Zaključane teme
Staro 04.05.2011., 18:08   #541
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Ja sam ono gore napisao ponajvise jer nije istina da 2500k kosta 1600kn niti nije istina da za njega treba ploca od 1000kn navise.
Treba dobro proucit recenzije i vidit dal ce x6 ili x4 zadovoljavat sve potrebe jer je u nekim stvarima osjetno slabiji zbog vec dosta stare strukture. Kod Intela ili 2500k u ovom primjeru toga nema i procesor je bez kompromisa. Osim toga OC potencijal, efikasnot ili potorsnja/perf. su debelo na strani SB, pogotov OCno, zagrijevanje, veca vrijednost pri prodaji itd,
Ugl. treba puno toga uzet u obzir, ovisno o potrebama i stavit na papir i vidiit dal se isplati nadoplatit tih 500kn ili ne. Ima gomila recenzija i u svime su stvari iste i treba ih malo proucit.
Evo jedan gdje se vidi da je razlika veca od 5% kad igre postanu CPU zahtjevne.
http://www.anandtech.com/show/4310/a...ition-review/7
btw. X6 je isto bacanje parsto kn u usporedbi sa X4 jer ovaj moze sve ko i X6, osim rendanja.
X4 955 je u Magazinu Rs 760kn i dalje ne trebas trazit ako ne zelis bacit 300kn u vjetar.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 04.05.2011. u 18:19.
MAGARAC je offline
Staro 04.05.2011., 18:59   #542
Brlja
Postovi: 874
Ma 2500k je vanzemaljac. Strašan proc, a kako se tek clocka. Definitivno vrijedan svake kune. Ja ga imam na P67Pro3 (900kn) i nema uopće problema. Ide na 4.6GHz ko iz p... ali nema potrebe.
Brlja je offline
Staro 11.06.2011., 17:43   #543
zubicvila
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: sa
Postovi: 8
Poz ljudi.
Imam jednu konfiguraciju koji bih zelio da osvjezim sa novim procesorom.
Konf:
7600GT
1gb RAM
Asus P5VD2-VM
P4 3.0 GHz
Mislio sam da zamijenim procesor sa Core 2 Duo E6400 koji bih platio 50 eura. Sta vi mislite o tome, imate li neki bolji savjet?
Hvala.
zubicvila je offline
Staro 11.06.2011., 17:50   #544
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Taj CPU bi išao u svakom slučaju na tu ploču, no trebao bi i barem poduplati (ili još bolje učetverostručiti) radnu memoriju jer neće doći do izražaja procesor. Rad će biti brži i glađi u svakom slučaju (CPU + memorija) bez obzira što radio, no ako voliš zaigrati igrice možda ne bi bilo loše ni neku bolju grafu ubosti.
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Swarm dude je offline
Staro 12.06.2011., 11:59   #545
zubicvila
Lokacija: sa
Postovi: 8
Trenutno sam u mogucnosti samo izdvojiti za procesor. Mislis da nece biti previse efekta na performanse?
(iduca investicija bi svakako morala biti RAM)
Zadnje izmijenjeno od: zubicvila. 12.06.2011. u 12:31.
Staro 12.06.2011., 13:05   #546
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Bio bi glađi rad, sve dok ne bi popunio tih 1 GB RAM-a a danas se tih 1 GB popuni praktički trenutno . Na drugom kompu sa dvojezgrenim Opteronom, razlika između 2 GB i 1 GB RAM-a je nebo i zemlja, tako će i tebi biti. Jednostavno proc ne dolazi do izražaja sa toliko malo memorije.
Također, koliko znam, ta ploča ima samo dva utora za RAM je li tako? Trebao bi imati i to na umu kad bi nadograđivao memoriju... No opet, nisam sasvim siguran koliko bi se opet isplatilo ići u ekstenzivne nadogradnje ako bi mogao prodati to što imaš i prijeći na nešto brže, bolje i novije za nešto više novaca. Nisam upoznat kako se kreću cijene, pa ne mogu reći sa sigurnošću što i kako. Možda će netko drugi znati bolje, ili se baciš malo u istraživanje i sam saznaš.
