#721 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ak je u bridge modu onda nece nonoh radit preko toga, moras bacit u router mode i dodat skriptu. Inace nije startup skripta nego se ona doda u /config particiju i izvrsava tako da se doda njena lokacija u web firewall bug (onak kako je po starom tutorialu bilo otkljucavanje). |
#722 | ||||
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Rovinj
Postovi: 14
Danas sam našao malo vremena za namijestiti VOIP on nonoh-a ali daje mi konstantno:
pokušao sam tražiti upute za postavke ali sve su upute stare i bez slika, možete pomoći? Hvala unaprijed. |
#723 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
imaš li ti IMS? dakle običan telefon preko rutera? |
#724 |
Postovi: 81
Pozz! Evo ciko danas iz t-coma dosao kod mene dok sam bio na poslu rasteko mi svu opremu (linksys wrt54gl i d-link 2543b) stavio siemensa i aktivirao ims. mene zanima kako aktivirati 4. lan port kao wan na tom routeru, da ga bacim u neki drugi subnet i dat mu za wan konekciju staticku ip adresu koja odgovara mom subnetu, da mogu imat telefon. ps u najgorem slucaju ako ne moze ovo gore navedeno jel moze radit u bridge modu pa bi d-linka izbacio. lp ivan Zadnje izmijenjeno od: metalac666. 27.06.2011. u 21:26. |
#725 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ako sam dobro shvatio, ti bi spajao sx763 preko wan porta na d-linka da mu d-link daje internet i voip. To nece ici jer onda samo internet moze raditi a ne i voip, a i ne vidim svrhu toga. Znaci ide ono sta si naveo zadnje, stavis sx763 u bridge mode (bridging (MER) pod internet connection), i voip radi kako spada a linksys onda radi pppoe i ostalo. |
#726 |
Postovi: 23,544
Pa dobro zašto pristajete na taj bezobrazni ulet i nametanje IMS - a ? Ako ste sami prihvatili onda OK. Za koliko je račun manji jer tada koriste VoIp ? |
#727 |
Postovi: 451
za taj ims, stvarno su bezobrazni. ulijeću u kuće, i za one koji odbiju čeka ih zastrašivanje kako će kasnije koštati prijelazak. ja iz nekoliko izvora imam potvrđeno da prijelazak na IMS nije obavezan niti će HT nekoga prisilno tjerati da prijeđe na IMS. a računi se time naravno ne smanjuju nego se smanjuju troškovi HT-a |
#728 | ||
Postovi: 81
ako se odlucim flashat originalni firmware na njega jel imaju tu negdje postavke za vraziji ims? Citiraj:
lp ivan |
#729 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
A onda ces morat u bridge mode nema druge, tj. ima al onda bi morao dodati od voipa vpi/vci u d-linka pa bridge napravit od tog vpi na jedan port pa na wan od siemensa pa tam wan config stavit i sve zakomplicirat. ![]() Ono za bridge trebas stavit na pppoe pass through na on i ip stavi na auto al to nema veze. P.S. mozes ti i asterix namjestit da bude na ims i skroz maknut siemensa. |
#730 | |
Postovi: 81
lp ivan Zadnje izmijenjeno od: metalac666. 28.06.2011. u 02:22. |
#731 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ako je bilo jednom radio voip na nekoj vanjskoj centrali onda mora na tom linksys cudu, al ne vidim svrhu kad vec imas siemensa za đabe , ili previse mjesta zauzima? |
#732 | |
Postovi: 81
lp ivan |
#733 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Nema to "rozo" nist veze sa kvalitetom, sam ruter ima dosta kvalitetan hw, a fw imas vec sad onaj zadnji tak da nist nemoras dirat nit config jer ak stavis onaj sa pocetka topica ces prebrisat postavke za voip. Samo ga baci na bridge i kao da ga nema ![]() |
#734 |
Postovi: 81
evo stavio ja njega u bridge net radi kao sto se iz prilozenog vidi no telefon ne radi voip lampica ne svijetli kad "dignem" slusalicu line i phone1 lampica se upali al nema tu tu. verzija fw je 4.3.52.11.310i pod VoIP accounts pise VoIP accounts:2 accounts (disabled: 2 accounts) lp ivan Zadnje izmijenjeno od: metalac666. 28.06.2011. u 03:41. |
#735 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
