...samo te gledam...
Postovi: 2,824
Tiha konfiguracija (osobno iskustvo)
Vidim da su se korisnici u zadnje vrijeme okrenuli više kućištima i komponentama koje pružaju tišinu i dobro hlađenje nego kućištima koja sviraju, pjevaju i plešu uz light-show. Moje osobno iskustvo je išlo uz izmjenu dosta komponenata da bih potrefio dobru konfiguraciju. Naravno da je kućište preduvjet za tihu mašinu. Nije u pitanju samo dobra zvučna izolacija jer se unutrašnjost može dobrano zagrijati, niti je u pitanju dobro provjetreno kućište koje ima debele bočne stranice a perforiranu prednju stranu jer opet "buka" izlazi na prednju stranu. Najvažnije je imati optimalne komponente koje u kombinaciji daju dobar rezultat. Ne moraju biti ni najskuplje niti najkvalitetnije stvari u igri da bi imali tišinu, brzinu a samim tim i ugodan rad. Kućište = Antec P182, stariji model, kvalitetno, dobra cirkulacija zraka s time da je to MIDI kućište pa nije preveliko niti preprostrano, sve stane unutra ali ne bih se žalio da je 10 cm duže. Znam kolege koji su kupovali čudesa od kućišta, ogroman big tower, ili kućište koje ima perforiranu bočnu stranicu, ili ima bočni 25 cm ventilator, ili ima 5 ventilatora pa nisu baš bili zadovoljni tišinom ili količinom prašine u kućištu. Ovaj Antec ima 2 prednja ventilatora i izpred njih filteri koji začuđujuće dobro zaustavljaju prašinu, ne kažem da je nema u kućištu ali je stvarno zanemariva količina. CPU cooler = Scythe Mugen 2 rev. B, zakon hladnjak, ogroman ali tih i učinkovit. Prije njega je bio Scythe Katana 3 ali je on zavrtio fan na preko 2.000 okretaja dok Mugen ne prelazi 1.500 uz istu temperaturu CPU. Malo je šeprtljava montaža, mora se vaditi matična iz kućišta ako nemate otvor na limu i dostupnu stražnju stranu matične ploče jer je najlakša montaža da Mugen stavite na pod sa dodirnom površinom prema gore i onda stavite matičnu sa držačem na Mugen. Ako imate otvor na limu onda će vam dobro doći nečija pomoć da drži cooler dok prtljate sa vijcima. Box hladnjaci koji dolaze sa CPU nisu loši, rade, hlade ali pri većem opterećenju proizvode veliku buku. VGA = Grafička kartica zna biti veliki izvor buke i to ljudi znaju zaboraviti pa imaju veliku zujalicu u mašini kad pokrenu neku igricu. Oni koji igraju BFBC2 znaju da igrica zna zagrijati i CPU i grafičku karticu. Za sada imam najbolja iskustva sa MSI GTX serijom sa TwinFrozr hladnjacima. Imao sam GTX 460 i iz malu nadoplatu sam je zamijenio za MSI GTX 560 OC, preporuka je da si sami napravite profil u MSI Afterburneru kojim ćete namjestiti brzinu ventilatora u ovisnosti o kućištu i temperaturi unutar kućišta. CPU = Ako kupujete novi CPU, vodite samo računa koliko se grije. Šest jezgri se zagrije više nego četiri, veća frekvencija isto tako. Overclocking isto dodaje toplinu. Imam Intel i5 750 na default brzini i sasvim sam zadovoljan i brzinom i grijanjem/hlađenjem procesora. RAM = G.skill RipJaws, dobra DDR3 memorija sa kvalitetnim heatspreaderom. Možda netko od vas ne zna ali memorija se zna vraški zagrijati pa je najbolje imati