Staro 19.05.2011., 19:51   #1
Jurek Purek
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 14
(riješeno) Komp se smrzava
Poštovani,
konfa mi je ovakva:
Processor Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
RAM 4GB
Grafa NVidia GTS 250 Asus
nanovo je stavljen hladnjak na proc.počišćena prašina iz kompa, a problem je slijedeći.
Imam windows 7 64x nanovo instaliran jer sam mislio da je softwaerski problem, al opet se dešava, a to je da se smrzne s vremena na vrijeme. znači nije u nekim određenim radnjama već random. smrezne se i moram ga hard resetirat.
kaj to je? kak otkloniti?
hvala puno
CPU temp. 38 dok je na mjestu. oko 45-47 dok je opterečen
GPU 54 cijelo vrijeme
MEM test ok...
matična ploča mi je Asus P5Q / P5Q3 / P5QL Series
napajanje:Antec earthwatts EA500d 500W
Zadnje izmijenjeno od: Jurek Purek. 19.05.2011. u 20:21.
Jurek Purek je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2011., 20:04   #2
taip@n
Master of the VCR
taip@n's Avatar
Postovi: 340
valja nekim od programa za praćenje temperature provjeriti kave su temperature proca i grafulje a potom testirati memoriju, ili ako imaš dva keksa memorije probati s jednim pa s drugim...
a nije isključeno ni da te napajanje zafrkava. pogotovo ako ima godina i ako nije neko kvalitetnije. napajanja vremenom stare i komponente gube na efikasnosti...
ako imaš nekog frenda s dobrim napajanjem pa da probaš?
napajanje?
a jebemu, sve super izgleda, i napajanje...
najjednostavnije ti je od nekog nakratko posuditi memoriju i grafulju za početak pa probati. antec bi morao biti okej i više nego dostatan bez obzira na starost za tu konfu... to je najbolje što mogu smisliti.
javi se opet kad probaš...
♦ As i was going up the stair ♦ I met a man who wasn't there ♦ He wasn't there again today! ♦ I wish, I wish he'd stay away.♦
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 19.05.2011. u 23:12. Razlog: spajanje postova
taip@n je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2011., 20:23   #3
Jurek Purek
Postovi: 14
update
sve isprobano
- napravljen mem test nema grešaka
-počišćen vent grafičke.
-updatean bios grafičke
-probao sam vadit mem van i radit testove brzine čitanja memorija s everestom (približno su jedna i druga iste)
i kako kad radi! nekad zašteka za 10 minuta, a nekad radi 15h u komadu i sve je ok...
neznam kaj napraviti dalje
da i kad se smrzne lampica od HDD-a više ne svijetli...
Zadnje izmijenjeno od: Jurek Purek. 22.05.2011. u 21:10.
Staro 22.05.2011., 21:18   #4
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 333
probaj zamjeniti kablove od hdd.a, i sata i onaj od napajanja, i probaj ustekati kabel u drugi utor na maticnoj
bamuja je online   Reply With Quote
Staro 22.05.2011., 22:57   #5
Jurek Purek
Postovi: 14
al ko što rekoh nema bad sectora
i to samo nekad zašteka tj. smrzne se. nekad kad tek upalim komp a nekad kad dulja radi, kako kad...
Staro 22.05.2011., 23:33   #6
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 333
nema to veze sa bad sectorima, probaj jer ponekad zna to zafrkavati, nemas sta izgubiti
Staro 23.05.2011., 07:43   #7
hardflat
hardflat's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Sve si ispunio u moj komp osim hdd. O koji disk imaš, dali je bilo klokanja procesora?
hardflat je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2011., 19:25   #8
Jurek Purek
Postovi: 14
western digital 600GB
nije bilo clockanja
Staro 23.05.2011., 20:08   #9
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Nikad nisam mislio da cu imati ovakve kretenske probleme, ali eto i mene.
Imam isti problem. Smrzne mi se komp nakon random dogadjaja (ponekad igram igru, ponekad slusam muziku, a ponekad je idle).
Sad, formatirao sam disk i sve je ponovno bilo ok. Smrznuo se jednom u tjedan dana.
I onda nista do jucer (par mjeseci proslo) - nemam nista osim standardnih programa instaliranih.
Antivirus tu, Win 7 original.
Temperature provjereno ok.
Ono sto je najzanimljivije je da se u SAFE MODEU ne smrzava komp! Znaci, pretpostavio sam da je softverski problem. ALI, kada se zamrzne, disk nastavi "roštati" jos par sekundi, i onda se sve utiša.
Na hd tuneu je sve u redu.
Ako je nešto hardverski, zašto u safe modeu sve radi?
P.s. pardon sto trpam topic, ali bolje da ne otvaramo 100 tema, a mozda medjusobna rjesenja pomognu...
In Construction...
Botlorn je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2011., 21:53   #10
Jurek Purek
Postovi: 14
meni se smrznuo danas 3 put. i onda sam promjenio grafičku, stavio sam neku ati radeon stariju...
i bil mi je nekak sporiji prije , refresh ikona dok se tek upalil je bil spor i sve.
inače mi je temp. bila na oko 60 grafičke sad je na 45°C
bil sam i termovodljivu na onu staru grafu stavil al ništa...
-ni meni se u DOS-u nije smrzaval ni dok sam instl. windowse nego. ono random u windowsima kako kad...
zasad mi dela ok (već nekih 4-5 sati) bumo vidli
Zadnje izmijenjeno od: Jurek Purek. 23.05.2011. u 22:00.
Staro 23.05.2011., 22:27   #11
housel
aka Sizif
housel's Avatar
Lokacija: požega
Postovi: 581
Probajte bios ažurirati, inaće, do ovakvih problema dolazi sa nestabilnim klokanjem.
Možda mbo po "defaultu" krivo ram prepoznaje ili nešto sl.
housel je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2011., 10:41   #12
Jurek Purek
Postovi: 14
0 bodova. opet zastekao dok sam gledao film na drugom monitoru koji je bil spojen na DVI izlazu.. i samo se čulo zaštekavanje zvuka onak sviljenje.... i zamrznula se slika i gotovo kaj napravit ljudi? znači grafulja nije kriva
ne kuzim niti kak se ubdate-a bios prek tog asusovog smeća od programa
Staro 24.05.2011., 13:48   #13
mask01
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 33
Autor Jurek Purek Pregled postova
smrzavanje na taj način je najčešće do memorije, jednu bitnu stvar koju nisi rekao je koji ti je proizvođač memorije, koliko ima keksa. Kad to otkriješ, pogledaj na stranici od matične ploče dali ti matična ploča podržava tu memoriju.
Poslije toga bi obavezno updateao bios, te u biosu stavio sve na default postavke. Za test ti preporucam da porbas s prime95 ili occt.
mask01 je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2011., 14:40   #14
hardflat
hardflat's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Ako imate neki drugi disk od drugog proizvođača npr seagate,samsung. Mislim da vas ti diskovi zezaju.
Staro 24.05.2011., 16:04   #15
Jurek Purek
Postovi: 14
western digital mi je hdd.
flashan bio al 0 bodova!
Staro 27.05.2011., 14:56   #16
Jurek Purek
Postovi: 14
MEMORIJA!
