#424 |
Postovi: 874
Ak je OC verzija onda baš i neće daleko bez podizanja napona jer su je već digli. Za početak probaj jedno 920MHz pa testiraj stabilnost. Uglavnom nije nikakav BSOD nego se Kombustor ugasi i dobiš onu poruku "Nvidia driver has stopped working and has recovered." Uglavnom nema straha, GTX560 ima robusnije VRM-ove od GTX570 tako da samo pali. |
#425 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,833
Probaš 930/1100 gpu/ram, baciš pogled na temperaturu, tek toliko da si ne napraviš veliku buku radi par megaherca razlike u brzini. Dalje sve ovisi kakve si sreće, vidim da ljudi imaju bez problema 950 MHz na GPU ako imaju bolji primjerak... |
#427 |
Postovi: 2,833
Gledam baš ove nove GTX560 (non-Ti) verzije. Ne kužim logiku koji segment treba ta kartica pokriti, osim da se pojavila kao zamjena za GTX 460 kartica. Ono, nešto brža od 460 i nešto sporija od 560Ti a cijene šarene da se može naći preklapanja sve tri serije, i GTX 460 i GTX 560 i GTX 560Ti. Da je razlika u cijenama baš striktno razgraničena bilo bi mi jasno, ovako ispada da je neka grafička koja je overclockana/sa boljim hladnjakom skuplja od grafičke koja ima brži/bolji GPU. Nekako mi onda ne štima priča da je GTX560 trebala popuniti rupu između segmenata GTX460 i GTX560Ti... |
#428 |
Postovi: 57
ljudi imam gtx 560 twin frozr II... ne OC verziju... koje bi bile normalne temperature u loadu?? meni pri igranju, dead space 2 ili anno 1402 temp dodje i do 68 kad pogledam u HW monitoru koja je bila max... da li je to normalno ?? |
#429 | |
Postovi: 2,833
Uglavnom, 68°C je sasvim OK za tu grafičku, opet ponavljam, već da imaš lošije kućište imat ćeš 5-8°C višu temperaturu nego netko sa boljim kućištem. |
#430 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,303
#431 | |
Postovi: 57
posto imam CM690 i tamo ima stvarno dosta mjesta, i pored te grafe nema nikakva druga komponenta u blizini mislio sam da bi ta grafa mozda u loadu trebala imat oko 60 C a ne 68 C... pa mi je zapalo za oko kad sam vidio max koju je dosegnula... u svakom slucaju ako se ne moram brinut..super tnx |
#432 | |
Postovi: 2,833
#433 |
Postovi: 57
#434 | |
Postovi: 2,833
čim si spomenuo maksimum. Provjeri je li na automatici, da ne bi ispalo da imaš limitiran broj okretaja ventilatora na nekoj zadanoj vrijednosti, čisto reda radi. Inače, da ti temperatura prelazi 70°C, to bi već bilo zabrinjavajuće. |
#435 | |
Postovi: 57
pozz |
#436 |
Postovi: 345
2Mujaga: Isto je i kod mene. U AB mozes manualno namjestiti na onom grafu na kojoj temp da ti reagira ventilator sa koliko posto vrtnje. Sudeci po tome da su u tvornici postavili na 85C da vent bude na 100%, 68C bi trebalo biti sasvim ok, a ako te to smeta odvrni ga malo. |
#437 | |
Postovi: 57
daa skuzio sam graf kad sam dosao doma... hvala svima puno... sad sam postavio svoje parametre tako da mi nije 61 preslo dok sam igrao igre... meni dosta... ![]() tnx DiTech, tnx sinac tnx ljudi |
#438 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,471
meni evo dođe do 70 stupnjeva dok igram bad company 2, ali manje kuciste imam, i vruće je vani pa mislim da je to ok edit: uspio sam doć do 77 stupnjeva u dirt3 (sve je na default) ![]() bit će da je zbog vrućine
Zadnje izmijenjeno od: mamutarka. 25.05.2011. u 14:11. |
#439 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,471
čitam baš topic malo i vidim da vlasnici gigabyte modela imaju temp u loadu nekih 59 stupnjeva, a moja twinfrozr dođe u igrama do 72 recimo (nemam neko prostrano kućište ali ima ventova i protok zraka je ok), vent je na automatic pa neznam po čemu je twinfrozr kako se i sam deklarira ''hladan'' :S
#440 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#446 |
Postovi: 6,214
#450 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,471
Nisam puno igara probao ali ono što jesam boost je primjetan Metro 2033, na 5850 sam imao osjetno manji broj FPSa, fluidnije radi na gtxici Bad Company 2, osim što nema zastajkivanja, igram sve na high i FPS ne pada ispod 100, oko ~102 je stalno, prije je bio oko ~80-90 I ako te zanimaju rezultati benchmarka, VANTAGE 3dmark06 3dmark11 PCmark7
