Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 18.03.2011., 09:13   #631
Autor housel Pregled postova
Znam, kao opis problema sam naveo da dimmovi 3 i 4 izbacuju bsod na 1066 memoriji. Pretpostavljam da je to dovoljno za ostvarivanje garancije jer mi za dva kanala trebaju ili 1 i 3 ili 2 i 4 tako da nikako ne valja.
probaj još koje kekse, možda su i ti keksi RAM-a dobili po glavi stanovnika. Budi siguran da je ploča, jer se ploče uglavnom najduže čekaju na reklamacijama.
Staro 21.03.2011., 19:38   #632
zoky1985
zoky1985's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 43
Pozdrav,
Imam AMD Phenom II x4 945 3.0GHz procesor, matičnu MA770T-UD3, memoriju Kingmax 2x4GB DDR3 1600MHz.
Kada memoriju spustim na 1333 MHz, FSB podignem sa 200 na 215 tada procesor radi na 3225 MHz a memorija na 1432 MHz. Sistem se boot-a, prolazi memtest86+ i prime95x64. Procesor radi na tvornickom naponu 1.3V, memorija na tvornickom 1.5V.
Kada je memorija na 1600 MHz i FSB dignem na 207, procesor je na 3105 MHz, memorija na 1656 MHz. Procesor i memorija su na tvornickim naponima. Problem je sto se sistem nece boot-at. Memtest86+ prolazi uredno bez gresaka ali se sistem rusi kod boot-anja. Ako memtest86+ prolazi, nije greska u memoriji, a prema prethodnom odlomku nije problem u procesoru. Znaci ostaje maticna.
Podigao sam NB matične sa tvornickih 1.1 V na 1.12 V i sistem se boot-a i prolazi prime95 testove 1024K, 8K, 10K i vec vise od pola sata radi prime95 i ne izbacuje gresku. NB procesora sam ostavio na tvornickih 1.2V, a procesor je na tvornickih 1.3V.
Sad, pitanje, koliko smijem podic napon NB-a maticne?
Temperatura NB-a bi trebala bit zapravo temperatura maticne? Meni everest pokazuje temp. maticne 37 C pri prime95 kad radi pola sata vec. Temp. se ovim podizanjem sa 1.1 na 1.12 V nije nista promijenila.
Cilj bi mi bio procesor 3210 MHz, memorija 1712 MHz, znaci FSB 214.
Po forumima memorija ide do 1800 MHz tako da memorija nije problem, a procesor je radio vec godinu dana na 3.2GHz bez ikakvih problema na drugoj maticnoj sa DDR2.
zoky1985 je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2011., 13:50   #633
Driver
Driver's Avatar
Postovi: 40
2x2gb ddr3 Kingmax 1600mhz problem
Znači imam problema sa Kingmax FLGE85F-B8MF7 2x2 gb 1600 mhz. Kad u biosu postavim da radi na 1600mhz, 7-7-7-20, i probam odvrtit occt, komp obavezno zamrzne nakon nekih 7 min, voltažu sam ostavio na auto oko 1.8V. probo sam i sam mjenjat i najviše je izdržo sa 1.844V oko 10 min, već na 185 stane nakon 1 min. Matična je asrock 870 extreme 3, proc je Phenom II x4 955 BE, napajanje ocz od 600w. Ako ko zna kako da namjestim memoriju da radi na 1600 bio bih zahvalana. Sad sam vratio na auto što je 1333 jer tako nema problema. P.S. nemam nikakva upustva za njega ali bi trebo radit na latenciji 7-7-7-20 što mi piše i u everestu: http://www.pohrani.com/f/2q/yZ/1ePiMmcG/imemorija.jpg
Driver je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2011., 14:09   #634
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Ako je C2 revizija proca moguče je do IMC-a. Probaj malo povečati voltažu i frekvenciju IMC-a (CPU-NB).
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2011., 12:59   #635
zoky1985
zoky1985's Avatar
Postovi: 43
Pozdrav
Pozdrav,
clocknuo sam sistem na PC3225MHz, RAM1432MHz sve na stock naponima, memorija na CL9-9-9-24 CR1 i radio je prime95 više od 6 sati bez greske.
Poslije sam clocknuo sistem na PC3105MHz, RAM1656MHz na CL9-9-9-24 CR2, podigao napon MEM sa stock 1.5 na 1.54 i radi više od 6 sati bez greske u prime95.
