Postovi: 5,984
Asrock P67 Pro/Pro3/Extreme4/Fatal1ty P67 Info Thread
Asrockove P67 ploce su trenutno "best buy" i nude odlican "bang for buck". Definitivno zasluzuje temu gdje ce vlasnici pisati svoja iskustva. Zadnja dva dana se druzim sa Asrock P67 Pro3 maticnom i napisat cu par recenica. ![]() Maticna je medu najjeftnijim P67 plocama (oko 920kn) zajedeno sa MSI P67 GD43, Asus P8967 LE i Gigabyte GA P67A UD3. Razilke izmedu tih ploca, osim cijene su broj PCIe utora kojeg Pro3 ima samo jedan, dok recimo Gigayte UD3 ima dva ali jedan je samo x4 tako da broj tih konektora i nije nesto previse bitan faktor, osim eventualno ako nekome treba dodatna garficka za Physx, foldanje itd. Mene je najvise zanimalo kako ce se ploca snaci sa mojim 2600k, overklokiranim za svakodnevni rad i kakva ce bit po tom pitanja u usporedbi sa ostalim plocama koje sam probao. Nakon cijelog dana testiranja, igranja, surfanja, enkoridranja, rendanja itd. nasao sam da je najvisi stabilan takt mog procesora 4.7ghz. Voltazu sam ogranicio na 1.36v jer dolazi ljeto. 4.7 je stabilno sa 1.35v sto je u usporedbi sa ostalim plocama (gd55, gd65, ud3p, p8p67, MIVE) koje sam probao, medu boljima. 50 krugova LinXa procesor je prolazio i sa osjetno manje voltaze ali bi ga BF2 srusio nakon par min. To je jedna od netipicnih karakreristika Sandy Bridge procesora. Prolaze testove stabilnosti ali ih najobicnija igra ili browser srusi i tako sve dok se ne poveca votaza, obicno za 0,02v ili sl. ovisno o procu. ![]() Dakle za 24/7 overclockiranog 2600k/2500k procesora je Pro3 i vise nego dobra ploca i odlicna je kupnja za sve koje ne trebaju multi GPU i za sve koji ne traze maksimalne taktove procesora. Kod trazenja maksimalnih taktova je procesor stao na 5.3ghz. Na UD3P je na zraku stao na 5580mhz (5610 na -30c). Glavni razlog za to je maksimalna vcpu u biosu koje je 1.52v sto je prema CPUZ 1.512v ili 1.504v pri maksimalnom opterecenju. Prvo sto me razocaralo je da u biosu nema opcije za regulaciju vdropa. Kasnije sam skuzio da i nije potrebna posto 8+2 regulacija odlicno radi svoj posao i vdrop je minimalan za razliku od ostalih gdje ima svega po tom pitanju. Bios je jako slican Asusovim biosima, ima dovoljno opcija, pregledan je i nije bugovit. Za naci neki slican 24/7 overclock je dovoljno podesiti voltazu procesora i memorije. Ploca me najvise odusevila overclockom memorije ( Ares 2400) i jako brzo sam probio 27000 Mb/sec u MaxxMEMu. 2200mhz 7-9-7 24 je za neke ploce dosta tezak zadatak a ova je to odradila samo tako uz 1.7v. Mema bi isla i vise ali sam postavio granicu na 1.7v. ![]() ![]() ![]() 2133 6-9-6 24 1t i 2187 6-9-6 24 1t 1.74v. Vidi se da ploca ima Asusove gene. Layout je dobar. Prostora oko socketa ima dovoljno tako da se na Venomusa mogu stavit i dva ventilatora, sto nije moguce kod svih ploca. Sata konektori su spusteni prema dnu tako da graficka ne smeta. Konektora za ventilatore ima dovoljno. Ploca ima Power, Reset i Clear Cmos tipke i display sto je za svaku pohvalu jer to nemaju ni neke 40% skuplje ploce. ![]() Preporuka za sve koji zele slozit sto jefiniji Sandy Bridge stroj. Sa ovom plocom sigurno necete fulat. Alternativa su UD3 ili gd43 koje zaostaju opremljenosti i nemaju tolko stabilnu regulaciju VRMa. p8p67le je nesto skuplja. Skuplje P8P67 i UD3P su svaka na svoj nacin odlicne ploce ali mislim da ih nema potrebe kupovat ako ne ocekujete nista vise od stabinog procsora za svakodnevni rad. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 19.04.2011. u 19:51. |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Super recenzija ![]() |
