Staro 19.06.2011., 22:28   #691
Andrija M
Postovi: 469
Napomena za MaxTV korisnike: Više ne preporučamo da resetirate ruter u cilju da dobijete MaxTV. Bolje je da koristite config za MaxTV iz koraka 1b prvog dijela uputa.
Pitam iz znatizelje, zasto ova preporuka, kakvi problemi se mogu pojaviti ako se koristi config dobijen resetom na tvornicke postavke ?
Andrija M je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2011., 22:48   #692
purple_haze
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 38
Ruter je otključan, ali ne radi mi telefon.
purple_haze je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2011., 22:56   #693
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
imam jedan problem nakon stavljanja najnovijeg firmware-a. Naime pass za router mi je "admin" po defaultu nakon stavljanja novog firmware-a i ne mogu ga promjeniti! probao sam vec par puta preko opcije "system password" i on ga "kao zapamti" ali nakon ponovnog logiranja mi je opet "admin". kako to rijesiti?
@Hackservis: thnx! sad je sve ok.
Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 19.06.2011. u 23:44.
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 19.06.2011., 22:57   #694
Hackerivs
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
@andrija
ovo je najnoviji t-comov config koji se ne nalazi na ruteru. pretpostavljam da je optimiziran u radu s novim fw. isto tako remote njihov je tamo isključen.
@alengrosevic to je side-efekt ovoga postupka.
resetiraj ruter na tvornicu, stavi config (dio 1/ korak 3), promijeni u password po želji.
@purple haze ovo je otključavanje od t-coma, sasvim je normalno da ti IMS neće raditi zato jer je nakačen na ruter.
resetiraj ruter na tvorničke postavke i centrala će sama povući postavke. time opet gubiš ona 2 porta.
jedino ako hoćeš pošalji mi config na kojem radi telefon tako da podatke izvučemo.
Zadnje izmijenjeno od: Hackerivs. 19.06.2011. u 23:06.
Hackerivs je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2011., 23:35   #695
aladin1
aladin1's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Rovinj
Postovi: 14
Smile
Autor Hackerivs Pregled postova
@andrija da, potkrala se greška, ispravljeno je.
@aladin1 ne znam koji je razlog tvog problema. ja sam na dva uređaja isprobao i ide sve ok.
Može biti da je išlo nešto na zlo tokom instalacije?
Mogu probati ponoviti proceduru još jednom da vidim dali je u tome bio problem, ako da napravim i 1. i 2.dio?
Hvala.
aladin1 je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2011., 23:59   #696
Hackerivs
Postovi: 451
ne, sigurno nije do toga.
probaj prvo reset na tvornicu.
Staro 20.06.2011., 21:05   #697
aladin1
aladin1's Avatar
Lokacija: Rovinj
Postovi: 14
napravio sam reset naravno po tvojim uputama, sada radi Wlan ali nemogu više aktivirati VOIP javlja mi:
End users are not authorized to create or modify VOIP accounts.
Please contact your operator if you want to subscribe to this service.
Šta mi sada savijetuješ da napravim?
Staro 20.06.2011., 21:08   #698
Hackerivs
Postovi: 451
kada ti wlan nije radio, koji si config iz uputa koristio, onaj prvi ili onaj za maxtv?
inače ovaj voip problem riješiš ponovnim ubacivanjem configa.
Staro 20.06.2011., 21:21   #699
aladin1
aladin1's Avatar
Lokacija: Rovinj
Postovi: 14
Ubacio sam onaj prvi.
Za ubaciti ponovno config šta trebam ponoviti samo točku 3 iz prvog dijela ili cijeli 1.dio?
Hvala.
Staro 20.06.2011., 21:23   #700
Hackerivs
Postovi: 451
samo korak 3.
kada upališ wlan s tim configom, svijetli li wlan lampica?
Staro 21.06.2011., 01:50   #701
CaptKirk
CaptKirk's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 75
S najnovijim firmware-om ne radi USB!!!!
CaptKirk je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2011., 13:33   #702
Andrija M
Postovi: 469
Radi USB provjereno, to si ti nesto pogrijesio !!!!
Staro 21.06.2011., 16:45   #703
aladin1
aladin1's Avatar
Lokacija: Rovinj
Postovi: 14
samo korak 3.
Lampica svijetli ali dešava se čudna stvar:
1. ako stavim WEP pass key koji se sastoji od 11 malih slova i 2 broja DHCP mi daje neku čudnu IP adresu
2. ako stavim WPA2-PSK key koji se sastoji isto kao u 1. slučaju onda mi DHCP daje korektne IP adrese i net radi OK
To je normalno ili je nešto čudno?
P.S. VOIP je sa tim AC ukopčan i za sada radi OK.
Hvala.
Staro 21.06.2011., 17:00   #704
Postovi: 23,516
Nevezano sad jel možda ima kakav bug, uvijek je dobro definirat pass "po standardu" tj. max. br. karaktera. Nađi na netu WPA pass generator.