Nakon toga sam probao i clock PC3120MHz, RAM1664MHz 1.54V na CL9 pa maximalno radi stabilno 40 minuta, podignem napon na 1.56 pa radi stabilno maximalno 15 minuta (jos manje), spustim latencije na CL10-10-10-29 i opet nista.
Mislim da me maticna ogranicava u brzini mem posto na njoj pise 1666MHz+.
Moje pitanje je koliko bih trebao zategnut latencije tako da na 1432 MHz memorija ima propusnost kao na 1600MHz CL9-9-9-24 CR1 ?
(sve komponente iste kao i u prethodnom postu)
Staro 29.05.2011., 13:20   #636
hardflat
hardflat's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Jednostavno pitanje:. Zašto dižeš napone na memoriji?
hardflat je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2011., 15:37   #637
zoky1985
zoky1985's Avatar
Postovi: 43
Autor hardflat Pregled postova
a neznam, jel ne bi trebala memorija na vecem naponu radit na višim freqvama?
...sad sam stavio clock PC 3225 MHz, NB i HT na 2150 MHz, a MEM 1432 MHz ali na latencijama 8-8-8-24-1T (CR1) sve na stock naponima i everest (u svim testovima) i maxxmem2 pokazuju bolje rezultate nego kad memorija radi na 1600 MHz ili na 1656 MHz...prime95 vrti bez greske vec 60 min...
...na latencijama 7-7-7-21-1T mi memtest86+ izbacuje greske, 7-7-7-7-24-1T nisam probao...
...ostavit cu da radi prime95 5-6 sati ovako, pa cu probat na ovom clocku zategnut latencije na 7-7-7-24-1T (CR1) ako nece ic onda cu na 8-8-8-24-1T (CR1) probat gurat fsb do 220 da proc radi na 3300, HT i NB na 2200 i mem na 1466...
...ako netko ima kakvih prijedloga s latencijama više je nego dobrodošao...
...pozzzzdrav...
Staro 29.05.2011., 15:42   #638
hardflat
hardflat's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
NE, napon se dodaje radi stabilnosti i to vrlo malo, za 0,5.
Pusti everest to je napredak koji ti nikako ne možeš osjetiti, i malo lakše sa tim voltažama jer ćeš si skuriti i matičnu i memoriju.
Staro 29.05.2011., 16:13   #639
zoky1985
zoky1985's Avatar
Postovi: 43
...hm...mislis 0,05? tu sam i postigao clock na 1656 kad sam napon mem podigao sa 1.50 na 1.54V, na 1,56 se stabilnost pogorsavala pa nisam dalje ni isao...
...uglavnom odustajem od dizanja napona, svidja mi se sta sam dobio spustanjem latencija...ako uspijem spustit latencije na CL7 ostat cu na ovom clocku...ako ne onda cu dic napon proca sa stock 1.3 na 1.3125V i probat gurat freqvu do 3300 MHz...
...do ovog spustanja latencija sam dosao tako sta je netko na forumu htjeo kupiti rame 1333 CL9, a netko mu je preporucio 1600 CL9 ali da ih vrti na 1333 CL7 jer amd vise voli nize latencije od visih freqvi...
...temperatura proca kod podizanja sa 3000 na 3225 na istom stock 1.3 naponu se nije promijenila...
Staro 29.05.2011., 18:19   #640
zoky1985
zoky1985's Avatar
Postovi: 43
PROC...3300 MHz
MEM....1466 MHz Dual Unganged-Channel 8-8-8-22-2T (CR2)
HT.......2200 MHz
NB.......2200 MHz
...prime95x64 izvrtio 14h, stock (default) naponi,
10% overclock, 7% porast u perfomansama i propusnosti memorije...
...pozdrav...
Zadnje izmijenjeno od: zoky1985. 01.06.2011. u 11:09.
Staro 03.06.2011., 18:41   #641
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,549
Planiram preci na RipjawsX 2x4 GB 1600 mhz. Vidim da oni imaju XMP profil koji je na cl 9 i 2T.E sad jel mi bolje upaliti XMP i vrtiti 2T ili rucno nastelati 1600 mhz i 1T ?
