#541 |
Postovi: 518
Ma kartica je diners na 12mjeseci i cijena je onda bez kamata tako da to gledam. Plus imam tamo 3-5% na onu njihovu karticu nizu cijenu.Sad sam pricao s covijekom i definitivno on nemoze dati vise od 2000kn za to sve a to mi je zaista premalo.da mi netko da 2400kn problem je rijesen. Ipak to vrijedi te novce. Kazem svakako bih i u Protisu morao uzeti 1 komponentu na karticu jer prodajom mojik komponenti pokrivam max 2 stvari. No tada mi je cijena i procesora u Protisu i u Linksu podjednaka L=2470kn, P=2389kn. Znaci razlika od recimo 80-tak do 100kn u korist Protisa gdje jos moram kupit kartu za put ili gore ici autom. ![]() Zadnje izmijenjeno od: NemoRS. 17.05.2011. u 15:29. |
#542 |
Postovi: 1,398
Na kraju te dođe na isto-diners je u Linksu bez kamata dok ostali shopovi imaju 10% veću cijenu za kartice i još te diners odere 12% godišnje. Izračunaj si razliku pa ćeš doći do zaključka da Links uopće nije skup ako uzimaš na karticu + što ćeš garanciju ostvariti bez problema ako bude potrebe i to bez dodatnih troškova kao što su slanje komponeti u ZG i sl. |
#543 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,768
Svi ostali se djibere i cigane za *sve* kartice (i za debitne!!!) pa izmisljaju vece cijene iako niti imaju opravdanja za njih, niti je takvo sto po Zakonu. No da je to jedina stvar, eh...
#546 |
Postovi: 518
Jel moze pomoc jer sad vec luudim. Uzeo sam Asrock p67 extreme6 i 8GB rama corsairovih. Prvo sam rame stavio u bijele pa onda u plave slotove. No cim stavim bilo koju plocicu u 3 ili 4 slot na ploci komp se nedize nego mi stoji broj 45 na displayu. Probao sam i s 5 raznih drugih memorija isto.Sta god da stavim u 3 i 4 slot nema dizanja. Promjenio sam danas i plocu ovu fatality od A srocka i ista hebena stvar. 3i 4 slot neradi. Jedino radi i s onom i s ovom kad ubodem obje plocice u prva dva slota. Bios fleshan na najnoviji. Ostalo sve radi normalno. U cemu je stvar? Vidim da ih ima problema s time ovdje: http://www.tomshardware.co.uk/forum/...ty-mobo-issues Zadnje izmijenjeno od: NemoRS. 25.05.2011. u 18:56. |
#547 |
Postovi: 5,991
Cekaj malo, kombinacije za dual chanell su 1+3 ili 2+4, mislim da cek ni nema veza koju od te dve izbaere. Sve drugo je single chanell..Znaci ili bijeli ili plavi..1+2 radi sigurno jer sam probao a 1+4 mislim da ne radi ni na jednoj ploci, kao i 2+3. Tak da mislim da nemas sto puno brijat. Ako radi dual chanell to je to. |
#548 | |
Postovi: 518
![]() Probao sam staviti u sva 4 slota 16GB memorije i neradi. Radi samo s prva dva slota (slotovi blize procesoru) |
#549 | |
Postovi: 80
Pogledaj ovdje, ak je to ta ploča. |
#550 | |
Postovi: 5,991
Mozda bi trebao isprobat drugi procesor... Moja preporuka ide za GSkill jer sa njima nisam imao problema niti na jednoj 1155 ploci. Nisam ni sa Aresima, cak su radili zajedno sa GSkillovima PI na 2133mh cl7 100% stabilno. Ja nebi nikad kupio takve Corsairove jer su redovito nesto skuplji a nisu nista bolji od GSkilla a vecina jeftinih cl9 kitova su im totalno "smece" po OC pogledu. Dali si im probao dat vise voltaze, recimo 1.65v i dignut vtt. zaboravim uvijek kak se zove na 1155. |
#551 |
Postovi: 518
najnoviji update. Odjednom se smrzo komp usljed surfanja i amen. Nemogu ni butat vise. Dvije nule sad gore. Prije toga sam i dao voltaze i digao vtt! Nista. Barem je radilo u prvom i drugom slotu! Sad amem! Pisem s moba. Probao sam i gskill 3 para. Sve isto. Osim ako nije memorijski kontroler na procu. Neznam dao sam im komp nek rade! |
#555 |
Postovi: 1,398
A jesu se, da moram reći, ushebali oko ove grafike.. Asus neće stavljat izlaz za monitor, asrock koliko vidim već stavlja, đigabajt se još nije odlučio,hihi?!! Kako to na kraju spojit na asrock ploči da funkcionira Virtu? |
#557 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Ako mema radi 100% ispravno u dva slota a u dva ne, još k tome na dvije ploče onda pričamo o procesoru. Fino posudi od nekog frenda proc ili taj pošalji na reklamaciju i vidi jel do njega. Ako netko nije vidio, "magična" granica od 6GHz benchabilno sa SB procesorom je probijena http://hwbot.org/signature.img?iid=5...se&iehack=.jpg 90 isprobanih procesora da bi našao ovakav a nemors bi odmah iz prve htio x57+ proc ![]() |
#559 |
Postovi: 518
Sad vise neradi nista...vjerojatno je crklo do kraja. Inace nebih htio losiji proc, pa mozda da im kazem da drugi naruce jer imaju ovaj pod 2 a moj je bio pod brojem 1.Neznam ![]() 1. Batch#: L101B381 ili 2. Batch#: 3108B276 Zadnje izmijenjeno od: NemoRS. 26.05.2011. u 17:26. |
#560 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Lol... evo samo za tebe će naručit 20 komada pa ti odaberi koji ti se sviđa. Što njih boli jaje jel ti odgovara batch ili ne? Druga je stvar ako imaju na raspolaganju 20-50kom pa da izraziš želju da bi neki "posebni" batch. A i vidim da nisi uopće pročito što sam reko o batchevima tako da dižem ruke od ikakvog pojašnjavanja ičega ubuduće. |
#561 |
Postovi: 518
Dizi ruke bas me briga. Evo danas pronadjen uzrok. Moj venomous x. Sve je instalirano dobro ali ocito jako pritegne pinove na procesoru i zato nije radilo.Isprobano sa serijskim kulerom van kucista na obje ploce. e sad mi ostaje opcija da promjenim hladnjak. Neznam kako i neznam zasto no tako je kako je.s njim neradi i amen. |
#562 |
PRO
Postovi: 4,812
Nisam nikad čuja za slučaj da hladnjak previše stisne pinove, jer koliko vidim, procesor se nasloni na rubove socketa i onda se samo lagano stisnu pinovi, bez obzira koliki pritisak napravija.Provjeri to još jednom, ako nije problem. I ne budi bezobrazan prema kolegi koji ti je pomoga jer ćeš na kraju dobiti super reputaciju gdje ti nitko neće htjeti pomoći, ili ćeš popiti ban.
