#121 |
Postovi: 518
Memorija radi i sistem se digne ali je sa primemom i linxom nestabilno i resetira se sve. Stavio sam i 1.65V sa svim ostalim na auto osim sto sam lodiro xmp profil. I nisam s time nista dobio osim da test stane ili dobijem bsod ili restart. Nevjerujem da memorija neradi jer ni s 1366 i g skillom na 2000Mhz sa lodiranim xmpom nisam uspio uz samo dizanje voltaze uciniti sistem stabilan. Mozda bi mi netko s brzom memorijom mogao dati neki savjet kako je kod njega to rijeseno ![]() |
#122 |
Postovi: 518
Stavio sam sada memtest da radi. Ukljucen je XMP profil i samo sa stavio voltazu na 1.5V koliko i pise na memoriji. XMP profil je prepoznao latencije i brzinu 1866Mhz i kao takvu podesenu sam je stavio u memtest pa cemo vidjeti. No mislim da tu treba diazti ostale voltaze dosta za takvu brzinu. Kazete da je vtt od 1.2V previse a ja sam morao bas njega na 1366 dizati do 1.4 pa cak i preko za brzinu od 2000Mhz tj 1810.To je cak i g skill preporucavao priliko overclokinga. edit:evo prvi error na voltazi od 1.5V sa xmp profilom ukljucenim....sve ostalo je na auto. http://www.freeimagehosting.net/imag...d7406e0485.jpg voltaza na 1.65V i s memtestom opet isti error. Jel moguce da memorija nevalja ili trebam testirati memoriju na najnizoj brzini bez xmp profila? Probat cu sad smanjit brzinu na 1333 i pokrenuti memtest s time da cu voltazu staviti na 1.5V. Vjerujem da ce biti sve bez greski na toj brzini. No u slucaju greske ocito memorija nevalja ili nesto krivo radim? 2h stabilno i bez greske u memtestu na 1333 brzini i samo 1.5V. Zadnje izmijenjeno od: NemoRS. 28.05.2011. u 15:36. |
#123 |
Postovi: 518
#124 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 203
fino |
#125 |
Postovi: 518
Nije fino. Evo upalio sad prime i srusi mi se u roku od minute s BSOD kodom 0x124. Kod za dizanje voltaze na vtt. Spomenut cu samo da mi je memorija spustena na 1333 i da je do 1866 jako daleko a to ce traziti veliko dizanje vtt-a i vjerojatno jos napona koji je iz biosa postavljen fiksno na 1.310V na LL2. Ocito ga prime vise kolje...no to sam znao i od prije iako ima ljudi koji tvrde da je LinX zahtjevniji. Zadnje izmijenjeno od: NemoRS. 30.05.2011. u 00:19. |
#126 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,826
Ekipa kaj vi velite na turbo boost na 4.5GHz, i stavi se na potrošnju na 120w? Mislim dal je onda bolje OC-at proc il koristit ovaj sistem "nabrijavanja".. Stage 1: Conservative Dynamic overclocking So, we have everything ready, here we go!At first, we will keep things conservative, we aren’t changing much. For this overclock, we will use thegreat new implementation of Turbo Boost Technology. Simply go to the advanced CPU core features screen, and change the following values: Simply go to the advanced CPU core features screen, and change the following values: Ok, let’s look at it in some more detail.We have changed the Turbo Boost jump, but not any of the standard settings of this processor. Thatmeans everything works as normal, even power saving features, but when there is workload and enoughpower available, the CPU will jump into turbo mode and go to 45 multiplier for single- and dual-threaded workloads, and to 43 if more then two cores are put to work. This will give us clockspeeds of 4,5GHz and 4,3GHz respectively. 4,5 GHz? Is that conservative? Yes, on Sandy Bridge it is! As you will seein stage 2 or 3, the actual limit is much higher.Now, of course all this extra performance does use some extra power. That’s why we raised the TurboPower limit to 120W, so there is extra power available when the CPU needs it. Don’t be too afraid of thisvalue, the CPU will now use a it’s absolute maximum the same amount of power as a core i7-920 atstock settings. Any decent air cooler will be able to deal with this heat.Now, go into windows and start checking performance, stability and heat. If you think you can go a littlefurther based on your measurements, adjust the numbers to your liking. Remember, these values I am posting here are examples, not recommendations.. Na ovom linku sam nekaj našel, tj malo jasnije pogledal o čem je riječ. http://www.scribd.com/doc/46598840/G...clocking-Guide |