Staro 04.06.2011., 01:56   #642
zoky1985
zoky1985's Avatar
Postovi: 43
Autor xulos Pregled postova
Ja sam nedavno clockao komp i razlika izmedju 1T i 2T mi je bila 1-2% u MaxxMEM2. Mislim da je bolje dic frekvenciju rama pa ih vrtit na 2T. Moji Kingmaxi 1600 2x4GB se nisu dali podic na CL9-9-9-24-1T nista, na CL9-9-9-24-2T do 1656MHz i tu sam dobio porast 3%. Nisam bas bio zadovoljan s tim pa sam im zategnuo latencije i spustio mnozitelj mem i digao mem sa 1333 na 1466 CL8-8-8-22-2T i dobio porast propusnosti mem 7% u odnosu na 1600 CL9-9-9-24-1T.
Imat ces vece perfomanse na 2T i overclocku (ili zategnutim latencijama) nego na 1T i stock freqvama.
Pozzzzz
Staro 04.06.2011., 13:35   #643
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,549
E to je to, zahvaljujem na odg.
Staro 04.06.2011., 20:07   #644
MacOSX Master
Lexus rida'
MacOSX Master's Avatar
Lokacija: ZGB
Postovi: 79
Smile XMP i neotključani proc?
Pozdrav!
Zanima me par informacija vezano za XMP profile pa se nadam da sam na dobro mjesto stavio post...
Nabavio sam novi komp (komponente pod "moj komp") i slijedeći tjedan mi dolazi Corsair 8GB kit memorija pod šifrom: CMZ8GX3M2A1600C9.
E sad, znam da mi ploča podržava te XMP profile za jednostavniji OC te se do sada nisam nikada susreo sa time.
Moje pitanje glasi, da li moram imati proc sa oznakom "K" na kraju, kao otključani množitelj, da bi mi ti profili radili ili ja mogu slobodno staviti XMP profil na 1800MHz i normalno koristiti memu na tim postavkama?
Koliko sam shvatio, nije potrebno ništa dodatno postavljati po voltažama, latencijama i tako, samo se odabere profil koji se misli koristiti, i to je to, zar ne?
Ili taj XMP profil neće raditi ako nije procesor sa otključanim množiteljem?
Sve u svemu, nadam se da ste me shvatili pa ako jeste, molio bi odgovor
Hvala!
Zadnje izmijenjeno od: MacOSX Master. 04.06.2011. u 20:20.
MacOSX Master je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2011., 12:13   #645
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,549
Nemora biti K proceosr da bi upalio XMP profil.Samo ga u biosu ukljucis i sve on odradi.Jedino je tvoj zayeb sto si uzeo takav non-k procesor u takvoj konfiguraciji.
Staro 05.06.2011., 14:19   #646
MujagaWudakhi
MujagaWudakhi's Avatar
Postovi: 57
pozz ljudi, posto imam problema sa cold boot BSODovima, njuskanjem na raznim forumima domacim, stranima itd... dosao sam do informacije da probam dici voltažu memorije ... kako je moja memorija corsair xms3 ddr3 2x2gb 1600mhz i testirana voltaza je 1.65 i to je po defaultu toliko, sto mi se tocno moze dogoditi ako dignem voltazu na 1.71 u BIOSu?? da li je to opasno a opte mozda je to solucija mog problema...
i da... zasto ako mijenjam voltazu u biosu , cpuz ne pokazuje tu voltazu koju sam namjestio u bisou??
posto sam napravio clean install windowsaa i imam samo drivere za grafulju jer sam htio testirat da li neki drever radi problem, ali nije, problem je i dalje prisutan...
tnx in advance
MujagaWudakhi je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2011., 16:18   #647
zoky1985
zoky1985's Avatar
Postovi: 43
Autor MujagaWudakhi Pregled postova
tnx in advance
Ja sam imao tu memoriju, probaj prebacit CR sa 1T na 2T, meni su se s tom memorijom znao rusit sistem iz nicega dok nisam prebacio na 2T. A dok sam pokusavao overclockat voltazu sam imao na 1.72 bez problema, ali ne bi isao preko 1.74. U biosu imas na pc health tocnu voltazu mem, jer ti mozes namjestit na 1.65 a on zapravo daje npr 1.646, pa probaj podic na 1.66 ili 1.67 pa vidi koliko onda stvarno daje voltaze memoriji.
Pozzzz
Staro 05.06.2011., 17:08   #648
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,549
Ako je 1.65, onda stavi 1.65 ili stepenicu vise a ne 1.71.
