#2671 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 60
Problem kod prebacivanja Optime
imam jedan problem kod kojeg neznam kako ide procedura , a mozda je neko od vas imo isti problem : Dakle potpisao sam ugovor s Optimom na 24mjeseca i koristio sam je mjesec ipo dana u jednom stanu u kojem sam prijavio adresu i sve, no u meduvremenu sam se naplanirano preselio u drugi stan u kojem cimer sad ima vec spojen t-comov net i koji takoder ima ugovor na 24 mjeseca a koja mu istjecu 2012 god. Sad je pitanje sto da ja sad radim??? Nemogu prebacit Optimu tu jer je vec T-com tu spojen a dvoje nemogu u isto vrijeme... jedino sta mi pada na pamet je pauzirat ugovor na jednu godinu ako se to moze... Tj neznam kolko je najduzi period za pauzirati ugovor. Btw trenutno sam vec pauziro ugovor na 2 mjeseca(sad do 01.06) jer je cimer reko da mu tada istjece ugovor ali sad kad je zvao t-com su mu rekli da traje jos jednu godinu... tako da bi trebo ako je moguce ponovno pauzirat, i to na jednu godinu ugovor... ili neznam sta da radim ((( |
#2672 |
Postovi: 62
Otkako je optima mjenjala nešto tjedan dana prije uskrsa tj. internet nije radi kako treba, nakon što je napokon bio profunkcionirao događa se sljedeće : Internet mi blokira, jednom dnevno u isto vrijeme u razmaku od 24H. Svaki put kad izgubim vezu sa internetom, diagnostički test i log, pokazuju dsl linija radi ali da nemam ip adresu. Resetiranjem rutera bi internet profunkcionirao. Moja teorija je sljedeče: uključim dsl router Optima dhcp server mi lisa ip adresu na 24h i sve radi super, nakon 24H kada modem otpusti ip adresu i pokuša DHCP renegotiates za novu ip i jednostavno je nedobije jer Optima nema dovoljno ip adresa.Resetiranjem router dobijem novu ip adresu bez problema. Znaci Optima malo skupih ip adresa, puno korisnika = velika zarada.
Dyslexic! |
#2673 |
Lokacija: .com
Postovi: 519
U samo dvije stvari griješiš - ip adrese nisu skupe - optima ima dovoljno IP adresa http://sistemac.carnet.hr/node/642 |
#2674 |
Postovi: 62
Osobno sam probao 2 modema na svojoj liniji i ista stvar se događa na oba. Oba ostanu bez ip adrese nakon 24h zato mislim da je dhcp kriv. Eto ako koga zanima znači Optima ima 59626 ip adresa tj. toliko maksimalno može biti korisnika online.
Dyslexic! |
#2677 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Što se dogodilo sa opcijom optiblast? Jer nema više opcije na korisničkim stranicama. Odgovor u roku od minute: Zaprimili smo upit koji ste nam poslali dana 26.05.2011, te Vam se na njemu zahvaljujemo. Odgovorit ćemo Vam u najkraćem mogućem roku, najkasnije unutar dva radna dana Ugodan ostatak dana i lijep pozdrav, Optima Telekom _____________________________________________________________________________________ Ovako svi koji imaju navedeni problem sa optimablastom neka zovu službu za korisnike da im se to korigira. 0800 0088 . Zadnje izmijenjeno od: hardflat. 26.05.2011. u 12:58. |
#2679 |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 465
Jel ima netko ovih dana problema sa downloadom? Dešava mi se unatrag par dana da u nekoliko navrata dnevno nemam download, dok upload (torrenti) uredno ide. Probao sam sa 2 kompa i wireless sa iphoneom, al na svima je isto. Evo se već 15 minuta borim da mi se stranice učitaju, al uglavnom ništa. Probao sam i resetirat modei i opet po starom. Sad se samo od sebe malo normaliziralo... |
#2680 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,422
A da li ti je ping bio visok? Men je u petak ujutro down. bio ispod 1mbit, ping preko 400 a upload uredu. Navecer isto to bilo i kad sam nazvao odjednom magicno proradilo. Samo mi je receno da je greska na centrali. |
