Lokacija: Čepin
Postovi: 1,503
(rijeseno) ATI 4870 ne pali hlađenje
Prijatelj ima problem sa ati 4870 grafom na kojoj je Accelero Twin Turbo . Ne uključuju se ventovi na hladnjaku iako je temperatura 96 *C sve dok se ne podigne system . Nakon ulaska u win sve proradi preko Riva Tunera . Dok Riva tuner nije bio instaliran nisu se htjeli pokrenuti ventovi na hladnjaku . Tek nakon instalacije Riva tunera hlađenje je proradilo . Dok radim postavke u biosu grafa se grije do usijanja ali ne uključuje hlađenje u čemu je problem ? |
Ultrapiretik
Postovi: 903
vjerojatno imas problem koji i ja imam s 92mm ventom na kucistu: te kad dodem u win, system fan po defaultu zavrti ventove na 100% i onda smanjim na 35% i onda radi. treba mu barem 70% da se zavrti. vjerojatno je i kod tebe isti slucaj: tek kad se upali riva tuner, ventovi dobe snagu/signal za paljenje. |
Zvoni. Kucanje ne radi.
Lokacija: ZAGREB DUBRAVA
Postovi: 703
ma ista stvar kod mene na nvidiji mojoj...nikad se ne pale ventovi,to je valjda namjerno napravljeno da bi grafe rikavale stalno i kupovale se nove... uglavnom ja koristim evga precision za klocking i regulaciju ventova...ono namjestena je brzina da radi na 30% uvijek, a kad predje 45 stupnjeva 60% preko 50stupnjeva 100% i sigurno nece krepat grafa tak brzo jer je hladna uvijek! briga me za buku jer imam slusalice na usima! dakle na original driverima mi se nikad ne pali ventilator,ma siguran sam da je to urota proizvodjaca grafickih kartica kojom si osiguravaju opstanak!
Those who believe in telekinetics, raise my hand! |
#6 | |
Postovi: 4,399
I meni se čini ovo kao najbolje riješenje, makar mi se čini da tabela/graf u BIOSu nisu baš dobro poštimani. @ huzo, poprilično sam siguran da to nema veze sa driverima.
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,503
Radi se o Ati Gigabyte HD 4870 512 Mb kartici . http://www.afterdawn.com/products/pr...2mb_gddr5_pcie Nisam u biosu ništa podešavao što se tiče grafičke kartice (radi se o biosu matične ploče)! Npr idem podesiti nešto u bios "matične" i dok radim u njemu grafa se užari a ventovi se ne pale . Tek kada uđem u windowse ventovi se zavrte . Da sam 20 min u biosu grafa bi se rastopila ! Na grafu je montiran Accelero Twin Turbo . |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Mislim da je to normalno (manje-više). I kod mene je bilo tako, kad je twin turbo uključen u grafu, odnosno kod mene se jedan ventilator nije uopće vrtio a drugi tako slabo i jadno, kao i da nije. Twin turbo nema dovoljno napona da se ventilatori zavrte, prije nego li uđeš u win i učitaju se driveri. Odustao sam od traženja rješenja i ukopčao twinturbo direkt na napajanje (ili na ploču kako ti je i Pupo savjetovao) |
Postovi: 8,200
Spoji kuler u molex. Vjerojatno se ventilatori nevrte dok neprođe post, odnosno dok ploča/grafa neodredi način rada ventilatora. Iako sumnjam baš da bi ti se grafa rastopila za tih 20 minuta, a uostalom što bi radio 20 minuta u biosu. A ako klokaš, svejedno staviš ventove na fixsno, odnosno najjače ![]()
Sent from AS/400. |
Postovi: 4,399
Ok, znači naknadno je stavljen Twin Turbo, inače PCB ti je prva revizija. Koji konektor si uštekao i kam? Pretpostavljam 4-pinski u ženski na grafičkoj. Originalni BIOS je sređen preko grafa, odnosno vrijednosti (T-min,T-max,T-slope ...) i to se vent pali tek kad temperatura prođe 57°C. Raspitaj se na koliko se okretaja minimalno vrte ventovi sa Twin Turba na 4870 pa javi, ako želiš mogu ti editirat VGA BIOS, ako si voljan samostalno flashat grafičku (iz DOS-a), minuta posla.
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,503
Zahvaljujem se svima na odgovorima i pomoči . Kao što sam rekao grafa je kod prijatelja a ne kod mene tako da će se on dalje pozabaviti sa istom . ThePornstar hvala ti na ponuđenoj pomoči , ako bude negdje zapelo javit ću ti se za daljnji savjet kao i ostalim kolegama sa foruma ! |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
nije me bilo par dana, pa se tek sada javljam. graficka - referentna 4870 safirka, 512mb model; hladnjak - ac twin turbo pro. situacija kod mene je skroz najnormalnija, namjesten je ventilator da se vrti po def i funkcionira 5/5. plus, tek kad se dignu vindovsi? nesto ne radi regulacija ventilatora kako treba, jer ako je temperatura zaista 96°C, ventilator se vec trebao otkada upaliti (onaj tko je imao referentni hladnjak na 4800 npr seriji, kada graficka napravi prepad svega oko sebe jer se ventilator zavrti na par milijuna okretaja, jer je nesto doslo na neku temperaturu). no, ono sto mene vise zanima na ovoj 4870 je hladnjak na VRMima, kakav je? ova sranja sto dolaze sa tt-om? ako je to - mici, nema sanse da je to dovoljno, i ulazi u nesto drugacije (thermalright vrm npr, ili sistem kakav sam osobno napravio / poprilicna zajebancija). ali cist ne vjerujem da graficka nema dovoljno struje za pokrenut ove ventilatore, pogotovo kad se malo razmisli (posto su stavili 3 ili 4 mini konektor za graficke) da je ac prakticki predvidio da upravo graficka regulira njihove ventilatore upravo onako kako bi regulirala ventilator na tvornickom hladnjaku. tj ventilatorima ne treba 12V da bi se pokrenuli, mislim da se i na 5V okrecu............
Lokacija: split
Postovi: 133
Praktično svi GPU i CPU dok su na POST-ekranu (ili u BIOS-u) rade na maksimalnoj frekvenciji (tj. množitelju) i ćućaju maksimalnu struju na maksimalnom naponu odnosno griju se kao pod maksimalnim opterećenjem, ali fan se NE vrti maksimalnom brzinom iako bi trebao. Zato je i moguće da se kartica ne samo pregrije nego i od prekomjerne topline krepa dok je na POST-u ili u BIOS-u. Kad završi POST i krene učitavanje OS (tj. od System Information-ekrana) frekvencija/napon se obaraju (zbog promjene profila u VGA/MBO BIOS-u, a ne zbog OS) i opasnost od pregrijavanja više nema. Za ATI kartice skini VGA_BIOS u GPU-Z, pa ga učitaj u RBE editor. Možeš viditi sve profile i kako prvi profil (BOOT-profil) ima maksimalne taktove GPU i VGA_memorije kao i max. napon. Možeš i promjeniti taj BOOT-profil npr. povećaj fan-okretaje, smanji frekv. ili napon, pa sve flešaj u VGA_BIOS. Svakako ako odmah pokreneš OS (tj. dugo ne petljaš po BIOS-u) vjerojatno nema opasnosti od pregrijavanja/krepavanja. |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
#16 | |
Postovi: 3,784
Da napomenem uz Twin Turbo i Twin Turbo Pro su se dobivali identični kablići. |