Staro 05.06.2011., 21:51   #649
MujagaWudakhi
Postovi: 57
Autor zoky1985 Pregled postova
Pozzzz
pozz, tnx na replyu, mozes mi objasnit sto znaci da stavim "CR sa 1t na 2T?"
sad cu chekirat BIOS...
Staro 05.06.2011., 21:53   #650
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,549
command rate imas opciju u biosu.
Staro 05.06.2011., 21:57   #651
MujagaWudakhi
Postovi: 57
tnx,
skuzio sam, ...
nego tamo je 1N i 2N a ne T,stavio sam sad 2N... uglll taj pc health neam na tom asrock biosu... tako da ne znam di bi vidio tocno tu informaciju kolika je tocna voltaza rama, pomoc?? :P
Staro 05.06.2011., 22:30   #652
zoky1985
zoky1985's Avatar
Postovi: 43
tnx,
skuzio sam, ...
a stavi sad za prvu ruku 2N, ako se bude rusilo onda digni napon sa 1.65 na 1.66, na mojoj gigabyte ploci mi nije ni nudio 1.65 nego sam ja rucno stavio na 1.66...na 1333 radi i na 1.5V, a 1600 sam imao na 1.66...
...na mojoj gigabyte ploci proc je na 1.3 u postavkama, a bios mjeri 1.296, memorija 1.5 a bios mjeri 1.52...
...ako stavis memoriju na 1600MHz CL9-9-9-24-2N i 1.66V mora 99% dobro radit...
Staro 05.06.2011., 22:53   #653
MujagaWudakhi
Postovi: 57
ovako, budem probao, nego, ja kad mijenjam voltazu mogu samo postavit na ono sto mi oni nude, a to je od 1.2 do 1.8 i to u intervalima cca 0.15 ako se ne varam.. dakle mogu postavit na 1.5 pa iduci na listi 1.65 pa onda imam 1.71 pa onda iduce je ni ne znam... ugl ne mogu manualno uposat voltazu koju zelim... ili mogu ako sam u krivu?? probat cu auto ostavit i stavi 2N pa vidjet hoce biti cold boot bsoda...
tnx
Staro 05.06.2011., 23:11   #654
zoky1985
zoky1985's Avatar
Postovi: 43
tnx
ja kad sam ostavljao na auto onda mi je voltazu stavljo na 1.5 i isto mi se rusio pri butanju sistem...stavi 9-9-9-24-2N i rucno 1.65V
Staro 05.06.2011., 23:21   #655
MujagaWudakhi
Postovi: 57
evo postavio na tako kako si mi rekao, sutra ujutro cu vjerojatno odmah znati "rezove"... ako bude BSOD onda da onda dignem voltazu?? ako ne, stvarno moram do ADM-a onda...
tnx pozz
Staro 06.06.2011., 17:45   #656
MujagaWudakhi
Postovi: 57
pozz,
evo sinoc sam jos postavio u biosu ram kako se mi naveo ali je i danas problem bio prisutan, ne znam da probam sada dici voltazu mozda na 1.695 ili na 1.71 pa vidjet sutra preksutra kako ce se ponasat....??
Staro 06.06.2011., 18:34   #657
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,549
Izvrti rame keks po keks u memtestu zadnjem na 1.65 V , barem sat vremena svaki keks.Ako ne prolaze nosi na reklamaciju.Ubit ces procesor s preveliko voltazom memorije.
Staro 06.06.2011., 21:04   #658
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,549
Sad jedno moje pitanje.Zasto nakon enejblanja u biosu XMP profila proc ne spusta frekve iako su sve energy saver opcije ukljucene, znaci sam daje 1.3 V vcore i forsa 3.7 Ghz za proc ?Glupo mi je da zbog XMP profila nemogu vrtit npr proc na stocku i koristit speedstep i ostale stvari.
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 06.06.2011. u 21:20.
Staro 06.06.2011., 23:16   #659
MujagaWudakhi
Postovi: 57
vec sam vrtio memtest keks po keks i to svaki po default postavkama i nije bilo greske a vrtio sam 8h 3,4 dana za redom i nije bilo gresaka... ...
nista drugo onda nego reklamirat:..
tnx... pozz
Staro 07.06.2011., 00:01   #660
zoky1985
zoky1985's Avatar
Postovi: 43
...jel mozes rucno postavit clock rama i latencije koje su u xmp profilu?
