Staro 21.05.2011., 21:19   #1
Alex1
Alex1's Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Krapinsko-Zagorska županija
Postovi: 172
Uključenje laptopa sa sklopljenim ekranom?
Dali se ikako da softverski ili kako se može hardverski omogučit da palim lap preko gumba za uključivanje, potegnuo sam si žice od gumba za paljenje, ali je problem kaj ne mogu upalit lap dok je ekran sklopljen ((
Alex1 je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2011., 00:36   #2
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,614
Moraš prebrikat onda i polugu/senzor koji/a govori da li je poklopac otvoren ili zatvoren
Staro 22.05.2011., 10:11   #3
Alvin
Postovi: 853
Uklavnom je kontra, ne brikaš ga nego isopčaš.Koji lap?
Alvin je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2011., 10:22   #4
Alex1
Alex1's Avatar
Postovi: 172
HP DV6426US, može pomoć gdje je taj prekidač ili senzor? da probam iskopčati.
Imam želju koristit lap kao car pc, pa sam sad tu zapeo
Staro 22.05.2011., 14:10   #5
Alvin
Postovi: 853
Dv ima senzor al ne mogu se sjetit kako je izvedeno na 6000 seriji, uglavnom ili je na onoj pločici di ti je dugme za paljenje ili s te pločice ide konektor za još jednu malu pločicu poviše nje(tako ima dv9000)
Uglavnom možeš iskopčat flat kabel na ploči a dugme za paljenje odnosno taj tvoj novi prekidač spajaš na "G2" (dva pad-a u obliku tokuta koja se nalaze između dva konektora od flat kabela)
Ako nije jasno poslikaj taj dio
Staro 22.05.2011., 19:42   #6
Alex1
Alex1's Avatar
Postovi: 172
Nije mi jasno, jer na plocici di je gumb za paljenje spaja se flat zvučnici i ide neki kabl iz smjera monitora, mislim da je 4 pinski, i on mi je ostao odkopcan jednom prilikom pa nije radila web kamera, dal se jos sta kontrolira neznam, a na drugoj strani di je napajanje ide isto neki kablovi, budem otvorio, pa poslikao.
Staro 23.05.2011., 19:03   #7
Alex1
Alex1's Avatar
Postovi: 172
Zanimljivo nemogu otkriti koji kabl to kontrolira, sve žice koje idu iz ekrana sam odpojio naknuo tipkovnicu, maknuo zvučnike, jedino pločica s prekidačom za paljenje ona mora biti jer bez nje nemogu upaliti lap, ali i dalje kad je monitor zaklopljen ne reagira paljenje. u čemu je finta.
Ako su sve žice šta idu iz smjera ekrana odpojene, preko čega reagira, jel ima luxomat, da reagira preko svjetla, nije mi stvarno jasno
G2 sam našo, dva lema u obliku trokuta točno između dva prihvata za flat kabliće, znači ak sam dobro shatio maknem taj flat i spojim žice od svog prekidača na svoje tipkalo, ubiti tipkalo radi kratki spoj.
Ali ja bi želio tako da mogu izvaditi lap i koristiti ga normalno, zato bi obadva flat kabla trebala biti uključena.
Znači samo da isključim taj senzor koji kontrolira da nemogu upalit lap sa zatvorenim ekranom
Zanimljivo šta li radi magnet u donjem lijevom dijelu ekrana??
Zadnje izmijenjeno od: Alex1. 23.05.2011. u 19:32.
Staro 24.05.2011., 00:03   #8
Alvin
Postovi: 853
daj poslikaj pa ti zaokružim
Staro 24.05.2011., 09:44   #9
Alex1
Alex1's Avatar
Postovi: 172
Misliš da zaokružiš di je "G2" ili taj senzor? jer ja sam riješio problem, caka je bila u magnetu, kojeg sam uklonio, samo što sad kad zaklopim ekran on se ne ugasi, ali preko toga mogu proći.
jedino da stavim neku zapreku između magneta i tog senzora koji reagira na magnet.
Proba sam s olovom, ali nije dosta.
Staro 24.05.2011., 10:21   #10
Postovi: 23,510
Ako je magnet u igri znači da je na suprotnoj strani reed kontakt kao senzor. Nađi ga i dodaj kakav mikro prekidač u seriju.
Time ćeš birati hoće li automatika (sleep, gašenje ekrana) radit ili ne.
Staro 24.05.2011., 11:13   #11
Alex1
Alex1's Avatar
Postovi: 172
Dobra ideja, nisam jučer dalje raskapao, oni flat kablići su osjetljivi, i nebi želio kupovati nove po drugi put.
Trebalo bi pogledati kak je taj senzor izveden, vjerojatno je zaljemljen na pločicu pa mi onda dodatno otežava da u seriju stavim mikroprekidač.
najednostavnije bi mi bilo da je povezano s matičnom kabelom, presječem kabel i umetnem prekidač u serija.