#127 |
Postovi: 518
Jučer sam se igrao sa stabilnošću i voltažama. Dakle u postu od prije, 5h se vrtio Linx i sve je bilo stabilno. Nakon toga sam odlučio pokrenuti prime 95 64bit da bih dobio BSOD s greškom 0x124 u roku par sekundi. Kako mi je VTT voltaza bila na AUTO i kako je taj error vezan uz dizanje voltaze na vtt-u ili naponu na procesoru, odlučio sam prvo dizati vtt u malim koracima. Kad sam donstantno dobijao svaki put istu grešku s BSOD-OM shvatio sam da i nakon vtt-a od 1.25V nema smisla. Vratio sam njega na auto i dizao napon na procesoru. Nakon samo jednog koraka shvatio sam da je to voltaza koju trebam jos podići. Prime je bio donekle stabilan. Kazem donekle jer mi se i dalje komp rušio, a kad sam malo dodao soka bio je stabilan i nije se rušio, ali se uvijek jedna jezgra gasila. Nakon par opetovanih pokušaja stao sam s naponom na 1.330V za procesor s množiteljem 45 na LL2. Na donjoj slici vidite koliko prime drži trenutno. Mene to zadovoljava, ali to je sve sa memorijom koja radi na 1333. Tako da mi je sljedeći korak dići memoriju na deklariranu brzinu 1866 i to učiniti stabilnim. 1366 platformu nikad toliko dugo nisam forsirao a opet mi je sistem bio stabilan bez BSOD-ova. Napominjem da sam za 5h testiranja LinX-om imao manju voltazu u odnosu na prime 1.310V, a za prime 1.330V. Procesor nije bajan, ali nije ni loš. Vjerujem da neki koji rade na manje voltaze sigurno nebih bili dugo stabilni.Barem u mojem slučaju nebi. I mojem treba daleko manje voltaže, čak vjerujem da za moje potrebe opterećivanja računala sigurno nebih dobivao bsod, ali morao sam ga znojiti malo duže što opet nije 24h što smatram nepotrebnim. Barem za moje potrebe. Za memoriju vjerujem da cu dizati dosta vtt.Netko je rekao da kad sam stavio napon od 1.2V da mi neće dugo trajati proc i ploča.Za dizanje meorije na te brzine vtt mora ici gore i to daleko od 1.2V. Na 1366 sam imao memoriju brzine 2000Mhz koja nije radila tako brzo ali za brzinu od 1810Mhz trebala joj je voltaza od 1.35V vtt-a dok za brzinu od 2000 iznad 1.4V. I svugdje o tome i piše kao i za Sandy Bridge. Namjeravam se time još pozabavit ovaj tjedan. Nisam baš neki stručnjak, ali pomogli ste mi u određenim postovima, kritikama i člancima. Zato jedno veliko HVALA http://imageshack.us/f/850/clock8.jpg/ |
#128 |
Postovi: 5,992
Forsanje VTTa na SB platformi ne vodi nikuda. 1.35v i 1.4v su vrijednosti koje su jako visoke za SB i sve iznad 1.2v je visoko. Sa 1.4 bi si mogao lagano skurit proc. Ja svoju memoriju navucem do maksimalnih brzina sa stegnutim latencijama i 1.1v. Kod 1366 je VTT kljucna stvar za stabilnost a ovdje nije. Procesor je prosjecan i 1.33 je u redu za 4.5 ali opet je to sve skupa bespotrebno. Rade se pozabavi sa trazenjem najnizih voltaza za 4.2 ili 4.3 jer su razlike u perf. minimalne a u temperaturi su razlike vec preko 10c.. |
#129 |
Postovi: 518
Probat cu koliko mu treba za stabilan rad na 4.3 svakako. Magarac znaci samo ukljucis xmp profil i dignes voltazu za memoriju koliko pise za nju i to ti je stabilno i sa primemom i sa linxom?? Meni to nikako nebude stabilno na brzini od 1866. MOgu jos koji put probat ali sumnjam.Probao sam cak i sa 1.65V za memoriju u odnosu na 1.5V koliko pise za nju i znam da mi se rusilo.Doduse to je bilo bez klokanja procesora i dizanja voltaze za proc. edit: evo sad sam probao s ovim stabilnim postavkama dignuti memoriju sa 1333 na 1866. Nije prosla nista: U linX-u BSOD, u primeu jezgre sve odmah stanu. A kad sam isao na Windows expirience index isto BSOD. Vratim je na 1333 i sve radi. Sad ti meni reci što da dižem i po kojoj logici se ovo dešava? Zadnje izmijenjeno od: NemoRS. 31.05.2011. u 18:35. |
#130 |
Postovi: 5,992
Onda su te potrefili losi stickovi. Btw. o kojoj memi uopce pricamo? Mogao si komotno ostavit TRidente, radili bi ti na 2133 bez problema i kasnije si uzet neki 4gb GSkill kit na 2133 i uparit ih. Meni su Aresi i Pi series zajdno radili fantasticno na 2133 cl8.. |
#131 |
Postovi: 518
http://www.protis.hr/products/detail...2a1866c9/41816 Ova memorija s time da su latencije 9-10-9-27 1.5V. Greske su na sluzbenim stranicama.Pa nema tu lose.Ili radi ili vracam nazad ali imao sam i od Gskilla iste brzine dual chanell pa nije radila isto.Ocito se mora voltaza neka dizat,nema druge ili? |
