Staro 17.08.2008., 02:46   #1
Aeron
Aeron's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Postovi: 295
problem: spajanje PC -> TV
Imam problem vezan uz spajanje Pioneer televizora PDP LX 6090 s računalom. Molim pomoć.
Opis fizičke konekcije:
Grafička kartica (nVidia 8800 GT) posjeduje 2 DVI konektora.
Jedan konektor koristi se za spajanje računala i monitora sa dual-dvi kablom.
Na drugi konektor spojen je adapter dvi-hdmi. Na adapter je spojen TV (Input HDMI) preko HDMI kabla.
Opis softverske konekcije:
U podešavanjima grafičke kartice namjestio sam prikaz na dva monitora (prošireni dekstop, individualno podešavanje rezolucije). Monitor koristi svoju nativnu rezoluciju. Sekundarni monitor (Pioneer TV) podešen je na rezoluciju 1920x1080, 50Hz. Operativni sustav je Windows Vista Ultimate 64-bit SP1. Verzija drivera za grafičku karticu je nVidia GeForce Release 175, WHQL, v175.19.
Opis situacije:
PC prepoznaje TV (second display: Pioneer TV). TV prepoznaje konekciju preko HDMI sučelja (u infoboxu pri selekciji Input 4 piše "HDMI").
Nažalost, ne dobivam nikakav signal niti ikakvo upozorenje o grešci (primjerice (signal) "Out of range" ili sl.)
Koliko sam shvatio noviji tv-i podržavaju ulazni signal sa pc-a u full hd rezoluciji, preko dvi2hdmi2hdmi konekcije. Ja bih naime htjeo izbjeći analogno spajanje preko VGA priključka. Ima li netko iskustva s ovakvim spajanjem?
Tx.
Aeron je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2008., 03:19   #2
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Note
• It may take a short while until the image is displayed, depending
on the equipment connected.
• Make sure to use an HDMI compliant cable.
•When inputting 1080p signals, we recommend you use an
HDMI cable that supports HDMI Category 2.
• When connecting a PC to the HDMI terminal, use the HDMI
compliant PC or video card.
•When connecting a PC to the HDMI terminal using a DVI output
terminal, the flat screen TV may not display properly. If that is
the case, consult with your PC manufacturer.
• PC picture and/or sound may not be displayed or heard properly
depending on the PC used.
Caution
• Make sure to select “PC” when a PC is connected to the HDMI
input terminal.
Staro 06.07.2011., 00:42   #3
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,771
Dizem stariju temu, ali imam identičan problem.
Naim uspio sam spojit jedan komp sa LCD TV-om. Komp je neka jeftina ASrock ploča, Celeron 775(dolazi C2D) Ati 4859 HD, 3 Gb RAM-a, 600W napajanje, uglavnom kad s etavi drugi proc, komp ce biti ok.
LCD TV na koji ga spajam je neki Phillips, 82 cm, kupljen prije 6 mjeseci i kostao je 5k kn u TechnoMaxu, znaći valjda spada u malo bolje 82ojke.
Spajamo preko ATI DVI izlaza->adapter za VGA->Vga kabal->TV.
Problem je sto prilikom spajanja kompa i nismo imali posten proc, pa se ovaj Celeron vukao kao krepana mačka i bilo je tesko uspostavit stabilnost slike na TV-u, cijeli kop se rusio. Nekako sto smo to rijesili dobili sliku na TV-u. Ali kako smo spajali uz TV i jedan 17" lcd Philips monitor, i on je ostao kao uređaj.
Iz toga slijedi problem da nemogu pustit HD signal na TV, iz razloga sto je on označen kao drugi monitor(onaj philips17") i kao takav ima rezoluciju samo do 1600x1200, a nema HD rezolucije. Kako zamijenit redne brojeve pojedinim monitorima?
Hvala i LP
Staro 06.07.2011., 00:53   #4
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
spajas 4850 preko vga na lcd tv? zasto pobogu, kad imas hdmi?
Staro 06.07.2011., 01:04   #5
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,771
Znam se to ne spaja tako, ali sad smo imali samo taj kabel+adapter. Inače, na 4850 je 2x DVI, a sutra smo mislili kupit DVI->HDMI i tako spojit. To bi pretpostavljam bilo bolje?
