#691 |
Lokacija: ZG/Borongaj
Postovi: 3,324
pitanje u vezi ASRock 770 Extreme3 ploče, pošto vidim da nema pasivac na faznoj ragulaciji da li je to bitno NON-OC korisniku? tj. da li će bit pregrijavanja? Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 01:01. |
#692 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Koji bi cpu isao na nju? Sigurno da ce se malo vise grijat u odnosu na one sa pasivcem, ali posto je za NON-Oc korisnika onda to ne igra veliku ulogu. Pregrijavanja se ne treba bojati... A mislim da bi i bez problema podnosila i nekakav umijeren Oc bez obzira o kojem se cpu radilo... |
#695 |
Lokacija: ST
Postovi: 398
Zašto da zaboravi na X6 sa 4+1 pločom? Naravno da bi neka sa 8-faznom regulacijom bila bolji izbor, ali ako iz nekog razloga ona nije opcija ne vidim zašto bi imao problema sa ovom navedenom asrock-icom pogotovo ako ne misli Oc. |
#696 |
Postovi: 12,423
Zato kaj će se bez veze naprezat regulacija napona. Veća je mogućnost da počne cvrčat i da brzo otegne papke. Bez obzira kaj na ploči piše da podržava 140W TDP proceve na tu ploču ne bi stavljao tako gladne procesore. Govorim iz iskustva.
#697 |
Lokacija: ST
Postovi: 398
Sve to stoji... Ali i dalje tvrdim da nece imati ni P od problema na stock postavkama, osim ukoliko ne naleti na stvarno los primjerak ploce odnosno procesora. Sto se "gladi" tice na jednoj takvoj 4+1 ploci sam drzao overclockanog 965BE i nisam imao nikakvih problema, a 965BE na stock postavkama je isti ako ne i malo veci potrosac od X6 1055t. Tako da je 1055t + 770 Extreme3 FTW! |
#699 | |
Postovi: 12,423
Time da je MSI radila ukupno 8 sati pod X4 procesorom s 125W TDP-a i default postavkama. Sve je OK dok ne pokreneš igru ili Prime, tada se ploča transformira u slavuja i par sati nakon toga imaš privilegiju gledat kao ispod pasivca na regulaciji napona suklja dim koji štipa za nos i oči. ![]() Sad ozbiljno, nagledao sam se ploča i isprobao ih poveću hrpu i savjetujem da se takve procesore ne stavlja na ploče s regulacijom napona tog kalibra.
#700 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Jel tada garancija ostvariva? U praksi, znam da u teoriji ne bi trebala bit ![]()
#701 |
Lokacija: ST
Postovi: 398
Pa u jednu ruku to i zelim reci, nije bitno o kojem se procesoru radi, bitno je kakve si srice... ocito svi imamo razlicita iskustva, neka su pozitivna, neka negativna, ali istini za volju u svemu tome ima vise stavki koje mogu biti uzrok kvaru ploce pri OC-u, od neznanja, loseg napajanja, lose regulacije napona, same ploce, itd... a i siguran sam da dobar dio prodanih x6 procesora radi upravo na plocama sa 4+1 faznom regulacijom... bez problema...(dobar dio sam ih i ja slozio) ![]() |
#702 | |||
Postovi: 12,423
Ako nema fizičkog oštećenja je, ostvariva je. Ako je pak neki dio karbniziran ili se razletio onda je malo teže objasnit kaj se desilo. Sve ovisi kako ploča izgleda nakon toga i naravno o firmi di je reklamiraš. Meni su recimo obje DFI uredno prošle reklamaciju jer nije bilo vidljivog fizičkog oštećenja, a MSI je bila testni primjerak pa me nije ni bilo briga što će reći. Naravno prilikom reklamiranja praviš se tudum i kad te pita kaj ne valja s pločom ti kažeš ''crkla je i više ne radi''. Nikakve ''ja sam ekspert, znam kaj joj je, crkla je regulacija'' spike. Citiraj:
![]() Ne govorim o utjecaju sreće, govorim o svjesnom umanjenju rizika temeljenom na iskustvu mnogih korisnika. Poučen time svakome radije savjetujem da proceve iznad 90W ne stavljana ploče s 4 phase regulacijom i ploče bez 8pin EPS konektora. Citiraj:
Znači li da je recimo napajanje od 150 kn na kojem piše 550 vata preporučljivo za napajat i7 940 + HD4890 samo zato što je kod mene uredno radilo? Bi li nekome preporučio HX450 da pogoni overclockirani i7 940 i GTX295 samo zato što je meni na testu uredno pogonio konfu? Ne bi, iz tog razloga dajemo savjete da se ako je već moguće ne štedi na MBO. Reci mi da li je jednostavnije dat još 100-200 kn za bolju ploču nego ovu nakon dan, dva, mjesec eventualno vadit, noit na reklamaciju i opet sve isponova slagat? Ne kažem da će mu 100% ploča crknut, nego da postoji dobra šansa da kroz neko vrijeme crkne.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 30.06.2011. u 19:55. |
