#152 | |
Postovi: 735
![]() i da koji ono kabel mora ici izmedu dvaju rutera, jel dobar onaj klasicni kabel kaj ide od rutera prema PC ? i koji u koji port, jel ide od iskonovog rutera iz 1 LAN port u WAN drugog rutera ??? |
#153 | |
Postovi: 35
Bilo koji mrežni UTP(LAN) kabel je dovoljan i nije bitno na koji se port spoji u iskonov routeru, al treba pazit u koji port se spaja na Tcomovom ukoliko ga koristite, jer kod nekih modela tcom rotuera jedino su lan1 i lan2 za internet dok druga dva su za iptv pa bi na to trebalo pripazit. lp, |
#154 | |
Postovi: 735
#155 |
Postovi: 12
Može li mi netko dati link za neki tutorial ili objasniti ovdje kako da sredim da mi mreža (iskon duo carnet) više ne bude u defaultnom bridge modeu? Zanima me zato što bih se želio spojiti i mobitelima i bilo kojim laptopom na mrežu, a ovako ne mogu. Imam 2 komada Siemens Gigaset SX763 WLAN dsl rutera. Jedan od ta dva trenutno radi i u defaultnom je bridge modeu. Na mrežu se povezujem s više računala preko različitih identiteta. Zadnje izmijenjeno od: Lukah. 09.06.2011. u 15:39. |
#157 |
Postovi: 12
Ma mora postojati način.. |
#158 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 30
Mislim da je u ovoj temi već više puta napisano, a vjerojatno kada bi i search koristio se može pronaći još koja zasebna tema. Uložiti 100tinjak kuna, kupiti router koji će podizati konekciju preko ovog SX763. |
#159 |
Postovi: 39
dobro, ja sam kupio airlive ip-1000r v2 koji podrzava ppoe konekciju i jos ne mogu sloziti router mod na njemu... |
#160 |
Postovi: 12
Imam 2 sx763 (iskon i tcom) i nikako ne mogu postaviti stvar tako da radi. |
#161 |
Postovi: 20
Iskon carnet.duo, speedtouch i PPPOE problemi
Pozdrav Dakle imam 2 problema. Prvi: zaboravio budala šifru od routera, ne mogu mu pristupiti sada. Imam konfigurirano static ip i neke portove, ali ako treba resetirati, tko ga hebe, neka bude. Kako? koja će mi biti šifra onda? Drugi: kako se mobitelom spojiti na net preko routera sa PPPOE (carnet aai@edu račun)? može li se nekako na routeru "napraviti" taj račun, pa da mi se mobitel spaja samo na router, a da router obavlja ovu dodatnu autorizaciju? usput bi dobro došlo i za komp, da nemoram stalno manualno klikati na connect. OS je W7, ako išta to znači. Prvo sam danas potrošio sat vremena da mi se lijenčine iz iskon tehničke podrške sa 062101010 jave (to sam zvao ovo za mobitel), da bi mi neka tuka prvo rekla da je to nemoguće jer se samo 1 uređaj može spojiti na mrežu sa istim podacima. što naravno nije istina. mislim, za normalne SZK nekako prihvaćam da primaju svakakve tutume koji jedino znaju napamet recitirati par unaprijed naučenih fraza, ali u SZK to ne bi smio biti slučaj.. Uglavnom, ako netko može pomoći, to bi bilo mnogo dobro. |
#162 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Đakovo
Postovi: 51
istice mi ugovor na optimi za mjesec dana.. pa razmisljam o prelasku na iskon ili h1, pa me zanima kolko je pouzdan iskon... moze mi neki korisnik rec dal je brzina ok i koliki je ping.. uzeo bi Iskon.DUO Smart internet 5mbps pa me zanima dal brzina i bude tolka.. i dal dolazi do pucanja veze i koliko cesto.. http://www.iskon.hr/za_kucu/iskon_duo/internet_telefon |
#163 | |
Postovi: 20
![]() Citiraj:
dakle kažu mi sada u iskon tehničkoj podršci da je u routerima koji dolaze sa carnet paketima isključen routing mode. Može preporuka za neki router koji to podržava? |
#164 | |
Postovi: 35
Korisnik sam iskona od 8mj. prosle godine i do sada mi je net zablokirao u par navrata. 1x kad su imali globalni ispad, al to se rjesilo vrlo brzo, a ovo ostalo mi je znao router zablokirat pa je bilo dovoljno samo on/off routera napravit. Brzina: Ping mi ide na speedtest.net uvijek oko 35ms, a ping za google.com oko 37ms dok donwload cako i malo preko 5Mbps. Nadam se da sam pomogao.. |
#165 | ||
lurkerus maximus
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: V.G.
