#572 |
Postovi: 8,215
Jel nemožeš na stackera stavit vent na stranicu i mirna bosna ![]() A i 700kn za Stackera, iako mi je to kućište mokri snovi sumnjam da bi sada dao toliko za njega.
Sent from AS/400. |
#575 |
Postovi: 2,390
Bingo! ![]() Dobar vent (tipa Scythe Kama flow 1.200 RPM za 50 kuna u Linksu) u 4-u-3 modul (ako imaš dva modula, još bolje), dobar vent straga, napajanje ti izvlači zrak sa vrha kućišta pa ti 8 cm vent ni ne ne treba (osim ako ne primjetiš da se vrh kućišta jako zagrijava), sve staviš na potenciometar/front panel/MBO i Bog te veselio, imaš propuh i tišinu, sve u jednom. Mani se ćorava posla zamjene Stackera osim ako ti nije dosadio pa tražiš nešto novo. ![]() |
#578 | |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
![]() Zadnje izmijenjeno od: skyman. 03.06.2011. u 13:36. |
#579 |
Postovi: 2,583
iskreno meni je izgled totalno nebitan u kucistu da tako kupujem uzeo bi anteca p192 i cao.. a haf sam uzeo prvenstveno radi 200mm ventova i odlicne ciruklacije zraka i zato sto je bigtower. jer mjesta nikad dosta. coarsair mi je prekrasan izgledom i tu cijela prica staje. da imaju bigtower cm 690 odmah bi ga uzeo ima mi ga stari i odlicno kuciste. samo malo za moje potrebe. |
#580 |
Postovi: 775
Ma HAF je odlično kućište i nudi najviše za te novce, a to kako izgleda prednja maskica i te gluposti su u potpunosti nebitne, meni jedino smeta što nema removable mbo tray, to je jedna od onih stvari koja ti ne fali dok je ne jednom ne imaš, trenutno imam tu opciju na Stackeru 831 i stvarno zna bit korisno, izvučeš par kablića i cijeli tray skupa s stražnjom stranom kućišta ide van, jako korisno kod čišćenja i većih zahvata ![]() |
#581 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
#582 |
Postovi: 775
Ja imam 4 komada na 900 okretaja već 5 mjeseci i još uvijek super rade. |
#583 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
#584 | |
addicted to speed
Lokacija: the cockpit
Postovi: 14
Ak se već ide nekakav solidan fan setup onda Scythe KAZE MASTER" 5.25" plus par S-fleksova ili nježnih tajfunčića (posebno 800 i 1150 rpm). Ak se traži tišina izbjegavati Kama Flow seriju (pogotovo H verziju-proizvodi visokofrekventan iritantan huk ![]()
Willst du bis der Tod euch scheidet treu ihr sein für alle Tage. Nein! |
#585 |
Postovi: 775
Ja ne znam šta vi radite s tima AC F12 Pro PWM ventovima, al kao što rekoh imam već 5-6 mjeseci 3 komada (sva 3 su regulirana preko PWM-a), ovaj četvrti je na ispuhu više od godinu dana i ventovi ne proizvode apsolutno nikakve zvukove..niti vibriraju, niti se čuju ležajevi..samo se čuje strujanje zraka...dobio baš prije mjesec dana Xilence RedWing jedan i ovaj razvikani CM Sickle Flow..katastrofa (pogotovo ovaj CM, najgori vent koji sam dugo čuo), izbacio sam ih iz kućišta nakon 5 min..dva od ta F12 pro su mi montirani horizontalno na ispuhu..isto ni najmanjeg zvuka od ležajeva ili vibracija osim strujanja zraka..i samo da napomenem da mi komp radi 24/7..da ne govorim da jako lijepo izgledaju |
#586 |
Mlatimudan
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zadar(ST)
Postovi: 418
#587 | |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
#588 |
Postovi: 33,982
1,4k kn za to kućište? Corsair Graphite je nešto jeftiniji, a o njegovoj kvaliteti NZXT može samo sanjati.
#589 |
ne izgleda loše... to je Big tower ? |
#590 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: wild west
Postovi: 321
#592 |
Lokacija: wild west
Postovi: 321
#593 |
crnjo
Postovi: 1,907
Za pocetak po dizajnu ![]() ![]()
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#594 |
Lokacija: wild west
Postovi: 321
pustimo dizajn ovo mi izgleda sasvim pristojno http://images.bit-tech.net/content_i...Phantom-7L.jpg pogledao sam hlađenje,i da su kablovi razbacani phantom opet ima bolje hlađenje(ventilatori na low i high) garancija,nzxt ima takvu politiku...nije tako presudno i važno |
#596 | |
crnjo
Postovi: 1,907
Sto se tice Phantoma, daleko od toga da je lose kuciste, ali je skuplje, losijeg dizajna (barem meni, las vegas ekipa se nece slozit), dvostruko krace garancije, losijih reviewa... Mene taj Corsair Graphite 600T 3x vise žulja nego Phantom. Trenutno imam LianLi V1000, potpuni minimalizam od dizajna, jedina mana mu je sto je kompletno napravljeno od metala i ako ti neki vent malo vibrira, to se zna cut. Vec duze vrijeme trazim kuciste koje je CRNO (jer mi je trenutno SVE crno osim LianLi-a), a da nema bocnu stranicu, 300 grama usranih led dioda u duginim bojama i slicne piz_arije. I za sad je 600T jedini kandidat. Ali ce ic u kompletu kad predjem na 2500K. Meni se u bijelom jedino i mrvicu svidja, ali onda ti ostaje problem sto je 99% monitora, tipkovnica, miseva i ostatka komponenti najcesce u crnoj boji ![]()
#597 | |
Lokacija: wild west
Postovi: 321
http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=nzxt+phantom vs. http://www.nabava.net/trazilica.php?...=graphite+600t meni je dizajn ok,malo osvježi prostoriju za razliku od običnog corsaira koji se fura na cable management(za nekog tko stalno mijenja komponente i nije neka prednost) baš zato šta je približno iste cijene kao graphite,full tower itd. je po meni puno bolji izbor phantom dolazi i sa predinstaliranim ventilatorima koji sigurno vrijede 50-100kn |
#598 |
Postovi: 10,805
da vam malo prekinem zabavu ![]() da li ste naletili u našim krajevima na htpc kejs koji ima prednje usb 3.0 portove sa običnim pass-through kabelima? mimo ovog - http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.604.149 |
#599 |
Mlatimudan
Lokacija: Zadar(ST)
Postovi: 418
ma phantom je savrsen samo je skup ![]() ![]() ja planiram uzeti : http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=9696 mani izgleda savrseno ![]() |
#600 | |
Valar morghulis
Postovi: 280
Drugo, ako ga planiraš uzeti, obrati pozornost da se radi o m-atx kućištu.
"The objective of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his." |
