#271 |
Postovi: 33,929
Nije - loša izrada, tanak lim, loša kvaliteta materijala,... jednostavno ne vrijedi onoliko koliko košta.
#272 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Evo kolko koštaju Coolermasteri http://www.nabava.net/trazilica.php?...olermaster+690 Razlika između LITE i ADVANCED http://www.youtube.com/watch?v=AubfqMN9XgE Meni se kod CM-a jedino ne sviđa što nemaju dust filtere. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 30.06.2011. u 15:37. |
#273 | |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: wild west
Postovi: 321
inače ima i thermaltake par dobrih kućišta kao armor+,chaser ali sva su nekakva ružna i preskupa chieftec isto nema ništa novo za ponudit,novi modeli su uglavnom midi i sa tankim limom meni je najbolji haf x,zatim phantom crveni i corsair |
#274 |
Postovi: 33,929
Da, mislio sam na kvalitetu TT-a. Što se tiče NZXT-a, masa nije najznačajniji segment nekog kućišta iako jest važniji faktor tj. veća masa obično znači i bolja kvaliteta upotrebljenog materijala. Osobno bi uvijek radije odabrao CM ili Cors u odnosu na NZXT iste/slične cijene.
#275 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Pa evo ako ćemo gledat čisto radi neke usporedbe što se tiče kvalitete i prozračnosti, npr. HAF 932 Advanced (čak je sad 850 kn u Linksu) je bolji od svih tih thermaltake i nzxta zajedno...al eto to je teško objasnit ljudima koji nisu nikad imali pošteno kućište pa vide jedan nzxt ili neki thermaldrek pa ih privuče taj izgled..i dajte molim vas prestanite s tim glupim filterima za prašinu..uzmete najlonke i potrošite 10 minuta vremena i imat ćete odlične filtere za prašinu |
#276 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
i ja sam gledo taj nzxt phantom ili silverstone raven fw-02 od bojana,ali meni je bitno da je korisnik demetrius dana 30.06 u rijeci u 17:25 pri sobnoj temp od 29 stupnjeva ima temp proc e8400 na 3,6 pod scythe kama angle kulerom xy u kućištu antec 300,kolku će stupnjeva NIŽU temp korisnik demtrius imat u isto vrijeme sljedeće godine u kućištu phantom,silvesrtone ili nekom desetom u idle i loadu?? komentar korisnika za nzxt phantom u linksu Evo kupio Phantoma Crveno-crni i moram priznat da je kučište fenomenalno izvedeno. Istina da ima ljepših kučišta al meni je bitnija funkcionalnost. Zasad sam prezadovoljan. Prije sam imao neku no name kutiju i overclockan procesor Core2Quad Q9550 (2.83GHz na 3.2GHz)je radio na 45-47 stupnjeva u mirovanju. Promjenio sam kučište na NZXT Lexa S i temp sa tim kučištem je spala na 33-35 stupnjeva. Ovo kučište, Phantom, je dodatno srušilo temp na 29-30 stupnjeva. Preporuka svim gamerima. |
#277 |
Postovi: 775
Jao pa nitko nije rekao da kućište ne valja..samo da ima boljih (prvenstveno kvaliteta izrade) kućišta za te novce..itekako ima..zanimljivo kako kućište "lijepo rezonira": Na 00:14 vidimo kako kućište reagira na lagan dodir prstom ![]() http://www.youtube.com/watch?v=xnLnzIxk104 Imam HAF 932 Advanced i Stacker 831SE, ovakve zvukove kod tih kućišta definitivno nećete čut. |
#278 |
#279 |
Postovi: 33,929
CM II 690 je skoro duplo teži od TT-a istih dimenzija; Corsair slične cijene je kvalitativno svjetlosnim godinama udaljen od TT-a. Pametnome dovoljno.