#563 | |
Postovi: 518
#564 |
Postovi: 5,991
Hoce to. Ja sam davnih dana govorio da ce bit svega sa tim mountingom, kad je bilo govora o masovnom narucivanju. Odvrni onaj "steznik" do kraja, ja ga uopce ne stezem jer ne radi nikakvu razliku i probaj okrent hladnjak za 360. I kad postavljas Venomusa obavezno ga postavljaj sa odvrnutim steznikom jer ti nece sjest kak spada. Btw. Bullet je skroz u pravu. Nekakvo trazenje batcheva kod SB procesora nema nikakvog smisla. U svakom iima dobrih i jako losih primjeraka. Ni ne znam sto ce ti x57 procesor kad ga bez adekvatnog hladenja neces moc iskoristit. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 26.05.2011. u 13:48. |
#565 |
Postovi: 2,392
Imam VenomusX i zbilja je moguće da stisne proc/savije matičnu/napravi neku drugu glupost ako ga se do kraja zategne. Dapače, negdje sam na netu čitao da su tijekom testiranja imali slične probleme, da je jedan kanal memorije "otišao". Ah, evo, našao sam nešto: http://forums.anandtech.com/showpost...5&postcount=66 Osobno, držim ga pritegnutim negdje na pola i nemam nikakvih problema. Mislim da hladnjak nije kriv nego bespotrebno pritezanje do kraja. |
#566 | |
Postovi: 518
#568 |
Postovi: 2,392
Moja preporuka je da najprije isprobaš sa potpuno odvrnutim hladnjakom. Ako ni tada ne bude radilo kako spada, najbolje je da rastaviš kompletno cijeli mehanizam do stanja u kojem je došao u kutiji, zaboraviš sve što "znaš" o montiranju tog hladnjaka, duboko udahneš i postaviš hladnjak po uputstvima. Ne bi vjerovao koliko puta neka sitnica koju previdiš ili krivo skužiš ti zagorča život i potroši vremena. Ako ni to ne pomogne, probaj sa drugim procom. Ako ti s drugim procom bude sve normalno radilo, nemaš sreće, jer nitko na ovom svijetu ti neće priznati garanciju na proc zbog nekompatibilnosti sa bilo kojim hladnjakom koji nije stock. Ako pak ni sa drugim procom ne bude radilo, problem je očito negdje u hladnjaku ili mounting kitu, što pak možeš pokušati reklamirati. Hajde, sretno! ![]() |
#569 |
Postovi: 518
Hvala svima zaista. E sad hladnjak je montiran po uputstvima i to znam napamet. Sve je u rupama gdje treba biti i svi dijelovi na njemu su stegnuti na ploci kako spada. V-X ima dva sarafa sa strane i sredisnji koji se steze na kraju. To je sve u jednom komadu tj plocici koja ga steze. Jedino da ti vijci sa strane nisu prejako stegnuti ali oni kad se stegnu dodju do granice i nemozes ih pomaknit. Znaci stezu se laganu do kraja i to je to. Samo odjednom dodju do kraja kao da imaju nekakvu blokadu. Hladnjak su takodjer rekli da nemam sanse reklamirati, no volio bih pokusati svakako s drugim procesorom. Danas cu sve vidjeti kad ploca bude vani...no najvise od svega mi je zao jer je hladnjak nevjerojatno dobar i ako mi on bude radio problem, tko garantira da nece nekakav drugi pasivac slicnog mounting mehanizma. Pricam s kolegom na poslu koji je elektronicar i koji mi kaze da sam hladnjak nemoze biti problem ali moze biti u kvaliteti socketa na maticnoj gdje se procesor zakljucava s obzirom da se radi o dvije maticne istog proizvodjaca. Bilo kako bilo njesra ![]() |
#570 |
Postovi: 1,011
Sad ce rec ljudi da spamam, ali Asrock (predpostavljam da je taj proizvodjac) i nije bas nesto, pogotovo ako uzmes cijenu u pricu. Trenutno imam Asrock, doduse AM3 i jadna ploca je cijela iskrivljena pod zippangom, dok to nije bio slucaj kod gigabytea i MSI-a, takodjer AM3. A ovo da hladnjak koji je jako stegnut da radi probleme nije prvi put. Vec je bilo prica o tome i desavalo se svima i lga 775 i lga 1366 i lga 1156, a iskreno ni amd nije bio postedjen. Probaj da nestegnes do kraja hladnjak pa viditi... |
