#391 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Točno: http://www.youtube.com/watch?v=4x8TJUXO930 Citiraj:
Spomenuti metro 2033, nisam igrao, ali i prema jednom od linkova gore navodi se da igra koristi ogromne texture - pretpostavljam da je to glavna boljka ili razlog "dropanja" koje spominješ. Da ne velim kako s bi 590 opet imao efektivnih 1.5 GB VRAM-a. ![]() Ovako uzimam grafu koja je mrtva hladna, ima brutalni tvornički OC, i zbog custom naponske regulacije troši manje struje od stock verzije. Jedino bolje od ovog je Xtreme 3GB verzija. Da nisam čekao da mi plaća sjedne mogao sam otić u mali minus i ubost grafu za 3600 kn, ovak ću zbog rasta dolara iskeširat 250 kn više. ![]() |
#392 |
Postovi: 593
#393 |
Postovi: 5,984
Nemam nikakvog dropanja sa 580 u Metrou. Ne znam od kud ste to izvukli. Igra ide dosta glatko, ovisno o nivou sa manjim ili vecim fps. Klasicnih dropova koji bi se osjetili nema. Neki leveli diu sa 50,60 fps a najzahtjevniji sa 30 do 40 ali su svi imaju konstatni fps. Potrosnja vrama u igri nije mala ali nije ni velika (od 1 do 1.4gb sa 4xaa) i 1.5gb je dovoljno sa aa na 1920. Ima puno gorih igri po tom pitanju. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 19.05.2011. u 00:09. |
#394 |
Postovi: 2,523
#395 |
Postovi: 2,375
@Thor: Iskreno, to mi je više kao neka sigurnost jer namjeravam prijeći na 27" ili čak 30" monitor krajem godine. Znam da je 1,5 Gb dovoljno i za tu rezu, ali mi je malo granično, pa radije uzmem 3Gb da sam miran. @prt scr: 590 nije opcija, baš kao ni 6990. Prebučne su za moj ukus, previše se griju, dizajnirane su na granici izdržljivosti (pritom više mislim na 590), nude slabije performanse u odnosu na dvije single GPU grafe, SLI i CF su ok, ali ako nisu nužni, radije imam jedan jak GPU...nemam ama baš niti jedan razloga da ih kupim. Više nije nužno i bolje. S druge strane, 580 Lightning nudi adekvatne performanse za trenutni i budući monitor, zrela je kao proizvod, napravljena je kao tenk, relativno je tiha, ima tri godine garancije, ako mi bude trebalo još konjskih snaga pod haubom (što sumnjam) uvijek mogu dodati još jednu...još da izbacuje topli zrak van kućišta, bila bi apsloutno savršena. ![]() |
#396 |
DBS
Postovi: 1,855
Ja ne mislim ić na više od 1920x1200 (ako uopće i nađem 16:10 monitor), tako da je meni 1.5 GB taman. Najveće zauzeće VRAM-a u CloD-u je oko 1.7 GB, ali igra je još jako neoptimizirana i koristi texture brutalnih rezolucija - koje se, kao što sam rekao mogu smanjit u opcijama bez oku vidljivih nedostataka u grafici - a samim time opada i potreba za VRAM-om. Tako da će 1.5 GB Munja bit sasvim solidan izbor. Ukoliko bih išao na 27" plus monitor - onda bi pričekao da se kod nas pojavi 3GB Xtreme verzija. |
#397 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
ASUS Designs MARS II Dual-GTX 580 Graphics Card for GeForce Enthusiasts
Op op ![]() Citiraj:
![]() C L O W N I N G ![]() |
#398 | |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. Zadnje izmijenjeno od: BSA<AK-47>. 25.05.2011. u 18:21. Razlog: pravopisne greške :) |
#399 |
DBS
Postovi: 1,855
Očito Nvidia ne može/ne zna - ali su zato sa jednoglavom GTX 580 postigli cilj. ![]() ---- Gigabyte GTX 580 SoC review. Prethodno je na testu bila GTX 580 Lightning, par usporedbi: ![]() ![]() ![]() ![]() U svemu ostalom - mrtva trka. ![]() |
#400 |
Postovi: 5,984
Gdje si nasao taj podatak o 1.7gb vrama. Za tu rezoluciju je dobro imat 1.5gb jer nove igre trose puno memorije i na 580tki skoro sve uzimaju preko 1200mb , neke i vise i to sa normalnim kolicinama aa. Pitanje je samo koliko to utjece na perf. jer mi se cini da igre trose vram ovisno o raspolozivoj kolicini, npr Witcher2 ce trosit i preko 1400mb na drugom chapteru a mislim da bi joj i manje meorije bilo dovoljno i da se jednostavno tako "razvuce" jer joj je vram dostpan. Ko zna, mozda bi na 3gb grafi trosila i 2gb.. Krivo stavljen post ali nema veze. Opet je Gigabyte tisi od MSIja. |
#401 |
DBS
Postovi: 1,855
Čisto da nema zabune, radi se o IL2: Cliffs of Dover. ![]() Jedan kolega sa drugog foruma je mjerio zauzeće VRAM-a na svojoj Phantomki 3GB. Razlog tome su, kao što sam već spomenuo, jednostavno prevelike rezolucije textura u igri. Plus ogroman i detaljan teren. Novijim patchevima je to optimizirano. Taj dB je potpuno zanemariv IMO. Temperaturna razlika je ipak veća, a tu MSI vodi. |
#402 |
Postovi: 5,984
