#632 |
Postovi: 488
Afair, asrock Z68 extreme 4 ima 3 pci-e x16 slota, ali radi na x16 samo ako je jedna grafička kartica, ako staviš dvije tad obe padaju na x8 (x8/x8, ne x16/x8). Ako staviš 3 graf kartice tad afair treća pada na x4, ove dvije su na x8, ali nisam siguran. Ali, u svakom slučaju razlike x16/x16 vs x8/x8 su minimalne, neisplativo je zbog toga kupit UD7. |
#633 |
crnjo
Postovi: 1,907
*molim moda da obrise post, naso sam kaj sam trebo ![]() ![]()
9900K-32GB-5TB-3060TI Zadnje izmijenjeno od: zwer. 08.06.2011. u 19:09. |
#635 |
Lokacija: Švedska
Postovi: 57
![]() Imam 2 problema s njom: NEMA šanse da upogonim zvučnu karticu PCI X-Fi Extreme music na njoj bilo koji slot, kombinacije on/off integruše u biosu, driveri, ... - uglavnom je manifestacija sljedeća: ako je uspijem dobiti da radi pola minute ide reset kompa sam od sebe i kad se ponovo digne više nigdje ne vidi karticu makar je u slotu (izvjestio o problemu centralu ASRock-a, zasad još nema odgovora) navodno, (rekla-kazala) dolazi do "klanja" PCI i PCI-E sabirnice, a sve vezano uz e-SATA izlaz na zadnjoj strani koji opet navodno dijeli nešto s PCI-E ?! (za mene zvuči suludo) - BTW: zvučna kartuša normalno radi na GA-EX58-UD3R i na GA-P55A-UD4 pitam se da li da nabavljam zvučnu za PCI-E x1 slot ? 2 stvar: uz ploču se dobije USB 3.0 bracket koji se kopča na pin-konektore na matičnoj pa ga stavljate na zadnju ili prednju stranu kućišta - uglavnom, kad na njega prikopčam vanjski USB 3.0 disk sistem ga uopće "ne vidi" dok stickovi i ostalo funkcionira normalno - kolege i ja došli smo do zaključka da je stvar u duljini kablova: sam bracket ima svoj kabl oko 20-30 cm + vanjski disk ima svoj 30-40cm i jednostavno kao da nema "šusa" da ga prepozna, samim tim, jer kad vanjski disk spojim iza na ploču u USB 3.0 sve je OK - ako griješimo u vezi toga, recite |
#636 |
Čudno. u firmi sam uzeo 2 komada za dečke koji mašinaju u CAM programima. Koriste taj USB 3 bracker sa externim diskovima i sve radi najnormalnije. Bit će da ti nekaj ne štima glede toga. Eto, baš sam to sada maloprije provjerio sa onim WD-om kaj ih je T-com sad zadnje davao, 320GB. radi sve najnormalnije. |
#637 |
Lokacija: Švedska
Postovi: 57
![]() ne kontam u čemu je kvaka ja imam ovaj: http://www.verbatim.com/prod/hard-dr...-n-go-usb-3.0/ unutra je inače Samsungov disk Spinpoint M7: http://www.samsung.com/global/busine...6&model_cd=446 Zadnje izmijenjeno od: anidra. 16.06.2011. u 23:00. |
#638 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 21
Pozdrav! Planiram uzeti i5 2500k i dvoumim se između dvije ploče. Asrock p67 pro 3 i z68 pro 3. Ono što mi treba je 24/7 4.5 ghz, SATA 3, USB 3.0. p67 u potpunosti zadovoljava sve potrebe ali nova z68 ima 2 nove điđe koje bi mogle biti korisne. Problem je što ne mogu naći podatak o power phase designu za z68, p67 ima 8+2. Pitanje je koliko faza ima z68 i ako ima 4+1 hoće li biti dovoljno za 4.5 ghz? Još me zanima problem da extreme 4 ploča ne podržava x-fi xtereme music zvučnu. Imam navedenu žvučnu karticu pa me zanima zna li netko pojavljuje li se isti problem na navedenim matičnim pločama (p67 pro3 i z68 pro3)? edit: z68 ima 4+1+1 power phase design, što je izgleda dovoljno za puno više od 4.5 ghz Zadnje izmijenjeno od: Ossir. 12.06.2011. u 22:48. |
#639 |
Xulos :)
Postovi: 7,543
Ja bi isao na P67 Pro3 zbog vec ajmo rec ispeglanijeg biosa i same regulacije.Btw imas review P67 Pro3 kolege MAGARCA pa malo prelistaj.
