Staro 18.06.2011., 16:17   #511
litrica
litrica's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 45
460 nazalost dao sam je burazu tako da nista od nje. Ali ova bi trebala bit bolja od 460
litrica je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2011., 16:42   #512
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
Nije bit u tome da je bolja, nego je neisplativ prijelaz, al posto si ju dao burazu , to vec mjenja stvar .I prvo promjeni napajanje pa tek onda grafu
Staro 18.06.2011., 17:52   #513
asibulj
Misanthrope
asibulj's Avatar
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
Ja mislim ako mu je radila 460 da onda i sa 560 ne bi trebalo biti problema što se tiče napajanja.
x230
asibulj je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2011., 19:22   #514
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
Radit ce ona, samo ja ne bih riskirao, to kazem
Staro 18.06.2011., 22:00   #515
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,516
Ako se ulaže već veliki iznos za grafu , poželjno bi i mudro bilo dati barem 300 kn za bolje napajanje (polovnih imaš za tu lovu) !
Staro 19.06.2011., 03:49   #516
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
1000 kn polovna 460 i 500 kn tx 650 .
Staro 20.06.2011., 23:53   #517
litrica
litrica's Avatar
Postovi: 45
Koje od ova dva napajanje za grafu uzet
CORSAIR GS series CMPSU-800GE --- 800w
SCYTHE Chouriki 2, SPCR2-750 ---- 750w
Staro 21.06.2011., 00:59   #518
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
scythe
SetH je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2011., 12:26   #519
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Gigabyte Intros Rev. 2.0 of its GeForce GTX 560 Ti SuperOverclock Graphics Card
SOC je vani
Gigabyte released a new revision of its GeForce GTX 560 Ti SuperOverclock graphics card. The new revision features a better (quieter) cooler, it retains the clock speeds of the original GTX 560 Ti SOC. The new cooler uses a similar, if not identical heatsink as the one in the original's cooler, with a dense aluminum fin array to which heat is conveyed by copper heat pipes. Unlike the original, the new cooler uses bigger inclined fans that deliver the same air flow at lower speeds, ending up being quieter.
That aside, the Gigabyte GTX 560 Ti SuperOverclock features clock speeds of 950 MHz core, 1900 MHz CUDA cores, and 1002 MHz (4008 MHz effective) GDDR5 memory. There is 1 GB of memory spread over a 256-bit wide memory interface, churning out roughly 128 GB/s of memory bandwidth. Gigabyte's in-house PCB uses Ultra Durable VGA+ construction, with 2 oz copper layer board, power-conditioning NEC Tokin Proadlizer, hand-picked GPU and memory chips, Japanese solid-state capacitors, ferrite core choke, and low RDS (on) MOSFETs. The card takes power from two 6-pin power connectors, display outputs include two DVI and one mini-HDMI. Expect the new revision to carry a similar price tag as the original, around US $260.
http://www.techpowerup.com/148081/Gi...hics-Card.html
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 27.06.2011., 17:46   #520
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,482
jao a je mi ružna
Staro 28.06.2011., 14:09   #521
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
Club 3D B.V. brings another GeForce GTX 560 Ti CoolStream OC Edition card to market. This new Club 3D GeForce GTX 560 Ti CoolStream OC Edition features the award winning CoolStream thermal solution. Three pure copper, 6 mm diameter thick heatpipes, ensuring an efficient temperature dissipation. In addition to the high quality heatpipes, two big 92 mm temperature controlled fans, provide a dramatically improved airflow (54CFM) compared to the standard GTX 560 Ti design (35CFM).
http://www.techpowerup.com/img/11-06-28/151a.jpg
http://www.techpowerup.com/img/11-06-28/151b.jpg
Staro 28.06.2011., 22:26   #522
newyxX
newyxX's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 418
na koliko bi fps vrtila 1 gtx 560 ti bad company 2 ?
newyxX je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2011., 23:35   #523
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,826
Na dovoljno, čak i previše, to te ne mora brinut, i buduće naslove..
Staro 28.06.2011., 23:56   #524
DiTech
DiTech's Avatar
Postovi: 345
newyxx kaje tak tesko to lupit u gugl? evo prvi rez... http://www.tomshardware.com/reviews/...14,2845-9.html
DiTech je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2011., 12:49   #525
TIR669
Nema zakona jačeg od nas!
TIR669's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 81
Evo par pitanja... Ponovo.
Konfiguracija će biti sljedeća - X4 955 BE, AsRock 880G, 4GB RAM i Seasonic 430W.
Dosada mi je prvi pick bila Gigabyte HD6850 (1300kn), ali MSI 560Ti ju ubija u svim kategorijama... Nažalost i u potrošnji - hoće li napajanje biti dovoljno?
Samo što 560Ti košta 1550 do 1650kn - 300kn više od HD6850. Obična MSI560 je 1400kn, ali Ti su jače 15ak posto koliko sam shvatio. Drugi ali je činjenica da MSI ima najbolje hlađenje...
Dakle troumim se oko sljedećih.
