Staro 30.08.2009., 18:52   #1
pero55
pero55's Avatar
Postovi: 158
Siemens SX763 repeater mode na Thomson ST780
Pozdrav.
Pokušavam spojiti 2, u naslovu navedena modema, u svrhu poboljšavanja WLAN signala. Pošto mi samo SE ima repeater mode, Thompsona postavljam kao glavni modem i on je prikljucen na internet.
U oba modema podesim isti broj kanala, isti SSID, ukljucim WDS na oba modema, te na SE ukljucim i repeater mode.
Zatim mi na SE pronađe Thomposna i njegovu MAC adresu te ga prihvatim, ali sa druge strane Thomspon mi ne vidi SE.
Modemi su spojeni (valjda :S ), ali na SE (repeater modemu) mi ne radi internet, dok mi na Thomsponu radi.
Da li bih možda i na Thompsonu morao prihvatiti SE?
ALI problem je u tome sto thompson ne vidi SE, a također nema niti mogucnost da rucno unesem MAC adresu od SE.
Ima li itko kakav savjet/tutorial za rješavanje problema?
Ako može što brže, dosta je hitno.
thx
pero55 je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2009., 20:31   #2
Postovi: 23,535
Pretraži malo forum, već je bilo takvo pitanje sa istom / sličnom kombinacijom.
Bojim se da to nebu išlo, čitaj loše napisan fw i ograničenje da WDS radi samo sa uređajima od istog proizvođača (ovo posebno za Thompson).
Jedan od ta dva routera prodaj i nabavi AP koji podržava WDS (primjer AirLive WL-5470AP).
Staro 09.11.2009., 22:26   #3
biboliki
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 4
pero55 radi kod mene već 3 dana bez ikakvih problema
prvo resetiraj sx,
zatim promjeni ip adresu, ssid, stavi kanal, zatim otvori st i u njemu ssid i kanal isti kao i na sx zatim odi na wds i tamo pronađeš sx (moraš prvo na st nać sx) označiš ga i spremiš, zatim odlaziš na sx isključiš dhcp ručno ukucaš dns prvi od 192.168.1.1(adresa st) a drugi t-comov i uključiš wds nađeš st označiš , snimiš i rebootaš sx-a i trebalo bi da ti radi
Zadnje izmijenjeno od: biboliki. 09.11.2009. u 22:45.
biboliki je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2009., 22:28   #4
biboliki
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 4
Naravno na oba mora da bude isti tip enkripcije i isti ključ da bi radili ali prvo probaj bez enkripcije pa poslije samo ubaciš u jednog i drugog
Staro 09.11.2009., 22:43   #5
tech
Postovi: 1,687
Malo si staru temu bumpao, no baš me mući ista stvar.
Ako sam dobro razumio, tomsonu dajem novu ip, recimo 192.168.1.2, dok je siemens 192.168.1.1, isti ssid, istu enkripciju.Potom enejblam WDS u tomsonu i nađem siemensa, istu proceduru ponovim sa siemensom.
Hoće reset konekcije svaki dan zeznuti wds ili bude nastavilo raditi i nakon rekonekta?
Staro 09.11.2009., 22:49   #6
biboliki
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 4
Pazi u mene je Tomson glavni , a sx mi je repeater, znači prvo na tomsonu naći sx pa tek onda uključivat wds na sx jer ga inače tomson ne može prepoznat, testira bi ja i obrnuto ali mi je na sx priključak adsl slomljen pa ne mogu
Staro 09.11.2009., 23:01   #7
tech
Postovi: 1,687
Da, dok je kod mene obrnuto...budem se poigrao sutra.
Tnx.
Staro 09.11.2009., 23:28   #8
biboliki
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 4
Nema frke , pa javi jel ti upalilo
Staro 17.06.2011., 14:01   #9
DUM
Lokacija: .
