#151 |
Postovi: 5,986
Za mene nema sumnji. 2500/2600k trebaju vise od tih jeftinih kitova da bi se uspjesno razmahali u CPU zahtjevnim igrama, encodiranju pogotovo i nesto manje u rendanju..Niti jedna platforma do sada nije toliko ovisna o brzini memorije kao 1155 i to treba imat na umu. 70% razlike u cijeni je taman koliko je 2133 kit bolji u svom potencijalu od velike vecine jeftinih 1333/1600 koji jedva postizu deklarirnane brzine a da ne spominjem skuplje kitove od razvikanih proizvodaca koji nisu nista bolji. |
#152 |
Lokacija: Vinkovci - Slavonski Brod
Postovi: 139
Citam vodje i sad ne znam da li sam pogrijesio sa izborom memorije ![]() Sto kazete na http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9866 ? Citao sam o njima na par reviewa i na svakom je dobila pozitivne ocjene, sad ne znam kako se Pro overclockeri slazu sa njima i da li idu fino uz sandy bridge ili moze bolje? |
#153 |
Postovi: 5,986
Sa tom memom nec ni 1866mhz moc postic i zauzet ce ti sva 4 slota. Ja sam danas kupio vise puta spomenute GSkillove u Linksu i ostao paff..2228mhz 9-11-9 28 na 1.6v i to joj sigurno nije kraj. Na zalost 104.8 je kraj za sugavu GD65. Ulozi jos 100kn i nece ti bit zao jer ces dobit puno bolju memu. Vengence kitovi jedva da rade i na deklariranim brzinama, naroctio ovi jeftiniji i osim sminkerskog izgleda i imena nisu nist posebno. Ove GSkillove samo ubacis na plocu, upalis XMP i zaboravis na njih. Radit ce ti 2133mhz 9-11-9 28 1.6v i imat ce maksimalne perf..Osim toga imaju niski profil i pasu sa svim hladnjacima.. ![]() Odlicna mema za te novce i svaka preporuka. Veceras cu se malo poigrat sa latencijama pa cu vidit sa cime imam posla. Jos jednom link da nebi bilo zabune. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 20.06.2011. u 20:55. |
#154 | |
Make it so
Lokacija: Enterprise-E Ready Room
Postovi: 93
BTW, jesi probao se igrati s latencijama svog Ripjawsa X?
==== If you try and design something idiot proof, God will create a better idiot. |
#155 | ||||||
Postovi: 12,425
![]() Rade bez problema i bez nekih razlika u perf a ostane ti para za pristojan hladnjak ili kakav disk. Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Ako ti je to referenca onda mislim da zbilja nema govora o tome koliko je bolje i isplativije uzet 50% skuplji ram da bi dobio 8% bolje perf u real life aplikacijama. Citiraj:
![]() Čudno jer meni su svi 1333/1600 MHz kitovi koje sam testirao radili na deklariranim taktovima a neki i na nešto zategnutijim latencijama ili pak povišenom taktu. Tako da je smeće ipak malo preteška izjava. Citiraj:
Zar ti ne vidiš rezultate vlasititih testova? Kako možeš napisati da je 70% razlike u cijeni upravo ono koliko je taj kit bolji/brži kada je razlika u tvom testu 8% odnosno oko deset puta manja od razlike u cijeni? Evo malo mojih testova. 8GB kitovi su u pitanju na 2600k 1333 MHz vs 1866 MHz 9-9-9-28 1T 3DM11 - 4271 vs 4324 (+1,2%) Cinebench R10 - 22988 vs 23526 (+2,3%) x264 720p - 91,7 fps vs 96,3 fps (+4,8%) 7zip - 20192 vs 20988 (+3,8%) Dirt2 - 73,8 vs 74,7 fps (+1,2%) Radio sam i neke testove na 1333 7-7-7-21 vs 1333 9-9-9-28 ali su razlike bile toliko male da to nije imalo smisla. Tako da je moje stajalište da IMHO nema neke velike isplativosti kupovat skupe kitove i patit na takt memorije kada cijena uvelike premašuje dobivene razlike u performansama. OK ako ideš na neki ekstreman OC pa ti treba RAM koji će toliko potegnut ali opet kod SB-a klokiraš tako da dižeš množitelj procesora a ne BC-a. Osobno radije preporučim ljudima da uzmu više memorije nego da tu razliku ulupaju u takt.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 22.06.2011. u 09:29. |
#157 |
crnjo
Postovi: 1,907
Ma kakav DDR3 na 2000+ MHz. Skup je ko svetog petra kajgana, razlike u performansama su takve da letimicnim pogledom na cijenu radije kupis duplo memorije nego 5% brzu. Iskljucivo kada bi radio samo na aplikacijama kod kojih se osjeti razlika u brzini memorije, i kada bi mi tih 5-10% performansi znacilo vise nego parsto (par tisuca) kuna, onda bi uzeo tu memoriju. A na kraju dana bi se opet pitao dal' bi komp brze radio da ima duplo vise memorije ![]() ![]() pila od cpua, ploca po potrebi, rama sto vise, najsporijeg. ![]()
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#158 | |
Postovi: 7,504
#159 |
Postovi: 518
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.210.163 Imam ovu memoriju i jako sam zadovoljan s obzirom da mi je ona corsairova iste brzine davala blue screen-ove i bila nestabilna na brzinama iznad 1600Mhz. Bas sam gledao omjer gdje necu platiti previse a gdje cu dobiti bar 8Gb rama i relativno dobru brzinu i mislim da je taj G-skill pun pogodak. Plus jos dva slota su mi slobodna. |
#160 | |
Make it so
Postovi: 93
Rekao bih - zadovoljavajuće za sve, osim za najekstremnije overclockere.