kvalitetan RAM sa rashladnim limićem, manje će se grijati i duže će vam trajati. Napajanje = Corsair 750W TX, dosta bitna komponenta, tiho napajanje visoke cijene ali dobre kvalitete. Treba voditi računa da napajanje mora biti dovoljno snažno za vaše računalo. Cijena ne treba biti proporcionalna kvaliteti, čitao sam dosta reviewa i ovo je bio moj odabir zbog odnosa cijena/snaga/kvaliteta/tišina. Ovom kombinacijom uspio sam dobiti PC koji je tih kad je idle i sasvim ugodan i dok se igra BFBC2, razlika u buci je možda nekih 20-25% čime sam presretan jer sam znao naletiti na PC-e kod svojih prijatelja koji su tihi kao idle a onda rade kao usisavači kad se zavrti nešto zahtjevnije. Ovo ovdje je sve nadrobljeno samo kao pomoć onima koji teže tišini a ipak žele snažno računalo, nadam se da će im biti barem neka orijentacija na što paziti pri kupovini dijelova. POSEBNO bih napomenuo da je bitno čistiti filter za prašinu i ispuhati prašinu sa svih hladnjaka (CPU, VGA, chipset...) s vremena na vrijeme, u ovisnosti kolika vam je cirkulacija zraka i koliko ima prašine u zraku na mjestu gdje je računalo. Zadnje izmijenjeno od: Sinac. 27.03.2011. u 22:03. |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
hm... diskovi? monitor? da, monitor....moj zuji ![]() napajanje? i btw. zasto imas ventilatore na ulazu u case? radije stavi u gornjoj komori 2 na izlaz i ako vec moras jedan na sredinu donje komore i automatski mozes maknuti vent sa cpu coolera i vozit na pasivi |
#3 | |
Postovi: 107
Znači za prosječno korištenje nema nikakve potrebe za ogromnim heatspreaderima. |
Postovi: 2,824
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Moja konfa je stvarno tiha. Jedino što se "čuje" mi je zapravo Čuf kojeg nikako da promjenim, a namjeravam već duže vrijeme, dok mi je storage Seagate tak i tak 80 % ugašen (automatski nakon 2 min nekorištenja). |
#7 | |
Postovi: 2,824
2 ventilatora su na ulazu zato da se stvori strujanje zraka sa prednje strane preko filtera za prašinu a ne da PC počne usisavati zrak kroz prorez kod DVD-RW uređaja. Jedan stvara strujanje preko diskova i napajanja, jedan preko VGA i CPU hladnjaka. I imam stražnji i gornji ventilator na kućištu ali su spojeni na MBO i kontrolirani preko SmartFan kontrole u BIOS-u i stavljeni su na SILENT, vrte se na oko 600 okretaja. Vent na CPU hladnjaku sam mislio skinuti, budem još vidio kako se kreću temperature kad malo overclockam CPU... |
Postovi: 2,824
Zamjenio sam one tvorničke sa GlacialTechovim (cca 24 kn komad dok ih je bilo u Vemilu). Vrte se na oko 600 okretaja (584-614), na CPU također oko 614 okretaja dok je idle, ode na 1458 okretaja kada vrtim BFBC2. |
#9 | |
Postovi: 12,425
Zbilja mi je kroz ruke prošlo pun kufer memorija i zadnje kaj se grijalo su bili DDR2 kkesi s D9 čipovima kad bi ih kranili s nebiloznim naponima. Danas za normalne potrebe ti heatspreaderi su samo šminka. Da ne kažem kako često znaju radit više problema nego koristi. Evo baš sam nedavno imao jedan test memorija i niti jedna nije bila ni pretjerano topla a kud vruća.
