Staro 24.05.2011., 09:12   #421
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,276
već sam testirao 11, vantage nemogu 5850
Staro 24.05.2011., 10:12   #422
Brlja
Postovi: 874
Taj VX navodno i do 500W drži a to je i više no dovoljno za tu konfu. Nego Mamutarka, kaj si ludlu, KLOKAJ to!!
Kako ju uopće moš gledat na deffaultu?
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2011., 10:14   #423
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,276
Nisam se još igrao afterburnerom, budem probao malo klokat, do kolko ide na stock voltaži?
Staro 24.05.2011., 10:16   #424
Brlja
Postovi: 874
Ak je OC verzija onda baš i neće daleko bez podizanja napona jer su je već digli. Za početak probaj jedno 920MHz pa testiraj stabilnost. Uglavnom nije nikakav BSOD nego se Kombustor ugasi i dobiš onu poruku "Nvidia driver has stopped working and has recovered."
Uglavnom nema straha, GTX560 ima robusnije VRM-ove od GTX570 tako da samo pali.
Staro 24.05.2011., 10:18   #425
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,818
Probaš 930/1100 gpu/ram, baciš pogled na temperaturu, tek toliko da si ne napraviš veliku buku radi par megaherca razlike u brzini. Dalje sve ovisi kakve si sreće, vidim da ljudi imaju bez problema 950 MHz na GPU ako imaju bolji primjerak...
Staro 24.05.2011., 10:21   #426
Brlja
Postovi: 874
Joj kad se sjetim da ima "gamadi" koji su naletili na 570 koje idu do 900MHz na stock voltaži.....
Staro 24.05.2011., 10:37   #427
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,818
Gledam baš ove nove GTX560 (non-Ti) verzije. Ne kužim logiku koji segment treba ta kartica pokriti, osim da se pojavila kao zamjena za GTX 460 kartica. Ono, nešto brža od 460 i nešto sporija od 560Ti a cijene šarene da se može naći preklapanja sve tri serije, i GTX 460 i GTX 560 i GTX 560Ti. Da je razlika u cijenama baš striktno razgraničena bilo bi mi jasno, ovako ispada da je neka grafička koja je overclockana/sa boljim hladnjakom skuplja od grafičke koja ima brži/bolji GPU. Nekako mi onda ne štima priča da je GTX560 trebala popuniti rupu između segmenata GTX460 i GTX560Ti...
Staro 24.05.2011., 15:47   #428
MujagaWudakhi
MujagaWudakhi's Avatar
Postovi: 57
ljudi imam gtx 560 twin frozr II... ne OC verziju...
koje bi bile normalne temperature u loadu?? meni pri igranju, dead space 2 ili anno 1402 temp dodje i do 68 kad pogledam u HW monitoru koja je bila max...
da li je to normalno ??
MujagaWudakhi je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2011., 15:54   #429
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,818
Autor MujagaWudakhi Pregled postova
Temperatura grafičke kartice ovisi o puno stvari. O kućištu i njegovom provjetravanju, rasporedu stvari u kućištu, položaju grafičke kartice, da li je još neka kartica utaknuta u slot pored grafičke, da li kabeli smetaju protoku zraka i 100 sitnica koje ti onemogućuju da se generalno može odrediti koja bi temperatura bila OK u tvom slučaju.
Uglavnom, 68°C je sasvim OK za tu grafičku, opet ponavljam, već da imaš lošije kućište imat ćeš 5-8°C višu temperaturu nego netko sa boljim kućištem.
Staro 24.05.2011., 15:57   #430
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,137
zavisi kako ti je hladenje kucista, koliko ventilatora i kako postavljenih, ako nemas strujanja zraka onda ce ti kuhat. cini mi se malo visoko jer moja 460 u benchevima, na 875/2050/1025mV/~3000rpm, ide do takve temp. (sobna 21-23C).
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 24.05.2011., 15:58   #431
MujagaWudakhi
Postovi: 57
Autor Sinac Pregled postova
jasno,
posto imam CM690 i tamo ima stvarno dosta mjesta, i pored te grafe nema nikakva druga komponenta u blizini mislio sam da bi ta grafa mozda u loadu trebala imat oko 60 C a ne 68 C... pa mi je zapalo za oko kad sam vidio max koju je dosegnula... u svakom slucaju ako se ne moram brinut..super
tnx
Staro 24.05.2011., 16:10   #432
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,818
jasno,
tnx
Imaš regulaciju brzine ventilatora na grafičkoj postavljenu ručno ili na automatici?
