#4501 |
Lokacija: Spalato
Postovi: 563
faster....faster.....faster..... until you reach the thrill |
#4502 |
Postovi: 2,523
a imas ove lg ld425 modele nadu se za 2500kn, full hd, super konektivnost i usb citac vise manje svega sa dvbt4, znaci to je neki najnizi nivo koji bi ja kupio a da ipak valja a sad za neki jaci/kvalitetniji fkt ne znam, vjerojatno bi ti i ovo bilo ok, al ak trazis nes da te bas impresionira onda ovaj bas i ne bude |
#4503 |
Lokacija: Spalato
Postovi: 563
Niko ništa? ![]() EDIT: šta mislite o ovome modelu: Toshiba 32sl733G LED http://www.jeftinije.hr/audio-video/...g_-_CX00130340 Na akciji je 3600kn, snižen sa 5000kn. Danas san bia u tecnhnomaxa ali ga nisam stiga pogledat, tj. kakva mu je slika. Nije mi sad do tisucu dvi kuna vise, ne kupujem tv svaki dan tako da ako ima koji bitno bolji model slobodno sugerirajte
faster....faster.....faster..... until you reach the thrill Zadnje izmijenjeno od: SeaMan. 22.05.2011. u 20:49. |
#4504 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: dasasdasda
Postovi: 161
preporuka tva za ići u korak s vremenom u sljedeće 2-3 godine, 80+ cm dijagonale, 2500-3000kn? gleda se preko optitva Zadnje izmijenjeno od: sirupdzija. 29.05.2011. u 21:56. |
#4505 |
Lokacija: Spalato
Postovi: 563
Sta mislite o LG LCD TV 42LD750 ? Cijena malo manje od 5000kn
#4506 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Pozdrav video narode! U nekom kracem roku bih si priustio telku, ali imam malih problema sa odlukom. Naime, primarna namjena novog televizora bi bila GAMING, a onda sve ostalo. Dakle, ne znam bas da li bih mogao bilo koji tv koristiti kao potpunu zamjenu za monitor, ali bih definitivno zelio to probati. Nekoliko modela me jako zainteresiralo: Panasonic TX-P42U30E , plazma PANASONIC TX-P42S30E , plazma PANASONIC TX-L42E3E , LED (50Hz?) LG 42LE5300 , LED Svi su u istom cjenovnom rangu, tu je negdje i budzet, no cak i nesto skuplje nije problem. Procitao sam recenziju S30 modela na HDteleviziji i ostao impresioniran, ako je zbilja slicnih perf proslogodisnjem top modelu G20 isao bih na nju, ali me kod plazmi opcenito najvise brine intenzivno korisenje kao monitora - dakle burn in (taskbar, ingame interface i sl. nepomicni objekti). Kako se nose nove generacije plazmi s tim 'problemom'? Drugi problem je input/output lag bilo na plazmama ili na lcd-ovima, jer ce telka ugl sluziti kao prozor u predivni svijet bad company-ja i battlefielda ![]() Mozete li preporuciti neki od navedenih modela ili mozda neki drugi i zasto? Biti cu zahvalan na svakom komentaru ![]() Zivili ![]() |
#4507 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
Ja ti preporučam da ideš na S30 jer je tu negdje ko i G20 (po meni bolji jer je noviji), a ja imam S20 i dosta je dobar televizor što se tiče slike, čak i jako dobar. ![]()
#4508 | |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 30
Sig 50kb max! |
#4509 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 46
