PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Luksemburg
Postovi: 694
12v pumpe, Laing i kvaliteta opcenito
Alo ljudi, Krepase mi druga Laing DDC pumpa unutar dva mjeseca. Prva je trajala godinu i nesto, pa je pocela stucat, da bi na kraju riknula skroz. Drugo sam narucio odma kad je ova prva pocela stucat. Pri paljenju kompa bi malo stucnula, ko da se pokusava pokrenut, i onda stane. I tak svakih par sekundi. Negdje sam na netu procito da ju se malo lupne sa strane i da proradi. Fakat radi, sve dok se stroj ne zgasi, onda opet otvaraj kantu i lupkaj pumpu. Tak je to funkcioniralo jos neko vrijeme, dok me nije docekao miris paljevine u sobi. Krajnji rezultat najbolje se docarava slikama. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Druga pumpa je radila savrseno dva mjeseca i onda vise nista. Nit se skurila, nit stuca, nit radi. Ide nazad u ducan, u medjuvremenu sam narucio novu. Cini mi se da DDC pumpe opako pate od visokih temperatura, pogotovo kad im se skine original top i metne neki bolji, koji daje daleko bolje performanse, al se izgleda komponente u pumpi griju preko 70-80C. I to sve u malom plasticnom kucistu bez protoka zraka. Kad stigne nova pumpa (cetvrta po redu daklem), idem ju skroz otvorit i slozit neki heatsink na nju. Direkt je iza radijatora, po njoj pusu 3 140mm ventilatora, dakle zraka ima, sam ju treba oslobodit plastike. To mi se cini kao najbolje rjesenje. Daklem, dva pitanjca. Jel netko imo slicnih problema sa Laing pumpama, i dal ima kakve bolje alternative u slicnim dimenzijama. Prije sam furo Eheim-a, al to su 240v pumpe i daleko glomaznije. Istina, nikad nikakvih problema s njima nisam imo. Razmisljam mozda i u petlji s dve pumpe, mozda dva manja DDC-a od 10W, ne zbog protoka vec zbog pouzdanosti, ak jedna rikne da stroj ipak radi. ![]()
Avocado
Postovi: 7,853
Uf, nešto gadno ne štima onda sa tim batchevima pumpi... Moja DDC1T koju sam modao u plus, dakle bila je "overclockana" nikad nije imala problema bilo kakvih, a i dan danas kod nekoga radi. Grijala se ona, imao sam ddc x-top iz EKa gore, ali sve je bilo u granicama normale, topla na dodir samo. Teško je reći što se dogodilo, svakako se pumpa previše zagrijala. Ono što mi smrdi je vezano za to što kažeš da si ju morao lupnut sa strane da proradi. Dakle pumpa je stajala zapravo pod naponom, te ju je najvjerojatnije to ubilo jer se tada pumpa dodatno opterećuje. Kad se jednom zalaufa ona vuće manje struje nego u startu. Jesi bacio oko dal ti impeler iz pumpe ima možda neke nesavršenosti, ili lopatice nisu dobre, ili pak imaš smeća u njima? Moguće je da je nešto kočilo impeler. Ja bih na tvom mjestu probao sa laingicama D5, za njih ima kupiti i druge pokrove kao i druga kućišta od kojih ih ima dosta metalnih. I još su eye candy. ![]()
Spoiler alert! |
Postovi: 8,202
Treba malo prekopati teme po XS-u, ima fanklub ljudi kojima je krepala ta pumpa. Tj. poznate su da hoće krepati. Što se tiče 2 pumpe u seriji, ako krepa jedna, krepat će ubrzo i druga zbog otpora tako da nije to neko rješenje.
Sent from AS/400. |
PC Ekspert
Postovi: 694
Razmisljam o iwaki-ju, skup je za popizdit i nemrem ga nac ovdje, a iz amerike ce mi vjerojatno lupit jos i carinu itd, al po svemu sto mogu vidjet, s njim ima najmanje problema. Pregledo sam impeller od prve pumpe, i spremio ga jer je to bila jedina komponenta koja se mozda da ponovo iskoristit ![]() Mislio sam da je mozda do top-a, al vidim da nije ni to. Mozda heatsink pomogne novoj pumpi, a ak i ta krepa za 2 mjeseca onda cu stvarno prolupat i iskesirat sumu za iwakija ![]()
PC Ekspert
Postovi: 694
Stigo danas Koolance heatsink za DDC pumpe, kupio sam ga vise onak impulzivno, al moram rec da dobro zgleda. Metalno kuciste, solidan heatsink niskog profila, i TIM koji pokriva cijelu elektroniku pumpe. Kad stigne novi DDC1-Plus (3.25) stavit cu ga gore pa da vidimo kak radi.
PC Ekspert
Postovi: 694
ocem, evo cim pumpa stigne s popravka.. da ne slikam bezveze samo heatsink.