Postovi: 4,164
neznam za ddr3, al ja sam svoje kingmaxe kuril na 2.2v i 1000mhz i to bez heatspreadera i venta iznad (dobro, u to vrijeme sam imal freezer7pro koji sigurno nije odmogel u hlađenju) u bivsem p182 ja ventove nisam imal na ulazu i prasine skoro pa da nije bilo nutra. također, svi ventovi su mi bili na 5v i procesor na pasivi. i ti glacialtech ventovi su tihi samo prvih par tjedana/mjeseci, nakon toga prozuje i ciao đaci. bfbc2 garant nemoze zagrijati procesor koliko prime, occt i ostala ekipa. također, radije stavi i temperature komponenti jer garant imas lufta da smanjis vent sa 1500 u load ček sam da tomek@vz skuzi ovaj thread ![]() |
#11 | |
Postovi: 2,824
Postovi: 12,425
A kaj misliš da radim dok testiram memorije ![]() Kažem ti nedavno sam imao na testu 8GB kitove i niti jedan jedini se nije zagrijavao. Napon 1,65 - 1,70V na dodir tek ugodno tople bez obzira imale HS ili ne.
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 53
// može jedno pitanje: imam problem sa napajanjem, tj. jako mi je glasno, zanima me da li smijem otvoriti napajanje i ventilator jednostavno isčupati, da radi bez ventilatora? Što se može najgore dogoditi ako mi se napajanje bez ventilatora pregrije? Inače također sanjam i maštam o PC-u kojeg nečujem. Hvala. |
#14 | |
Avocado
Postovi: 7,853
U svakom slučaju će se napajanje izdimiti i 99% da će povuć sa sobom sve što je prikopčano na njega. Zatim će izbaciti osigurač u kući i sve će bit ok.
Spoiler alert! |
Postovi: 53
// aj aj aj... pa to onda i nije za preporuku, mislim da ukinem vent na napajanju. hvala na upozorenju. razmišljam o tome da nekako barem zamjenim ovaj vent što se čuje previše s nekim koji bi bio tiši. Da li je uopće moguće mjenjati vent na napajanju kao i na CPU? |
#16 |
Avocado
Postovi: 7,853
Nije lako zamijeniti jer je najčešće konektor drugačiji pa bi se morao igrati sa promjenom pinova u konektoru. Konektor je nerijetko zalijepljen. Koje napajanje imaš?
Spoiler alert! |
#18 |
Postovi: 53
// mogao bih kupiti drugo napajanje, ali to mi je najskuplja varijanta. I mislio sam da su ti konektori različiti. Da li postoji mogućnost da jednostavno prerežem žice od ventilatora (dvije su crna i crvena), i jednostavno ih spojim s novim ventilatorom na kojem isto prerežem žice? |
#19 | |
Postovi: 8,212
Možeš il to napraviti il odrezat žice od starog venta i izolirat ih a od novog venta izvesti žice van iz napajanja zajedno sa svima ostalima i uštekat ga u ploču. Tako ja imam i sve super funkcionira.
Sent from AS/400. |
#20 |
Postovi: 53
Imaš na ploči utor za vent sa samo 2 žice??? Koja je to ploča? |
#21 |
Postovi: 371
samo bi se fušarilo kupi novo i gotovo
Destiny isn't already Forged!!! |
#22 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Kupi vent, izvadi taj stari (vjerojatno nećeš morat rezat žice da ga izvadiš nego sam iskopčat s ploče od napajanja)..spoji vent na matičnu ili ako imaš pot..stavi na nekih 800-900 okretaja i to je to. Neće mu ništa bit. |
#24 |
Postovi: 775
Moguće, onda se može spojit vent na ploču od napajanja..precvikat onu žicu od starog venta i spojit novi vent (crvena i crna) i to je to..bolja varijanta al ima malo više "gnjavaže"..nekih 10-15 minuta posla..i ubuduće kad se traže savjeti oko neke komponente bilo bi lijepo napisat o kojoj se komponenti radi a ne da tu svi tapkamo u mraku i generalizirajući dajemo savjete! |
#25 |
Postovi: 53
// radi se o napajanju, neko no name 300w, mislim, baš ono neko klasično napajanje, ništa posebno, osim kaj mu se ventilator dere kao motor od avijona. btw, još uvijek nisam se usudio rastaviti napajanje i probati promjeniti vent. |