Pozdrav, Muku mučim sa kupovanjem novog tv-a. E ovako, primarno je gaming (ps3) i da čita čuda sa eksternog diska. Znači mkv fajlove uglavnom ali da se i titlovi prikazuju, bar jedan SCART zbog digitalne satelitske. E sad ja već skoro kupio lg 32ld465 ali u trgovini sam probao avatar bluray i čita ga do 120minute i onda ga vrati na početak. To mi je bio jedini izbor, molim preporuke. Cijena do 3500kn, od 82-93cm (poželjno 93cm). Prodavač u istoj trgovini mi je preporučio philips 37pfl5405H za 3500kn, ali nisam baš našao neke recenzije za njega... Pomozite puno novaca je to jedva skupljenih pa nebi htio fulat. |
#4510 | |
Lokacija: Nuštar
Postovi: 63
1.SAMSUNG LE-37C550 3500 kn akcija 2.SAMSUNG LE-32C550 3200 kn Kažu da su ti iz serije 5 ok telkači,da samsung ima najabolje riješene media playere,a ove navedene možeš još spojiti preko lan porta na tv-u sa routerom(može i wifi uz stick) i vući filmove sa kompa. |
#4511 |
Postovi: 45
lcd tv 32
dali netko zna što na ovim novijim telkama znači ona oznaka DVBS2, i naravno ako i kako se može koristiti ili toga kod nas još nema to je nekakav utor sa strane tv-a kao za nekakve kartice ![]() Zadnje izmijenjeno od: jur. 14.06.2011. u 16:45. Razlog: dva slova |
#4512 |
Lokacija: Near
Postovi: 416
2 modela su u igri - TX-P42U30E - TX-P42UX30E Osim što je razlika 100 kuna ima li kakve druge razlike? Mislite li da ima bolji izbor za 4800 kuna Full HD? |
#4513 |
Postovi: 155
#4514 |
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 464
Poštovanje svima! Trebam preporuku best buy TV-a u cijeni izmedu 4000 - 5000 kuna! Mora biti FullHD i trebala bi imat integriran taj reciever digitalnog signala... Jos jedna bitna stavka je da ce imat sigurno 10 sati rada dnevno... Sto biste vi strucnjaci uzeli za te novce? hvala |
#4516 |
Postovi: 464
#4517 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
S30 je FullHD i genralno bolji TV (izuzev SD signala). C3 je odličan za SD signal jer nije FullHD, ali na 50 incha ta prednost manje rezolucije može postati nedostatak. Ako ćeš pretežno gledati HD sliku onda odi na S30. HDTelevizija.com je rezencirala oba TV-a pa ti možda to pomogne u odluci. |
#4518 |
schwere panzerspitze
Postovi: 313
pozdrav ljudovi! može jedan savjet za total tv analfabeta- može li proći tj ima li kakvih većih minusa ovaj grundig link: http://www.grundig-intermedia.hr/ind...42-vlc-9040-c# televiziju gledam svake prijestupne, većinom serije s usb-a, sad imam neki quadro, star ko biblija crt, a ovaj grundig bi mogao dobiti vrlo povoljno. pa recite znalci dal da da ili da ne ![]() |
#4519 |
Lokacija: Rijeka/Zagreb
Postovi: 45
U kupnji sam TVa kojem bi glavna namjena bili HD sadržaj i gaming. 37 ili 42" uvrh glave, LED, dobar ugrađeni media player i ograničenje cijene na 5000kn. Postoji li nešto bolje u cjenovnom rangu od http://www.lg.com/hr/tv-audio-video/...v-37LE5300.jsp kojega mogu za 4500kn dobiti. |
#4521 |
Postovi: 45
Ne bih plazmu jer u onom najkritičnijem razdoblju kada ju treba razraditi (ako griješim, ispravi me, nisam pratio razvoj plazmi već neko vrijeme i ne znam kako sada ide s burn-inom) neću biti kući i koristiti će ju ostali ukućani. Radije bih da se ne dogodi burn-in iz bilo kojeg razloga. Plus odsjaj stakla u dnevnom boravku sa staklenom stijenom ne bi dobro prošao. LED vs LCD - prihvaćam sugestije, ne mora nužno biti LED no koliko sam shvatio nude kvalitetnije pozadinsko osvjetljenje (bolji kontrast) i manje energije troše. Ako neki LCD može ponuditi bolju sliku, slušam, ništa nije odlučeno još. ![]() |
