Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 19
(riješeno) Komp spor nakon zamjene matične ploče
Imao sam kvar na računalu i u servisu su mi promijenili matičnu ploču. Odkada imam tu novu matičnu sve mi sporije radi, a matična ploča je mnogo bolja od prethodne. Kad kažem sporije mislim u smislu da više ne mogu gledati HD filmove iznad 720p i imam problema kod multitaskinga. Kad pokrenem više aplikacija ili prozora odjednom sve počne iznimno sporo raditi. Što sam sve do sada pokušao da bi riješio problem:
Došao sam do zaključka da je problem ili hardverski ili nešto nije uredu sa upravljačkim programima. Dok mi na properties kompjutera govori koje komponente imam, na programima poput Everest-a i drugih mi matičnu ploču i chipset prikazuje kao "unknown" odnosno "nepoznato", a za procesor koji je četverojezgreni mi prikazuje da rade samo dvije jezgre. Nekoliko sam puta i drivere za matičnu i chipset instalirao ali bezuspješno. Moja konfiguracija je: Operativni sustav Windows 7 Enterprise 64bit DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Procesor Intel Core 2 Quad Q6600 RAM 4096MB Grafička kartica NVIDIA GeForce 9600 GT Model matične ploče: Gigabyte G31M-ES2L. Računalo je staro otprilike 4 godine do prije nekih mjesec dana nije mijenjana matična ploča. U to vrijeme moja prošla matična ploča je koštala oko 500kn pa sam zaključio da je sad nakon 4 godine ova koja je po cijeni negdje ista sigurno bolja od prethodne jer su prošle 4 godine. U servisu su mi dali i manual i kutiju nove matične skupa s računom. Drivere sam prvo instalirao putem CD-a priloženog uz matičnu ploču, a potom sam na službenim stranicama proizvođaća skinuo najnovije inačice upravljačkih programa. |
1337
Postovi: 42
Prošla matična je bila? |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Kod promjene komponenti kao što su matična ploča gotovo obavezno su tu čisti Windowsi (formatiranje sistemske particije/diska) i ispravno stavljanje drivera. Vidim da si čarobirao s driverima od ploče tako da sam gotovo siguran da je tu problem. Temeljno obriši drivere i njihove ostatke s DriverSweeperom ili još bolja opcija stavljanje čistih Windowsa i posljednjih drivera. |
#4 | |
15/JG52
Postovi: 771
Možda nema veze sa problemom ali probaj izvaditi procesor, pogledaj da li su svi pinovi OK i vrati ga natrag, možda ti neka nožica na socketu nije dobro sjela sa procesorom. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 18.05.2011. u 23:25. Razlog: spajanje postova |
Postovi: 19
Ne sjecam se tocno koju sam maticnu plocu imao prije nažalost. Što se tiće Windowsa prvotno sam instalirao 32 bitne te sam na njima kemijao s driverima nebi li nešto profunkcioniralo na bolje. Nakon toga sam došao na zamisao da instaliram 64bitne windowse kako bi mi se pravilno adresiralo 4gb rama pa da sve radi eventualno kao prije. Nažalost to nije pomoglo. Pri instalaciji novih windowsa sam naravno bio oprezan i prvo sam krenuo sa instalaciom svih upravljačkih programa sa priloženog CD-a, a tek sam potom nadogradio iste sa službenih web stranica. Ipak, ni to nije rezultiralo boljim radom sustava. Svejedno, probat ću izbrisati upravljačke programe te ih ponovno instalirati čisto da eliminiram i tu mogućnost moje pogreške kod instaliranja više drivera. EDIT: kod instalacije novih win sam naravno formatirao HDD kako bi bio clean install. Nisam nikada vadio procesor pa se samim time nebi niti upuštao u taj posao. Također mislim da prilikom micanja procesora treba staviti i novu termalnu pastu koje nemam. Zadnje izmijenjeno od: nino. 18.05.2011. u 21:10. |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Taj procesor ni nema pinove nego taktilne površine stoga nije ni bitno ![]() Ja bih prvenstveno pogledao u kejsu dali su svi kabeli uštekani u matičnu ploču i kako su to ovi na servisu pospojili, ili to ili driver da te zeza, nekako mi na te dvije solucije najviše smrdi. Pregledaj i ima li napuhnutih kondenzatora na graf kartici, te nebi bilo loše i da prekontoliraš napajanje. |
Postovi: 1,942
Kriva metoda, pusti te s cd-a. Skini posljednje verzije s službene stranice svoje ploče i samo te instaliraj. |
15/JG52
Postovi: 771
Postovi: 12,613
Kakve su temperature i koje napajanje je u pitanju?
