#31 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 397
Molim Vas mišljene za ove temperature i voltaže jel ovo normalno konfiguracija iz Moj komp. Windows je x86 ![]() |
#32 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: wild west
Postovi: 321
#33 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Buzet
Postovi: 25
temperature nakon Artic Frezera 7
Pozdrav. Prije par sati sam montirao novi cooler na cpu...i zanima me dali su mi normalne temperature?? ..pastu koju sam koristio je Artic Silver 5...piše da ta pasta postiže svoj potpuni učinak nakon 200 h..dakle nakon toga bi trebale bit od 3-5 stupnjeva niže..znam da inače temp cpu-a su uvjek veće od temp jezgri..ali dali je normalo da je razlika među njima 10 stpnjeva ili više?? Zahvaljujem na odgovoru. ![]() |
#34 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,814
Kućište: Chieftec SD-01-B-B mATX CPU: Phenom II X4 955 BE Pošto sam limitiran prostorom trebam preporuku kaj bi bila najbolja investicija za hladnjak u ovim uvjetima pošto Ninja nutra ne stane...osobno gledah Freezer 13 i 7 Pro te ofkors Katanu 3...kaj tražim? Proc će ić na 3.7GHz sigurno. Buka u loadu me ne smeta, ali želim da je ispod 40% loada pod takvim opterećenjem na tom procu hladnjak nečujan. Dali je ovo izvedivo s obzirom na limite odnosno - koji bi bio najpametniji izbor? |
#35 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 168
ovisi do koliko novaca ides! ja sam isto tako imao katanu i clockan phenom ii na 3.6 GHz i dobro je odradivao posao, i na 3.7 bi vjerovatno tako da je to dobar izbor! pogledaj si i ovog uz katanu isto dobar cooler...
Respect the Raise...! |
#36 |
Datum registracije: May 2011
Postovi: 1
Juče igram codmw2, i cpu ventilator ponorio. Ja upalio pc probe kad ono 64 celzijanera. To mi se činilo malo previše, a inače neznam kriticnu temp. Možeti mi posavjetovat koji novi kuler da uzmem. Imam stock kuler i pastu od amd-a. Do sad nisam klokno nis ali sa novim kulerom ocu. asus m4a77t, phenom 840, vtx ati hd6850 to su mi komponente. fala |
#37 |
Lokacija: /
Postovi: 168
najlakse bi bilo da kazes do koliko para bi isao... kao sto sam rekao u proslom postu, katana 3, xigmatek gaia, mugen 2, hyper 212+... svasta se da nac, samo je stvar u novcima ![]()
#38 |
Lokacija: /
Postovi: 168
je, normalno je da su razlike izmedu temperatura CPU-a i jezgri i po 10-ak stupnjeva...sto ti je CPU vise u loadu, razlika se povecava!
#39 |
Postovi: 182
Hladnjak za AMD Athlon II X4 640
Može preporuka nekog dobrog hladnjaka za gore navedeni procesor, ploča je Asrock 880G EXTREME3. Hvala! |
#40 |
Postovi: 12,612
Procitas 24 strane ovog topica i upravo tu ces nac odgovor. ![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=140574
#41 |
interferometar
Postovi: 768
#42 | |
Postovi: 182
(zaboravio sam napisat da imam ovaj hladnjak i vent koji sam dobio s procesorom) U vrućim danima vent se zna poprilično zavrtit, a i onako je preglasan.. |
#43 | |
Postovi: 664
![]() hladi za par stupnjeva bolje (ako ga dobro postavis na proc mozda bude i 10 manje) i mnogo decibela tiše ![]() ja sam sa phenom x4 stock prošviko nakon 1 dan i otiso kupit freezera i preporodio se.. dok ne diras napon kako su ti rekli je odličan cooler...
