Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Koji bios imate na Soltek 75FRN2-L?
Pozdrav, Koji vam je bios najbolji za OC? Pitam jer meni pod D1.9L nece FSB preko 185 raditi stabilno, a cuo sam da je navodno D1.7L najbolji bios za OC? Koja je razlika u D1.9L i D1.7L? I ako jos moze, kolke vam temp proca pokazuje ta maticna (ABSII i CPU Die)? Pliz navedite proc...
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 14.02.2005. u 23:30. |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
...imam istu plocu i imao sam isti problem ,stavi bios D1.7LFB.potrazi po netu,ako ga ne uspijes naci posaljem ti ga na mail,s ovim biosom ces dobiti dodatne opcije za podesavanje memorije u biosu prilikom overclocka,a ako ti i dalje fsb nece povise 185mhz onda izvadi jumper koji ti sluzi za 133-166 namjestanje fsb,on ti se nalazi blizu procesora,pogledaj u uputama i naci ces,nakon ovoga bi trebao ici bez problema povise 200fsb ovisno o memoriji....meni konfa radi na 200mhz fsb i procesor na 2ghz (200*10) s obzirom da imam ddr 333 i nije lose..procesor je athlon xp 2200+ throughbred B otkljucani ![]() |
Postovi: 9,505
Hm..sad si me zainteresirao, ja imam na svojoj maticnoj D1.9L ali kad sam clockao, nisam probao izvaditi jumper...budem to prvo probao! Ak to onda nece raditi onda cu ici flashat... Daj mi jos sam nekaj kazi, dal je taj D1.7LFB sa sluzbenog Soltekovog sitea ili neki modani?
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
...to ti je modani bios sa soltekovog sajta sa tzv power usere..premda ga ja nisam nasao na njihovoj stranici...ako zelis clockati nemas izbora... |
Newbie
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Mece
Postovi: 100
ABSII pokazuje j***čki visoke temperature, pa se nekad usred Prime-a zna i restartirati, ali postaviš CPU shutdown na 100 C.
Soltek 75FRN2-RL AMD XP 2500+ Barton @ 200 x 11 (zaključan) @ 1,5 V Extreme Volcano 12+ 2 x 256 MB Samsung DDR 400 DC @ (2,5-3-3-11) Leadtek A6600GT WD 800 JB 80 GB 8 MB cachea Cyber Drive 48 x 16 x 48 CD-RW LG DVD ROM 48 x 12 Chieftec 400W Coolermaster Cavalier CAV-T01 LG Flatron F720P |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
iskreno nikad mi se to nije dogodilo,temperature su mi skroz normalne (40-55c),a abs mi je postavljen na 75...mozda ti je to do biosa |
Postovi: 9,505
Meni isto su temp normalne! ABSII na load je na 57 (zatvoreno kuciste bez dodatnih ventova) a CPU Die load na 43-44. Na idle je 39 ABS i 33 CPU die...Shutdown je na 75°C i nikada se nije sam od sebe jos restarto...
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Soltel je poznat po tome da tkzv. "power user" biose šalje na mail , nakon sto ga se zatrazi... Ak zakljucis da bi trebalo flashat, najbolje je da ih trazis Bios..
__________________ |
#10 | |
Newbie
Lokacija: Mece
Postovi: 100
Postovi: 9,505
E, a kolko bi trebao staviti po vasem misljenju Vcore da mi moj barton 2600+ (otkljucan) radi na 200 FSB? Na mnozitelju 10 ili 9,5 cak... Onak, po Vasem misljenju... Imajte na umu moj COOLER... ![]() P.S. Kako testirati memoriju memtestom ako imam NTFS particiju a nemam floopy drive (ne pitajte? ![]() Mislim da ipak provjerim dal mi mem uopce radi na SPD postavkama pri 200 Mhz..
Postovi: 436
C1.6L
BIOS informacije Tip BIOS-a Award Tip Award BIOS-a Phoenix - AwardBIOS v6.00PG Poruka Award BIOS-a REV C1.6L Datum izdanja sistemskog BIOS-a 10/27/03 Datum izdanja video BIOS-a 03/03/31 Proizvođač BIOS-a Naziv tvrtke Phoenix Technologies Ltd. Informacije o proizvodu http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Postovi: 325
Re: Koji bios imate na Soltek 75FRN2-L?
Pitam jer meni pod D1.9L nece FSB preko 185 raditi stabilno, a cuo sam da je navodno D1.7L najbolji bios za OC? Meni moj barton sa 1.9L biosom radi na 215 fsb naravno nestabilno u primeu95 , nakon min odma javlja grešku. |
Postovi: 9,505
Skini odavde taj D1,7LFB pa probaj kak radi! http://moox.ws/tech/soltek/ Daj onda javi rezultate, ak ti se da... da vidim dal da od buraza uzmem floopy pa flasham ili ne!
#15 | |
Postovi: 325
![]() ![]() Samo ti flashaj ! ![]() |
#16 |
Postovi: 9,505
e dal ce novi bios pomoci kod latencija memorije? sad govorim teoretski, npr. imam D1,9L i memu 2-2-2-6. s tim latencijama nece preko 180 Mhz FSB (ajmo rec rusi se prime95) sad kad stavim D1,7LFB oce li mi pri 2-2-2-6 ici preko 180 tj. npr na 200? Još jednom ponavljam, sve sto sam napisao je teoretski...
#17 | |
Postovi: 325
Zadnje izmijenjeno od: Pink_Floyd. 18.03.2005. u 23:49. |
#19 | |
Postovi: 325
Jesi onda flasha bios? |
#20 |
Postovi: 9,505
Zanima me, ja imam 2600+ i temp su mi: idle ABSII 34, CPU die 32 max (sa S&M-om na 100%) ABS 67, a die 51.... Nisam jos fleso bios, neda buraz da mu drmam po kompu (boji se da mu ga ne sje... s vađenjem floopy-a ![]() ![]() ![]() ![]() Uglavnom, sad cu to preko Uskrsa napraviti! Inace ABSII mjeri direkt iz jezgre proca (najtocnije ocitavanje temp kod proca),a die sa senzora!
#21 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
...meni sa 1.7 lfb biosom ide do 215mhz (ddr 333) neka jeba*ka twinmos memorija sa m.tec chipovima ![]() ![]() |
#22 |
Postovi: 319
Ovo bi bilo otprilike sve što sam mogao nabrijat na ovoj ploči koja doduše slovi kao vrlo ograničena za overclock. Temelj koji me je vodio je ohladit sve skupa dobro pa kolko ide a da je stabilna. Bios koji sam stavio nekako mi se činio najbolji, pa je ostao do dandanas. Omjer fsb / cpu je 1 - 1 FSB 469 Soltek frn2l bios rev 1.7l http://free-zg.htnet.hr/rinoa/ |