#703 |
Lokacija: ST
Postovi: 398
Kralju, slazem se sa sa tobom u pogledu svega sto si rekao, osim ovog dijela gdje Asrock uspoređujes sa "no name" i "sroteks" stvarima, davno je on isplivao iz tih voda... Naravno da cemo uvik preporucit ono sto smatramo boljim, ali i te bolje stvari znaju crknit kao i ove malo losije... A ta famozna fazna regulacija i onako dolazi do izrazaja ponajvise kod Oc, zato kvalitetnije fazne regulacije nalazimo iskljucivo kod maticnih ploca iz "visih razreda", koje su i dizajnirane ako ne primarno onda sekundarno u svrhu Oc. Pa tako ako netko i nema tih 100-200 ili vise kn da kupi malo bolju, uvik cu bez ustrucavanja preporuciti maticnu sa 4+1 faznom regulacijom pa makar se radilo i o X6 procesorima... pa nebi ni sami proizvođaci deklarirali support za proc od 140W ako nisu sigurni da to da ce sve raditi kako treba dok je u granicama stock vrijednosti. Zadnje izmijenjeno od: ukiy. 30.06.2011. u 22:00. |
#704 | ||||
Postovi: 12,423
![]() Daj me citiraj gdje sam to napisao. Baci malo oko na ploču koju i sam imam. Citiraj:
Za početak meni je glupo uzet proc od 1000-1200 kuna i stavit ga na ploču od jedva 500 kn. Ali to sam samo ja. Citiraj:
Nema ništa famoznog u regulaciji napona. Ona je tu od kad postoje matične ploče i radi svoj posao bio OC u pitanju ili ne. Pitanje je samo koliko naporno. Citiraj:
Marketing je često jedno, stvarnost drugo. Googlaj malo i vidjet ćeš da nije baš rijedak slučaj da se regulacija napona razleti na pločama bez obzira bio OC u pitanju ili ne. Mislim, slobodno neka kupi što god želi. Mi ovdje ionako samo dajemo preporuke i osobna mišljenja.
#705 | |||||
Lokacija: ST
Postovi: 398
![]() Citiraj:
#706 |
Postovi: 591
Ok na stranu prepucavanje x6 na 4+1 naponsku regulaciju ![]() ![]() ![]() ![]() |
#707 | |||||
Postovi: 12,423
Ako uzima X4 Athlon OK. Ali ako misli uzet X4 Phenom onda radije X6 jer je razlika u cijeni zanemariva. Primjerice X4 975BE košta koliko i X6 1090T BE Citiraj:
![]() Rekao si kako gomila X6-ica radi na pločama sa sabijom regulacijom, na to sam se nadovezao kako i hrpa konfi radi s šrot napajanjima pa to ne znači da je to topla preporuka ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 30.06.2011. u 22:56. |
#710 |
Postovi: 591
#711 |
Postovi: 12,423
#712 | |
Postovi: 591
#713 |
Postovi: 12,423
Athlon II se uzimao u obzir kad su Phenomi bili oko 1000 kn. Bili su 300 kn jeftiniji a ništa sporoji IRL. Sad se ta razlika istopila na mršavih par desetaka kuna.
#714 |
Postovi: 591
#715 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,193
Kad sam upiknuo x6 da si vidio veselja. Morao sam ic po novu plocu sa boljom regulacijom (ovu koja je trenutno u sigu). Ja se slazem sa wolvom. Kad je x6 u pitanju treba zaboravit ploce sa 4+1 regulacijom. |
#716 | ||
Lokacija: ST
Postovi: 398
![]() A sto se tice preporuke, do koje cifre? Citiraj:
![]() Kakvo si veselje to imao? Zaboravio si u citat staviti prvi dio te recenice, koji objasnjava u kojem slucaju bi preporucio maticnu sa 4+1 faz.reg. A ja i dalje tvrdim da ce x6 raditi na većini plocama sa slabijom regulacijom uz kvalitetno napajanje bez problema... bar iz onoga sto sam ja vidio... ![]() Zadnje izmijenjeno od: ukiy. 01.07.2011. u 12:15. |
#717 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,193
Veselje je bilo takvo da mi se komp na stocku rusio, BSOD svako malo, itd. Vratim slabiji proc, sve u redu. Tako da sam primoran bio ici po bolju plocu. Btw, takodjer je asrock bio u pitanju ![]() |
#719 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 53
Jedno pitanje: da li je AsRock bolja kompanija od Gigabyte? Mislim na kvalitetu proizvoda, pouzdanost, itd. |
