Staro 25.05.2011., 12:49   #1561
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,402
Probaj neke moddane tipa DNA, genetix ili ExtremeG. Makar ne bi se taj problem smio javljat.
Kak brišeš drivere? Standard uninstall? Preporuka uninstall iz winsa + driver swepper u safe modu. Možda bi čak bio bolji genetixov "shit cleaner" u DOS-u.
Evo ti link za genetixove drivere i softver pa prouči: Link
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 26.05.2011., 14:24   #1562
cbz
cbz's Avatar
Lokacija: agram
Postovi: 108
Da, drivere sam probao instalirati na vulgaris nacin samo preko starih, pa sam probao sam driver sweeperom u Safe modu, probao sam i cisto preko windows updatea cisto da ne bi bilo neistrazenih opcija ali nikakave srece.
Još uvjek unknown error. Mislim da cu probati reinstalaciju windowsa pa cu vidjeti sta i kako dalje ako bude isti problem.
Ak-khan-du NEX
Let them die a violent death!
cbz je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2011., 12:09   #1563
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Pozdrav, imam dvije 8800GT u SLi modu, i dok koristim SLi jedna od kartica se uvijek pregrijava stavio ja nju na prvo ili drugo mjesto. Radi se o Gigabyte 8800GT koja na sebi ima Zalman-a VF-830, ona je uvijek hladna kada je sama u kucistu, ali kada SLi radi, zna doseći 100' tako da vise ne igram nista zahtjevno.
Koju hladnjak bi mogao uzeti da sjesti na Gigabyticu a da ce biti hladniji od VF-830 i relativno malo koštati (150kn)?
Edit: da se razumijemo nije uvijek vruća, u 95% igrica koje su zahtjevne je na 85-90', ali u Crysisu temp konstantno raste i nikad kraja -.-'
NovA Squadron
kripton je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2011., 12:14   #1564
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Jesi probao zamjeniti pastu ?
kasko je online   Reply With Quote
Staro 22.06.2011., 12:23   #1565
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Postovi: 536
Da, u pocetku sam mislio da je u tome caka ali kad sam je zamjendio u idle-u je temp nesto pala, no u konačnici ipak raste.
NovA Squadron
Staro 22.06.2011., 12:33   #1566
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
koji forceware
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2011., 13:07   #1567
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Postovi: 536
Mislim da je na svakom isto, ali trenutno 275.33
NovA Squadron
Staro 22.06.2011., 13:22   #1568
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
ja sam na svoju puknuo vf700 jer je stock cooler užasno glasan u full loadu, i temp su pale za 15-20°
sad je idle 50-55° (bio je oko 70 pa na više) a load je oko 85-90° (bio i preko 100 prije) a vent je na 5V...
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2011., 13:35   #1569
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Postovi: 536
Na kartici se nalazi VF-830 i ne pomaze bas puno
NovA Squadron
Staro 23.06.2011., 03:41   #1570
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,009
Jel hladnjak sigurno dobro naliježe? Pasta se lijepo razmaza kad stavis kapljicu na jezgru?
Možda bi ga trebalo pošmirglat da bude ravan...
Staro 28.06.2011., 20:02   #1571
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
što se tiće najhladnije 8800gt ( koje sam imao )
a trenutno je imam je dual slot
Gainward 8800gt GS 512ddr3
temp u loadu max 61-62 C
Zadnje izmijenjeno od: electro. 28.06.2011. u 20:27.
electro je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2011., 22:23   #1572
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Upit?
Pozdrav,svima!
Nema me već dugo ovdje, posao me zeza lagano. Da skratim, imam i5 750 (ne overclockan kako sam zeznuo E8400 i E8500), Gigabyte P55 UD6 i 8800 GTS 512 MB SLI. Sve radi OK i dan-danas, ali ima malo "štucanja" tu i tamo. Planiram prijeći na nešto jače glede grafičke pa me zanima, GTX580 ili...?
Znam da je pitanje malo općenito... Malo sam gledao po netu, ali najbolji dojmovi se skupe tu, pa vas molim za pomoć.
Pozdrav!
mskvorc1 je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2011., 07:08   #1573
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
560Ti su najbolje isplative ako se mene pita.
Staro 11.07.2011., 09:08   #1574
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor mskvorc1 Pregled postova
Pozdrav,svima!
Pozdrav!
Koliko vidim imaš 17'' monitor a tu ništa više od jedne polovne GTX260 nije potrebno a i to sam puno rekao, kakva GTX580, ne bi to imalo smisla (ako grafa ide na taj monitor naravno)
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 11.07.2011., 22:07   #1575
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
I dalje je 17", ali planiram sada uloviti neki 24"
Staro 19.07.2011., 19:53   #1576
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Uhvati polovnu 460 i bok. Nebi trebale bit skuplje od 1000kn, ovisno o modelu i jeftinije. Kasnije lako dodas jos jednu ak bu preslabo. 460 je po meni najisplativija. Ima novih vec za 1000kn. 560ti su 50% skuplja a nisu ni blizu toliko brze. Sa 460 ces se lijepo igrat u 1920x1080 sa visokim detaljima i 2 ili 4xaa u 90% igri.
Staro 10.01.2012., 19:32   #1577
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
imam problem sa skidanjem hladnjaka sa 8800gt
odšarafio sam šarafe odozdo i sa gornje strane i skinio ventilator al neče dolje onaj "metalni" dio,malo me strah to "muški" uvatit da nebi sjebo karticu
pošto se nisam susreto sa skidanjem zalmana, svaki savjet dobrodošo
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2012., 23:01   #1578
samsung89
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
Zašarafi nazad, ubaci u kantu i pokreni neku igru na 5-10min.