Staro 12.06.2011., 13:17   #547
zubicvila
Lokacija: sa
Postovi: 8
Jeste, samo dva slota. Nazalost, ovo mi nije primarni racunar tako da nemam bas previse sredstava da ulazem u njega. Ovu konfiguraciju sastavljam za djevojku koja voli igrati warcraft, league of legends, heroes of newerth itd. Sumnjam da ce htjeti pokretati bad company 2 U svakom slucaju hvala na odgovoru, nadam se da cu uspjeti ovu konfiguraciju koliko-toliko osvjeziti.
Staro 12.06.2011., 13:52   #548
ggarfild
Postovi: 56
Trenutno imam slijedeču konfu:
MBO P5KC
CPU DualCore Intel Core 2 Duo E6420
MEM 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz
GRAFIKA ASUS X1600 Series (128 MB)
Sada sam si mislio pojačat konfu sa jednim od ova dva proca :
Intel core duo E8400 3.00 GHz 6MB cache 1333 MHz FSB ili
Intel core2quad qQ8300 2.5GHz 4MB cache 1333 MHz FSB Quad core
i grafikom :
ATI Radeon HD 5770 1GB DDR5
Molio bi kakav savjet u vezi nadogradnje jer ne mislim sada sve to prodavat kaj imam pa prelaziti na i5 ili kaj drugo Unaprijed se zahvaljujem
ggarfild je offline
Staro 12.06.2011., 18:18   #549
JA bih definitivno išao na E8400 E0. ili Q6600, kojeg nisi naveo ovdje, no taj CPU je kudikamo sretnije riješenje od Q8300.
Q6600 G0 se dade nabaviti već po 600-700kn.
i još jedan mali hint. Budući je DDR3 zasada jeftina da boli glava, upikni si 4GB DDR3 RAM-a za nekih 280kn. komp će ti biti zahvalniji, a kad ćeš prelazit na novu platformu, RAM ćeš već imati pa nećeš i njega morati opet kupovati i po pitanje kojoj cijeni. može biti samo skuplji.
Brko je offline
Staro 22.06.2011., 12:41   #550
C128
Postovi: 207
Nakon 5 godina razmišljam o kupovini nove MBO+CPU+RAM+HDD, a ostavio bi staro desktop kućište (kakvih danas više gotovo nema za kupiti). Želim postići što tiše računalo pa ciljam na (2,5" HDD, 35 W CPU). Trenutno je HR ponuda ograničena samo na 1155 procesor Pentium G620T.
Namjena kućnog računala je surfanje, rad (Office), gledanje i amaterska obrada video materijala (FULL HD i 720p), bez igranja.
Može li navedeni CPU (Intel HD2000) zadovoljiti gore navedene zahtjeve bez diskretne grafičke kartice (ili da čekam nova AMD APU rješenja)?
Kako i gdje u Hrvatskoj kupiti I3-2100T ili I5-2390T? Po testovima bi ti procesori s 4 threada trebali biti osjetno brži nego Pentium G620T.
Kako se u principu radi o verzijama CPU-a sa sniženim naponom i taktom (slično kao i kod mobilnih procesora) može li se kroz bios ili software-ski obične G620, I3 procesore ograničiti da ne koriste puni napon i takt, te na taj način limitirati zagrijavanje?
Slična je situacija s dobavljivošću AMD (E) serija desktop CPU-a :-(
C128 je offline
Staro 08.07.2011., 22:00   #551
Computer_Modder
Computer_Modder's Avatar
Postovi: 610
Kolega mi preporučuje da se riješim P4 631 i uzmem njegov Dual Core E2180.
Razlike:
P4 631: ima HT, 3Ghz, 2MB Cache, Cedar Mill
E2180: nema HT, 2Ghz, 1MB Cache, Allendale
Rekao sam mu svoje mišljenje da je suludo da kupujem taj procesor i prodajem svoj jer su tu negdje - 631 ima 3Ghz i HT, kao i cache 2MB, dok E2180 ima 2 jezgre, nema HT, i ima 1MB cache...
Na sto se on ismijava jer je imao P4 3.2Ghz (prescott, 32bit, 1mb, s.478) i kaze da je puno spojiri od E2180 i da je taj procesor isto sranje drugo pakovanje kao i moj 631 (cak kaze da je i bolji jer ima 0.2Ghz više)...
