#751 | ||||||||||||||||||||
Lokacija: rijeka / krk
Postovi: 550
pozdrav! nakon čitanja svega napisanog, odlučio sam i ja otključati svoj 763. e, sad. imam dva pitanja. točka 2 u dijelu 2: u puttyju kopirati ove dvije linije: download firm http://sx763.co.cc/bootcode.img noreboot (stisnite enter) download firm http://sx763.co.cc/runtime.img (stisnite enter) meni se nakon prve linije i stiskanja entera lampice se počnu gasiti, škljocne jednom ili dva puta, ispiše da je dl fajla uspio,i nakon toga, se prekine veza sa puttijem i copy&paste druge linije nije moguć. javlja grešku. onda sam pokušao tu drugu liniju kopirati samu za sebe, prolazi, bez obzira na onaj "noreboot", i nakon drugog "seta" gašenja, gubljenja linije i ponovnog spajanja, u device statusu sam dobio ovo:
da li je sad to taj zadni fw i da li je ruter sada otključan? ili mi ipak fali ovaj posljednji runtime.img? hvala! ![]() |
#752 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
dobar je, valja ![]() |
#753 |
Postovi: 550
već mi je bilo kasno, pa sam ga izgleda pretvorio u ciglu. odnosno, radi, radi mi u brigdeu, što mi i treba, ali ne mogu otvoriti 192.168.1.1. i radi samo na 1. portu. evo, dok ovo pišem, škljocnuo je, prekinuo mi vezu, morao sam pričekati minutu, dvije. opet se spojio. ali do kada. jel' da ponavljam ili ne? ako da, kako riješiti da mi se tamo ne reboota u onoj predzadnjoj naredbi? EDIT: kad sam ovo poslao, opet se resetirao. i opet. očito nešto ne valja. ništa. idem sve ispočetka. damn!!! EDIT2: odustajem... ne znam što radim ili ne radim kako spada. one dvije komande me muče. a ako to i prolazi u redu, a meni ne izgleda tako, onda mi uspostavljanje veze sa internetom ne radi. ako prebacim u bridge, AKO se spoji, onda kida svakih dvije minute vezu. ako prebacim na pppoe, onda mi radi samo wifi (probao sam se spojiti sa mobitelom), ali kompjuter ni čuti. nemam više živaca. koji me vrag tjerao na sve ovo??? Zadnje izmijenjeno od: viking.software. 30.06.2011. u 11:42. |
#754 |
Postovi: 451
pa vrati uređaj na tvorničke postavke i riješio si problem. |
#755 |
Postovi: 550
da, ali onda mi blokira 2 porta (istinabog, trenutno mi ne trebaju) i vraća mi na stari fw. barem mi se čini da mi je do sada svaki put vratio. uglavnom. u međuvremenu sam našao tvoj stari post, tj. jednu od prvih verzija tutorijala za otključavanje, ali po tome mi nije išlo. pa sam našao nešto na drugom forumu, pa so skombinirao i sada mi radi isključivo u route modu i uspio sam otključati sve portove, ali, sa automatskim IP adresama na kompjuteru. ne znam jel' to do active_config fajla, pa to tako mora ići ili jednostavno nisu mislili da će netko koristiti bridge mod. za sada ga puštam sa strane, vraćam se na siemens 555, pa dok radi, radi. do tada će se možda još štogod desiti sa ovim. btw, kakva je situacija sa ovim thomsonima koje tcom dila? nisam nešto posebno dobro pročitao, ali možda se nešto promjenilo u međuvremenu? |
#756 |
Postovi: 451
nije mi jasno kako ga vraća na stari fw, jedino t-com acs što mi je nekako malo vjerojatno. :/ |
#757 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 75
Ne valja,opet mi i na ovome fw-u ispada Internet. Dosta mi je Siemensa SX763. Taj uređaj jednostavno ne valja i gotovo. Najgori router koji sam do sada imao. Tražim vraćanje na Thompsona. S njim nikad nisam imao problema... |
#758 |
Postovi: 451
e vidiš sad ni ja stvarno ne znam. ovaj najnoviji firmware je aktualan sada, te ga čak i t-com koristi na svojim ims korisnicima. ako te baš toliko zeza ta konekcija, uzmi neki najjeftiniji d-link za 50 kuna i nakači siemensa u bridgeu na njega i ništa te neće mučiti. |
#759 |
Postovi: 75
Tražio sam zamjenu uređaja jer sam mislio da je u njemu problem. Tehničar mi je donio novog Siemensa 763 kojega sam otključao i naflešao najnovijim fw-om...radio je dobro par dana ali sinoć me je opet dočekao "obješen". Zanimljivo,maxTV radi a Interneta nema. Zvao SZK i oni onako dubokoumni restarirali mi port i onda je proradilo (ne znam do kada). Sad da li da tražim zamjenu pozicije na DSLAM-u il da me s Ericssona prebace na Huawei niti sam ne znam. Kad bi SX763 prebacio u bridge mislim da mi više ne bi radili file server i voip.... |
