#31 |
Xulos :)
Postovi: 7,556
Izgleda da je to normalno, citao sam po forumima i ploca prikazuje stock brzinu jer turbo kicka samo u winsima.Jos jedna cudna stvar koju sam primjetio je to da ako ostavite speedstep c1, itd te saving power fore, ploca cim je OCana to ne yebe, znaci iako je sve popaljeno konstantno je procesor na frekvi na koju ste ga klokali, cudno i nadam se da ce to popravit novim biosom. Edit : problem je bio u speedstepu ![]()
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 20.05.2011. u 13:45. |
#32 | |
Postovi: 80
#33 |
Xulos :)
Postovi: 7,556
Ma rijeseno sve, stavio sam slucajno speedstep disabled.Btw jos jedna stvar koju sam primjetio je da je intel virtualization po defaultu disabled, jesi vracao na enable ili ?
#34 | |
Postovi: 80
Virtualizacija ti ionako treba samo ako istovremeno pokrećeš više operativnih sustava. Barem priručnik tako kaže. |
#35 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 18
imam ovu asusovu maticnu p8p67 pro, procesor intel 2500k i hladnjak arctik. freez. 13 problem je u temp. u idle je temp. oko 41-43 °c od proc a sistema oko 38 - 41°c u load je oko 50 °c s term. pastom koja je na hladnjaku bila je i visa par stupnjeva pa sam je promjenio sa nekom no name od 20 kn u kucistu su ugradjena jos tri ventilatora 120 mm naprijed jedan na vrhu i iza proc. i strana mu je otvorena |
#37 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 18
nisam nista podesavao rucno samo sam pritsnuo na normal u biosu tj. u onom prvomekranu kad se otvori bios a probosam i sa prvom opcijom tiho rezulatat je isti odnosno temperature imam i xmp memoriju 1600 ali nisam pokreto nista radi 1333 |
#39 | |
Postovi: 80
#40 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 18
da vrtim crysis na full i cod zadnji mislio sam cak da mjenjam kuciste jer neznam sto drugo |
#41 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Zavrti fino LinX program na 10ak min pa vidi kakve su temperature. U takvom loadu očekuj temperature preko 65°C. Uostalom, ne vidim razloga za brigu ionako. Sve dok je ispod 75°C je ok. Kod nas su sad ionako temperature porasle pošteno i već se može reći da je počelo ljeto tako da je temperatura u idleu skroz očekivana. Ja imam isti taj proc pod Thermalright Ultra 120 Extreme te su mi temperature u idleu oko 33°C (sve na stocku) a konfa nije u kućištu. Don't worry ![]() |
#42 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 18
ok sve je meni jasano sto mi govoris ali da nisam bacio ovolike pare nebi me bilo briga sad mi je krivo sto nisam priceko amd 3+ dosad sam bio na gigabytu i amd i nisam razmisljao o kompjuteru na kojoj je temp. mislio sam sam ga oc. na 4 ili vise ghz ali kad sam vidio temp ohladio sam se od toga a sto se tice performansi ovako bez mjerenja milisekunda i ostalih stvari neosjeca se velika razlika izmedju amd770 chipseta i 7750 procesora ocnaog na 3.4 ghz na box hladnjaku tek malo u novom craysisu ide gladje s tim da je grafa u oba slucaja xfx 4870 1gb rama i ovo govorim bez obzira sto sam osto razocaran sa intelom ovo je objektivno misljenje |
#43 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Iskreno, ogromnu razliku nećeš ni vidjeti s tom grafom. Daleko od toga da je grafa loša al za novije igre jest slabašna ukoliko želiš igrat na malo većim/boljim detaljima. OC na 4GHz ti neće biti problem jer vjerovatno će tražiti isto voltaže kao kad je na auto (dok je na stocku) a to je nekih 1.2v-1.23v. |
#44 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 18
igram cod i craysis zadnji na 1650x1050 i sve postavke u igri su na full i na oba dvije konfiguracije amd i intel nisam osjetio bilo kakvo stekanje a s obzirom na cjenu neisplativa investicija |
#45 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Pa s obzirom na igrice koje igraš, investicija i jest neisplativa. No ako se ikad odlučiš na neke novije naslove, imaš dobru podlogu. Da si recimo igrado GTA4 na staroj i novoj konfi, razliku bi itekako osjetio jer dotična iskorištava CPU više od te dvije skupa. |
#46 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 18
a koliko je noviji gta4 od novog crysisa |
#48 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 18
a neznam podji na bilo koju stranicu gdje se nesto testira prije ces nac bench sa crysis nego gta4 uostalom nevolim taj tip igre a komp mi jos sluzi za posao najvise auto cad |
#50 |
Postovi: 342
Instalirao sam Corsair A70, i nemogu na ploci regulirati brzinu vrtnje ventilatora. Negdje se spominje da bi trebalo promijeniti na ploci iz PWM u V, no to nigdje nemogu naci. Ima neko ideju? Hvala. |
#51 |
Xulos :)
Postovi: 7,556
Ovdje si malo procitaj : http://www.legitreviews.com/article/1500/5/
#52 |
Postovi: 342
Na toj stranici u biosu sam probao namjestati na Silent i rucno na 20%, ali nema nikakvog pomaka. Vjerujem da je to zato jer Asus q-fan gleda taj 4-ti pin po kojem regulira vrtnju a meni treba ovaj drugi nacin sa strujom (3 pin). |
#54 |
Postovi: 342
Sad sam instalirao Asus AI suite II, i tamo mogu regulirati chasis fan1 sa onim grafovima, ali cpu neide. "#$"#$%?=!""!!. |
#55 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,826
Ima li netko nekakav veliki CPU hladnjak na svojoj matočnoj ploči? Imam P8P67 Evo i Mugen 3, ventilator sam montirao na stražnju stranu da usisava hladan zrak kroz sam hladnjak (znači ne upuhuje) i stock i2500K ide do 66°C. Znam da bi trebala biti par stupnjeva niža temperatura jer još nisam ni overclockao. Imam popunjena sva 4 utora sa RAM-om sa visokim heatspreaderom i zato ne stane ventilator na prednju stranu hladnjaka. Da li stane MUX-120? |
#56 |
Xulos :)
Postovi: 7,556
Imam ja Prolimatech supermega i deltu na njemu. Kako ti ne stane vent ? lijepo ga stavis tj naslonis odozgor na HS od memorije i to je to. Koja memorija je u pitanju ?
#58 |
Xulos :)
Postovi: 7,556
E jebg, usko ti kuciste. Neznam, moji ripjawsi dodju taman do ruba kulera i ne smetaju.Onda ili stavi 92 mm vent odnaprijed a nazad 120 kao push pull ili prodaj memoriju ![]()
#59 |
Postovi: 2,826
Tako i imam postavljeno. Nadao sam se da će netko napisati da li neki od ovih užih coolera (Tipa MUX-120, Hyper 212...) paše na P8P67 Evo. Trebao bih ipak spustiti jedno 5-6°C temperaturu prije overclocka. |