#161 |
Postovi: 80
Mislim da je sve iznad DDR3-1600 memorije trenutno potpuno neisplativo sa stajališta uloženo/dobiveno. U toj klasi može se bez problema naći kvalitetna memorija za razumnu količinu novaca. Npr. moja memorija bez problema radi na 1.5V iako je deklarirana na 1.65. Kompatibilnost je možda i najbitniji faktor kod sklapanja novih konfiguracija. |
#162 | |
Make it so
Postovi: 93
#163 |
Postovi: 80
#164 |
Postovi: 12,425
S kompatibilnošću u principu nećeš imat problema, većinom jer je mem kontroler u samom procesoru. Većih problema možeš imat s heatspreaderima i CPU hladnjakom ovisno o ploči/memoriji/hladnjaku.
#165 |
Make it so
Postovi: 93
Mislio sam uzeti P8Z68 Deluxe (Sniper je kompatibilan s tom pločom), a sa svoje sadašnje konfiguracije prenijeti Prolimatech Megahalems cooler. Pošto Sniper ipak nije Dominator, mislim da ne bi smjelo biti problema s visinom. Po slikama P8Z68 Deluxe je poprilično čista oko procesora....
#166 | |
Postovi: 80
#167 | |
Postovi: 12,425
#168 | |
Make it so
Postovi: 93
Žao mi je što Asus nema DualBios kao i GB, ali - uzdam se da mi neće trebat ![]() EDIT: Razmišljao sam i o GB z68x-ud5-b3, ali niti ima Quick Sync, niti UEFI, niti prednji panel, dizajn ploče je malo neuredniji od Asusa, plus je 200-injak kn skuplja....o UD7 da ne pričam. Lako je moguće da robujem predrasudama iz prošlosti, međutim sa ASRock pločama jednostavno se više ne usudim kockati. MBO je (uz napajanje) možda i najbitnija komponenta stabilnosti računala i zbilja ne bih želio nalijetati na kojekakve opskurne probleme sa stabilnošću komponenata, osobito pošto mislim ipak poduzeti što je moguće žešći 24/7 overclock.
==== If you try and design something idiot proof, God will create a better idiot. Zadnje izmijenjeno od: Quantum. 23.06.2011. u 18:48. |
#169 |
Postovi: 5,986
Tebi nece ni Maximus 4 pomoc ak te zadesi "los" procesor. Za 24/7 OC je svaka p67/z68 ploca dovoljna ili skoro svaka jer nije ploca ta koja ce limitirat takt, nego prije svega hladenje i sam proc.. Vrlo lako ce kolega na duplo jeftinijoj ploci imat brzi komp jer mu je proc zvijer. Btw. Wolwerine ako mi 2133 mema svakih 6 min ustedi 30sec, onda ce se jako brzo razlika u cijeni isplatit i reci da je samo 8% brze i 70% skuplje, nije realni prikaz stanja. Quantum, ovaj GSkill 2133 cl9 kit radi i na 8-11-8 28 2t ali na tim latencijama staje na 2180mhz. ![]() Probao sam ga na p8p67 i na referentnim latencijama radi na 2230mhz. Zato se i toliko borim protiv vjetrenjaca da pokazem, dokazem da je mema fantasticna kupnja. 2230mhz je ogorman takt i kad se usporedi sa nekim maksimumom jeftinih 1333 kitova sva ta racunica izgleda mnogo bolje od 70% vece cijene. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 23.06.2011. u 20:17. |
#170 | |
Postovi: 12,425
![]() Govorim o ovim skupljim verzijama ploča. Naravno da možeš uzet što god želiš, ipak su to tvoje pare. Ja osobno recimo ne bi ni trena razmišljao pošto imam iskustva s jednim i drugim taborom.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 23.06.2011. u 20:37. |
#171 | ||
Make it so
Postovi: 93
Možda se varam, ali upravo zbog tih stvari mi se Z68 Deluxe dopala - jer mi se čini da ima beskompromisno hlađenje popratne elektronike na ploči, uz čist raspored komponenata i prednji USB 3.0 panel. Citiraj:
Benchovi su jedno, ali ne vidim kako čak i entuzijast/power user može iskoristiti u svakodnevnom radu brzinu te memorije, a da ona zaista opravda toliko veću cijenu.