#2681 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Meni baš u zadnje vrijeme ping katastrofa :|, baš bih trebao nazvati pa da to riješim
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#2683 |
Postovi: 465
Kad već kukam, evo jedne priče: prije jedno pola godine desio se kvar na centrali, sve je bilo mrtvo jedno 2 sata. Do tada sam imao jako dobru paricu (rođo u HT-u na srednje visokom položaju sredio prije nego sam prešao na Optimu, sad me sramota zvat ga ponovo) gdje je max brzina bila oko 20 mbit i SNR je bio dosta visok (ne sjećam se sada točno koliko). Uglavnom, linija je bila odlična. Od tog kvara mi je SNR 6.1 kad pada kiša do 6.5 kad je suho, ni milimetra više. Maximalna brzina linije je oko 10 mbit, a uz OptiTV je sve "zaključano" na 9 mbit (pa ti koristi Blast kojeg više ni nema). Ne mogu se požaliti, sve radi besprijekorno osim ovog dr*anja ujutro kad se pije kava i kad sam sav živčan. No, primjetio sam da kod resetiranja modema i kod prvog očitanja vrijednosti SNR skoči oko 8.5, ponekad i do 10, ali se kod slijedećeg refreshanja nakon par sekundi sva skupa spušta na tih famoznih 6.5. Sad samo ne znam da li je to namjerno gušenje linije (a čini mi se da jeste) kako bi se rušila ukupna brzina. Da ne govorim kako je bilo lijepo vući nešto sa RS-a sa tim brzinama... |
#2684 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,307
Ako se shapanje prometa radi sigurno se ne radi diranjem SNR vrijednosti na centrali nego nas razini core routera ili radius servera, tako da ne moraš brinuti radi toga. |
#2685 |
Postovi: 465
Ak je tako, onda OK. Sjećam se jednom kada sam prijavljivao poteškoće sa OptiTV-om (cirkus koji je trajao mjesec dana uz dva izlaska tehničara) da su mi jednom rekli da će probati prigušiti liniju. |
#2687 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
#2689 | |
Lokacija: vpz
Postovi: 72
Onda sam popizdeo i zivko par puta na dan kad ce dojt tehnicar, zast ovo ne radi itd. Snr su mi popravili s 6 na 8,5 najmanje do 11,5, trenutno je 9,7db down, a up je 17db, veza puca kako i treba, jednom na dan posto mi router nije u bridge modu, tv radi sad kako treba, ali jedno me muci jos, ping je prije bio prema carnetu ili dns serveru od optime 6-9ms-a dok su to sve slozili sad je 19-21ms-a, a prema sloveniji je oko 30-33ms-a dok je bio 20-22ms-a, vjerujem da bi se i to dalo slozit, al prave se glupi kad ih pitam za to, seru da se ping poveco zbog porasta adsl korisnika, vjerujem da i to mozda ima kakve veze, al ak je pola godine tak bilo kak se promjenilo u 1 danu? |
#2690 | |
Postovi: 1,127
#2691 |
Postovi: 465
Serucka pomalo već par dana, 2-3 puta dnevno mi se izgubi download na 20-tak minuta, dok upload uredno radi. Jučer je pukla linija jedno 3 puta u sat vremena. Pratit ću situaciju do kraja tjedna, a ako se ne popravi u ponedjeljak napad. |
#2692 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,614
Da li tko u Zagrebu ima problema s osciliranjem pinga preko vikenda? Evo bas gledam, preko CIX-a Optima je neupotrebljiva ping uzasno oscilira, a prema Internetu ping skace i do 100ms vise nego sto je uobicajeno. Definitivno najgori ISP koji sam probao u Zagrebu. ![]() 64 bytes from xxx.xx.xxx.xx-static.reverse.softlayer.com (xxx.xx.xxx.xx): icmp_seq=1 ttl=45 time=295 ms 64 bytes from xxx.xx.xxx.xx-static.reverse.softlayer.com (xxx.xx.xxx.xx): icmp_seq=2 ttl=45 time=270 ms 64 bytes from xxx.xx.xxx.xx-static.reverse.softlayer.com (xxx.xx.xxx.xx): icmp_seq=3 ttl=45 time=301 ms 64 bytes from xxx.xx.xxx.xx-static.reverse.softlayer.com (xxx.xx.xxx.xx): icmp_seq=4 ttl=45 time=301 ms 64 bytes from xxx.xx.xxx.xx-static.reverse.softlayer.com (xxx.xx.xxx.xx): icmp_seq=5 ttl=45 time=313 ms 64 bytes from xxx.xx.xxx.xx-static.reverse.softlayer.com (xxx.xx.xxx.xx): icmp_seq=6 ttl=45 time=309 ms 64 bytes from xxx.xx.xxx.xx-static.reverse.softlayer.com (xxx.xx.xxx.xx): icmp_seq=7 ttl=45 time=263 ms Ovo je do Amerike, a preko Amisa je ovo ping. 64 bytes from xxx.xx.xxx.xx-static.reverse.softlayer.com (xxx.xx.xxx.xx): icmp_req=1 ttl=44 time=128 ms 64 bytes from xxx.xx.xxx.xx-static.reverse.softlayer.com (xxx.xx.xxx.xx): icmp_req=2 ttl=44 time=128 ms 64 bytes from xxx.xx.xxx.xx-static.reverse.softlayer.com (xxx.xx.xxx.xx): icmp_req=3 ttl=44 time=128 ms 64 bytes from xxx.xx.xxx.xx-static.reverse.softlayer.com (xxx.xx.xxx.xx): icmp_req=4 ttl=44 time=128 ms 64 bytes from xxx.xx.xxx.xx-static.reverse.softlayer.com (xxx.xx.xxx.xx): icmp_req=5 ttl=44 time=128 ms
#2693 | |
Lokacija: vpz
Postovi: 72
Ovo je ss iz njega od kakvoci veze http://dl.dropbox.com/u/14433859/slike/sagemoptima.JPG a ovo je pingtest http://www.pingtest.net/result/41500857.png Ajde sad prebacit na drugi router, tocnije dlink dsl 524t ss adsl-a http://dl.dropbox.com/u/14433859/slike/dlinkoptima.JPG i ss pingtest http://www.pingtest.net/result/41503094.png Imas neko pametno objašnjenje? ![]() |
#2694 |
Postovi: 20
Molim vas ako itko zna hoće li router: D-LINK DI-524 raditi na Optimi? Slika Čitao sam da ima veze s Annex B i A. Znam da je radio na T-Comu (Annex B), ali Optima ima Annex A, a nisam siguran podržava li to. Guglanjem nisam uspio naći te specifikacije... Ako ne znate, može li mi netko preporučiti neki jeftini, ali solidan (cca do 200 kn) Annex A router koji će raditi na Optimi? Hvala unaprijed. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Ragnarok. 08.06.2011. u 14:06. |
#2695 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
#2696 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
#2697 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 73
imam problem kad sam se priključio na optitv surf i dobio prvi reciver sve je uredno radilo brzina je bila 4.8 do 5.x a sad kad sam dobio drugi reciver brzine su mi između 1 i 3 (
Surround all around when it hits the ground. |
#2698 | |
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: 220 km/h a mozda i malo brze,cekam novi auto
Postovi: 180
http://speedtest.net/result/1274104167.png max DL http://speedtest.net/result/1272411304.png max UP nista ne prema ruse posto je najbilizi uvijek uzimaj neki speedtesyt iz austrije
#2699 |
Postovi: 73
[QUOTE=smash3r;1923397]meni na tome modemu max veze je bila oko 14 MB a imam 8 :P http://speedtest.net/result/1274104167.png max DL http://speedtest.net/result/1272411304.png max UP nista ne prema ruse posto je najbilizi uvijek uzimaj neki speedtesyt iz austrije[/ja sam jučer bio nazvo optimu i reko im problem i oni su meni povisili brzinu jer ima dva optitv recivera (reko je da oni troše bandwith pa oni stave veću brzinu nego ugovorenu)
#2700 |
Postovi: 20
Aha, pošto je to samo router, a 2 uređaja za 1 stvar ne odgovara išao sam u potragu dalje. Konačno našao navodno pošten, a jeftin modem za žićno i wireless, Siemens SE515. Sad je samo pitanje kako instaliram firmware ili štaveć da ga prebacim da radi na Optimi. Nisam neki tikvan za kompove, al nemam baš iskustva u ovome. Bio bih zahvalan ako netko može pomoći, objasniti mi postupak ukratko, eventualno link od softwarea ubacit. ![]() EDIT: Otkrio par linkova za firmware na Zombyx blogu samo je sada pitanje kako to primjeniti. Kad otvorim traži me da u nekom programu to aktiviram...neznam uglavnom kako podesiti taj software na SE515. Zadnje izmijenjeno od: Ragnarok. 14.06.2011. u 00:01. |