#760 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Cek, ti pricas o DSLAMU i resetiranju porta ,a u isto vrijeme govoris da bi htjeo prebacivanje sa ericssona na huawei. Pa jesi li na optici, ili na adsl-u? Ak si na optici mozda ti je opticki kabel negdje malo previse smotan pa prelazi dozvoljeni kut i gube se paketi, a to za maxtv, posto je na udp, to malo gubljenja mu ne smeta tolko da cijeli link pukne. |
#762 |
Postovi: 451
a ja sam ti još lijepo reko da sigurno nije do uređaja... žicaj da dobiješ drugo mjesto u centrali |
#763 | |
Postovi: 550
nisam siguran za koga je ovaj odgovor, ali,da li bi to i meni pomoglo? siemens stalno na netu, a drugi ruter po potrebi? nije ni to loše. a t-com ako hoće nek' mijenja firmware bez mog znanja. |
#764 |
Postovi: 451
e to je bilo za captkirka. |
#766 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Rovinj
Postovi: 14
#767 |
Postovi: 451
tražiš da ti netko pomogne ali usput ne odgovaraš na postavljeno pitanje. stoga te opet pitam, koristiš li IMS? |
#768 |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 14
Sorry, nisam shvatio da je to pitanje usmijereno meni, mislio sam da je to bilo pitanje za onoga prije mene. Neznam šta je IMS (pretpostavljam da je to neki t-com-ov VOIP ako je tako onda ga nemam). Hvala na razumijevanju. |
#769 |
Postovi: 451
aha. vjerojatno da si krivo iskonfigurirao voip. morat ćeš sam pronaći gdje si pogriješio. inače ako si na max-tv configu moraš odabrati ispravan vpi/vci za voip (0/33) |
#770 |
Postovi: 23,501
Ispravak kolega Hackerivs, ako se radi o T-Com VoIp - u kao posebna konekcija onda je VPI/VCI par = 0/50. Ako se radi o "alternativnom" VoIp - u onda konekcija za njega treba djelit istu kao Internet (Data). |
#771 |
Postovi: 451
možda sam se malo nespretno izrazio. pošto je u max tv configu voip po defaultu 0/50 savjetovao sam aladinu da za alternativni voip izabere 0/33. |
#772 |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 14
![]() Evo moje su postavke ove: ![]() Možda će biti lakše ovako. Hvala. |
#773 |
Postovi: 451
na stranici prije te, u padajućem izborniku pod connection service treba biti odabrano 0/33. ovdje je isto lijepo objašnjeno: http://www.freevoiphr.com/ureaji/2-u...-wlan-dsl.html |
#774 |
Lokacija: zlatar bistrica
Postovi: 173
pozz, imam problem sa sx763 modemom....pod internet connection nemam polja za upisati usernam i password, dal netko zna u čemu je problem ![]() Uploaded with ImageShack.us
#775 |
Postovi: 23,501
Dao si premalo podataka, "origigi" ili otključavani, fw verzija, adsl ili wan (optika), . . . |
#777 |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 14
Problem je riješen tako da sam u polju: SIP realm namijesto nonoh.net upisao sip.nonoh.net Hvala. |
#778 |
Postovi: 23,501
@aladin1 Sitnica, detalj al kod ove tehnologije nema "otprilike" nego strikno i precizno. Bitno da si riješio a možda još netko naleti na isti problem. @pero000 Po priloženoj slici se vidi da je polje Service provider "prazno", tu odaberi Other i vidi hoće li se pojavit ostala polja. Parametre imaš u ADSL Bibliji ili na nekoj slici u temi. Ako je origigi onda je malo čudno stanje jer dođe pred - namještenih postavki. |
#779 | |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 14
Puno se puta desilo da sam morao potražiti riješenje i po drugi puta nakon par mjeseci na isti proble. Hvala još jednom svima Vama. Pozdrav. |
#780 |
Postovi: 173
nemam ništa pod service provider............. zaboravio sam napomenuti da koristim windows 7... sad sam pokusao konfiguraciju modema sa windowsa xp i tu vidim sve normalno u postavkama modema
Zadnje izmijenjeno od: pero000. 06.07.2011. u 07:59. |