To da. Na obicnoj ta igra trosi 1.5gb ali nije to glavni razlog zasto lose ide. Probal sam je i na radeonki sa 2gb pa ide jos gore. Bilo mi je cudno kak COD moze tak puno trosit sa onakvim teksturama. Problem je sto oni mjere temperature na open benchu na 22c sobne temp. Treba ih zatvorit u kuciste pa izmejit buku i temp. Kod mene bez klime u sobi je terenutno 27.5c to napravi poprilicnu razliku u loadu, pogotovo u idleu. Svejedno ja jos uvijek mislim da je najobicnija i najjeftinija 580 jos uvijek najbolja kupnja. Referentni hladnjak je jedan od najboljih ref. hladnjak na bilo kojoj grafi i temperature a pogotovo buka nisu nikakav problem. Ni 0C potencijal nije nista slabiji. Jedino sa cim se ta dva model isticu je nereferentni PCB koji u stvarnom zivotu ne znaci nista a u ekstremnim situacijama su opet potrebni modovi da grafa ide do max. Regulacija na ref grafi nema nikavih problema sa zagrijavanjem ni voltazama do 1.21v. Vise puta sam svoju grafu poganjao iznad 1000mhz sa 1.21 i nije se nista bunila niti zbog toga ima nekakvih problema. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 25.05.2011. u 18:28. |
#403 | |
Postovi: 2,523
#404 | ||
DBS
Postovi: 1,855
Možemo nastavit od CloD-u u odgovarajućem threadu da neidemo više u OT. |
#405 |
Postovi: 5,984
Mozda je trenutno takva razlika a mozda za tjedan dana dodu Zotacove grafe po 3100kn. Tesko je sad rec koliko je razlika je je jako malo toga raspolozivo i $ je u nebu. Ja nebi sad kupoval tak skupi HW jer mu je cijena malo prenapucana. U I.Q. Lightning kosta 3850kn a Zotac 3110kn. Ni jedna ni druga nisu raspolozive. Nema ni Giga 580 za 3720kn samo ref. koja je preskupa. |
#410 |
Postovi: 5,984
Najbolje ti je nac neku polovnjacu sa garancijom i bok. Tak sam ja uzel svoju jos prije pol godine i nemam zamjerki na nista. U Microlineu se grafe narucuju ali iz tvornica ih ne salju jer je u svijetu velika potraznja za tim fensi modelima a HR je malo treziste. Vec sam ganjal slicne grafe i znam da ni oni ne znaju koliko ce ih dobit i dal ce ih uopce dobit. Rezervacije isto nisu garancija osim ak si bas prvi na lista pa dobis ak uopce dodu. Ne zele ni novce uzet prije nego sto ne dodu. |
#412 | |
DBS
Postovi: 1,855
![]() Za ovo o rezervaciji ovisi o dućana do dućana. |
#414 | |
Postovi: 5,984
Ako kupujes MSI onda ti je tako kao sam napsiao jer svi ducani dobivaju od Microlinea. Najvise sansi za dobit ju imas u I.Q. centru. |
#415 | |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
9slot 3way sli, lol ![]() mislim da je jedna dcuII sasvim dovoljna, ali ajde, matrix linija se miora nastaviti... inace hlađenje me totalno podsjeca na colorful kartice Citiraj:
#418 |
Xulos :)
Postovi: 7,543
I jos veci monstrum od ASUS-a : ASUS Republic of Gamers MARS II, ![]() http://www.techpowerup.com/img/11-05-30/160b.jpg http://www.techpowerup.com/img/11-05-30/160c.jpg http://www.techpowerup.com/img/11-05-30/160d.jpg http://www.techpowerup.com/img/11-05-30/160e.jpg "The card draws power from three 8-pin PCI-Express power connectors. The card uses two NVIDIA GF110 GPUs with the same core configuration and clock profile as GeForce GTX 580, effectively making MARS II a dual-GTX 580, which also provides the overclocking headroom of a GTX 580, something impossible on a NVIDIA GeForce GTX 590." Ovo je ono sto je GTX 590 trebala u startu biti ![]()
#419 | ||
DBS
Postovi: 1,855
Review-i MSI GTX 580 Lightning Xtreme Edition (XE) 3GB:
HardwareCanucks & TECHPOWERUP Ventovi navodno mijenjaju boju ovisno o temp. grafe: ![]() Ovo “dust removal technology” nije nikaj drugo nego vrtnja ventova u suprotnom smjeru prvih 30 sekundi kako se upali komp: ![]() Koliko je to u biti efikasno a koliko marketing s obzirom da prašina neće sama izać iz kućišta - vidjet ćemo. ![]() Testovi su dosta zanimljivi, u više nego par navrata je XE verzija sporija od obične Munje. Zbog više VRAM-a se i više grije i glasnija je jer ventovi rade na višim okretajima. Potrošnja kao i referentna 1,5 GB verzija. No, najzanimljivija je usporedba i test da li tih 3 GB VRAM-a u biti igra odlučujuću ulogu: ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
#420 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: wild west
Postovi: 321
jel bi bio i5 750/phenom x6 na 4GHz botleneck za mars II ili ovu msi xe? očekivao sam da će sa 3gb bit dosta bolje ali to tek profitira na velikim rezolucijama 24"+ monitorima Zadnje izmijenjeno od: prt scr. 30.05.2011. u 21:35. |