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 53
Probaj posuditi od nekoga kvalitetno napajanje, pa probaj sa njim... mislim da nije u driverima problem... |
Postovi: 19
Zadnje izmijenjeno od: nino. 18.05.2011. u 21:47. |
#12 | |
Postovi: 12,613
Ne zanimaju me tvoji oglasi na njuskalu. Obrisat cu topic ukoliko ne procitas ovo i ne ispunis ove nize uvjete. Citiraj:
#13 | |
Postovi: 19
konfiguracija mog pca je u prvom postu |
Postovi: 12,613
Fino si malo procitaj sticky teme. Imas programe za ocitavanje temperatura, testiranje komponenti. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=58941 Kad to savladas, javi se na pm da ti otvorim temu, jer u ovih 13 postova nismo nista saznali osim tvoje konfiguracije koju si trebao napisati u 1. postu vec, detaljno.
#15 | ||
Postovi: 19
Evo tu su neke slike što sam sve pogledao: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: nino. 19.05.2011. u 15:17. Razlog: Zadnji warning, procitaj pravila, ne postaj zaredom, koristi muliquote |
#19 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 53
Sto se tice ovoga 'Nepoznato' samo promijeni verziju Everesta, tj. nabavi najnoviju... Edit: Zanemari ovaj post, tek sada sam ponovno procitao tvoj prvi post... iako te nista ne kosta da probas najnoviju verziju everesta ili nekog od slicnih programa Zadnje izmijenjeno od: defiant000X. 20.05.2011. u 15:30. Razlog: demencija |
#20 |
Postovi: 19
Ne znam točno koje drivere sam za grafičku instalirao, ali kako nemam original CD od grafičke kartice (negdje se zagubio u moru CD-a) otišao sam na službene stranice nvidie i tamo sam se poslužio sa alatom za automatsku nadogradnju drivera. Što se tiče everesta, probat ću noviju verziju, makar mi to ne znači puno. Everest samo očitava informacije mog računala, a to mi ne pomaže riješiti problem... BIOS nisam podešavao jer ne znam koje parametre treba promijeniti i kako, pa da nebi nešto pogriješio ostavio sam se tog posla. U manual knjižici matične ploče sam pročitao da u BIOS-u pod naprednim funkcijama postoji mogućnost enable/disable više jezgara kod procesora. Pomislio sam da mi je to možda postavljeno kao disable pa iz tog razloga ne rade sve jezgre. Otišao sam u bios i uspoređivajući slike (screenshotovi) iz manuala, došao do tog dijela gdje bi ta mogućnost trebala biti. Nažalost na popisu su sve kao i sa slike u manualu osim te koju sam ja tražio. Ne znam znači li to išta. Dobio sam preporuku da probam obaviti neke testove i preporučen mi je OCCT test. To je zapravo "overclock checking tool" koji mjeri stabilnost procesora i RAM-a. Više o tome ima na njihovoj službenoj stranici. Dobro je što svoje rezultate grafički prikaže pomoću običnih slika koje nakon testa kreira u predodređenom folderu. Napravit ću taj test danas pa ću rezultate testa postaviti ovdje. Čisto radi provjere, pokušao sam pokrenuti program na 10min i zaustaviti ga. Vidio sam kako radi, ali sam zaključio da će mi trebati pomoć u isčitavanju podataka sa grafova koji su ujedno i rezultati testa. Također, ne znam znači li to nešto, ali kada sam išao zamijeniti napajanje (stavio sam ovo bolje, jače i kvalitetnije) šokirao sam se kad sam otvorio kučište i vidio veličinu matične ploče. Iskreno ne pratim trendove matičnih ploča ali do sada nisam imao priliku vidjeti ovako malu ploču na običnom Home PC-u. Recimo da je velika taman toliko da na nju stanu komponente. Kad bi me netko pitao rekao bih da je ta matična za nekakvi HTPC. |
#21 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 53
U Biosu moras barem loadati default optimized settings, nakon loadanja provjeris postavke procesora i odaberes optimalne za svoj... |
#22 |
Postovi: 19
#23 |
Postovi: 12,613
Ako su ti maticnu ugradjivali u servisu, vrati nazad zbog jamstva i prijavi da se pregrijava. Mozda se koj push pin otkacio. Sve sam ti na pm rekao, ali ocito ne kuzis.
#24 |
Postovi: 19