#4522 |
Postovi: 169
Ne znam koliko je ovo ucestalo no evo jedan minus za LED http://www.hdtelevizija.com/forum/vi...php?f=4&t=3532 |
#4523 |
Postovi: 1,804
To sa linka je zbilja strašno ali vjerujem da je ekstreman slučaj. Rješenje je ako se naleti na loš primjerak zamjenit ga za neki drugi tv u roku par dana. Većina dućana će na to pristati. Imao sam 32le5500 od lg-a i pozadinsko osvjetljenje nije savršeno posloženo ali je daleko od dotičnog primjera. Svakako uzeti u obzir ovogodišnje modele panasonic plasmi, pogotovo ove skuplje modele od 5000kn jer se prilično dobro nose i sa ambijentalnim svjetlom |
#4524 |
baš sam pročitao u BUG-u najnovijem broju da HDMI kabel jeftiniji i oni daleko skuplji uopće nemaju nikakve razlike u kvaliteti .... da je to sve isto..... pa stime i nema potrebe kupovati skuplji kabel... dali se sa time slažete ? te što mislite o ovom modelu : http://www.technomarket.hr/products/...80/lg-47lx6500ž gledao bih Full HD kanale na satelitskoj i gledao bih filmove putem usb sticka .mkv i sl... da ili ne ? ili neki drugi prijedlog molim tnx ! |
#4526 |
crni pas
Postovi: 786
molim savjet i pomoć, jerbo sam van aktualnih zbivanja oko televizora dakle, moja 50" samsung plazmica nakon 4.g dobrog služenja vjerojatno seli u toplije južne krajeve i sad tražim adekvatnu zamjenu za po doma dakle uvjeti bi bili sljedeći: - dijagonala minimalno 50", ali tražim 52" ili 55" - 3d uopće nije potreban, wlan jedino ako net podržava flash, inače nepotreban - što manja potrošnja energije, ( maks 150W u slučaju plazme ) - lova, do 12500kn - nije uopće bitno dali plazma ili lcd jedino je bitno da zadovoljava kriterij potrošnje energije od televizora očekujem da ima solidnu sliku (ne tražim ništa spektakularno, ali što bolje naravno), dobar 3:2 pulldown i dobru crnu boju naišao sam na neke modele, tipa: PHILIPS 52" PFL5605H što je LED LCD i to sa direct led osvjetljenjem, ali je model od prošle godine http://www.flatpanelshd.com/review.p...&id=1279009235 i tu na nekakav SAMSUNG 55" LE-55C650 LCD, o njemu ne znam puno http://www.testfreaks.co.uk/tvs/samsung-le55c650/ dakle, molim preporuke, mišljenja, sugestije |
#4527 | ||
Postovi: 169
#4528 | |
Postovi: 1,030
Osvjetljenje je puno bolji i opravdan razlog za odabir LCD-a, barem u tom cjenovnom rangu. LED televizije su također LCD, samo se koriste LED lampe za pozadinsko osvjetljenje. Današnji LED LCD televizori su uglavnom sa Edge LED osvjetljenjem. To za proizvođačima ima dvostruku korist. Mogu svoj televizor reklamirati kao LED TV i uz to im ta tehnologija omogućava da naprave tanje uređaje pa se hvale kako je njihov TV cijeli inch uži od nekog drugog. Sve to za posljedicu ima lošiju kvalitetu slike u odnosu na plazmu. Pogotvo u ovom cijenovnom rangu. Što se tiče TV-a. Uglavnom se preporuča taj LG ili nešto od Samsunga tipa c650 ili c5000. |
#4529 | |
Postovi: 45
LED i LCD nomenklatura mi je jasna, o pozadinskom LED ili CCFL osvjetljenju se radi, no nisam htio komplicirati kad vidim da ih sada svi više manje zovu LED ili LCD. ![]() |
#4530 |
