Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Buzet
Postovi: 25
hvatanje wirlessa na 500-600 metara??
pozdrav. ovako,želio bih se spojiti na router koji je od mene udaljen 500-600 metara zračne linije,nema nikakve zapreke između te dvije točke,imam čisti pogled...taj router je moj,tako da bi se spojio legalno na njega.... zanima me dali netko zna šta mi je sve potrebno za to,tj,kakva antena,kablovi,mrežne kartice..i kako bi se to moglo izvest?? dali bi trebao pojačati signal i na tom routeru ili mi je dovoljna samo jedna antena tu di se ja nalazim?? ubiti zanima me kako sve to ide,šta se sve treba napraviti itd.. puno zahvaljujem na odgovoru i pomoći. peace. |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Nisi rekao je li to bežični ruter. To možeš kvalitetno odraditi sa mrežnim kartcama koje imaju priključak za vanjsku antenu i poželjno više snage (1W), ali bi išla i ova kombinacija sa po dva usb adaptera i dvije antene (okrenute jedna prema drugoj)- vidi slike : http://www.njuskalo.hr/image-w185/wi...ka-5013844.jpg http://www.limundo.com/slika-TP-LINK...21v160h120.jpg Zadnje izmijenjeno od: begi. 14.05.2011. u 18:00. |
#4 | |
Lokacija: Buzet
Postovi: 25
...ma,šta to je acces point i antena sve u jednom??? |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 141
To ti je sve u jednom mada imas izlaz za ext. antenu ako hoces jos pojacati signal sto ti na toj udaljenosti nije potrebno... Treba ti jos samo kabel i pali vozi... Ja probao na 400m, rade ko puska! |
#6 | |
Lokacija: Buzet
Postovi: 25
#8 | |
Lokacija: Buzet
Postovi: 25
..ma i ja sam mislio iz točke B se spojiti sa žicom na komp,samo ja moram na točki B spojiti dva kompa,ako postoji mogućnost da se oba dva spoje sa žicom onda sjajno a ako ne probat ću jednog spojit žičano a drugi wireleessom.. ..puno hvala na savjetu. peace. ![]() |
Postovi: 23,546
A da je bilo dl. i pročitat User Manual od AirMax2 ? Dobio bi odg. na postavljena pitanja. |
Lokacija: Buzet
Postovi: 25
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
Da li bi na udaljenosti od cca 100-150m bio dovoljan jedan takav airlive2 kojeg bi spojio na router, stavio na vanjsku stranu kuce, Airlive2 postavio u AP mode i na kojeg bi se bezicno spajao laptopom u kuci? Od kuce do kuce nema nikakve prepreke, znaci Airlive bi bio vani, laptop unutra u drugoj kuci udaljenoj cca 100-150m. Koliki je zapravo domet tog jednog uredjaja? Pitam jer mi je bezveze stavljat 2 takva a nije velika udaljenost. Zadnje izmijenjeno od: brunci-vg. 16.05.2011. u 21:33. |
Postovi: 141
Oni najbolje rade u paru, pokusavao sam sa jednim, pa sam ga spajao na router i nije mi se bas pokazalo... Rtripare, mozes shareati internet sa jednog kompa na drugi, doduse trebat ce ti dvije mrezne ali to i nije neka investicija... |
#13 | |
Lokacija: Buzet
Postovi: 25
kako misliš dvije mrežne? dvije mrežne na jednom kompu,pa na jednu dolazi a preko druge sheram internet na drugi komp ili??? |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Ja sam isto novak (ali brzo učim Hii). Upravo tako kako si rekao, s tim da imaš opciju bridge koju trebaš uključiti (desni klik na konekciju). http://www.forum.hr/archive/index.php/t-77354.html |
Lokacija: Buzet
Postovi: 25
Sjetio se danas da sam bio tu stavio ovu temu pa da napišem kako je to završilo s tim antenicama. Dakle kupio sam dvije antenice Airmax2 i odlično rade na 600 m zračne udaljenosti. Onda je i kolega,koji je udaljen 2500 metara od moje antenice,tj,živi u nekom selu te nema mogućnosti da mu spoje internet,poželio da ima internet pa smo probali dali će antenice radit na toj udaljenosti. I rade bez problema. Da napomenem da između antenica nema nikakve zapreke,možda koje drvo. Veza nikad ne puca,ni kad je jako loše vrijeme. Tako da preporučujem te antenice svakome kome je potrebno tako nešto. |
#16 |
Postovi: 141
Ajde super, baš mi je drago što ti sve radi jer sam već u par navrata preporučio taj uređaj ekipi koja se morala spajati na udaljene lokacije... Naravno da je bilo bisera koji su rekli da je to smeće i sl. ali meni se osobno pokazalo kao najbolje rješenje koje možeš nabaviti za tu lovu ( stojim i dalje pri tome ) a za malo više para kupi se isti uređaj, ali na 5Ghz ( Airmax5 ) sa kojim ( provjereno ) nemaš problema na više od 5km bez spajanja eksterne antene!! Pozdrav |
