Staro 09.06.2011., 17:57   #1
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 219
Acer Aspire 5536 pregrijavanje
Dosao mi radi gasenja...rastavio, ocistio, nova pasta (MX-3) (stara je bila kao kamen, poznati Acer problem jel...).
Međutim, testiranjem ponovo se gasi, radi mozda malo duze nego inace...ispuhuje vreli zrak...temp bude 72 dok ga opteretim sa prime95, inace bude oko 70.
Dali bi ispod venta, bilo dobro izbusiti par rupa na plastici, tek toliko da vuce zrak odmah ispod njega, a ne od resetke gdje je memorija? Ili je mozda rizik da topli zrak na ispuhu radi blizine ponovo djelomice usisava?
Name:	Untitled - 4.jpg‎
ID:	11782   Click image for larger version
tomios je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2011., 18:11   #2
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
je li to 70 idle temparatura
vm@ je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2011., 18:15   #3
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Autor tomios Pregled postova
Muka me lovi kad vidim koliko prostora za usis (ne)imaju pojedini laptopi. Makar 70°C nije ni puno ak je pod opterećenjem. Svakako bi dobro došlo par rupica
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 09.06.2011., 18:19   #4
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 219
da, idle. Gore je onaj AMD na 2100 MHz.
Mislim, gore dignem Aviru, rescue CD, da ga pocistim i od virusa i nakon mozda max. 10 min skeniranja, samo se ugasi. A ono, mos mislit jakog opterecenja...
Zadnje izmijenjeno od: tomios. 09.06.2011. u 18:25.
Staro 09.06.2011., 18:40   #5
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Izgleda da je njemu heatpipe otisao.
Staro 09.06.2011., 18:40   #6
vm@
vm@'s Avatar
Postovi: 547
probaj ga očistiti u safe modu
Staro 09.06.2011., 18:44   #7
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 219
Autor nino Pregled postova
Kak mislis...pa sto se tu ima pokvariti?
- aviru dizem sa sticka, linux je boot...radi malo i klik :P
Staro 09.06.2011., 18:50   #8
vm@
vm@'s Avatar
Postovi: 547
procuri
Staro 09.06.2011., 22:35   #9
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 219
Evo, ovako otvoren, sasvim druga prica.
Na drugoj slici, vidi se da je nesto curilo sa hladnjaka po najepnici. Neko ljepilo koje drzi bakreni dio za cpu i ostatak legure hladnjaka?
ID:	11784   Click image for larger version
Staro 10.06.2011., 00:33   #10
vm@
vm@'s Avatar
Postovi: 547
i to je visoka temparatura ako je idle
Staro 10.06.2011., 01:01   #11
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 219
Autor vm@ Pregled postova
Pa kao po spec.za procesor moze radit do 100c (sto naravno nema smisla )
Uglavnom...osim par izbusenih rupa ispod venta, sto mi je jos ciniti? Ni sam ne znam. Nesto se desava, cim najednom ne radi kako treba, unatoc ociscenom ventu i novoj pasti.
Staro 10.06.2011., 14:41   #12
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Izvadi heatpipe i zagrij sa strane gdje ide proc. Ako se ne zagrije unutar 3 sekunde jednako na dijelu gdje su rebra, kupi drugi.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2011., 17:34   #13
vm@
vm@'s Avatar
Postovi: 547
frendov asus sa takvim procesorom na full opterečenju dolazi do 55-56 stupnjeva, na idlu je oko 35
Staro 12.06.2011., 02:13   #14
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 219
Hmmm, skinuo sam MX-3 pastu i stavio od thermalright chill factor. Sad je u idle na 51...Zar nije kao MX-3 bolja? :P
U service manualu sam nasao ovo:
CPU Fan True Value Table
DTS(degree C) Fan Speed (rpm) Acoustic Level (dBA)
45-50 0-3000 29
55-66 0-3300 33
68-74 3300-3800 38
78-83 3800-4100 40
86-91 4100-4800 40
Throttling 50%: On= 99 C; OFF=93 C
OS shut down at 105 C; H/W shot down at 110 .C
Da bi ove vrijednosti smanjio, trebalo bi prckati i reprogramirati bios, zar ne (sto mozda bas i nije pametno?)
S obzirom koliki mu je shutdown temp, a sad pod opterecenjem ne ide preko 78c, mozda najbolje nista ne dirati? Sad na 51c, napon venta je oko 4.5V. iako, rado bi ja da malo brze radi
Staro 12.06.2011., 10:16   #15
vm@
vm@'s Avatar
Postovi: 547
ne valja ti heatpipe
Staro 12.06.2011., 14:01   #16
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 219
a gdje ga nabavit? nesto ima na ebay..ali "used"..pitanje dali i ti valjaju
