#421 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,844
http://guru3d.com/article/msi-geforc...dition-review/ ventovi vrte kontra i onda spraše cjelo kućište iznutra,mrcina od grafe. |
#422 |
Postovi: 5,983
To ni nisu grafe koje su radene da se zatoce u neka jeftina kucista i svoj radni vijek provedu vrteci COD i sl...Tek kad se na njih namontira GPU pot i ohlade se na -100 i manje pokazuju zasto su "special" a ovo sve ostalo je bezveze. Imaju i MSI i Gigabyte i ponudi modele sa super hladenjem koji nisu nista losiji za igranje i rekreatnivni OC. Jedini njihov smisao je zadovoljstvo koje pruzaju svojim vlasnicima jer znaju da imaju nesto "special", neki ne ne znaju a u realnosti nekih osjetnih razlika nema. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 31.05.2011. u 14:18. |
#424 | |
Postovi: 5,983
Dal je Lightning na putu? Dosle su danas i imaju ih 3 kom u I.Q. centru..Meni isto izgledaju jako privlacno ali me cijena odbija jer su mao pretjerali u ovoj turi. |
#429 |
Postovi: 2,375
http://www.asetek.com/press-room/new...d-cooling.html PNY i Asetek spremaju novu seriju grafičkih kartica (čitaj 580 GTX) sa integriranim all-in-one vodeim hlađenjem (tipa Corsair H50/70) i 5 godina garancije. Naaajs ![]() Tko je zastupnik PNY-a u Hrvatskoj? ![]() |
#430 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#434 | |
Postovi: 7,568
Mars II bude imal sličnu putanju, a bome ne bi bilo ništ čudno da u startu košta i oko 15.000 kn. ![]() |
#437 | |
Postovi: 191
#438 |
Postovi: 7,568
Da, a još kad i Links stavi svoju uvijek popularnu cijenu. ![]() |
#439 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
ASUS Releases ROG MATRIX GTX 580 Graphics Card to Market
http://forum.pcekspert.com/newreply....te=1&p=1920460
![]() C L O W N I N G ![]() |
#440 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
![]() http://www.asus.com/Graphics_Cards/N...specifications Prije 4008 MHz. Zasad sam jedino Lightning vidio da ima podignut takt memorije na 4200 MHz. |
#441 |
Postovi: 2,375
http://www.asetek.com/press-room/new...ics-at-e3.html NAPOKON! ![]() Čini mi se da će ovo čudo pojesti sve zračne hladnjake za doručak... |
#442 |
Lokacija: 52,000 feet
Postovi: 81
#443 | |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
ASUS GTX 580 Matrix Platinum 1.5 GB Zvjerčica na recenziji: Citiraj:
![]() ![]() ![]() Izvor: techpowerup |
#444 |
Postovi: 2,375
Iskreno, nisam impresioniran sa Matrixom dok postoje Lightning i Gigabyte SOC verzije... još nisam vidio Lightninga koji ne može povući bar 900 MHz (uz TwinFrozrIII koji zauzima slot manje od Matrixa), a SOC neću ni spominjati. Iako, sviđaju mi se ovi Safe Mode i 100% fan switchevi... a ni backplate nije za baciti... ![]() |
#445 | |
Postovi: 8,192
Sent from AS/400. |
#446 |
Postovi: 2,375
Iskreno, što im je bilo kada su stavljali cpu hladnjak u loop mi ni do dana današnjeg nije jasno. A ovo sa turbinom mi je još i jasno, ostavili su je da hladi VRM i RAM jer je vodeno samo na GPU. Da bi bilo bolje da je fullcover blok na grafi, bilo bi, ali onda to ne bi bilo baš jeftino. Ali sada više mi nije ni važno, Munja je stigla u kućište i, ma koliko joj se trudio naći zamjerku, ne uspijevam. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Garro. 16.06.2011. u 11:20. |
#447 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 149
@Pupo-kakav poluproizvod ovo s turbinom? Ne shvacam,GPU ce biti hladan, te jos i hladniji s turbinom,a takoder i VRM i ostale komponente.I da svi znamo da je GTX580 brutalno tiha kartica,tako da ne vidim zasto bi to smetalo,dapace,bolje da ima jos dodatno hladenje u rezervi,tko to ne bi htio? |
#448 |
Postovi: 5,983
Kad smo vec kod hladenja 580tke, dosla je ova zvijerka u Links. Nije preskupa i pase na puno grafi pa navali narode, svaka preporuka. 99% bi se kladio da bolje hladi od ovih vodeno-zracnih kemijanja. Sad bas da je 580 brutalno tiha, nije ali u usporedbi sa ref hladenjem na 6970/50 je jako tiha. Nedavno sam prvi put vidio 80c na mojoj ref grafi sto nije za cudit na 28c ambijenta. Hladnjak ne prelazi 66% sto nije bucno ali se vec lagano cuje sa otvorenom stranicom. Nisam je dugo tak drzal, nego sam vratio gore Spitfirea i sad radi na ugodnih 52c(56c na 900mhz), necujno. Accelero bi je trebao drzat ispod 60c u svakom slucaju a inace je poznat po svojoj tisini. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 17.06.2011. u 00:36. |
#449 |
Postovi: 593
potpis na to, imao sam AC Extreme na 5970, mogu reći da je to najbolje hladenje sa kojim sam se dosada susreo, prvo sam mislio da je patka to što piše na kutiji vezano uz drastičan pad temperature ali sam se uvjerio da nije. naspram njega svako sljedeće hlađenje koje imam osjetno je glasnije pa i Twin Frozr 2. |
#450 |
Postovi: 2,375
Potvrđujemo ovo što su Magarac i sodom rekli, moju 4870X2 je sličan hladnjak držao ekstremno tihom i relativno hladnom, upravo je nevjerojatno koliku količinu topline može disipirati uz toliko malo buke. Sada imam TwinFrozrIII koji je u idle-u nečujan kao i Accelero, ali kada opteretim grafu (uzmite još u obzir da 4870X2 troši više od 580GTX), TFIII se ipak malo čuje, dok je Accelero uvijek bio nečujan. Jedina mana mu je što traži tri slota i SLI nije neka opcija s njime (čak i da se na neki način uspije napraviti, gornjoj grafi će kronično nedostajati zraka). |