A kad je prestao raditi voip, kad si prebacio u bridge? Ako nece da radi samo prvo napravi backup trenutnog configa i onda resetiraj na tvornicke postavke i mora biti spojen na adsl da pokupi opet adsl i voip postavke. Onda samo odi u user.t-com.hr i imas na dnu postavke modema za prebcit u bridge mode. I da ubaci novi fw sa pocetnog topica (ali NE i config) |
#736 | |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 5
Delboy vidim da si jako dobro upucen u ovu problematiku pa bih te htio pitati zasto ja nikako ne mogu natjerati sx763 da se registrira na nonoh. Ne radi se o tome da zelim aktivirati dva voip accounta nego samo jedan. Ims radi bez problema, ali nonoh ne zeli nikako. Za razliku od SX763 na Thomsonu ST780 nonoh se odmah registrira, a ims nisam uspio natjerati da radi. Siemens radi u bridge modu, a Thomson u route modu. |
#738 | |
Postovi: 81
lp ivan |
#739 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 5
Najbolje bi bilo da zoves ciku iz t-coma da dodje popravit stvar. Inace najnoviji firmware je za SX763 je 4.3.52.21.01. Probaj resetirat router, imas uputu kako se resetira na pocetku ove teme, mozda proradi. |
#740 | |
Postovi: 81
lp ivan |
#741 |
Postovi: 451
pa traži da ti vrate staru liniju i miran si. |
#742 |
Postovi: 1,674
Jel ima netko sa ovim modemom a da je na optici? Od kada sam prebacen na optiku su mi zamijenili tomsona 782i za siemensa i od onda imam problema sa wireless vezom. Veza puca dnevno po jedno 10ak puta. Network stumblerom sam skeniro sve oko sebe jos prije i ja sam jedini koji odasilja na 8 kanalu, signal je -54 decibela. Probao sve i svasta ali nista ne daje rezultate. Firmware koji je unutra je 4.3.52.11.310 kojega su stavili unutra kada sam dobio optiku. Fakat vise ne znam kaj da radim. jel ima jos neka solucija prije nego zovem njih? Jel imam osjecaj da ce me otpiliti jer je problem sa mojom WIFI mrezom. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.06.2011. u 10:49. |
#743 |
Lokacija: Balmazújváros
Postovi: 11
Hi Guys, Wonder if anyone knows a way to force get primary bootloader to manually launch tftp server, i know when secondary loader is broken it starts up a tftp server automatically waiting for the loader. Think (theorically) found a way to replace secondary loader with a netconsole enabled u-boot what will most likely able to load up siemens/sagem firmware as well as WRT, but before i give it a go would like to find a way to reverse in case things go bad. |
#744 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Hi Primary bootloader will open tftp server (or maybe that is client) when it fails to check secondary signature and magic ( at the beginning magic DEADBEEF and at the end C0DEF00D). I think when I was trying some things web update managed to flash secondary when I removed C0DEF00D at the end, but than primary said wrong magic and started tftp server. Dont't forget that in order to update from primary you need to do TFTP PUT secondary_boot.img command in binary mode ( or maybe the other one). P.S. if you have 2 different versions of secondary botloader, open them up with hex editor and see that signatures are almost the same, and that difference to me looks like crc32, but I couldn't find from where it is calculated. P.P.S. could you send me "fileheader.h" from "Story with SX76x config file" so I could create a simple config decrypt tool and put it here. |
#745 |
Postovi: 11
I just fear, if i manage to make a secondary_bootloader image but accepted by primary bootloader, but that one not boot for a reason there will be no way back. Like device passes primary loader and freezes on loading secondary one it is freeze, as cant interrupt the boot sequence and get primary to go into tftp server mode. Well fileheader.h is part off ssign package of sagem/siemens whatever source code (and as far as copyright goes not seemed clean to me that is why i did not put it on my site) , but can look it up. It is not crc it is an sha256 signature of the "contents" signed with