Postovi: 6
ajde da ne otvaram novu temu imam isti problem, pokušavam spojit siemens sx763 kao repeater na glavni modem Thomson tg782(tu je jedina razlika).Jel zna neko kak to spojit, jer treba mjenjat sve ili dovoljno samo stavit wds na siemensu i odabrat ovog thomsona ili moram mjenjat ip adrese(di) i stvaljat ip na svakom kompu posebno ili je ok automatski da djeli ip itd. Neko da zna nek mi malo pomogne noob sam u vezi toga.Hvala punooo!!!1
DUM je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2011., 14:22   #10
Postovi: 23,535
Natuknice već pišu u temi, nije siguro da ćeš uspit, prvo pogasi wireless zaštite a kasnije ne zaboravi vratit.
Staro 17.06.2011., 14:43   #11
DUM
Lokacija: .
Postovi: 6
Autor biboliki Pregled postova
prvo resetiraj sx,
kak promjenit ip od siemensa i di nađem taj wds u thomsonu tg782
Autor Nikky Pregled postova
misliš na lozinke od wlana?stavio sam na oba jednake lozinke kanale i ssid
Zadnje izmijenjeno od: DUM. 17.06.2011. u 14:58.
Staro 17.06.2011., 14:54   #12
Postovi: 23,535
Pa kod svakog u svom web konfigu, potraži malo.
Staro 17.06.2011., 15:09   #13
DUM
Lokacija: .
Postovi: 6
nema nigdje, jedino kad bi tg našao sx pod home network možda bi onda mogao nešto više al sx-a nema pod uređajima koji su spojeni, samo je laptop preko kojeg sam spojen na internet
Staro 17.06.2011., 15:13   #14
Postovi: 23,535
IP od Simensa, neće da se sam javi u Local Network - u ?
Staro 17.06.2011., 15:16   #15
DUM
Lokacija: .
Postovi: 6
ne, možda da resetiram oba rutera
Staro 17.06.2011., 15:40   #16
DUM
Lokacija: .
Postovi: 6
ne radi,odustajem, ako ima neko ko je radio ovo pa da mi objasni korak po korak jer ovdje je slabo objašnjeno i imam ovaj drugi ruter slobodno ovdje napiše kak je to složio
Staro 11.03.2013., 21:51   #17
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
bumpić teme....
Koji AP kupiti da radi provjereno kao repeater na Thomsonu 780?
Thnx
Staro 11.03.2013., 22:23   #18
Postovi: 23,535
Bilo koji sa Universal Repeter modom rada, obzirom da si u Zg odi npr. po:
http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=10105
Staro 11.03.2013., 22:31   #19
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Grazie prijo
BTW,adm mi je 2min od stana hehe
Staro 12.03.2013., 11:52   #20
visson
visson's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 49
Imam isti problem ST780 je glavni, SX763 repeater. Radi jedino na nezaštićenoj mreži ali brzine interneta su puno manje, imam 8mb a na ovaj način max 1.5mb download. Jedino preostaje kupit ovaj universal repeater.
visson je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2013., 13:00   #21
Postovi: 33,987
Jedno n00bovsko pitanje. Da li repeater pojačava dobiveni signal ili samo 'ponavlja' dobiveni? Naime, imam ne baš jak signal (ne znam kako ustanoviti njegovu jačinu) SpeedToucha 780 u jednom dijelu kuće (2 sobe) i htio bi ga pojačati ovime. Obzirom na dimenzije, uređaj ne ulijeva previše povjerenja za tu funkciju. Mislio sam ga naručiti odavdje.
Staro 12.03.2013., 15:13   #22
Postovi: 23,535
Za ST780 imaš na forumu opisanu modifikaciju kojom se interna antena zamjenjuje dodatnom koja je po želji i "jača" od originalne, u konačnici dobiješ bolju pokrivenost signalom.
Mada modifikacija možda neće biti dovoljna da kvalitetno pokrije signalom a šta ovisi o udaljenosti, preprekama, ...
Spavaš u školi pa nisi vidio da se za "mjerenje" jačine signala koristi NetStumbler ili inSSIDer programi, instalirani na lapu pa onda na x lokacija dobiješ info o pokrivenosti / jačini signala.