#132 |
Postovi: 518
Konacno sam i ovo rijesio. U pitanju je bila memorija te sam uzeo od g skilla slicnih latencija 9-10-9-28. Stavio nju probao prime i vidim vrti. Vratim staru i odmah error. Vtt mi je na AUTO voltaza memorije na 1.5V i enable na profil 1. Mozda kasnije probam nize latencije ali iskreno bitno mi je da radi. Koja misterija pocevsi od coolera do memorije. Jos cu probat savjet od Magaraca da vidim koliko najnize treba za 4.3. |
#133 |
Postovi: 5,992
Jedan dobar 24/7 2500k. Radi cijeli dan na 1.32v 4.7 ghz bez problema i to jos na GD65 sto je valjda najgora ploca za 24/7 OC. Maksimalni takt mu je 5400 ali mu treba samo 1.456v za SPi i Pifast.. ![]() http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1848524 Nemo, latencije su manje bitne na 1155. Puno su bitniji taktovi. |
#135 |
konjpjukter
Postovi: 934
#139 |
Postovi: 5,992
Nemoj nista zatezat jer neces dobit nista osim osjecaja u glavi sa je sad to bolje. Takt memorije dizes povecanjem BCLK. Ne puno ali dizes i rade probaj to jer ces mozda dobit jos par desetaka mhz stabilnih, procesora i koij mhz meme. |
#141 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 203
a normalno da da |
#142 |
Postovi: 5,992
Kod SBa da i svakako bi bilo dobro preskocit 1333cl9 stickove i uzet nesto bar malo bolje. 515 kn su RipjawsX 2x2 2133 cl9 i to je po meni best buy dok se ne pojave 8gb kitovi na 2133 po normalnim cijenama. |
#144 |
Postovi: 5,992
Zato jer je vecina najjeftinijih 1333 cl9 kitova "smece"( cast izuzecima), ne mislim doslovno i nije im mjesto na SBu. Pogotovo jer na 1155 performanse dosta rastu sa vecim taktom memorije. U nekim 2d testovima ce 1333 memorija napravit sasvim drugi procesor od recimo 2600k u negativnom smislu. U stvarnom zivotu to ne dolazi do izrazaja tako cesto ali sigurno ima situacja gdje ce zbog toga patit perf. Narocito u igrama i programima koji su malo "naprednije" i koriste sve podsustave i raspolozive resurse. Takvih ce u buducnosti sigurno bit vise. Budem sad za vikend izvrtio par encoding i render testova, mozda i Starcraft sa 1333 i 2133, cisto da se vidi razlika. I bez toga sam 100% siguran da je ovdje drugacija situacija nego na 1366 gdje je to bilo stavrno manje bitno. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 04.06.2011. u 00:54. |
#146 |
Postovi: 5,992
Evo jedan mali primjer; HandBrake, encoding 720 wmw u mp4 ipod optimiziran 2133 9-11-9 24 70.5 fps vs 1333 9-11-9 24 64.9 fps.. i5 2500k 4.6ghz sry, ovo je krivo nije 59 nego 64.9 ali opet je to razlika od 5.5fps Frybench, rendering - link 6min:22sec vs 6min:56sec. 34 sekunde razlike na tak malo vremena. Ovdje je mozda samo 4gb malo krivo sto je tak velka razlika. U Cinebenchu skoro nema razlike 515kn 2133 9-10-10 ? u Linksu RipjawX Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 04.06.2011. u 02:14. |
#147 |
Postovi: 518
Neznam koliko je pametno dirati BCLK i koliko bi tu osjetio nekakvih par Mhz brzine. Vidim da on ide u koracima od 0.1. A iskreno nje da mi se opet da trazit stabilnost dizanjem BCLK-a, a u većini recenzija ga je pametnije nedirati zbog stabilnosti.I 1866 brzina je sasvim solidna ![]() |
#148 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,615
Dobar članak vezan upravo uz temu utjecaja brzine RAM-a na performanse SB-a: http://www.xbitlabs.com/articles/mem...idge-ddr3.html Nekakav zaključak im je da je sve iznad DDR3 na 1600 MHz neisplativo. E sad, isplativost je relativan pojam jelte, kako kome , ali treba pogledatirezultate u igrama. Npr. 2500K@4.7Ghz, Metro 2003 1680x1050 HQ DDR3-2133 CL9 - 67,3 FPS DDR3-1600 CL9 - 65,6 FPS 2500K@4.7Ghz, F1 2010 1680x1050 HQ DDR3-2133 CL9 - 133,11 FPS DDR3-1600 CL9 - 123,31 FPS Kad se u obzir uzme da je 2x2 kit/2133 skuplji 70% od 2x2/1600 mislim da je stvar za većinu ljudi posve jasna. ![]() |
#150 |
Postovi: 2,615
http://www.nabava.net/trazilica.php?...=ddr3+2x2+1600 http://www.nabava.net/trazilica.php?...=ddr3+2x2+2133 294 x 1,7= 499,9 ![]() Razlika postoji (u odnosu na starije Intel platforme) ali je i dalje pitanje koliko novaca je vrijedna :-) |