#281 | |
Postovi: 1,398
Stvarno, ako je ukus takav, onda za 1300kn uzet HAF 932 ili HAF X... ![]() Inače to nije moj ukus, al moram priznati- HAF uživo stvarno daje dojam TENKA. |
#282 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,594
Pa I jeste tenk!Kvaliteta izrade je fantasticna,hladjenje je bolje I od mnogo skupljih kucista,kabliranje savrseno.Jedino je nekima dizajn malo previse agresivan,ali za ljubitelje HAF-a zastitni znak. |
#283 |
Postovi: 146
Koje kuciste je bolje (po pitanju cable menagmenta, kvalitete izrade, tisine i sl): Kućište COOLERMASTER HAF 912 Plus RC-912P-KKN1 Kućište COOLERMASTER 690 II Lite plexi Slicne su cijene, sto bi vi izabrali? |
#284 |
Postovi: 775
Dosta su slična što se tiče tih stvari, koje god odabereš nećeš fulat..gledaj si čisto dizajn koji ti više paše.. |
#287 |
Postovi: 1,398
Ne, V4 vrijedi 150kn, ni kune više-sve preko toga je previše. Na prvi pogled je OK, al kad kreneš u nekakav kejbl job ili složit malo bolje hlađenje brzo skužiš da kućište i nije baš "nešto". Kablove nemaš gdje sakrit, veliki CPU cooleri mogu stati, al onda nemoš utrpat gornji 120mm vent i tak, da ne nabrajam. Uglavnom, za 300 traži polovni CM690, antec 300 il nešto slično. Da, unutrašnjost je prektički ista pa je dizajn presudni faktor odabira. |
#288 |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 173
Pozdrav! Zanima me da li je ovo kućište: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.643.064 dovoljno veliko za moju konfiguraciju (Moj komp) i Cooler Master 212+ hladnjak ? Bi li sve to stalo u njega? Općenito,kakva su Vaša mišljenja o tom kućištu i ima li dobar cable managment ? Ima li kakvo bolje kućište u Linksa za tu cijenu? Zahvaljujem na odgovorima.
#289 |
Misanthrope
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
Hyper 212+ definitivno stane u to kućište. Ja bih još malo pogledao na tvom mjestu NZXT Beta Evo. Ima bolji cable managment i neznatno je skuplje a isto ima mjesta za smjestiti navedeni cooler. Također malo pogledaj Coolermaster Elite 370.
x230 |
#290 |
Postovi: 1,398
Kućište je skroz OK, Hyper stane unutra bez problema, ima dosta predviđenih mjesta za 120mm ventove, samo bilo bi dobro da pogledaš uživo kućište. Ono LC kućišta što je meni prošlo kroz ruke, vizualno izgleda OK, al na dodir ili prilikom ugradnje skužiš da su ustvari jako loše napravljena. Tanak lim, uvijanje tijekom instalacije, oštri rubovi...svakako ga pogledaj u živo ako imaš priliku i obrati pozornost dal 24pin kabel za matičnu možeš provući kraj bočne stranice. |
#291 | |
Postovi: 173
Ne znam,meni taj LC Power na slici izgleda veliko naspram NZXT Beta i CM Elite 370. Meni je bitno da sve stane unutra i da se kablovi od napajanja mogu provući iza matične bez problema.
#292 |
Misanthrope
Postovi: 571
690 II Lite na akciji u Linksa.
x230 |
#293 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,594
Ima ugradjen 200mm fan,a moguce je ugraditi i jos jedan 200mm,tu jos stanu 2x120mm i jedan 140mm,sto jamci odlicno hladjenje.Treba spomenuti da u to kuciste stanu i najduze grafe.... |
#294 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
mjenjam svoj nzxt m59 pure black i sada,sta uzeti? doso sam na 2 favorita al naravno moze i neka preporuka od case ocekujem dobar cable managment,koliko toliko dobar airflow i kvalitetu izrade(ne zelim sijec prste cim tankem nesto) coolermaster http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.607.099 i zalman http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.626.014 sta je po vama bolje? to je i najvise sta para mogu dati,600kn e sada,dali se zna kada bi corsair 400 trebao doc kod nas i bi bila cijena? jer mi se svida al nezz dal se isplati cekat ga opce
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
#296 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
ok je,ali nema bocnu stranicu sto ja smatram kao prednost kod 690II,a i jos k tome je skuplji od istoga dok je ovaj na akciji ali mi je i ovaj zalman jako dobar,svida mi se i vani i nutra
#298 |
Postovi: 33,929
CM Centurion 5 II ili dodaj 19kn i uzmi Zalmana Z9.
#299 |
Postovi: 1,428
Za 500 kn trebao bi razmotriti i bitfenix shinobi. www.bitfenix.com/global/en/products/chassis/shinobi#gallery http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.635.006 Samo bi trebao dodati jedan 120 mm ventilator naprijed (moguće ih je dosta dodatno ugraditi). Ali po mogućnostima, izgledu i kvaliteti izrade ovo mi se čini možda i najbolja opcija do 500 kn. Zadnje izmijenjeno od: listerstorm. 24.07.2011. u 21:41. |
#300 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 108
Ako nije problem da mi kažete razliku između Zalmana Z9 i NZXT M59 ? I ako nije problem kolika je cijena Zalman Z9 plus? I dal bi bilo onda bolje uzeti Zalman Z9 Plus ? http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.626.014 Sviđa mi se kućište i sve.. pa nije problem al to je maximum stvarno što bi mogao dati. Nadam se da u njega stane Hyper 212+ Zadnje izmijenjeno od: robi959. 24.07.2011. u 22:49. |
