Postovi: 1,398
Silverstone Raven RV-02E Black
Evo, napokon dočekao novo kućište!! Već dugo slinim i njuškam po netu u potrazi za slikama, recenzijama i kad sam napokon odlučio kupit-hladan tuš, nema za kupit u HR, a glavni uvoznik nema pojma kad će ponovo naručivat? ![]() Tak da je ovo stiglo iz SLO, nažalost bez kutije, jer je kutija ogromna i frend nije imao mjesta u autu da ju ugura, al nema veze-kućište je stiglo neođtećeno, sa svom opremom i platnenim omotačem po cijeni od 170€. RV01 mi je prevelik, RV03 malo prekičast..tak da je pala odluka na ovo. Prvo što mi je upalo u oko su 180mm ventovi koji su blago rečeno, brutalno veliki! Evo čisto radi usporedbe: ![]() Nakon početnog divljenja odmah sam se bacio na slaganje kompa i sve je prošlo kao podmazano-imao sam strah da grafa neće leći dobro, što se ljudima događalo sa ovim kućištem al sjela je ko budali šamar! Odlična stvar,a to nisam znao, je da je jedna od HDD ladica ujedno i "hot swap", tak da nisam morao povlačit svoj SATA kabel i napajanje za HDD. ![]() Kejbl đob je također ispunio sva očekivanja-ipak malo teže nego kod klasičnih kućišta al može se sve odradit. Evo par slika, a bit će i video da barem "čujete" protok zraka kad ventovi zavrte. ![]() ![]() Završni kejbl će još pričekati jer se nemogu odlučit dal stavljat potencimetar ili sve na ploču prikopčat pa evo, za sd to ovak izgleda iako nemože baš puno bolje. |
PRO
Postovi: 4,885
Imam to isto kućište, fenomenalno je. Jedino šta mi je smetalo jest to plavo svitlo koje svitli kad se upali komp, pogotovo po noći. Složija sam tipku za paljenje gašenje i to je to. ![]()
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 149
Zasto ne? Neki imaju drukcije namjestene sobe,te im mozda odgovara bas ovakav nacin kucista,da se kraj moze priljubit uz nesto. Kuciste je odlicno,i taman ima mjesta za sve te da se napravi uber protok zraka. I svida mi se cijena za koju si ga dobio! |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Nemogu tvrditi sa sigurnoscu al mislim da je dobio par stupnjeva bolje temp.Samim tim sto topli zrak ide gore a ove tri 180ice pusu tornado i tjeraju hladan zrak krou komponente i pomazu pri odvodenju toplog zraka.Zbog takvog rasporeda komponenti i hladenja istih mi se i svida ovo kuciste .
Postovi: 1,398
Nemogu uspoređivati jer sam CM 690 prodao prije gotovo mjesec dana, u međuvremenu su vanjske temp porasle, pa sad nemogu nikako usporediti. Mogu samo reću da iz CM690 nikad, čak niti u situaciji s 5x120mm nije ovoliko zraka izlazilo iz kućišta-čudo koliko ovi ventovi mogu potjerat zraka. Upravo uplodam jedan video na youtube, pa će sve bit jasno. ![]() Za sad nemam namjeru mjenjat konfu-sve dok BBC2 ide na 80-100FPS-a, ja niš ne mjenjam jer to je najzahtjevnija aplikacija koju moj komp vrti. Želja postoji,al stvarno nema potrebe. Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 12.06.2011. u 21:28. |
Misanthrope
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
Također i kod mene ista situacija. Ali ipak mislim da se isplati dočekati Bulldozer pa se onda odlučiti kako dalje.
x230 |
