#631 |
probaj još koje kekse, možda su i ti keksi RAM-a dobili po glavi stanovnika. Budi siguran da je ploča, jer se ploče uglavnom najduže čekaju na reklamacijama. |
#632 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 43
Pozdrav, Imam AMD Phenom II x4 945 3.0GHz procesor, matičnu MA770T-UD3, memoriju Kingmax 2x4GB DDR3 1600MHz. Kada memoriju spustim na 1333 MHz, FSB podignem sa 200 na 215 tada procesor radi na 3225 MHz a memorija na 1432 MHz. Sistem se boot-a, prolazi memtest86+ i prime95x64. Procesor radi na tvornickom naponu 1.3V, memorija na tvornickom 1.5V. Kada je memorija na 1600 MHz i FSB dignem na 207, procesor je na 3105 MHz, memorija na 1656 MHz. Procesor i memorija su na tvornickim naponima. Problem je sto se sistem nece boot-at. Memtest86+ prolazi uredno bez gresaka ali se sistem rusi kod boot-anja. Ako memtest86+ prolazi, nije greska u memoriji, a prema prethodnom odlomku nije problem u procesoru. Znaci ostaje maticna. Podigao sam NB matične sa tvornickih 1.1 V na 1.12 V i sistem se boot-a i prolazi prime95 testove 1024K, 8K, 10K i vec vise od pola sata radi prime95 i ne izbacuje gresku. NB procesora sam ostavio na tvornickih 1.2V, a procesor je na tvornickih 1.3V. Sad, pitanje, koliko smijem podic napon NB-a maticne? Temperatura NB-a bi trebala bit zapravo temperatura maticne? Meni everest pokazuje temp. maticne 37 C pri prime95 kad radi pola sata vec. Temp. se ovim podizanjem sa 1.1 na 1.12 V nije nista promijenila. Cilj bi mi bio procesor 3210 MHz, memorija 1712 MHz, znaci FSB 214. Po forumima memorija ide do 1800 MHz tako da memorija nije problem, a procesor je radio vec godinu dana na 3.2GHz bez ikakvih problema na drugoj maticnoj sa DDR2. |
#633 |
Postovi: 40
2x2gb ddr3 Kingmax 1600mhz problem
Znači imam problema sa Kingmax FLGE85F-B8MF7 2x2 gb 1600 mhz. Kad u biosu postavim da radi na 1600mhz, 7-7-7-20, i probam odvrtit occt, komp obavezno zamrzne nakon nekih 7 min, voltažu sam ostavio na auto oko 1.8V. probo sam i sam mjenjat i najviše je izdržo sa 1.844V oko 10 min, već na 185 stane nakon 1 min. Matična je asrock 870 extreme 3, proc je Phenom II x4 955 BE, napajanje ocz od 600w. Ako ko zna kako da namjestim memoriju da radi na 1600 bio bih zahvalana. Sad sam vratio na auto što je 1333 jer tako nema problema. P.S. nemam nikakva upustva za njega ali bi trebo radit na latenciji 7-7-7-20 što mi piše i u everestu: http://www.pohrani.com/f/2q/yZ/1ePiMmcG/imemorija.jpg |
#635 |
Postovi: 43
Pozdrav
Pozdrav, clocknuo sam sistem na PC3225MHz, RAM1432MHz sve na stock naponima, memorija na CL9-9-9-24 CR1 i radio je prime95 više od 6 sati bez greske. Poslije sam clocknuo sistem na PC3105MHz, RAM1656MHz na CL9-9-9-24 CR2, podigao napon MEM sa stock 1.5 na 1.54 i radi više od 6 sati bez greske u prime95. Nakon toga sam probao i clock PC3120MHz, RAM1664MHz 1.54V na CL9 pa maximalno radi stabilno 40 minuta, podignem napon na 1.56 pa radi stabilno maximalno 15 minuta (jos manje), spustim latencije na CL10-10-10-29 i opet nista. Mislim da me maticna ogranicava u brzini mem posto na njoj pise 1666MHz+. Moje pitanje je koliko bih trebao zategnut latencije tako da na 1432 MHz memorija ima propusnost kao na 1600MHz CL9-9-9-24 CR1 ? (sve komponente iste kao i u prethodnom postu) |
#637 |
Postovi: 43
a neznam, jel ne bi trebala memorija na vecem naponu radit na višim freqvama? ...sad sam stavio clock PC 3225 MHz, NB i HT na 2150 MHz, a MEM 1432 MHz ali na latencijama 8-8-8-24-1T (CR1) sve na stock naponima i everest (u svim testovima) i maxxmem2 pokazuju bolje rezultate nego kad memorija radi na 1600 MHz ili na 1656 MHz...prime95 vrti bez greske vec 60 min... ...na latencijama 7-7-7-21-1T mi memtest86+ izbacuje greske, 7-7-7-7-24-1T nisam probao... ...ostavit cu da radi prime95 5-6 sati ovako, pa cu probat na ovom clocku zategnut latencije na 7-7-7-24-1T (CR1) ako nece ic onda cu na 8-8-8-24-1T (CR1) probat gurat fsb do 220 da proc radi na 3300, HT i NB na 2200 i mem na 1466... ...ako netko ima kakvih prijedloga s latencijama više je nego dobrodošao... ...pozzzzdrav... |
#638 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Pusti everest to je napredak koji ti nikako ne možeš osjetiti, i malo lakše sa tim voltažama jer ćeš si skuriti i matičnu i memoriju. |
#639 | |
Postovi: 43
...uglavnom odustajem od dizanja napona, svidja mi se sta sam dobio spustanjem latencija...ako uspijem spustit latencije na CL7 ostat cu na ovom clocku...ako ne onda cu dic napon proca sa stock 1.3 na 1.3125V i probat gurat freqvu do 3300 MHz... ...do ovog spustanja latencija sam dosao tako sta je netko na forumu htjeo kupiti rame 1333 CL9, a netko mu je preporucio 1600 CL9 ali da ih vrti na 1333 CL7 jer amd vise voli nize latencije od visih freqvi... ...temperatura proca kod podizanja sa 3000 na 3225 na istom stock 1.3 naponu se nije promijenila... |
#640 |
Postovi: 43
PROC...3300 MHz MEM....1466 MHz Dual Unganged-Channel 8-8-8-22-2T (CR2) HT.......2200 MHz NB.......2200 MHz ...prime95x64 izvrtio 14h, stock (default) naponi, 10% overclock, 7% porast u perfomansama i propusnosti memorije... ...pozdrav... Zadnje izmijenjeno od: zoky1985. 01.06.2011. u 11:09. |
#641 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
Planiram preci na RipjawsX 2x4 GB 1600 mhz. Vidim da oni imaju XMP profil koji je na cl 9 i 2T.E sad jel mi bolje upaliti XMP i vrtiti 2T ili rucno nastelati 1600 mhz i 1T ?