Ugasi komp, odvij šarafe i lagano povuci, trebalo bi ići bez problema.
Inače skori se termalna pasta pa zapekne za hladnjak.
samsung89 je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2012., 13:47   #1579
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@golfw12
Meni je na ovakvoj popustilo dok je gpu postigao ~70°C. To nije štetna temperatura, tako da se na brineš. Samo ga nemoj siliti odvijačima i sl.
Staro 11.01.2012., 19:13   #1580
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
Autor samsung89 Pregled postova
ljubi te majka, uspio ga skinit!!
odigro 15min gta4 temperatura se digla do 70 ja brzo izgasio komp i pokretom kao da otvaraš teglu sa krastavcima uspio skinit đubre i pritom posavijo perca od kulera al ko ga j... bitno da sam skinio
namontiro upravo accelero s1 i sharkoon 14cm vent što sam imo u pričuvi. tišina FTW
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
Staro 01.02.2012., 14:26   #1581
mado2
Lokacija: Split, Zadar
Postovi: 79
Pozdrav ekipi, stigao mi Accelero s1 za 8800GT Alpha Dog, zanima me dali treba stavljati jezice na memoriju i kako ako su vec skidani pa je ono ljepilo otislo.
mado2 je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 15:27   #1582
Nybelung
Autor mado2 Pregled postova
S malo paste, i kap trenutnog ljepila na rubu. Samo nemoj puno ljepila stavit, možda ćeš ih jednog dana skidat.
Ako ćeš stavljat ventilator na to, onda ti ježići nisu nužni...
Staro 01.02.2012., 19:28   #1583
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Ne treba jezeke na memoriji ako je S1 gore.....
Ima gomila modela sa aftermarket hladnjacima bez jezeke, ja sam imao dve za Zalmanima bez jezeka. Jezeki su suvisni na toj grafi ako je iznad njih ventilator. Samo bezveze kompliciraju stvar.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 01.02.2012. u 20:19.
Staro 01.02.2012., 19:53   #1584
Postovi: 8,209
Nema potrebe ljepit ako se želi stavit na memoriju, stavi se pasta i pritisne ježić i gotovo. Normalno, isti nije superstabilan i otpast će ako se dira po njemu, ali ako se stavi u komp drži bez problema.
Staro 01.02.2012., 21:07   #1585
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ja imam 8800GT sa S1 gore. Naravno, kartica je toliko hladna da da sama sebe hladi . Stvarno nema potrebe za ježićima, kad je sam pcb mlak...
Inače, ježiće preporučam sa super ljepilom (ljepila na vrh igle ) ljepiti, lako se skida, a drži odlično.
Staro 01.02.2012., 21:17   #1586
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
ja imam VF830 sa radeonke 4850 na svojoj 8800GT i temp su manje za 20 stupnjeva od stock coolera... bez ježića kad vent dost puše ..
moja je ona najjače naturpijana XFX 8800GT sa taktovima 670/975
Staro 01.02.2012., 23:26   #1587
mado2
Postovi: 79
Hvala ekipa, nema vas zemlja.
Kupio 12cm vent namontirao na accelero, svejedno stavio jezice na meme(metoda pasta na sredini + superlipilo na vrh igle na jedan kut )
Temperature su divota, od 76 na 32 u mirovanju i sad malo COD4 ne mice se preko 50.
Staro 08.02.2012., 18:50   #1588
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Postovi: 536
Zamolio bih vas za preporuku nekog dobrog hladnjaka za 8800GT koji ce ju hladiti u SLi konfiguraciji. Odlucio sam ne kupovat novu grafu već si uštedit neke pare a kad budu skroz dotrajale riješit ih se a do tada iscjediti svaki atom snage iz njih. Moram napomenuti da se radi o Gigabyte 8800GT modelu sa VF-830 hladnjakom koji svoj posao radi ucinkovito kad nema druge grafe pored nje no u SLi-ju je sasvim druga pricam i vise mi ide na onu stvar otvaranje prozora da bi igrao igre na visokim detaljima na -5 u sobi
Iako mi je jasno da za nju nemrem dobit vise od 250kn na tržnici spreman sam toliko dati za hladnjak ako ce mi omoguciti da da joj temp u load-u pri 100% ne prelaze 85' u SLi konfiguraciji.
Prvo cu malo prošmirglat VF-830 i ako bude ista prica kupujem drugi hladnjak.
Što mislite o ovome?
http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.909.176
Totalno retardirana situacija, Gainwardica u loadu ne prelazi 61-3' a s otvorenim prozor radi na nekih 50-52 stupnja lol.
Jedino mi je žao što ovo sve nisam napravio puno ranije pa ne znam ima li smisla sad to raditi.
NovA Squadron
Staro 08.02.2012., 20:00   #1589
Nybelung
Mislim da bolje od Accelera nećeš naći, a možda naletiš i na rabljenoga.
Jesi probao zatvoriti kućište i stavit jedan bočni ventilator za upuh?
Staro 08.02.2012., 20:35   #1590
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Postovi: 536
Stavio sam 2 bočna venta da pušu direkt po SLi-ju i cijeli komp je otvoren
Btw cijena Acc. je ok nego sam primjetio da je pasivni. Jel moze on bolje hladit od Zalmana VF-830? Jel bi se dalo na Acc. zašarafit ikakav vent?
NovA Squadron