#640 |
Lokacija: Švedska
Postovi: 57
#641 |
Postovi: 77
Kupujem i5 2500k. Sad se lomim između ove tri asrock-ice, p67pro3, p67 extreme4, i z68 pro3. SLI vjerojatno nikad neću koristiti, pa me zanima da li ima još neke razlike između pro i extreme verzije osim dodatnih usb i sata konektora. Da li ima razlike u mogučnostima overclockanja. A što se tiće z68, koje su prednosti nad ove dvije? Znam za cashing i mogučnost grafike od procesora. Da li ima još nešto? |
#643 |
Postovi: 56
asus matične ploče.. gdje kupiti
dragi moji, tražim vć duže vrijeme matičnu ploču socketa 775, sa ddr3 ramima i da podržava 2 nvidije u sli modu...našao sam na asusovoj stranici ove 2 ploče ali ne znam gdje da odem i kupim ploče... molim pomoč hvala http://www.asus.com/Motherboards/Int...specifications http://www.asus.com/Server_Workstati...specifications
nepismen |
#645 | |
Postovi: 56
jel možeš vidjet da li ih još ima...
nepismen |
#646 |
Premuim
Postovi: 1,748
Nekuzim, zast bi davao 1000+ kn za takvz 775 ploču, kad mozes nabaviti 1155 cpu i mbo koja ima ddr3 i sli za slicne novce... Ak bi prodao svoj sadasnji cpu i te novce sto mislis ulozit u plocu skupis 1500+ kn i volia, eto te na 1155... Naravno, ak mislis novu ploču kupovat, a ak planiras polovno, sretno sa trazenjem, heh..
#647 |
konjpjukter
Postovi: 934
cuj mozes na intelovom chipsetu vrtit SLI takodjer uz odrednje softverske modifikacije radi sve ko zmaj |
#648 |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
2.599,99 kn ... Prava sitnica :s uletili ja i sestra u konikom bezveze prolunjat kad vidim ono striker2 stoji izlozena u staklenoj vitrini, jos kazem sestri ovo nece nikad prodat haha i evo ti danas pitas di ima striker2 za kupit... Decki su ti gore sve napisali, ne isplati se ulagat u s775.. Pogotovo ne tolke pare :s a polovne ploce na 790i chipsetu ces jako tesko nac... Eventualno neka ploca s p45/x48 chipsetom + haknuti sli driveri... Zadnje izmijenjeno od: nathan.fake. 15.06.2011. u 21:46. |
#649 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,816
Ako misliš zadržati sadašnji CPU (E8400) koji imaš i staviti SLI, nećeš se puno proslaviti. Dualcore će ti postati usko grlo u sistemu. Mogao bi imati situaciju da ti quadcore i jedna grafička daju bolje rezultate nego dualcore i SLI. A zabijati novce u s775 je stvarno iluzorno, nećeš imati update BIOS-a i sama platforma će ti ionako zastariti za godinu/godinu i pol i tražit ćeš nešto novo. Bolja varijanta ti je čak potražiti i5 750 i pripadajuću matičnu ploču preko oglasnika, tu već možeš upogoniti SLI pa da stvarno imaš optimalan rezultat. P.S. Pogledaj malo moj overclock u socket 1156 overclocking threadu, bit će ti sve jasno... ![]() |
#650 |
Lokacija: Philippines
Postovi: 69
Asus RIIIE ili Gigabyte EX58A-OC
Koju maticnu izabrati od dvije, Giga me izade 600kn vise. Bundle me nezanima, takoder broj Usb-ova je dostatan, jedino kakva je zvucna ugradena na gigu? Osim toga me zanima 24/7 stabilnost i OC-ing, vrijedi li toliko doplatiti za Gigu? |
#651 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 202
Koju god da uzmeš nećeš pogriješiti |
#653 |
Xulos :)
Postovi: 7,543
Okani se ćorava posla i ostavi komp koji imas.Ako si bas zapeo da uzmes ( iako ti ne treba). idi na RIII , al ono sto imas pod moj komp je over kill za 80% danasnjih stvari ( ne racunajuci poslove tipa rendanja itd..).