Staro 24.05.2011., 16:17   #433
MujagaWudakhi
Postovi: 57
mislim da mi je to automatski postavljeno u afterburneru, nisam siguran, sad sam trenutno na poslu...
ako je po defaultu automatski onda je tako...
neuk sam.... :P
Staro 24.05.2011., 16:22   #434
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,818
neuk sam.... :P
Znam da imaš Afterburner čim si spomenuo maksimum. Provjeri je li na automatici, da ne bi ispalo da imaš limitiran broj okretaja ventilatora na nekoj zadanoj vrijednosti, čisto reda radi. Inače, da ti temperatura prelazi 70°C, to bi već bilo zabrinjavajuće.
Staro 24.05.2011., 16:27   #435
MujagaWudakhi
Postovi: 57
cim dodjem doma chekiram to pa postam da li ima izmjena...tnx na savjetima...
pozz
Staro 24.05.2011., 17:51   #436
DiTech
DiTech's Avatar
Postovi: 340
2Mujaga: Isto je i kod mene. U AB mozes manualno namjestiti na onom grafu na kojoj temp da ti reagira ventilator sa koliko posto vrtnje.
Sudeci po tome da su u tvornici postavili na 85C da vent bude na 100%, 68C bi trebalo biti sasvim ok, a ako te to smeta odvrni ga malo.
DiTech je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2011., 09:03   #437
MujagaWudakhi
Postovi: 57
Autor DiTech Pregled postova
daa skuzio sam graf kad sam dosao doma...
hvala svima puno...
sad sam postavio svoje parametre tako da mi nije 61 preslo dok sam igrao igre...
meni dosta...
tnx DiTech, tnx sinac
tnx ljudi
Staro 25.05.2011., 11:21   #438
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,276
meni evo dođe do 70 stupnjeva dok igram bad company 2, ali manje kuciste imam, i vruće je vani pa mislim da je to ok
edit: uspio sam doć do 77 stupnjeva u dirt3 (sve je na default)
bit će da je zbog vrućine
Zadnje izmijenjeno od: mamutarka. 25.05.2011. u 13:11.
Staro 27.05.2011., 13:00   #439
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,276
čitam baš topic malo i vidim da vlasnici gigabyte modela imaju temp u loadu nekih 59 stupnjeva, a moja twinfrozr dođe u igrama do 72 recimo (nemam neko prostrano kućište ali ima ventova i protok zraka je ok), vent je na automatic pa neznam po čemu je twinfrozr kako se i sam deklarira ''hladan'' :S
Staro 27.05.2011., 13:41   #440
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Vjerojatno su te temperature Gigabajtica bile aktualne prije ovih ljetnih pržiona vani.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 27.05.2011., 13:56   #441
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,276
neznam, meni je sobna temp ~25, grafa je u idle 35, u loadu ~65-72
Staro 27.05.2011., 14:12   #442
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,818
Za 59°C moraš imati nižu sobnu temperaturu i propuh u kućištu. Pitanje je kolika je onda buka kućišta, badava ti nečujna grafička kartica
Staro 27.05.2011., 15:16   #443
gibo
gibo's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 187
Evo, idle 31-32C, load 62C. Automatika vrti ventove, s tim da su u idleu ventovi na najmanjim okretajima.
gibo je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2011., 16:15   #444
Brlja
Postovi: 874
Aktiviraj u Afterburneru onaj Enable user defined software automatic fan control pod Fan Tabom i temperature će ti bit ko i drugima ali s malo glasnijom grafom.
Staro 27.05.2011., 17:12   #445
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,276
ma nema veze, neka su temp veće, neće ju ubit
Staro 27.05.2011., 17:16   #446
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Najbitnije je da je ona najmutavija što može biti u loadu, što ima veze ako se grije malo više
Staro 27.05.2011., 17:18   #447
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
mozda nisu obje na istom taktu i voltazi i pa je i zato razlicita temp.
DeadMan+ je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2011., 17:41   #448
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,276
neznam, meni je sve na stock vrijednostima
vrtio sam malo kombustor KMARK Extreme preset, došlo je do 63 celzijeva max.
Staro 27.05.2011., 18:00   #449
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,818
@mamutarka, kak si na kraju zadovoljan s karticom?Jel se osjeti "boost" u igrama spram 5850, il su to ipak samo nijanse?Stavimo na stranu benchmarke itd..
Staro 27.05.2011., 18:13   #450
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,276
Nisam puno igara probao ali ono što jesam boost je primjetan
Metro 2033, na 5850 sam imao osjetno manji broj FPSa, fluidnije radi na gtxici
Bad Company 2, osim što nema zastajkivanja, igram sve na high i FPS ne pada ispod 100, oko ~102 je stalno, prije je bio oko ~80-90
I ako te zanimaju rezultati benchmarka,
VANTAGE
3dmark06
3dmark11
PCmark7