Postovi: 5,984
Mali dodatak. Ploca ide iznad 1.52v iz Windowsa preko Asrockovog OC utilitya. Nisam provjeravao stabilnost ni klokove jer mislim da ta ploca nije za to. Sa 1.52 se iz svakog proca, osim onog kaj ne ide toliko jer je zblokiran, moze izvuc bar 5.1ghz sto je vec previse. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 17.04.2011. u 00:28. |
Postovi: 5,984
To se desava kad ti je vcpu na auto ili normal+offset. Stavi fixnu v i gotovo. Iako te to nebi trebalo smetat. Sry, krivo pisem za voltazu. Iskljuci eist ili turbo, ne znam ni ja vise kak se sto zove jer ad imam drugu plocu. Moze se sigurno samo trebas pogodit sto sve treba iskljucit. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 20.04.2011. u 20:18. |
#7 | |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 187
Edit: Još kad bi čitao sa razumjevanjem ![]() Zadnje izmijenjeno od: gibo. 21.04.2011. u 21:04. Razlog: čitati s razumjevanjem |
#9 | |
Postovi: 5,984
Sad imam MSI GD65 i za sad je sve dobro. Napravili su veliki pomak sa biosima u odnosu na b2 ploce i sve to sad djeluje puno bolje. Jucer je imala krstenje i izvukao sam do sad najveci stabilni takt sa mojim 2600k, 5622mhz. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 21.04.2011. u 16:15. |
Lokacija: Vinkovci - Slavonski Brod
Postovi: 139
E hvala to me zanima, razmisljao sam tu MSI uzeti u HG spotu je dosta jeftina, cini se dobra ploca, ali citam po raznim forumima ljudi se zale na boot probleme, pa ajd molim te ukoliko budes iskusio kakav slican problem javi. A sto se gigabyte UD4 tice mislim da se ploca uopce ne isplati, nikakvih extra điđa u odnosu na tu ud3 nema a cijena je abnormalna u adm-u sam je za 1350kn vidio. |
Postovi: 5,984
Ma vec su mi dve gd55 b2 ploce tako crkle. Ovu drugu nisam ni nosio na reklamaciju nega sam je sad zamijenio i posto nisu imali gd55 b3 dali su mi gd65. Ploce su stvarno dobar bang for buck i sve je na mjestu ali postoji taj problem koji je kod njih najizrazeniji. Ako ne ides u ekstreme nebi trebao imat problema. UD4 je isto super i dobro dode nekome tko treba SLI iako kad usporedis sa GD65 djeluje jako siromasno. Voltage pointovi su mi jucer jako dobro dosli kao i pow, reset tipke. Easy OC tipka je isto jako dobra stvar. Da ima tipku ili jumper za prebacivanje biosa na sekundarni ili prim. uopce me nebi brinuo taj reset problem. Ovako ne znam nacin kako prebaciti na drugi bios kad se to desi. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 21.04.2011. u 18:36. |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,502
Vidim da P67 pro 3 također ima C.C.O. (Combo Cooler Option) Pretpostavljam da onda Freezer 7 Pro (koji ima standardni 775 način montaže) vjerojatno paše na tu ploču? ![]() Da li je Freezer 7 Pro dovoljan za držanje blago overklokanog (4,5 GHz) 2500k na prihvatljivim temperaturama ili se ipak mora ići na jači hladnjak? |
Postovi: 5,984
