Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Thomson ST780 pitanje
Pozz! Dodjem doma i upalim ga u struju jer je bila grmljavina pa je ostao iskljucen. Nece na net,gledam sta je,probam se ulogirati sa administratorskim user i pass i nece.Probam defaultni i udje u konfigurator u kojem se neda nista podesiti kao sta znate.Ima li jos netko takvu situaciju? System Information Product Name: ST780 Serial Number: CP0807JTGTF Software Release: 7.8.11.1 Software Variant: HZ Boot Loader Version: 1.0.6 Product Code: 36035810 Board Name: BANT-R
...help me understand the best I can... |
Postovi: 4,403
Telefonska linija ti radi? Probaj drugi splitter stavit. Bez obzira kaj uređaj "radi", možda je neispravan. Imao sam sličan slučaj s grmljavinom sad prek vikenda pa pročitaj.
Postovi: 779
Ma sve radi,nije nista dobilo po nosu,samo sta se nemogu vise spojiti na router sa admin user i pass i sve postaviti kako je bilo,vec mogu uci u njega samo sa default user i pass.Kao da se updejtao i zblokiro admin user i pass,nagadjam,neznam sta je uzrok... edit: probam putty za telnet,nece dalje od ovog... Primary DNS: 195.29.149.197 Secondary DNS: 195.29.166.117 i nemaju konekciju...
...help me understand the best I can... Zadnje izmijenjeno od: Flood. 09.06.2011. u 18:50. |
Postovi: 4,403
Na T-Comu si? Probaj 195.29.150.3 i 195.29.150.4 Ako ni to ne ide (sumnjam da će ić), zovi službu za korisnike. Nadam se da imaš kakvi rezervni ruter ili si u mogućnosti posudit pa isprobat prije zivkanja. Koje lampice uopće svijetle/blinkaju na routeru?
Postovi: 779
Da ,Tkom,sve radi,eto pisem preko wirelesa trenutno...u ovom krampu nemozes podesiti DNSove vec samo preko telneta... edit: i portforward sta sam bio slozio netragom nestao...prijavio sam pa...
...help me understand the best I can... Zadnje izmijenjeno od: Flood. 09.06.2011. u 19:56. |
Postovi: 23,596
Pa po brojevima koje si gore prijavio je sve jasno, kroz Remote Managment su ti uvalili novi fw. To objašnjava zašto su tvoje custom postavke (PortForward) nestale a jednako tako više ne vrijedi "stari" admin account pass. Pazi da ti ne naplate izlazak jer je uređaj očito funkcionalan, to šta nemožeš u admin acc je druga stvar. Od fw verzije 7.x.x.x admin acc je definiran / može se definirat kao kod novog TG782. Koji je neam pojma, vidi temu o TG782 pa probaj. |
Postovi: 779
I mislio sam da je u pitanju remote, koji sam bio iskljucio... Pitao sam lika jesu li mijenjali admin user i pass, reko ja da nedaju podrsku za to, ali da se nista nije promijenilo po tom pitanju... a ocito je da nije tako... U routeru su postavljeni DNsovi ovi gore sta sam naveo i nemaju konekciju na net u connectivity checku, a lik mi govori da u mreznu upisem 166.116 i 117 par. Nema sanse da im platim, zelim da ovi njihovi routerski DNSovi prolaze na net testu... edit: net radi, morat ce dolaziti zbog telefona i instalacija po kuci zbog istog, pa ce tada doci i novi router, TG782.
...help me understand the best I can... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.06.2011. u 14:50. |
Postovi: 23,596
Očito Remote nisi ugasio, kvaka je u tome (a namjerno su tako napravili) da kad "ugasiš" u web konfigu on je i dalje aktivan. Da bi ga kompletno ugasio treba editirat user.ini i počistit linije vezane uz to. DNS - ove riješi tako da ispravne postaviš u kompovima. Pazi da ti ne uvale VoIp telefoniju ako je ne želiš, za sada još uvijek imaš mogućnost izbora. |
Postovi: 779
admin login sada je isti kao na TG782,al nemogu sa telnetom pristupiti...could not open connection to the host,on port 23:Connect failed edit: u Karlovcu do kraja godine sva telefonija prelazi na voip i stari sistem vise nece biti u upotrebi,tako da izbora nema...brikanje po paricama,kanalice,kablove tamo di treba odraduju tehnicari zabadava ili se dobije materijal od njih...
