#2972 | ||
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() Imam frendove tamo koji dolaze na ljetovanje za mjesec dana pa sam ih malo utlačio ![]() Citiraj:
![]() C L O W N I N G ![]() |
#2973 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
blaa |
#2974 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 149
Sve je super no ova grafa mi nikako nejde u ovak bolesnu konfu ![]() I da se drzis kolor šeme,da je sve crno,to bi bilo jos bolje,no i ovak je za slinit ![]() |
#2975 |
Postovi: 5,430
![]() Radije dam za kučište nego za grafu, a i ova GTX275 je sasvim dovoljna zasad ![]() Što se tiće crnoga, hmmmm, hladnjak bi se dao naći crni ali ovaj svoj sam ubo čim je izašao a tek par mjeseci nakon je predstavljen V-X black. Eh da je i Asus RIIIE Black Edition ![]()
blaa |
#2976 |
Postovi: 8,193
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 13.06.2011. u 23:17. |
#2977 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,196
#2978 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() @hammer_of_thor - Bomba! ![]()
#2979 |
Postovi: 6,214
#2981 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 168
a da ofarbas te ventove u crno?
Respect the Raise...! |
#2984 |
Postovi: 1,398
Pre sparno je za "drhkanje" oko kompa, al evo, složio kejbl, ventove na potencimetar spojio i improvizirao neko postolje od stare police iz garaže-amaterski,al ideja je da odamkne kućište s poda, pa je ovak nekih 25cm od poda. Usput zamjenjen gornji 120mm vent-sad je CM Sickleflow 2000okr-120mm blue LED , da ne stoji nezaposlen u ladici. ![]() ![]() ![]() Izmjenjena ploča i CPU, dodana zvučna kartica, pa da obnovim slike: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 19.10.2011. u 12:33. |
#2985 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Neznam dali je to do fotića, al zgleda finjava ![]() Odlično! ...ja neznam kad ću ja štekera sriktat, fkt. nemam volje
#2986 |
Postovi: 149
Definitivno je do fotica! |
#2987 |
Postovi: 1,398
Čista optička varka! Ma stari je zajebo stvar-ja fino sve pobrusio, otišao kupit crni sprej i vratim se kad ono stari udario temeljnu, al ručno pa se vide potezi kista. Nije mi se dalo opet skidat boju-nek ostane za neka dosadnija vremena?! ![]() Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 14.06.2011. u 19:36. |
#2989 |
tha pilot
Postovi: 647
Kuciste mi je preopako, kejbl job odlican... Dosada nisam vidio kuciste takvog tipa, za protok zraka savrseno, odozdo hladni zrak, sve vruce gore van...Bas je raspored komponenata pogoden za airflow ![]() Moze vise informacija o kucistu? EDIT: sad tek vidim SilverStone ''made in china'', dobri ti kinezi skroz ![]() |
#2991 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
evo i moje bebe ![]() Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 21.06.2011. u 23:25. Razlog: Sliku u thumb! |
#2992 |
Misanthrope
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
NZXT M59 je katastrofa za kejblj. Znam jer sam ga imao. Preporučio bih ti ako je moguće da kabel napajanja procesora probaš provući iza matične (ja sam uspio sa svojim napajanjem) i ako si u mogućnosti nabaviti SATA pržilicu. Uglavnom, može se tu još potruditi. EDIT: Evo kako je kod mene izgledalo. A vjerovatno je i to moglo bolje. Štoviše, uvjeren sam. ![]()
x230 Zadnje izmijenjeno od: asibulj. 15.06.2011. u 21:08. |
#2993 |
Postovi: 3,319
svaka čast ma mučio sam se s ovim 100 godina hahahaha al bit će još neke nadogradnje, moram si nabavit pravi cable sleeve a ne crni selotejp :P |
#2994 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,677
Eto i moje nove kante...htio sam nešto relativno kompaktno a prozračno...te naravno nečujno. Izbor kućišta je bio najgori jer je ponuda takvih kućišta kod nas...pa blaga katastrofa...il je kućište koma ili je preskupo za moj džep. Kaj napravit u toj situaciji? Kupi Chiefa i raspali po njemu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kućište po defaultu dolazi sa mjestom za 92mm vent straga i sprijeda što je...malo za ono što sam imao u planu ali imalo je potencijala. U ovom trenutku je sprijeda Scythe SlipStream 140mm @5V a straga Coolermaster Turbine Master 120mm @9V. Scythe je bio logičan izbor jer sa njihovim ventovima imam samo pozitivna iskustva dok je Coolermaster bio malo teži izbor zbog cijene ali je odluka pala na njega jer je na 9V nečujan (jedan od najboljih ventova koje sam imao, bez ikakvih šumova ni turbulencije) a gura najviše zraka kroz kućište. I ne...na 12V nije ni blizu 13dba kako je deklarirano. Na boku sam stavio malo gaze kao filter za prašinu, dok će sprijeda ići metalni filter čim ih u Linksu opet dobiju ![]() ![]() ![]() Kućište je meni osvježenje nakon svih glossy i svjetlucavih kućišta kojih je tržište prepuno. Idući korak je bio disk i njegovo stišavanje pošto mi se u dosadašnjim konfama on jedini čuo. Riješio sam to kupnjom Samsung Spinpint MP4 500GB koji nije najtiši 2.5" disk koji sam imao ali ima najviše potencijala bez žrtvovanja performansi. A eliminacija šumova i vibracija je bila očigledna: prvo sam ga montirao na Scythe Bay Rafter a potom sve skupa lijepo stavio Scythe Himuro. S obzirom da je Himuro namijenjen ugradnji 3.5" diskova, sprijeda sam stavio malo stiropora kao dodatog eliminatora buke i da popunim slobodan prostor. Recimo da disk više nije problem što se tišine tiče ![]() ![]() ![]() ![]() I mali fotosession iznutra...najviše je brige bilo oko kablova jer jednostavno ih nemam kud sakrit ali mislim da je ispalo ok: ![]() ![]() ![]() ![]() Sa kantom sa poprilično zadovoljan s obzirom na cijenu koju sam uložio i krajnji rezultat koji sam dobio. Proc se iz prve i bez beda otključao na X4 B55 i držim ga na 3.6GHz bez dizanja voltaže što mi je bitno pošto su ventovi @5V. Temperature: CPU : 35 - 55 VGA: 40 - 60 HDD: 28 - 33 S tim da proc fino ide...par bencheva @4GHz: ![]() ![]() ![]() Max stabilni OC: ![]() Brijem da uz bolje hlađenje bi išlo i iznad...Nije loše za proc za 600kn ![]() Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 21.06.2011. u 19:52. |
#2995 |
Postovi: 1,398
Oooo, fino si to upakirao. istu stvar ja tražim da zamijeni SS LC-10 jer nemam mjeta za desktop kućište pa bi neko mini da ga sakrijem pod stol i zaboravim da postoji. Jel to novi čuftek il rabljena kanta? |
#2996 |
Postovi: 8,193
Super izgleda, sve 5, sam frizer 4. Treba mjenjat vent na tom frizeru, vjerujem da bi dao onda i koji stupanj dole. EDIT: Grafa se čisto solidno drži, 60 stupnjeva na pasivi nije ništa.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 21.06.2011. u 22:42. |
#2997 | ||
Postovi: 4,677
![]() Citiraj:
#2999 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Dobro izgleda, ne paše mi ovaj stock hladnjak, al grafa ti je prejaka ![]() |
#3000 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 202
Nadam se da ti napajanje može tjerat tu zvijer od grafe ![]() |