#654 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Ako bi se upuštao u LN2 "vode" ja bi radije išao na Gigu, u protivnom, ulupaj tih 600kn (ako već "moraš") u proc (jer znam da i njega kupuješ) ili još bolje, u memoriju. Čisto savjet sa OC stajališta. Zar nisi rekao da si već uzeo matičnu? |
#657 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
trazim plocu za staroga sto vise konektora na ploci to meni bolje ![]() ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 22.06.2011. u 18:20. |
#658 |
Postovi: 12,425
Topla preporuka za ASRock Z68 Extreme4. Odlična ploča s odličnom opremom za suvislu količinu para.
#659 |
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 1
Pozdrav svim korisnicima pcekspert foruma... ![]() Za početak, prosječan sam korisnik računala i ne razumijem se pretjerano u komponente i slične stvari, pa s nadom da ćete mi objasniti se obraćam vama. Dakle, zadnjih 5 godina me vjerno služi dvojezgreni Athlon X2 sa 2gb DDR2 memorije i x1950pro kartica. Sa računalom je sve u najboljem redu, a kako nisam gamer, nije bilo potrebe za nadogradnjom istog... Ali odlučio sam ipak zamijeniti računalo da vrijeme koje provodim za njim učinim ugodnijim, a možda u budućnosti nešto i zaigram... Pišem u ovom threadu jer se u matične ploče najmanje razumijem... Prvo, ne shvaćam popularnost Asrockovih ploča u zadnje vrijeme. Prije par godina, kada sam možda i bio upućeniji u cijeli informatički svijet, s više strana sam čuo da je dotični proizvođač loš... Nisam se nikada osobno uvjerio u te tvrdnje, ali zadnjih 5 godina sam korisnik Gigabyte-ove ploče (GA-M555-S3) i služila me bez ikakvih problema. Prolistao sam više stranica u temama o konfiguracijama, i 90% konfiguracija ima upravo Asrockove ploče, pa me zanima zašto, jer ako ih kupuje većina, valjda su stvarno dobre... Komponente koje sam htio uzeti su Intelov i5 procesor (vrlo vjerojatno 2500K), hd6950 ili gtx560 soc (ako je nađem igdje), ostatak komponenti već posjedujem... Usput bih vas molio da mi kažete prednosti/mane i7 serije procesora, isplati li ih se kupovati, odnosno barem meni, prosječnom korisniku... Procesor ne mislim overclockat (za početak ne znam kako xD) tako da ne trebam neku high-end matičnu... Ali bilo bi lijepo da ima dva PCIe utora za još jednu grafičku kroz neko dogledno vrijeme, a možda se i poigram s taktovima procesora pa malo produžim vijek trajanja samog računala... Mislio sam uzeti Z68 chipset, ali opet bih vas molio da mi kažete što je najbolje... Za oko su mi zapele ove dvije ploče... http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=10222 http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=10142 Prva ima dva PCIe utora i nižu cijenu, tako da njoj naginjem, al otvoren sam za savjete ![]() Oprostite za roman, al cijenio bih pomoć |
#660 |
Xulos :)
Postovi: 7,543
Ovu plocu uzmi, ima dobro ispeglan bios,jeftina je i dobra za 24/7 OC zbog bolje regulacije naspram Z68 verzije i nije skupa ( a SLI i CF ti je apsolutno bespotreban) : http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9647 . Klokanje SB je "pi*in dim" tako da ces to savladati jako brzo.
