Staro 21.03.2011., 18:05   #121
crozoki
Lokacija: vinkovci
Postovi: 27
Autor T}{OR Pregled postova
Evo i moje danas stiglo - nisam mogao vjerovat kad je lik dofurao kutiju iz skladišta. A pogotovo doma kad sam ga otpakirao. Ovo čudo je enormno, izgleda više kao big tower. Pogotovo što se tiče širine, moj (pra)stari TT XaserIII izgleda maleno...
Kako sam i prije pisao, najviše me interesirao prednji vent. Opcije za zamjenu su male jer su ovi 200 mm stvarno plitki. Kako su oba 200 mm identična i mogu se montirat samo na jednu stranu, ovaj usisni iz tog razloga pridržavaju dva plastična držača (na koje je ventilator zašerafljen). Na samoj prednjoj stranici nema utora za šerafe već se ti plastični držači samo utaknu u prednju stranicu iznutra. Tako da ako se želi montirat neki 180 / 200 mm vent koji je dublji morat će se ili ti držači zarotirat pa nekako učvrstit za prednju stranicu ili samo vent pričvrstit direktno na prednju rešetku. Najbolja opcija je nać neki dobar 2 cm dubok 200 mm vent sa boljim protokom.
prijatelju ajd poslikaj malo kuciste i kako si poslagao komponente unutra.
i reci kakve su ti temperature komponenata naspram onih koje si imao sa starim kucistem
jos ga nisam kupio ali cekam neke pare pa cu onda
crozoki je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2011., 18:46   #122
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Autor crozoki Pregled postova
Rado ali nisam još ništa stavio u njega. Samo stoji na ormaru, jednom otpakirano.
Stara konfa mi je crkla skroz i ne ispati se investirat u nekakve polovne dijelove pa slažem novi komp kompletno iznova. Tako da ne mogu ni uspoređivat s prethodnom. Kroz mjesec dva kad skupim love za grafu i još par komponenti, odnosno kad složim komp poslikat ću sve i napisat koje su mi temperature itd.
Privremeno sam na prastarom laptopu.
Staro 10.05.2011., 19:40   #123
lateralus_eye
lateralus_eye's Avatar
Postovi: 603
malo se odužila narudžba, ali bitno je to da sam od danas ponosni vlasnik Corsair-a 600T kućišta. prvi dojmovi? nešto najbolje ikada. zapakirano u ogromnoj kartonskoj kutiji, kad je gledaš sa strane kontaš si da je mašina za suđe unutra ! kućište je ultra lagano, za razliku od ove krmače Anteca 902 koje će na prodaju nakon prebacivanja komponenti u Corsair-a. prostora ima kao u priči (visina, dubina, dužina). na prvu se odmah vidi da možemo izmodulirati kućište iznutra kako ti god paše. kao što se vidi na slikama već sam makao gornji hdd kavez jer mi ne treba i postolje za kaveze također, evo par slikica prije prebacivanja:
http://www.pohrani.com/f/1d/Eh/3eRh8KCe/p1014844.jpg
http://www.pohrani.com/f/3E/ek/4IdfXRG5/p1014845.jpg
http://www.pohrani.com/f/1u/8G/3SLXZIoR/p1014846.jpg
kao što se vidi pripremljeni su front panel kabeli koji mi trebaju, oni koji ne trebaju su već sprovedeni i "skriveni". vidjet ću dal će mi se sad dat ići sve prebacivati ili ću sutra to obaviti. ali svakako ću se malo pohvaliti. tojeto za sad! pozdrav
Zadnje izmijenjeno od: lateralus_eye. 18.05.2011. u 00:22.
lateralus_eye je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2011., 00:24   #124
lateralus_eye
Postovi: 603
lagani bump samo!
Staro 18.05.2011., 00:41   #125
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor lateralus_eye Pregled postova
lagani bump samo!
Pa hajde zasuči rukave i popuni tu škatula malo, što se čeka?
I da, sretno s prodajom Anteca, povlačiš ga tu po Tržnjaku već više od 3 mjeseca
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 18.05.2011., 00:54   #126
lateralus_eye
Postovi: 603
ma sad ću isfurati iz Antec-a sve, a sutra ću to onda počet slagat unutra... Hvala!