Pa me sad zanima - tko je u pravu i da li je istina da je s.478 i s.775 Pentium 4 zaista ista stvar?
Computer_Modder je offline
Staro 08.07.2011., 22:21   #552
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
E2180 ne da pojede za doručak taj tvoj P4 631, nego mu pemtijumčić upadne i izgubi se u rupici između dva mliječna zuba.
Evo ti usporedbe:
P4 631 @ 7570 MHz
E2180 @ 2700 MHz
E-mil je offline
Staro 08.07.2011., 22:42   #553
Computer_Modder
Postovi: 610
Autor E-mil Pregled postova
Evo ti usporedbe:
P4 631 @ 7570 MHz
E2180 @ 2700 MHz
I još jedna usporedba: P4 631 @ 7300 MHz
Uvjerio si me, znaci ipak je kolega bio u pravu
Autor Computer_Modder Pregled postova
Staro 19.08.2011., 10:01   #554
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,161
evo nakon 3 godine vrijeme da se malo upgrada komp
konfiguracija je sljedeca
Gigabyte P35DS3
2x2 gb rama
E2160
ATI 3850
4 diska
Chieftec 400W
prvo sam racunao mozda uzet novu MBO+CPU+MEM na soc 1155, sto bi me izaslo cca 2700kn, ali nisam siguran kakoliko bi sluzilo ovo napajanje posto je samo 400w i nema dodatni 8 pinski prikljucak, takoder koliko saam skuzio s1155 ploce nemaju IDE konektora pa bi prebao kupit i novu optiku cime se prosak penje iznad 3500kn, sto mi je malo neiplativo
ili da uzmem neki polovni q6600+ bolji cooler i jos 4 gb memorije ako zatreba i ostanem na s775 neko vrijeme
konfa sluzi vise manje za photoshop + pinacle programi i malo starije igre
Gemmy je offline
Staro 23.08.2011., 22:55   #555
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
moje misljenje bi bilo da ako uzimas i5 2500k, 2x2gb ddr3 i z68 mbo, to napajanje bi trebalo proci, slusaj optiku naleti na trznjaka za cca 80-100kn svoju daj za 50kn i to ti je investicija od cca 30kn
imas nastavak s 4 pin na 8 pin (no moze raditi i bez tog 8 pin , vec samo s 4 pinskim, ima cak i u manualu objasnjeno di se treba ubosti (iako ni nemos fulat))
buraz je imo istu grafulju, kad sam mu stavio ove navedene komponente gore, imo je cak u wow-u par FPS-a vise i sve je radilo puno ugladjenije radilo bi i bolje (opcenito windowsi) da je htio malo noviji hdd kupiti, a ovaj stari odnijeti za rostiljanje , ehh da i imo je chiefteca 450W no nasom greskom smo dobili jedan izbijen osigurac vani i nesto dima, zacudo jos uvijek radi ali za svaki slucaj sam mu uzeo seasonica
EDIT:
BTW prodat ces i svoj komp pa od tog dijela kupi napajanje? i optiku? to bi trebalo pokriti taj dio?
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline
Staro 12.09.2011., 18:10   #556
iGirl
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: Selendra
Postovi: 55
Kupujem laptop pa me zanima koja je razlika između i3, i5 i i7 procesora?
Da li je veći broj jači ili kako to već ide?
iGirl je offline
Staro 12.09.2011., 18:39   #557
Postovi: 33,951
i3 - 2 jezgre; i5 - 2 jezgre, 4 threada, turbo mode; i7 - 4 jezgre, turbo mode
coconut je offline
Staro 12.09.2011., 18:57   #558
iGirl
Lokacija: Selendra
Postovi: 55
Autor coconut Pregled postova
wow, i7 je impresivan al obzirom na lovu, zlatna sredina je sasvim ok za mene.