siemens private key (written a tool for that so can see if the image going or not going to be accepted by the router), there is one crc too but that is for header think it is crc32 but yet to reproduce that value. Result like this: Siemens firmware information tool (0.01prealpha) Magic:0xdeadbeef (correct) Header version:0x100 Header CRC32 (?):0x48c891ac (todo verify header checksum) PlatformId: sx76x-danube Image size: 64408 Stored filename:080616_1724_secondary_sx76x_danube_b__v4.1.26.52.0 PlatformId:sx76x-danube PlatformOptions: Firmware Annex:Annex Verification, image for both AnnexA and B devices. Firmware Chipset:image for Infineon Danube chipset Image contains:FILE_TYPE_2ND_BOOTLOADER_SHA256_RSA Signature checking: Encrypted signature: c4:f1:34:01:87:35:a8:6a:d8:46:9a:48:e8:fc:ad:d4 7a:80:b4:0d:6d:62:82:31:c3:f9:46:1c:26:7a:b0:0e d7:f4:48:01:bf:19:73:0e:48:b4:02:d8:d8:77:eb:2e 77:9f:bc:c2:02:8b:fa:90:1d:11:66:c1:1b:a7:c0:ba 60:55:15:10:53:64:c7:ea:5b:bc:77:52:bf:33:74:1f 47:f9:cb:67:e1:63:dd:1f:3e:55:74:50:81:93:db:3d d1:d0:9f:52:29:52:c0:c9:57:cc:1c:53:30:9d:8f:93 f9:29:50:bb:5d:e7:2a:06:40:5f:15:90:df:70:11:31 00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 Signature successfully decrypted with public.key Stored image SHA256 hash is: 59:72:85:91:e9:58:0d:bc:d7:a5:f5:18:4a:65:b2:9d a2:79:25:be:b2:f7:cb:c6:7e:6c:94:a9:f7:d5:d4:eb Calculated image SHA256 hash is 59:72:85:91:e9:58:0d:bc:d7:a5:f5:18:4a:65:b2:9d a2:79:25:be:b2:f7:cb:c6:7e:6c:94:a9:f7:d5:d4:eb Calculated and stored SHA256 hash equals image will be accepted by the router! As for configuration files ssign tool can decrypt those with device's aes key, firmware files are way more complex. Faking a secondary bootloader is easy (do not want to bore anyone with the details), faking a runtime_image is nearly impossible without private_key, my only concerns what if faked secondary loader fails to boot up (as primary loader will think it is completly ok an will not start a tftp server to give a chance for replacement) Zadnje izmijenjeno od: bcsaba. 29.06.2011. u 13:50. |
#746 | |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ok I found that fileheader.h inside ssign, and I see why you didn't uplad it. As for faked secondary bootloader, I dont't see a way to make it open tftp again, only with JTAG or with uart pin restore if I ever find that. Citiraj:
#747 |
Postovi: 11
Yes it seemed , it have Siemens copyright on it still it is in an OSS tarball, but wanted to be sure. Think will leave it until that pin found (sadly iam far from good in electronics to find it), in the meantime practicing with runtime_image faking. There is a validate_image environment switch inside the bootloader but does nothing at all, and think with praticing mips disassembly could get the root password from there easier (somehow have a feeling that it is the same as the web interface password and that this string "mpOAamagj/1.0:" have something to do with it, it was in all 6 secondary loaders i unpacked near the web interface strings, still have no idea how to disassemble u-boot binary. (and of course sagem sourses still contains an u-boot that have nothing to do with this device, it is for a board code named Genesis what was supposed to be a Siemens set top box if it would ever made it to release. |
#748 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Evo u arhivi se nalazi programcic koji dekriptira active_configfile tako da ga se moze otvoriti sa text editorom i vidjeti username i password za voip, password za internet kod Iskona... Potrebno je ubaciti active_configfile iz Save & Restore sekcije u folder di ste raspakirali sve to i pokrenuti decrypt. http://sx763.co.cc/sx76x_config_decrypt.zip |
#749 |
Postovi: 23,544
Upravo isprobao, radi ko sat, letimično pogledao file i izgleda "sve na mjestu". Samo treba pripaziti zbog moguće zloupotrebe alata. |
#750 | |
Postovi: 1,674
Ak i to nece pomoc onda cu njih gnjavit. |