Postovi: 91
pass: Administrator (1. slovo mora biti veliko) Citiraj:
#166 |
Postovi: 12
#167 |
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
http://www.svijet-medija.hr/p/Mre%C5...-Router/25263/ Zanima me hocu li ovaj router moc spojiti na thomsona i koristi ga kao wlan router u koji bi unio podatke i tako imao na wlanu router mode vezu? |
#168 |
Postovi: 4,069
Zna li netko koja je procedura za prebacivanje postojeće Iskon.DUO usluge (ugovor istekao) u DUO.CARNet Plus? Imam pristup korisničkim stranicama sa podacima priključka od stanodavca, a ja bi to sad promjenio da se spaja preko mog CARNet identiteta i da plaćam manju pretplatu ako je ikako moguće. Kada odem na promjenu usluge nudi mi samo promjenu u TRIO.CARNet Plus ili Iskon.TRIO... |
#169 | |
Postovi: 52
#170 |
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 1
Pozdrav ljudi, Imam problem s iskonovim albis routerom. Naime, presao sam s t-coma na iskon prije tjedan dana, ali nakon prikljucivanja routera samo mu dsl lampica blinka. Sve sam ispravno spojio, kablove promijenio, zvao podrsku koja mi svaki put isto kaze ( "jeste li spojili ispravno kablove?" itd), ali ja i dalje ne mogu spojiti laptop na wireless mrezu. E sad, sto bi mogao biti problem? kako ga rijesiti? Kolika je sansa da je problem u novom routeru? Hvala |
#172 | |
lurkerus maximus
Lokacija: V.G.
Postovi: 91
1) istekaj van sve kablove izuzev pwr kabla i dsl kabela 2) resetiraj router - u utor sa straznje strane routera gurni obicnu olovku/cackalicu i drzi tako 10 sekundi 3) pricekaj nekih 5-7 minuta da se dsl ustabili ako nakon navedene procedure dsl pocne svijetliti konstantno onda ustekaj ostale kablove prema uputama koje si dobio uz albisa. ako ne pocne svijetliti onda pokusaj s drugim kabelom spojiti dsl utor i uticnicu + provjeri uticnicu (to im je omiljeno pitanje u SZK "jeste provjerili uticnicu") i onda ih nazovi reci sto si sve pokusao.
#173 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Someplace else
Postovi: 9
Dragi forumaši, od neki dan sam iskonov korisnik duo (tv+net) i htio sam spojiti tv preko HDMI kabela ali mi na pola bootanja prekine signal i izgubi se slika (dok je na skartu sve ok). Probao sam i na firmware setupu (motorola vip 1003) mijenjati one postavke izlaza slike: PAL B/G/H/I PAL M NTSC PAL N PAL NC Ali opet nula bodova. Televizija mi je 32LG3000 i ima 3 hdmi utora i na niti jednom ne radi. Ne znam što da radim više, pomozite molim ako tko ima soluciju !!! Da probam s drugim kabelom? |
#174 | |
Lokacija: .com
Postovi: 519
#175 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,741
Da li je netko primjetio usporavanje na Iskonu posljednjih dana? Prije 10ak dana sam osjetio oscilacije u brzini (upload, download, ping), a posljednjih dana drastično usporavanje. Iako imam HR.DUO 4Mbps (i do prije par dana su brzine stvarno bile tu negdje kako su i deklarirane), trenutno ne dobijem više od 1,5Mbps, ili češće 0,5-1Mbps. Zanimljivo je da Internet Speed Test prikazuje brzine na okruglo. Na svim serverima. Dakle ili 0,50 ili 1,00 ili 1,50. Ping za ZG varira od 30 pa do 300, iako je uglavnom 30-40. Ovako to trenutno izgleda; ![]() Meni je čudno. Što vi mislite? EDIT: Moja greška. Ovo je trebalo u Iskon.DUO temu. Pa ako netko od odgovornih ima volje i vremena premjestiti, bio bih zahvalan. EDIT2: Bila je moja greška. Odnosno strgan spliter. Radi opet na 4Mbps. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 20.07.2011. u 20:24. |
#176 |
Postovi: 2,059
Evo samo da se pohvalim da najveći račun koji sam dobio od Iskona je bio zadnji 115 kn ![]() Imam Duo Carnet uslugu i prezadovoljan sam! U početku je bilo maltretiranja sa moje strane da promijene smeće od albisa u speedtouch i promijenili su.Nije to do njih nego im T-scum uvjetuje koje će routere dobivat... Od t scuma niti jedan račun nije bio ispod 250-300kn pa naviše Koristio internet i telefon samo i tako i sada koristim samo net i telefon. Moja preporuka sa duo carnet ![]() |
#179 |
Postovi: 86
Za 10-tak dana me uključuju na Carnet.DUO, pa me zanima kako najbolje je spojit da se više računala istovremeno može spajat, wireless itd. Da li je jedina opcija spajat još jedan router na postojeći iskonov, ili se može kupiti neki treći uređaj koji to sve može sam obaviti. Da li ikako mogu izbjeći korištenje dva routera? |
#180 |
Postovi: 1,505
Molim preporuku routera za spojiti ga na Siemens SX-763 (DUO.CARNet) kako bi dobio mogućnost wirelessa. Ima li netko isustva sa D-Link DIR-600 ili DIR-501, TP-LINK TL-WR741ND? |