...help me understand the best I can... Zadnje izmijenjeno od: Flood. 11.06.2011. u 11:30. |
Postovi: 23,596
Uđeš kao admin i u web konfigu promjeniš šta trebaš, telnet / ssh im je obično isključen. Za "više" napraviš Backup user.ini, editiraš ga i nakon toga ubaciš u uređaj. Tako možeš aktivirat telnet / ssh, kompletno maknit Remote, . . . Ovo za telefoniju neću ni komentirat. |
Postovi: 52
POzz ekipa, sad malo googlam i citam postove od gore, pred par mjeseci mi uvalili IMS, a šta ću go with a flow. I eto danas mi shebali router na novi firmware: 7.8.11.1 admin pass ne radi, narafno, radi se o THOMSON ST780. Nebi mi bilo zao da su najavili nadogradnju ili bilo kaj, ali ne shebali mi sve otvorene portove, shebali mi dyndns.org, shebali mi WIFI... pa kak to mogu bez najave, pa ljudi se spajaju neuki na wifi, i od jednom im ne radi, mislim bez razloga?!? Jel se još kome to desilo ovih dana?! |
Postovi: 23,596
Ni prvi ni zadnji kojem su to napravili. Skoro pa "logično" da su promjenili admin pass jer je stari bio provaljen + od xy verzije fw - a taj pass se povezuje / generira na bazi serijskog broja. Zato pokušaj varijantu kao kod TG782, kao obični korisnik bi trebao raditi user pass. Kako imaš IMS (VoIp) moraš biti pažljiv pri kopanju po uređaju kako nebi ostao bez telefona. Tu je i problem šta su za Managment i IMS već otvorili neke portove prema routeru. Probaj polako kao user definirati / unjeti svoje custom postavke i to jedno po jedno da možeš pratiti i testirati svaki detalj posebno. Valjda imaš negdje zabilježene bivše postavke. |
Postovi: 52
Da ubacim router u bridge mod i ubacim neki svoj wifi router, jel bi mi radil telefon, da ne isprobavam pa radje pitam? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.11.2012. u 09:43. Razlog: Netreba quote za post poviše |
#16 |
Postovi: 23,596
Kako kod kojeg uređaja, mislim da se kod ST780 / TG782 može složiti i takva konfiguracija. Bridge mode za internet + kakav im već treba za IMS + opcionalno Bridge mode za MaxTv. Problem je šta takvu kombinaciju namjerno / slučajno nisu predvidili pa nema takvih postavki wizzarda u uređaju. Ako pak sam to složiš i nisu iste postavke na ACS - u preko Remote će ti svako x vremena zapeglat njihove default postavke kako su ti sad napravili. Možeš tražiti (možda čak usmeno i pismeno) da to naprave / postave, dakle Internet konekcija Bridge mode (ostalo kako im treba). Međutim nisam baš siguran da to znaju a i žele napraviti. Imaš još jednu alternativu koja ne zahtjeva previše kopanja / promjena u ST780 a to je da je aktivna PPPoE pass-through opcija na Internet konekciji a onamo gdje inače postavljaš user/pass za Internet konekciju bude prazno. Tada router sam ne može uspostaviti Internet konekciju a trebao bi propuštati konekciju koju uspostavlja drugi router "iza" njega. Tada wireless na ST780 gasiš jer samo smeta a taj dio funkcije će preuzeti drugi router. Moguće da ti sve ovo izgleda komplicirano al pokušaj skužiti korak po korak. |
#17 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Da ne otvaram novu temu, pitat cu ovdje. Imam problema sa wi-fi vezom na mobu (Nokia 5800 XM) te sam isprobao do sada sve sto sam na netu uspio naci za rjesenje problema, ali nista ne pomaze. Posto sve isprobavam, danas sam naletio na nesto za sto je par ljudi reklo da je wi-fi proradio, ali se ne mogu spojit na ST780 putem Telneta. Ovdje je link sto bih trebao uciniti: Link (nize je na eng jeziku). Prilikom pokusaja spajanja (telnet 192.168.1.1) izbacuje mi poruku "Could not open connection to the host, on port 23: connection failed". Ima li netko neko rjesenje? |
#18 |
Postovi: 23,596
Ako to radiš na Vista / W7 smetju onda probaj na XP ili Linux - u, napravi backup konfiguracije routera i vidi jeli telnet omogućen. |