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#44 | |
interferometar
Postovi: 768
Htio sam poludit s originalnim coolerom, jer se stvarno zna zavrtit. To su bile bijesne brojke koje sam vidio (4500+ rpm!). Otkad sam stavio freezera sve OK, evo recimo trenutno stanje. Ambijent: 26 stupnjeva Procesor (idle): 36 stupnjeva (1000MHz i visokih 1,15V...C2 revizija) Ventilator na 900 rpm, ne ističe se od ostatka (PSU, VGA...). Reda radi, opalio sam po LinXu pa da vidim temperaturu: ~53 stupnja, ventilator na ~2200 rpm. Količina buke - subjektivno kao neko "hukanje", ne ono turbonaporno zujanje. S time da uzmi u obzir da sam ja svojeg digao (X4 620) podosta, a i napon mu je tvornički visok jer je C2 revizija (1,15 do 1,4V). Dakle, najgori mogući slučaj za taj hladnjak ![]() |
#46 |
Postovi: 12,425
#48 |
Lokacija: glina
Postovi: 8
AMD phenom II x6 1100t koji kuler
Namjeravam kupiti navedeni procesor i zanima me kolika je buka njegovog orginalnog hladnjaka i dali ima smisla uzimati neki drugi. Ako mislite da treba koji da uzmem do 250 kn. Molio bi nekoga tko ima takav procesor da mi napise kolika je buka hladnjaka i koje su temperature na njemu. Hvala! |
#49 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Okrenuto prema stražnjoj strani kučišta ![]() Okrenuto prema "napajanju" - tj. vrhu kučišta ![]() Dakle procjeniš di ti je veći protok zraka van kučišta ili miriš oba slučaja zasebno, nekim CPU burn testom uz praćenje temperatura. U mene je cooler (ne ta Katana) okrenuta prema stražnjoj strani di su 2x8cm venta.
![]() Pomelo mi sig -.- |
#50 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Uhvatio u Linksu prošli tjedan promotivnu cijenu (189kn) za Freezer 13-icu pa bi bio red da zainteresiranima javim dojmove ![]() Phenom II x4 840 OC 3.8GHz (1.45V BIOS, 1.44V CPU-Z) ispod navedenog kulera uz lagani rad u vindozama ostvaruje ugodnih 35° (800 RPM), dok ga Prime95 diže na 54 celzijeva (~2200 RPM). Malo igranja SpeedFanom i postaje tj. bolje rečeno nestaje iz arije zvukova prosječno akustički izoliranog kejsa (većinu vremena ispod 800-900 RPM). Na brzinama iznad 1k RPM lagano daje do znanja svojim decentnim protokom zraka, a tek iznad 1,500 RPM-a otkriva malo glasniji huk ... sasvim podnošljivo u žaru borbe ![]() BTW rijetko i vrlo lijeno odlazi iznad 2k RPM ... npr. prilikom prajmanja i pokretanja sličnih sintetičkih torture alata. Relativno jednostavna instalacija (tvornički nanešena pasta i jednostavan mehanizam) te uhu ugodan 92mm FDB vent čine ga sasvim solidnom zamjenom za stock cooler. Ako opet bude na akciji (ili mu padne cijena), preporuka svakako ![]() |
#51 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 37
Phenom II X4 955 BOX - novi cooler
Pozdrav! Imam navedeni procesor sa stock coolerom. Pošto je isti prilično bučan, planiram ga zamijeniti. Zanima me što bi mi preporučili? Cooler mora biti što je moguće tiši, a volio bih i da se jednostavno montira (dakle da ne trebam vaditi ploču radi promjene). Ostatak konfiguracije: CPU: Procesor AMD Phenom II X4 955 Black Edition, socket AM3, BOX MBO: Gigabyte MA790XT-UD4P, AMD 790X+SB750, S. AM3, 8xSATA RAID, DDR3 PSU: CORSAIR 550W, VX Series CMPSU-550VXEU, 12cm vent., ATX MEM: DDR3 4GB (2x2GB) Corsair, 1600MHz, 9-9-9-24, COR-TW3X4G1600C9DHX x2 HDD: HDD WD 1Tb, 1001FALS , SATA II, 32Mb Cache, WD Caviar Black, 72 DVD: Pioneer DVR-117FBK, DVD±RW, 22x crn , ATA GPU: XFX HD4850 512MB DDR3 625MHz, Dual DVI, HDTV out, HDCP ready CASE: CoolerMaster Elite 334, black, (W)187 x (H)421 x (L)485 mm, 6kg Unaprijed hvala! |
