 00:33. |
#1546 |
Postovi: 8,400
4.3 nema untethered JB koliko znam. A ako je nov telefon, i nema SHSH blobove,nema nacina za untethered JB jer ga nemozes updejtat na niti jednu verziju FW-a osim 4.3.4. Mozes probati sa 4.1 ,znam da je apple jedno vrijeme potpisivao 4.1 iako se vec dugo ne koristi. Nedavno sam sam restorao jednog sa 4.3 na 4.1 bez shsh blobova,ali ne znam jeli apple zatvorio tu "rupu" ![]() |
#1547 | |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
jailbreakme.com je untethered Citiraj:
#1549 |
Postovi: 12,612
Jedno brzinsko pitanje kad se ne kuzim, a citanjem par strana nisam naletio na odgovor. iPhone 4 4.3.3. modem firmware 04.10.01 Treba mi potvrda dali se moze unlockat. Dalje cu guglat. ![]()
#1550 |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
@nino Ne može. Barem ne sa ultrasn0w, osim ako je došao sa 4.0 (0.1 ili 0.2) FW pa imaš SHSH od tih FW - onda možeš downgradeat pa se atomatski downgradea i baseband. Mislim da sa gevey sim radi. |
#1551 |
Postovi: 12,612
Hvala, ma nemam nista ranije od njega. Ovo za gevey sim nisam jos cuo, jbga kad se ne "bavim" telefonijom. Ukratko?
#1552 |
Postovi: 1,796
Evo ovdje, ima i video: http://www.redmondpie.com/gevey-sim-...aseband-video/ |
#1553 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 90
imam isti baseband i na svojoj 4-orci. Jednom kad podigneš baseband ne možeš ga spustiti, a za 4.10.01 samo gevey kartica dolazi u obzir. Možda jednog dana dođe unlock... samo nitko ne zna kada..Stoga kod jailbreak-anja ako si imao baseband (kad si kupio mob) koji se mogao otključati, onda si trebao raditi jailbreak preko snow breez-a jer on podiže firmware a baseband ne. Drugi jailbreak alati tipa redsnow,jailbreakme, ti podižu i firmware i baseband. Ako imaš spremeljene shsh blobove onda možeš spuštati firmware na verzije za koje imaš shsh, ali baseband ne. pozz! |
#1554 |
Postovi: 1,796
@barcode0000 Na iPhoneu 4 se downgradea i baseband ako downgradeaš FW, a to možeš samo ako imaš spremljen SHSH. Baseband ne možeš downgradeat na 3GS i 3G. P.S. Do prije tjedan dana sam imao betu 4 sa BB 04.11.06, a sad sam opet na 4.3.3 BB 4.10.01. DA, ajfon 4 downgradea BB zajedno s FW. |
#1555 | |
Postovi: 90
#1556 |
Postovi: 12
Imam iphone 4 16GB sa FW 4.3.0 i jailbreikan sa redsowom 0.9.6 rc8 sve radi kako treba ali kad mi se baterija istroši moram ga paliti preko PC. ima li kakvo jednostavno riješenje da se iphone normalno pali bez PC a da je JB |
#1559 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
Dobio iz fr 3gs .E sad na njemu je 4.3.2 a ja zelim 4.3.3 i unlock.Problem je sto kad idem dizat na 4.3.3 dobijem error 1015 i nemogu ni irebom ni tinyumbrellom kickati mob iz recovery moda.Dali se moze nekako napraviti custom FW da preflesham s itunesom na 4.3.3 a da mogu unlockat mob.BB je vec ignut na 6.15.00.Druga stvar, posto je poznato da je ta bb od ipada i kad ga se stavi gps ne radi, dali se moze preko custom firmware vratini na 5.13.xx ili koji se vec moze unlockati ultrasn0wom?
#1560 | |
Postovi: 8,400
