#91 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Evo danas i meni uključili OptiCARNet, sve radi odlično. Također mogu potvrdit da route mod radi bez problema. Postavke za HUAWEI MT880: 1. WAN Settings.....................2. DNS ![]() ![]() 3. DHCP Server.......................4. Summary ![]() ![]() Pošto HUAWEI MT880 ima jedan LAN priključak, dalje šaljem na Gigaset SE515 te se svi kompovi putem LAN-a sa njega ili WLAN-a idu uredno na net. Brzina: ![]() ![]() Šta reć.., dok traje, traje... ![]() ![]() |
#93 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 203
Evo od sredine 11 mj koristim opticarnet uslugu. Super sa zadovoljan i nemam nekakvih primjedbi. Kad sam dobio modem spojio sam ga. Logirao se na njega i upisao podatke za spajanje. I normalno se na modem preko wlana spajam s 2 kompa i 2 iphona. Svi istovremeno na netu. Preporučam. |
#94 |
Lokacija: negdije
Postovi: 24
Opticarnet i voip
Prebacio bih se možda na carnet. Samo me zanima kako funkcionira sip (betamax) prek carneta, ako netko ima, dal su otvoreni portovi itd? Za sad super radi... 2. Da li još koji roouter (osim Tiglina) koji Optima nudi, ima voip adapter, prijatelj bi isto uzeo Optimu pa pitam čist informativno |
#95 |
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
a kako bi koristio voip kad je ta postavka zakljucana u routeru? Jedino mozes koristiti preko optime voip, ali to je vec u hhh paketu. Imam tilgina i voip mi je zakljucan, otkljucam ga jedino hard resetom routera, ali badava kad spajanjem linije router opet povuce postavke sa servera i voip je opet zakljucan. I da, jedino tilgin ima voip. |
#96 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
na opticarnetu sam i sve je ok osim velikog pinga oko 200ms, probao sam preko drugog isp_a i ping je mali tj. normalan oko 40ms, jel se to da kako riješiti? |
#98 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 48
Pretpostavljam da će se sredit kroz neko vrijeme. Ja sam zadovljan njhovim paketom, ako još nekad povečaju brzine bio bi super. |
#99 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,411
#100 |
Postovi: 4
Kako podesiti Opticarnet s njihovim modemom mt-880 i cisco (lynksis) routerom da radi preko carneta? Koje podatke gdje upisati? Treba li i u modem i u router upisivati dns-ove, ip, carnet šifru...? Ili samo u router ili samo u modem? Ili negdje staviti na automatski sve... U računalu koliko znam ne treba biti ništa - sve bi trebalo biti u modemu i/ili routeru... Opticarnet radi na jednom računalu preko bridge moda, znači mora se ići na dial-up svaki puta. Sada sam podesio da se nemora više ići dial-up nego preko web konfiguratora sam upisao podatke tako da je routing mode (dok se ne iskopča mrežni kabel), onda treba restartirati kompjuter...To mi je malo čudno, vjerovatno ostane visiti konekcija...neznam... Taj cisco router (299 kn) uredno radi na bnet internetu. Također, ruter uredno odašilja i mogu naći naziv wlan mreže i sve, samo nema interneta. Zvao sam bnet - oni kokad znaju manje nego ja - a totalni sam početnik što se tiče mreža...prvi puta sam evo uštekavao router, modem i sl... I još jedno pitanje - svi kablovi mogu biti patch? ili je svejedno...? Imam jedan cross kabal koji je duži pa bih s njime spojio ako je svejedno... Eto ako ima tko da zna što gdje točno upisati i izabrati koju opciju da to prošljaka: modem SmartAX MT880 + Linksys WRT54G S router (ja mislim, ima još slovo na kraju, mislim da je S). Windows xp |
#101 |
Postovi: 303
Dok sam uzimao opticarnet teta iz szk me pitala korisnicko ime koje sam dobio u sklopu fakulteta i pass, uredno sam rekao i usluga je bila aktivirana sljedeci mjesec. Nekidan sam nazvao tetu da ju pitam dal sam pod ugovornom obavezom, veli mi da jesam jer sam uzimao opticarnet. I to 2 god, jos mi ostalo godinu dana. Najcudnije sto pri telefonskom razgovoru nitko niti spomenuo nije da cu biti pod ugovornom obvezom, a i nisam nista ni potpisivao. Nego se sve ocito odvijalo usmenim putem, to je isto kao i "pristanak potpisom" jel? Na kraju vidim na optiminim stranicama opce uvjete koristenja usluge, i tamo je navedeno 2 god ugovorna obveza... Sta se desava ako npr prekinem faks, tj skolovanje i istekne mi carnet account? Da li placam penale? |
#102 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,411
Ja sam danas zvao. Reko doticnom da mi prestaju prava u 11 mjesecu. On kaze uredu i da prebacim na OptiDSL. EDIT: Evo ako netko bude citao. 29.10. nazvao sam da promjene paket. Paket ce aktivirat sutra od 1.11. OptiCarnet je radio uredno sve dok nije doslo do restarta veze. Acc od carneta je istekao 30.10. ali s tim da ga je restart zadesio u tom danu, prolongiralo mi se do iduceg tako da nisam nakon 31.10. u 00h ostao bez neta. Nazalost datum do kada traje carnet acc nigdje ne pise i to me danas malo iznenadilo. ![]() Pretpostavljam da je svima istekao acc nakon 3 godine faksa. Bar se to i kolegama danas dogodilo. Zadnje izmijenjeno od: BlackDwarf. 31.10.2010. u 18:59. |
#103 |
pastir
Postovi: 18