#52 | |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Katana 3 model SCKTN-3000A bi bila OK. EDIT: Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 07.07.2011. u 21:58. Razlog: odgovor |
#53 |
Postovi: 37
Da, djeluje OK. Pretpostavljam da 32dBA nije previše buke (nemam niti ideju koliko buči ovaj trenutni cooler ali sigurno je značajno više od toga), a i postupak instalacije je jednostavan. samo... Nabava.net kaže da ga ima samo u linksu (a i to samo na upit, barem u ZG). Zna li netko neku drugu trgovinu u kojoj ga mogu naći? Ima li netko neki drugi prijedlog? |
#54 | |
Postovi: 37
Trenutačno sam u ZG. Dakle, Katana 3... Idem mjeriti stane li mi u kućište (memorija je jako blizu a sva 4 slota su popunjena) pa ako stane - to bi moglo biti to. A u slučaju da ne stane, što mislite o slijedećim modelima: - ARCTIC COOLING Freezer 13 - Spire TherMax II - Cooler ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro Rev.2 - Cooler COOLERMASTER Hyper TX3 - SCYTHE Samurai ZZ - ZALMAN CNPS 5X |
#55 |
Postovi: 3,784
Katana 3 specification Hmm...Katana 3 bi trebala odgovarati. Odokativne metode mogu biti varljive. Najbolje da sa sobom uzmeš kućište i vidiš na licu mjesta. ![]() |
#56 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Spire je definitivno najbolji u listi, dolazi sa 2 dobra venta koji imaju odlican staticki pritisak. Samo problem je sto nisu PWM i vrte se na max okretajima (2200rpm) a tada su bucni. Ako imas neki kontroler za ventove ili otpornik za smanjiti okretaje preporuka.. |
#57 | |
Postovi: 3,784
Features: * Four 8mm all copper u shaped heat-pipes * All new Direct-Touch heat-pipe technology * UV-reactant 120mm BlueStar fan design * PCI Fan speed control unit included * Amazingly silent, just 29.0 dBA (low speed) * 57 stamped Aluminum Micro-Fin's * Supports the latest Intel & AMD micro-processors * Cooling capacity up to the extreme hot 130W CPU's http://www.spirecoolers.com/main/pro....asp?ProdID=21 |
#58 |
Postovi: 12,425
Samo neka uzme Katanu3, bit će zadovoljan. A onih 32 dB je buka na max okretajima koje ionako nikad neće doseći.
#59 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Na Protisovoj stranici pise 2 x 12cm ventilatori (Link), vjerojatno misle na support za 2 venta.. |
#60 |
Misanthrope
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
Pozdrav. Danas sam složio za jednog kolegu konfiguraciju i imam problema sa temperaturom CPU-a. Naime, uzeli smo Phenom 2 955BE i stavili ga na AsRock 770 Extreme. Procesor u idleu radi na 45 stupnjeva, gledano u BIOS-u i SpeedFanu a ventilator se vrti na 6400 okretaja! Malo sam zavrtio TDU i tad u SpeedFanu stoji temperatura CPU-a od 50 stupnjeva. Stavljao sam cooler par puta da se uvjerim da je sve dobro nasjelo i još sam stavi Arcticovu pastu. Mislim da je Ceramiq. Kućište je staro bez ikavih ventova ali se ništa nije promijenilo niti sa otvorenom bočnom stranicom. Jesam li možda naletio na loš primjerak CPU-a ili sam krivo stavio cooler? Probao sam i sa svojim starim coolerom sa Phenoma 720BE i ista stvar. I k tome ovaj 955 ima neki CoolerMaster hladnjak sa 2 heatpipea. Svaka pomoć dobrodošla, hvala.
x230 |