#172 |
Postovi: 5,986
Temp. regulacija i ostalih komponenti vezanih za struju nisu apsulutno nikakav problem ni na najjeftinijim plocama. To ti je jako mrsav razlog zbog cega ti se Deluxe svida. Probal sam vecinu tih ploca u extremnim uvjetima sa 1.65v i vise i niti jedna nije imala problema sa grijanjem tih komponenti, bez ikakvih extra hladenja i na kraju dana je razlika izmedu Asus Maksimus 4 i Asrock P67 Extreme4 u samo 10mhz viseg takta na M4E i to ne stabilnih 10mhz nego samo za validaciju. Jedini problem sto sam imal sa pregijavanjem bilo cega na ploci je bio s P8P67 u kombinaciju sa pasivnom grafom kad bi se nakon nekog vremena ploca pocela opako grijat. Sa pristojnim protokom zraka u kucistu problema sa grijanjem ploca nema, bila ona Deluxe ili ud3. Tebi bi idealna ploca bila Asrck z68 extreme 6 ali takvu jos nisu napravili. Extreme 6 nudi zvijersku regulaciju, odlicnu opremljenost, konaktori u izobilju i povoljna cijena + bundle fantastican.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 23.06.2011. u 20:47. |
#173 | |||
Make it so
Postovi: 93
Ove high-end ASRockove ploče se čine kao ozbiljan proizvod, ali ako je stvar dati 500 kn za peace of my own mind - dat ću 500 kn. Citiraj:
Ja ploču koju kupim ne mislim/ne želim mijenjati bar 3 ili 4 godine, bitnija mi je izuzetna stabilnost, totalna kompatibilnost i pouzdan rad od rulanja po benchovima i FRAPS-bragginga - nije li tu ipak high-end Asus u prednosti nad high-end ASRockom? Citiraj:
Ima li naznake kad bi takva mogla na tržište? Proguglah malo, ali niente....
==== If you try and design something idiot proof, God will create a better idiot. Zadnje izmijenjeno od: Quantum. 23.06.2011. u 20:43. |
#174 |
Postovi: 12,425
#175 | |
Make it so
Postovi: 93
![]() EDIT: Dali ste mi kaj za razmislit, nisam ostao imun na ovu ASRock Z68 Extreme 4. Wolverine, imamo iste zvučne kartice, jesi li imao kakvih problema s kompatibilnošću? Ipak je to stara kartica, a ovo su najnoviji chipsetovi....
==== If you try and design something idiot proof, God will create a better idiot. Zadnje izmijenjeno od: Quantum. 23.06.2011. u 20:50. |
#176 |
Postovi: 5,986
Danas je konkurencija velika i skoro svi proizvodaci nude stabilnost, kvalitetu itd.. Nekih osjetnih odstupanja po tim pitanjima nema. Svaka ce ti ploca to pruzit i nekakvih klasicnih rikavanja , zbog skurenog mofseta ili sl. ima sve manje i manje. Danas ploce rikavaju zbog sjeb. mirokodova biosa i slicnih gluposti.. Koliko vidim, prije ce ti proc degradirat od prevelikog 24/7 OC nego otic ploca jer je ganjala takav proc to vrijeme. Tako da mislim da po tom pitanju Asus nije u nikakvoj prednosti nad Asrockom, cak bi ih progalsio jako slicnima po svemu osim cijeni. |
#177 |
Make it so
Postovi: 93
Definitivno ću morati još jednom razmisliti o svemu - thx na savjetima.
#178 | ||
Xulos :)
Postovi: 7,550
Nema tu vise price o kompatibilnosti i pouzdanosti.Garanciju imas na plocu , mem kontroler je u procu pa problema s memom vise nema i to je to.Kakvih 500 kuna za mir u glavi.Vidjet ces koliko ce ta ploca za g dana izgubiti na vrijednosti i onda cu te pitat gdje je tih 500 kn ![]() Citiraj:
#179 | ||
Make it so
Postovi: 93
Kad ste je toliko nahvalili, valjda nešto i valja, niste svi na platnoj listi ASRocka ![]() BTW, kad smo već kod kompatibilnosti s memorijom, G.Skill Sniper na kojeg sam ja bacio oko nije kompatibilan sa Extreme 4 ![]() Citiraj:
Još jednom, na stranu benchovi, narafski - poštujem to, svi imamo svoje hobije, ali u redovnom radu, gdje i kako ćeš ti tu investiciju opravdati? Možda 24/7 renderiranje, ali iskreno....mršav mi je to razlog....
#180 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
Mani se snipera i uzmi ovo : http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.210.145. Jeftino relativno a odlicni rami ( imam takve ) .