Ima li nekog iz dugog sela da koristi opticarnet uslugu? Ja imam strašnih problema sa pucanjem veze, preko dana još radi zadovoljavajuće, ali navečer od 20 do 01h konstantno puca veza svakih 20 minuta, nekad i češće... Zvao sam službu za korisnike jedno dva mjeseca konstantno i nakon što nisam uvidio nikakav napredak shvatio sam da je to do carneta a ne do njih... Sad čitam tu vaše komentare i više manje su svi zadovoljni, pa mi više ništa nije jasno... edit: post sam morao pisati drugi puta jer je u međuvremenu pukla veza ![]()
#104 | |
Postovi: 52
#105 |
pastir
Postovi: 18
nisam jer nisam u zadnje vrijeme imao baš vremena... imam puno posla oko faksa pa sam to pustio na stranu... ali hoću svakako ako ne bude bilo drugog rješenja, iako kad sam prvi put zvao službu za korisnike tada su oni navodno kontaktirali carnet i rekli da će me obavijestiti ali na kraju nisam bio dobio nikakvu povratnu informaciju
#106 |
Nudim uslugu 3D printa
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Sesvete
Postovi: 78
u zadnje vrijeme tj u zadnja 2 tjedna kolko sam skuzio konstantno mi puca veza, ak dode onda bude nekih 10 min i onda krepa i nece se uspostavit sljedecih 2 sata i probal sam sve i svasta al nista ne pomaze, a ima dana kad radi dobro, koji im se vrag dogada? nekad radi dobro 4-5 sati i onda kad crkne mozes se fuckat, ak dode bude 10 min i onda naglo uspori sve al ne crkne pa ubrza na 1-2 min i onda crkne. kaj da radim, vec sam ih zvao i dolazio mi je onaj biser iz tehnicke sluzbe pa mi je provalil pricu da je to zato kaj sam preko nekih 7 km od centrale pa da zato puca veza, a od kad sam dobio taj opticarnet radio je godinu i pol bez problema bez pucanja veze i icega i sad najednom je kao ta udaljenost neki problem.
Ono kaj neznam popraviti to nije ni strgano...XD http://www.youtube.com/user/drljo16v |
#107 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
7km? pa kolka ti je atenuacija? ja nemam opticarnet nego iskon i tak su mi stalno govorili da nema šanse da imam prek 512kbita brzinu jer sam daleko od centrale pa sam uspio doći na 1mbit, stim da modem pokazuje da bi išlo i do 2. tak da nemoj se stim pomiriti kaj oni pričaju jer nije sve tak crno-bijelo. probaj spojit liniju bez splitera direktno u modem pa vidi ponašanje veze. |
#108 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 78
Attenuation (dB):downstream 52.0 nekad zna biti 53, upstream 28.1 , ma svasta sam se od njih naslusal al im nista ne vjerujem, jucer frendu opce nije radio net ima od optime, i zvao je sluzbu za korisnike i rekli su mu da imaju pomutnju sa signalima jer je dosao papa i sad im se nekaj dogada, ja sam umro od smijeha kad sam to cuo
#109 |
Postovi: 36
Koliko ste otprilike čekali od dana kad ste predali zahtjev za uključenje do dana kad ste dobili opremu i bili uključeni u OptiCARNet? Koliko brzo to sve ide kod njih? Pitam jer sam predao zahtjev prije jedno 10-tak dana, a za isto toliko ću na more pa me zanima jel bi to moglo bit ostvareno u tom roku... |
#110 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 58
kod mene nekih 2-3 tjedna je bilo s prijenosom |
#111 |
Postovi: 36
#112 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 58
bas sam sad razgovarao i sa frendom koji je uzimao novi broj i za to mu je trebalo cca mjesec dana. |
#113 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 13
Imam OptiCARNet i prosli tjedan sam se natukao torrenata. Na mail sam dobio obavijest da je uocen prijestup i da ce mi se jos javiti o daljnjim akcijama. Znam da je o ovome bilo govora prije par godina, ali ne znam kako se kasnije razvijala situacija. Je li netko imao iskustva s tim? Da li je to samo automatski reply Carnetovog bota ili se stvarno nešto i poduzima (ukidanje acc ili nesto slicno)? |
#114 |
Beerman
Postovi: 1,527
ako ne ustrajes u istom ilegalnom torrentu, i ne dobivas hrpu opomena u kratkom vremenu neces imati problema... |
#115 | |
ex manki1
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
![]() Citiraj:
Dok sam za isti slučaj (novi broj) kod MetroCarnet usluge čekao priključak ca 1 mjesec. Prilično sam NEzadovoljan! |
#116 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Kod metrocarneta sam i ja cekao mjesec dana, i onda su mi objasnili da ne mogu pruziti usluge a ugovor potpisan....(kad oni raskidaju ugovor nikom nista a kad je kontra onda korisnik nahebe) 10 tjedana omg, pa daj ih zovi, meni su rekli 3 tjedna pricekati, a ja sam ih prvi tjedan zvao 10-ak puta da kad ce to jer su rekli da su poslali (a nisu nista rekli ![]() ![]() I od onda preporod nakon t-govna, i cjenovno i po kvaliteti usluge.(ali daleko od toga da je sve savrseno) |
#117 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
Zadnje izmijenjeno od: domis. 07.08.2011. u 09:07. |
#118 |
ex manki1
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
Ma zvao sam ih u zadnjih par tjedana u nekoliko navrata. Jednom u službi ne znaju u čemu je problem pa pišu prijavu kvara...i tako u krug. |
#119 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,411
Nisam vise na opticarnetu ali dok sam bio u Osijeku otisao u njihov centar i obavio to na licu mjesta. Bio je taman kraj mjeseca. Nakon 24h zovu me da mi je neispravan korisnicki acc. A fora je u tome bila da negdje radi ime.prezime@edudomena, a negdje iprezime@edudomena. |