Hvala na pomoći
iGirl je offline
Staro 12.09.2011., 19:19   #559
Firecracker
Firecracker's Avatar
Postovi: 621
neko piše gluposti
i5 4 jezgre
i7 4 jezgre, hyper-threading
Ako govorimo o sanybridge procovima
Firecracker je offline
Staro 12.09.2011., 19:30   #560
doky
doky's Avatar
Postovi: 1,942
Nisu gluposti, dobro je coconut to napisao jer se radi o mobility verzijama procesora za laptope koji se po tome razlikuju od svojih desktop verzija.
doky je offline
Staro 12.09.2011., 21:07   #561
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor Firecracker Pregled postova
neko piše gluposti
i5 4 jezgre
Nitko ne govori gluposti jer se govori o mobility procevima a ne o desktop verzijama.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Wolverine je offline
Staro 13.09.2011., 11:20   #562
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Nisu svi mobilni i7 sa 4 jezgre, ima ih i sa 2.
http://ark.intel.com/compare/54616,5...74,52227,53476
MadBoY je offline
Staro 27.09.2011., 01:53   #563
Shiverlock
Shiverlock's Avatar
Postovi: 127
Pozdrav ljudi!
Planiram upgrade pa me zanima sto mislite o ovome?
Intel procesor Core i5, 2500K, Socket 1155, 3.3GHz/3.7GHz
ASRock matična ploča Z68 Pro3, Socket 1155, Intel Z68, ATX/microATX
(2x Kingston RAM 2GB, DDR3, (1x2048MB), 1600MHz)
ispalo bi me 2.483,05 kn
Gaming confa bez OC-a
lp
Shiverlock je offline
Staro 27.09.2011., 06:39   #564
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
što će ti onda te komponente ako ne misliš OC-ati
vm@ je offline
Staro 27.09.2011., 11:52   #565
Shiverlock
Shiverlock's Avatar
Postovi: 127
cilj mi je naravno proc sto jeftinije a da je dobra gaming confa
mozda Asrock P67 Pro - Intel P67, ATX, 4xDDR3 2133MHz il neka druga mbo?
lp
Staro 27.09.2011., 12:15   #566
C128
Postovi: 207
Autor Shiverlock Pregled postova
lp
U svakom slučaju je preporučljivo uzet DDR3 ram u 2 banke kako bi radio u Dual channel modu. Obzirom na cijenu ja sam uzeo 2x4 GB 1333 MHz - 350 kn.
Memorijski kontroler u I5-2500 podržava 1333 MHz i ne vidim neke koristi za uzimanje memorije 2133 MHz. Eventualno 1600 MHz koja je neznatno skuplja od 1333.
C128 je offline
Staro 27.09.2011., 19:52   #567
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,262
lp
Onda uzmi neki intel bez K oznake(ti procesoris su skuplji zato jer imaju otkljucan mnozitelj!).
Slobodno me dodajte na PSN
Disco je offline
Staro 27.09.2011., 20:18   #568
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
i5 2310 i i5 2400 su cisto ok proveci.
To sto i5, SB podrzava samo 1333 ne znaci da neces moc stavit 1600 memriju i radit bez problema sa vecim perf., koliko mogu bit kad je memorija u pitanju. Ploce podrzavaju memorije do 2400mhz i to je ono sto je puno bitnije od proca. U prijasnjoj gen se visi takt morao postic sa Overclockom a kod SB samo u biosu stavis 2133 ili sl i radi ili upalis X.M.P. i radi na taktu na kojem je deklarirana memorija..
Gaming perf, i5 2400, 2300. Iznenaduje i3 koji je cesto brzi i od najbrzih AMDova
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 27.09.2011. u 20:29.
MAGARAC je offline
Staro 27.09.2011., 22:42   #569
Shiverlock
Shiverlock's Avatar
Postovi: 127
Staro 27.09.2011., 23:16   #570
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Napajnje ce bit dosta a ako mozes kupit i5 2500 onda mozes kupit i 2500k. Ko zna mozda ces jednog dana htjet iskoristit 1000njak mhz extra performansi..
Maticnu uzmi Pro3 obavezno, ne SE verziju jer je dosta slabija a ne puno jeftinija.
Memorija imas jeftinijih u drugim trgovinama i to 8gb kitova. 4gb se trenutno ne ispalti jer je razlika u cijeni premala. AMD je dosta slab po izboru memorija.
8GB GSkill , Links - 315kn
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 27.09.2011. u 23:26.
MAGARAC je offline
Zaključane teme