"repeater" pojačava signal samo je pitanje šta pod tim podrazumijeva pojedina firma / uređaj.
Jeli se radi o WDS - u i sve mane koje idu sa njim ili se radi o Bridge modu ili (Universal) Repeter modu.
Spomenuti uređaj možeš upotrebiti za željeno ali nezgodan detalj bi mogle biti interno izvedene antene a samim time i perfomanse.
Vjerojatno ćeš trebati uređaj postaviti negdje "na pola puta" između ST780 i klijenata u spominjanim sobama.
Možda bi bilo bolje, kad već trošiš nofčiće, da nabaviš gore spominjani EW-7228APn.
Staro 12.03.2013., 15:29   #23
Postovi: 33,987
Antenu na ST ne mogu dirati jer je dotični uređaj u najmu od Iskona.
Lijepo sam napisao da sam n00b (tko priznaje, pola mu se dodaje ). Lap nemam tako da dotične mogu instalirati jedino na desktop konfu.
Uređaj ne mogu postaviti na 'pola puta' jer je između prostorija stubište zgrade. Signal imam te wlan kartica (TP-Link TL-WN650G ako me sjećanje dobro služi) kao i usb stick (TP-Link TL-WN722N) na konfi rade bez problema. Doduše, moram reći da sam ga pojačao FreeSurferom i da nije njega, signal bi bio loš.
Meni je problem s drugim uređajima koji nemaju toliko jake ugrađene antene kao što su mobiteli, tablet i media player kod kojih je signal slab, ali stabilan osim kod media playera (Rikomagic MK802III) koji je poznat po wifi problemima tj. slabom prijemu wlan signala.
Staro 12.03.2013., 20:36   #24
Postovi: 23,535
Za početak dovedi frenda il posudi lap jer je tako lakše i brže odraditi mjerenje stanja.
Bilo bi dobro da napraviš nekakvu skicu (tlocrt) sa razmještajem uređaja / klijenata.
Ako ti je "na putu" signala armirani beton / nosivi zidovi moglo bi biti problema tj. pitanje je hoćeš li uspjeti u naumu.
Za poziciju budućeg uređaja nemoraš uzet baš doslovno na 'pola puta', trebaš probati na poziciji koja je u tvom vlasništvu a prije sporne "prostorija stubište zgrade".
Po svemu iznesenom definitivno će ti trebati navedeni EW-7228APn ili sličnih karakteristika sa vanjskom antenom + defaultnu antenu treba mijenjati onom sa većom dobiti, npr. WAI-101.
Staro 13.03.2013., 09:07   #25
Postovi: 33,987
Zgrada je stara i nema zidove od armiranog betona već od punih cigli, ali su debeli (80cm). Udaljenost od routera je <10m.
Za početak ću nabaviti Edimax, a njegovu antenu ću mijenjati ako za to bude potrebe.
Staro 14.03.2013., 14:58   #26
ibumbar
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: Rogoznica
Postovi: 4
Pozdrav,
i ja imam problem spajanja dva routera radi proširenja wlan signala i nikako to rješit. Glavni router mi je Huawei 530u ( od Vip-a ) a drugi mi je Thomson 780. Sve sam probao i ništa.
Da li netko zna da li funkcionira ta kombinacija?
ibumbar je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2013., 15:04   #27
Postovi: 23,535
Prije ne nego da, ovisi i o fw verziji u ST780 (neke imaju WDS opciju a neke ne).
Sav potreban info i preporuke već imaš u ovoj i sl. temama.
Staro 28.08.2013., 22:25   #28
JMF
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 2
Zahvaljujem se na korisnim savjetim meni je takoder uspjelo. Glavni mi je st780, a repeater je sx 763.
JMF je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2013., 00:27   #29
nvtv
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Vrginmost-Gvozd
Postovi: 2
Kako ,##?
Autor JMF Pregled postova
Kako ti je to uspijelo ?
nvtv je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2013., 13:31   #30
JMF
Postovi: 2
Autor biboliki
prvo resetiraj sx,