Staro 18.05.2011., 13:48   #127
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Ček, imaš kućište od 10.5. i još nije u funkciji ili sam krivo shvatio?
Staro 18.05.2011., 15:51   #128
lateralus_eye
Postovi: 603
krivo, krivo! putovalo iz Splita do jučer, za vikend je trebalo doći ali nije. pa je tek jučer došlo i podignuto.
samo se sad pojavio jedan drugi problem. jučer da ću pričvrstiti matičnu i skužim da vidice koje su došle uz kućište se ne daju zavidati na postolja za matičnu. probao sam sa matičnom i bez matične, samo se vrte. nemoguće da nisu stavili te vide unutra. još ću malo pogledat i probat kad dodjem sa posla...
Staro 18.05.2011., 18:29   #129
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Nemoguće. Krive si šerafe isprobao (ako se ne varam, "vida" je šeraf, jel?)... Nisam još čuo da netko ima problem matičnu standardne veličine i oblika montirat u kućište...
Poslikaj to malo.
Staro 18.05.2011., 19:00   #130
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Probaj one šarafe s velikom glavom - obično se pričvršćuju stranice od kućišta s njima i slično...
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2011., 20:45   #131
lateralus_eye
Postovi: 603
pobrišite ovo. hvala
Staro 18.05.2011., 20:45   #132
lateralus_eye
Postovi: 603
evo ga. ma jučer je bilo kasno. debil sam. bili su ispod jastuka šerafi!
ugl ovo je sad sklepano ajmo reći na brzinu. jer sam samo htio da to sve bacim unuta. jedan dan ću još po malo "ispolirati". ja sam oduševljen. kroz kojih mjesec dana uzimam sleevane ekstenzije pa će to još bolje izgledati. ugl evo:
Staro 18.05.2011., 20:52   #133
Crazy Shale
Crazy Shale's Avatar
Postovi: 397
Jako lijepo . Svaka čast . Još kad sleeve-aš to sve uff bit će preje****.
Prodajem BEŽIČNI KABEL na metre!!!
Crazy Shale je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2011., 20:55   #134
lateralus_eye
Postovi: 603
Autor Crazy Shale Pregled postova
da. sad ovi kabeli baš bodu u oči. mater im. ugl za sve ću uzeti sleeve-ane kabele tako da će izgledati zakon!
Staro 18.05.2011., 23:55   #135
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Nice!
Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 19.05.2011. u 01:48. Razlog: Našao odgovor.
Staro 19.05.2011., 13:15   #136
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,783
ispravno je "vijak"
Staro 19.05.2011., 13:17   #137
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Znam, 5. godina sam na FSB-u tako da je moji gore komentar bio zahebancija. Sad vidim da sam smile zaboravio u tom postu...
Staro 19.05.2011., 14:04   #138
Stratofortress
Stratofortress's Avatar
Lokacija: 52,000 feet
Postovi: 81
Ventilatori nisu spojeni na regulator nego na matičnu ploču?
Stratofortress je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2011., 15:29   #139
lateralus_eye
Postovi: 603
Autor Stratofortress Pregled postova
dobro oko. kao što rekoh. jučer je to spojeno samo da vidim da sve radi kako spada, danas ću to ispraviti.
Staro 19.05.2011., 19:24   #140
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Corsair Announces Availability of White Graphite Series 600T PC Case
Corsair, a worldwide designer and supplier of high-performance components to the PC gaming hardware market, today announced the availability of the Special Edition White Graphite Series 600T mid-tower PC case. The special edition features a chassis painted in brilliant white, with the ventilation grilles, drive bay covers, and other accents rendered in the black of the original 600T for a dramatic look.
The enhancements go beyond the cosmetic, with a side panel that features an impact-resistant acrylic plastic clear window for showing off components when the case is closed. The customer has the further option of replacing the window with the included mesh insert that matches the look of the mesh grilles on the front and top of the case. The mesh side panel doesn’t just look good — it includes mounting points for adding up to four 120mm fans for improved cooling performance.