MSI GTX 560 1024MB GDDR5 256 bit, N560GTX-M2D1GD5, Dual-Link DVI = 1400kn
GAINWARD GTX 560 Ti 1GB GDDR5, GeForce GTX 560 Ti, 822MHz = 1550kn
PointOfView GTX560 Ti 1024MB GDDR5 256 bit, DVI 2x, mini HDMI = 1575kn
Isplati li se GTX 560 sa X4 procesorom, koja je razlika između GAINWARD i PointOfView modela i isplati li se dati 500kn više za MSI GTX 560 TwinFrozr II OC 1024MB GDDR5 256 bit? I opet, da li je napajanje dovoljno? Savjeti, prijedlozi, sve je dobrodošlo...
Komp je za gaming, monitor 22'' (1920×1080).
Hvala ti Bože što sam R I J E Č A N I N
Nothing is true, everything is permitted.
TIR669 je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2011., 13:06   #526
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Napajanje je dovoljno bez obzira koju uzeo.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 02.07.2011., 13:28   #527
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,498
Autor TIR669 Pregled postova
3. godine garancije, dobro hladenje, OC... definitivno da
veve je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2011., 13:29   #528
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Nema ti neke razlike u 'oc' modelima, jedino u hladnjaku. Mom frendu recimo kartica na def postavkama baca greške, tj ruše se driveri, pa joj mora malo napona povisit.
edit: i u garanciji
Staro 02.07.2011., 13:42   #529
TIR669
TIR669's Avatar
Postovi: 81
Ma nije što je OC, nisam zbog toga gledao... MSI je najkvalitetnija zbog najboljeg hlađenja, a ADM u ponudi nema MSI 560Ti model već samo "obični" 560.
Da nude MSI 560Ti, kupio bi odmah...
Staro 02.07.2011., 14:58   #530
listerstorm
listerstorm's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
Kako nema?
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9705
U glavnom naslovu ne piše, ali piše na šifri proizvoda i vidi se na slici, a ako se ode na link dolje - otvara stranicu proizvođača sa TI verzijom.
Staro 02.07.2011., 15:07   #531
TIR669
TIR669's Avatar
Postovi: 81
OK, čini se da nisam shvatio u potpunosti. Postoji li nešto između tj. MSI 560Ti bez TwinFrozr II OC? Pretpostavljam da bi trebalo postojati.
MSI 560 obična (dakle 10ak% slabija od Ti)
MSI 560Ti
MSI 560 OC
Ili se varam pa je 560Ti isto što i 560 OC Twin Frozr II? Čini se da je, barem po Nabavi.
Staro 02.07.2011., 15:34   #532
raliSHA
raliSHA's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 974
ovako, imaš 560 standardne koje su na 810mhz i njihove oc modele... s druge strane imaš 560ti kojima je stock clock 822mhz i njihove oc varijante.....kod nas u ponudi mislm da nema msi 560ti na stock clockovima...alternative bi u adm-u bile ona point of view ili gainward 560ti
raliSHA je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2011., 15:36   #533
listerstorm
Postovi: 1,430
twin frozr II je oznaka za poboljšano hlađanje
twin frozr II/OC je oznaka za poboljšano hlađanje i tvornički overclock kartice
i jedna i druga varijanta su moguće i za GTX 560 i za GTX 560 Ti
evo ti sve moguće verzije:
obična GTX 560
http://hr.msi.com/product/vga/N560GT...-Frozr-II.html
http://hr.msi.com/product/vga/N560GT...ozr-II-OC.html
GTX 560 Ti
http://www.msi.com/product/vga/N560G...-Frozr-II.html
http://www.msi.com/product/vga/N560G...ozr-II-OC.html
http://www.msi.com/product/vga/N560G...n-Edition.html
http://www.msi.com/product/vga/N560GTX-Ti-Hawk.html
http://www.msi.com/product/vga/N560G...#?div=Overview
Staro 02.07.2011., 16:16   #534
Postovi: 8,226
MSI 560Ti
MSI 560 OC
Ima više verzija, s tim da OC model postoji i u običnoj 560 i u 560Ti verziji. Ja sam kratko imao MSI 560Ti OC TwinFrozr2, to bi trebao bit top model iz te serije.
Staro 02.07.2011., 16:42   #535
TIR669
TIR669's Avatar
Postovi: 81
OK, najbolja (koju si ti naveo) u ADM-u košta 1700kn.
Najgora koju ću izabrati košta 1550kn. To je GAINWARD Ti model.
Obična (dakle ne Ti) je 1400kn, to je backup doslovno, ako budem htio jeftiniju konfiguraciju.
Hvala puno na razjašnjavanju situacije, sad je sve jasnije.
Staro 02.07.2011., 18:05   #536
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 974
Ali nadam se da tu karticu ne misliš stavljat na konfu iz "moj komp". To nema smisla nikakvog, ostatak konfe je daleko preslab za nju....u stvar pitanje ako ti ta matična ima pci-e.
Staro 02.07.2011., 18:50   #537
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Autor raliSHA Pregled postova
Koji dio nije jasan?
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 02.07.2011., 19:21   #538
doky
doky's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Jel bi GTX560 (bez Ti) bila normalno iskorištena s malo starijim Denebom tj. Phenomom II 940 koji je trenutno na stock frekvenciji (3.0 GHz)?
doky je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2011., 20:49   #539
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 974
ma zabrijao sam, nvm
Staro 02.07.2011., 21:22   #540
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Autor Anphonic Pregled postova
Normalno iskorištena? Da, u svakom slučaju.
A jel može dat više uz jači Cpu? Može .