Pase sigurno. 4.5 bas i nije nesto blagi OC i zavisno o proceoru moze zahtjevat do 1.35v ak ne i vise. U tom slucaju freezer nije dovoljan sigurno ali za neke voltaze ispod 1.3v bi vjerojatno bio. Znaci ovisi o procesoru. |
Postovi: 2,502
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=P67%20Pro3 Nešto ne uspijevam naći u manualu gornje ploče. 2 bijela SATA 3.0 porta i 4 plava SATA 2.0 porta, da li sve portove kontrolira Intelov chipset ili su ovi 3.0 Marvellovi? Pitam jer OCZ preporučuje da se njegovi SSD-i ne spajaju na Marvella ako se on može izbjeći. |
#18 |
Postovi: 2,502
Hvala! Nego, primijećujem da ova ploča ima vrlo čudnu regulaciju vrtnje na FAN1 (CPU). Gore je Freezer 13 (500-2000 okretaja). Asrock ga po defualtu drži na maksimumu (2000) a kad se fan speed stavi na auto pa na level 1 (najsporije) onda ga spusti na 1600 okretaja ![]() Kako utišati cooler na P67 pro3? ![]() ... Update, riješen problem. Asrock ne kontrolira dobro ventove sa 4 pina PWM, trebalo je spojiti vent na 3 pinski konektor, tako da PWM pin ne bude uključen. Sad Asrock normalno regulira vent (1000-2000 okretaja)! Zadnje izmijenjeno od: Exy. 23.06.2011. u 19:09. |
#19 |
Postovi: 83
može mala pomoč igrao sam se po biosu, ali nikako pogodim šta treba isključiti da mi ne modulira frekvencija trenutno sam na poslu pa neznam napamet sve postavke, ali stavio sam fix vcpu, isključio turbo, eist1........ modulira mi multi od 16 do 44 koliko sam stavio manualno ![]() |
#21 |
Postovi: 2,502
Isključi Intel speedstep, C1E, C3, C6.... No IMHO, to nema smisla isključivati. Procesor odmah skoči na max. čim ga opteretiš, ovako samo štediš energiju i procesor. Čak i ako overclockaš sve to možeš bez problema ostaviti upaljeno na Sandy Bridgeu. |
#22 | |
Postovi: 83
btw. nisam jos uvijek uspio, makar sam pogasio sve iz gornja 2 posta nema veze, ![]() |
#23 |
Xulos :)
Postovi: 7,545
Turbo ukljuci , iskljuci C1 ,EIST , SPEEDSTEP, fixnu brzinu turba namjesti i u windowsima umjesto na power scheme balanced , stavi na high performance.
#24 |
Postovi: 2,502
Da li je na ovoj ploči normalno da u suspend to ram standby-u (S3) power LED blinka? ![]() Jer na pločama koje sam dosad imao, S1 je blinkao dok je S3 pogasio sve lampe ![]() |
#25 | |
Postovi: 187
#26 |
Postovi: 2,502
Da, malo sam guglao i čini se da je to fičer ![]() ![]() Nego, jel ikome uspjelo overlcockat preko offseta na ovoj ploči? Meni neprestano vraća na offset 0 nakon određenog vremena (od par minuta pa do par sati) kakvu god offset voltažu stavio. ![]() |
#27 |
Postovi: 187
Ja imam fix voltažu od prvog dana tako da ti ne bi znao reći kako radi sa offset voltažom. BTW, vidim pod tvoj komp da za 4 GHz imaš 1.24v. Probaj to smanjiti, jer vjerujem da mu treba manje. Moj je trenutno na 1.19v za 4 GHz pa probaj sa 1.20v i možda manje. Ima tu na forumu njih par koji voze 4 GHz sa 1.18v. |
#28 |
Postovi: 543
#29 |
Postovi: 2,502
Ima ima, to je to! ![]() @gibo - hvala na savjetu, iz nepoznatog razloga sam stao kod 1,24 kad sam overclockao ![]() ![]() |
#30 | |
Postovi: 5,984
Kak drzis regulaciju na auto ili LLC? Regulacija je odlicna na toj ploci i kad je bila kod mene nije ni imala LLC ali ni vdrop. Po tome je bolja i od Extreme4 i mnogih ploca kaj sam probao. |