Znaš i sam da je bolje koristit WPA2.
Staro 21.06.2011., 17:51   #705
aladin1
aladin1's Avatar
Lokacija: Rovinj
Postovi: 14
Da znam da je bolji WPA2 od WEP ali zbog testiranja uvijek prvo probam WEP a onda WPA2 i zato me začudilo ona greška sa dodjeljivanjem IP adresa!
Staro 21.06.2011., 22:16   #706
Hackerivs
Postovi: 451
ma taj wep bi trebalo skroz ukinuti...
on ubiti samo postoji zbog WDS-a.
Staro 21.06.2011., 23:48   #707
CaptKirk
CaptKirk's Avatar
Postovi: 75
Može li mi itko objasniti zašto uporno dobijem ovo na slici:
Image and video hosting by TinyPic
Staro 22.06.2011., 00:05   #708
CaptKirk
CaptKirk's Avatar
Postovi: 75
Autor Andrija M Pregled postova
Radi samo za diskove formatirane u FAT32. Za NTFS kaže "partition not usable"...bojim se da je ovo s konja na magarca!
Staro 22.06.2011., 01:11   #709
Hackerivs
Postovi: 451
captkirk, meni radi usb normalno.
što se tiče ove slike to je sasvim normalno i treba pričekati reboot
Staro 22.06.2011., 01:13   #710
CaptKirk
CaptKirk's Avatar
Postovi: 75
Da,to sam skužio. Problem mi je što mi više ne vidi HDD na usb-u već napiše partition not usable. Kad spojim disk formatiran u fat32 vidi ga normalno. Izludio sam više. Uvijek se zbog toga vratim na stari firmware...
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.06.2011. u 11:00.
Staro 22.06.2011., 01:24   #711
Hackerivs
Postovi: 451
wd my passport 500 GB ntfs, sve radi...
Staro 22.06.2011., 01:27   #712
CaptKirk
CaptKirk's Avatar
Postovi: 75
Kod mene je externi WD 320gb formatiran u NTFS. Na starom firmware-u normalnio radi spojen una USB a na novom ga vidi kao disk ali "not usable". Provao sam i stick formatiran u ntfs,ista stvar. Kad isti stick formatiram u fat32 vidi ga normalno. Za poluditi!!!
Staro 22.06.2011., 12:02   #713
hostgator
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: on the moon
Postovi: 16
Ekipa ima li kakvog rjesenja za ovaj WLAN i WEP ?
Koristim WDS pa ne mogu razmisljat o WPA2
hostgator je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2011., 12:28   #714
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Probaj na nekom wep key generatoru (npr. ovaj ), kopirati na dnu hex value kljuca i njega ubaciti tamo u web config, s time da moras staviti onda key type na HEX, i onda u win. ubacis isto taj key u HEX obliku.
Staro 22.06.2011., 15:11   #715
hostgator
Postovi: 16
Hvala majstore, isprobano i radi
Staro 23.06.2011., 00:05   #716
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Je li se može stavit za USB share acc, guest koji ima samo read i bez passworda?
Staro 23.06.2011., 13:34   #717
Andrija M
Postovi: 469
Naravno da moze, ides na advanced settings -> USB -> web server i tamo pod "Access (read only)" stavis potrebne podatke
Staro 23.06.2011., 20:05   #718
Halke
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 5
"Jun 23 18:01:58 War cma: 011-00-15 SIPUDP(6): returned empty IpAddress for host sip.nonoh.net, cleaning up message queus for this host!
Jun 23 18:01:58 Err voice: 011-00-00 Registration of telephone account hall63 was unsuccessful. Reason: DNS fault (V001)
Jun 23 18:01:58 Cri cma: 019-00-00 CMA: EV_SIP_USER_STATUS_IND for Voip-Account: 2 [1-6], Enabled = 0, Registration reason = no_server_response"
Molio bih nekoga tko je uspio iskonfigurirati nonoh da mi kaze gdje grijesim.
Postavke za nonoh su slijedece:
Pokusavam pored postojeceg ims.t-com.hr Voip accounta skonfigurirati i nonoh, ali mi stalno javlja gresku:
Halke je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2011., 20:27   #719
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Greska je u tome sta tamo pod voip ima za odabrat samo jedan interfejs preko kojeg ide voip, i sad je na vpi/vci od ims, dakle nemoze se koristiti i nonoh i ims osim ako ne dodas skriptu koja ce dodati staticki route da ide nonoh preko internet interfejsa a ims da ostane kak je.
Staro 23.06.2011., 20:36   #720
Halke
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 5
Autor .Delboy Pregled postova
Hvala na brzom odgovoru. Pretpostavljam da se radi o startup scripti. To je za mene preveliki zalogaj pa ako mozes biti malo opsirniji, bio bih ti zahvalan. Inace internet interface na mom ruteru radi u bridge modu.