#642 | |
Postovi: 43
Imat ces vece perfomanse na 2T i overclocku (ili zategnutim latencijama) nego na 1T i stock freqvama. Pozzzzz |
#644 |
Lexus rida'
Lokacija: ZGB
Postovi: 79
![]() Pozdrav! Zanima me par informacija vezano za XMP profile pa se nadam da sam na dobro mjesto stavio post... Nabavio sam novi komp (komponente pod "moj komp") i slijedeći tjedan mi dolazi Corsair 8GB kit memorija pod šifrom: CMZ8GX3M2A1600C9. E sad, znam da mi ploča podržava te XMP profile za jednostavniji OC te se do sada nisam nikada susreo sa time. Moje pitanje glasi, da li moram imati proc sa oznakom "K" na kraju, kao otključani množitelj, da bi mi ti profili radili ili ja mogu slobodno staviti XMP profil na 1800MHz i normalno koristiti memu na tim postavkama? Koliko sam shvatio, nije potrebno ništa dodatno postavljati po voltažama, latencijama i tako, samo se odabere profil koji se misli koristiti, i to je to, zar ne? Ili taj XMP profil neće raditi ako nije procesor sa otključanim množiteljem? Sve u svemu, nadam se da ste me shvatili pa ako jeste, molio bi odgovor ![]() Hvala! ![]() Zadnje izmijenjeno od: MacOSX Master. 04.06.2011. u 20:20. |
#645 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
Nemora biti K proceosr da bi upalio XMP profil.Samo ga u biosu ukljucis i sve on odradi.Jedino je tvoj zayeb sto si uzeo takav non-k procesor u takvoj konfiguraciji.
#646 |
Postovi: 57
pozz ljudi, posto imam problema sa cold boot BSODovima, njuskanjem na raznim forumima domacim, stranima itd... dosao sam do informacije da probam dici voltažu memorije ... kako je moja memorija corsair xms3 ddr3 2x2gb 1600mhz i testirana voltaza je 1.65 i to je po defaultu toliko, sto mi se tocno moze dogoditi ako dignem voltazu na 1.71 u BIOSu?? da li je to opasno a opte mozda je to solucija mog problema... i da... zasto ako mijenjam voltazu u biosu , cpuz ne pokazuje tu voltazu koju sam namjestio u bisou?? posto sam napravio clean install windowsaa i imam samo drivere za grafulju jer sam htio testirat da li neki drever radi problem, ali nije, problem je i dalje prisutan... tnx in advance |
#647 | |
Postovi: 43
Pozzzz |
#649 | |
Postovi: 57
pozz, tnx na replyu, mozes mi objasnit sto znaci da stavim "CR sa 1t na 2T?" sad cu chekirat BIOS... |
#651 |
Postovi: 57
#652 | |
Postovi: 43
...na mojoj gigabyte ploci proc je na 1.3 u postavkama, a bios mjeri 1.296, memorija 1.5 a bios mjeri 1.52... ...ako stavis memoriju na 1600MHz CL9-9-9-24-2N i 1.66V mora 99% dobro radit... |
#653 | |
Postovi: 57
tnx |
#654 | |
Postovi: 43
#655 | |
Postovi: 57
![]() tnx pozz |
#656 | |
Postovi: 57
evo sinoc sam jos postavio u biosu ram kako se mi naveo ali je i danas problem bio prisutan, ne znam da probam sada dici voltazu mozda na 1.695 ili na 1.71 pa vidjet sutra preksutra kako ce se ponasat....?? ![]() |
#657 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
Izvrti rame keks po keks u memtestu zadnjem na 1.65 V , barem sat vremena svaki keks.Ako ne prolaze nosi na reklamaciju.Ubit ces procesor s preveliko voltazom memorije.
#658 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
Sad jedno moje pitanje.Zasto nakon enejblanja u biosu XMP profila proc ne spusta frekve iako su sve energy saver opcije ukljucene, znaci sam daje 1.3 V vcore i forsa 3.7 Ghz za proc ?Glupo mi je da zbog XMP profila nemogu vrtit npr proc na stocku i koristit speedstep i ostale stvari.
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 06.06.2011. u 21:20. |
#659 | |
Postovi: 57
![]() ![]() nista drugo onda nego reklamirat:.. ![]() tnx... pozz |
#660 | |
Postovi: 43