“Our Graphite Series 600T has received multiple industry awards and has become a favorite of PC builders and system integrators. It offers builder-friendly, full-tower features in a mid-tower design, with an emphasis on style.” said Ruben Mookerjee, VP and General Manager for Components at Corsair. “The Special Edition White not only provides a striking new look; it also offers enthusiasts and overclockers an option for additional cooling performance.”
The Special Edition White Graphite Series 600T is available from Corsair-authorized retailers worldwide for a US suggested retail price of $179 USD.
Staro 19.05.2011., 21:17   #141
Stratofortress
Postovi: 81
prije tri dana kupih svoj primjerak i preslagivah pa sam friški u tome tako da usput primjetih
blago tebi, imaš modularnih 750. ja sam se borio sa čitavom đunglom kablovinja.
naj bolja kutija na svijetu
Zadnje izmijenjeno od: Stratofortress. 19.05.2011. u 21:25.
Staro 20.05.2011., 11:42   #142
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
Staro 24.05.2011., 23:57   #143
perich
I hate mondays..........
perich's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,541
kad bi taj bijeli mogo bit dostupan u HR? nekako mi je vrlo primamljiv kandidat za zamijenit P182...
perich je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2011., 00:40   #144
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Evo baš danas bio u admu i imali su jedan primjerak na polici..iz znatiželje malo sam ga pregledao i pipao ..moram reć da sam blago razočaran kućištem..nije ništa konkretno, al očekivao sam puno više što se tiče kvalitete izrade i samog dojma kućišta uživo..stvarno se sa neta ne može vidjet pravi dojam..trenutno imam Stacker 831 i što se tiče kvalitete izrade i nekih drugih stvari, stacker je pa negdje svijetolosnu godinu ispred..nemojte me krivo shvatit, nije da sad tu trollam thread..samo želim reć da je dojam sa slike i videa potpuno drugačiji onom uživo i obavezno bi trebalo pogledat kućište uživo prije neke kupnje ..al i dalje sam fan kućišta samo eto da mu je malo realnija cijena
Staro 26.05.2011., 11:50   #145
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Postovi: 1,855
Autor skyman Pregled postova
... al očekivao sam puno više što se tiče kvalitete izrade i samog dojma kućišta uživo...
Za ovo da je kućište 'neutralno' i ne izgleda kao neki svemirski brod se u potpunosti slažem.
Ali živo me zanima - izuzev onih provrta koje nisu odstranili s donje stranice kućišta, koji dio kvalitete izrade te razočarao?
Meni je dojam bio totalno suprotan, npr. prvo kaj mi je upalo u oko je ona grafitna boja koja se ne vidi na video reviewima i slikama.
Staro 26.05.2011., 21:59   #146
lateralus_eye
Postovi: 603
sad mi je nešto palo na pamet. čista znatiželja... pošto za nekih mjesec dana mislim stavljati 2x120mm ventove "on the top" umjesto ovog 200mm venta, da se još uz ta 2 venta koja su unutra nekako sa gornje strane stave još 2 venta. znači makne se gornja maska i stave se. sigurno bi trebala custom montaža, ali opet me čisto zanima dal bi to šta pospješilo hlađenje i bacanje toplog zraka van... šta mislite?
Staro 26.05.2011., 23:38   #147
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Aha da imaš push-pull sistem..pa po meni nema potrebe..stavi bolje dva 140mm venta na nekih 800-900 okretaja i gotovo..a šta ovaj od 200mm ne obavlja posao kako spada ili je prebučan?
Staro 27.05.2011., 02:56   #148
lateralus_eye
Postovi: 603
ne obavlja. preslabi su.
Staro 27.05.2011., 15:58   #149
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Uglavnom nema potrebe za push pull sistemom..montiraj dva 120mm venta i iznutra i to je to..i naravno pripazi da su ti ventovi FDB (Fluid Dynamic Bearing) zato što na ostalim ventovima u tak horizontalnom položaju odu brzo ležajevi i počnu proizvodit iritantne zvukove.
Staro 27.05.2011., 19:37   #150
Stratofortress
Postovi: 81
Istina, nisu nešto ali si razmišljam o kombinaciji da usisni bude CM MegaFlow a tri ispušna (dva na plafonu i jedan otraga) CM Excalibur.
